Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > 6К81Ш
6К81Ш Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6К81Ш
Производитель серии фрезерных станков 6К81Ш Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
6К81Ш Станок фрезерный консольный широкоуниверсальный. Назначение и область применения
Консольно-фрезерный станок модели 6К81Ш предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства.
На станке 6К81Ш можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса, можно фрезеровать всевозможные спирали, для чего стол его поворачивается вокруг своей вертикальной оси.
На станке модели 6К81Ш можно успешно обрабатывать легкие сплавы.
Фрезерные станки 6К81Ш предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6К81Ш является модификацией горизонтально-фрезерного станка 6К82Г. Станок имеет два шпинделя, из которых один горизонтальный, как у станка 6К82Г, второй расположен в поворотной головке и может быть установлен под углом ±90° в продольной плоскости стола и под углом ±45° в поперечной плоскости стола.
Работа торцовыми фрезами по стали
  • Диаметр фрезы, мм ... 150
  • Число зубьев ... 14
  • Число оборотов в минуту ... 40
  • Скорость резания, м/мин ... 19
  • Ширина фрезерования, мм ... 100
  • Глубина фрезерования, мм ... 4—5
  • Подача, мм/мин ... 160
  • Подача на зуб, мм ... 0,28
  • Мощность, кВт ... ~6
Работа цилиндрическими наборными фрезами по чугуну
  • Диаметр фрезы, мм ... 90
  • Число зубьев ... 8
  • Число оборотов в минуту ... 50
  • Скорость резания, м/мин ... 14
  • Ширина фрезерования, мм ... 109
  • Глубина фрезерования, мм ... 10—12
  • Подача на зуб, мм ... 0,4
  • Мощность, кВт ...
Работа торцовыми фрезами по чугуну
  • Диаметр фрезы, мм ... 200
  • Число зубьев ... 16
  • Число оборотов, минуту ... 63
  • Скорость резания, м/мин ... 40
  • Глубина фрезерования, мм ... 9
  • Подача, мм/мин ... 315
  • Подача на зуб, мм ... 0,31
  • Мощность, кВт ... ~7
Комплектация
Поставляются по требованию Заказчика за дополнительную плату:
  • 6Д82Г.10.900 Серьга
  • 6Д82Ш.100.110 Оправка /конус 7:24 №50/ (D27) с цапфой
  • 6Д82Ш.100.120 Оправка /конус 7:24 №50/ (D32) с буксой
  • 6Д82Ш.100.130 Оправка /конус 7:24 №50/ (D22) с цапфой
  • 6Д12.100.110 Оправка /конус 7:24 №50/ (D40) для торцовых фрез
  • ДП 30 Ключ торцовый ДО 010.00-88 (для оправки 6Д12.100.110)
  • 6Д12.100.120 Оправка /конус 7:24 №50/ (D32) для торцовых фрез
  • ДП 35 Ключ торцовый ДО 010.00-88 (для оправки 6Д12.100.120)
  • 6Д12.100.140 Оправка /конус 7:24 №50/ (D27) для торцовых фрез
  • 6222-0032 Оправка /конус 7:24 №40/ (D27) для насадных торцовых фрез
  • ДП 22 Ключ торцовый ДО 010.00-88 (для оправки 6222-0032)
  • 6Д82Г.100.150 Втулка переходная /конус 7:24 №50/ (на конус Морзе №5)
  • 6Д82Г.100.160 Втулка переходная /конус 7:24 №50/ (на конус Морзе №4)
  • 6Д82Г.100.170 Втулка переходная /конус 7:24 №50/ (на конус Морзе №3, №2)
  • 6103-0002 Втулка переходная /конус 7:24 №40/ (на конус Морзе №3)
  • 6Д82Ш.100.160 Патрон цанговый (с комплектом цанг) /конус 7:24 №40/
  • 6Д12.100.160 Патрон цанговый (с комплектом цанг) /конус 7:24 №50/
  • 6Д82Ш.100.150 Шомпол в сборе
  • 6Д82Ш.100.170 Шомпол в сборе
  • 7036-053 Универсальная делительная головка (УДГ-Д250)
  • 7204-0003 Стол поворотный круглый D250 ГОСТ 16936
  • 7200-0220 Тиски станочные ГОСТ 16518
  • 6Д82Г.14.000 Накладная долбежная головка
  • 6Д82Ш.41.000 Накладная фрезерная головка
  • серии 6Н: вертикальные - 6Н11; горизонтальные - 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
  • серии 6Р: вертикальные - 6Р11; горизонтальные - 6Р81; 6Р81Г; широкоуниверсальные - 6Р81Ш
  • серии 6Т: вертикальные - 6Т11, 6Т12
  • серии 6К: вертикальные - 6К11, 6К12, широкоуниверсальные - 6К81Ш, 6К82Ш
  • серии 6М: широкоуниверсальные с автоциклами - 6М82Ш
  • серии 6Д: вертикальные - 6Д12, горизонтальные - 6Д81, 6Д82; широкоуниверсальные - 6Д81Ш, 6Д82Ш
  • серии 6ДМ: вертикальные с ЧПУ 6ДМ13ФЗ, с автоциклами - 6ДМ83Ш, с ЧПУ - 6ДМ83ШФ2
Размер Гамма станков Размер стола, мм
0 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш 200 х 800
1 6Н11, 6Н81, 6Н81Г; 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш 250 х 1000
2 6М12П, 6М82, 6М82Г; 6Р12, 6Р82, 6Р82Ш; 6Т12, 6Т82, 6Т82Г, 6Т82Ш 320 х 1250
3 6М13П, 6М83, 6М83Г; 6Р13, 6Р83; 6Т13, 6Т83, 6Т83Г 400 х 1600
4 6М14П, 6М84, 6М84Г 500 х 2000
К – серия (поколение) станка (Б, К, Н, М, Р, Т), например, 682, 6Б82Ш, 6К82Ш, 6Н82Ш, 6Р82Ш, 6Т82Ш
2 – исполнение станка - типоразмер (0, 1, 2, 3, 4) (2 - размер рабочего стола - 320 х 1250)
П – повышенная точность станка - (н, п, в, а, с) по ГОСТ 8-77
Габарит рабочего пространства и присоединительные базы фрезерного станка 6К81Ш
6К81Ш Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы широкоуниверсального консольно-фрезерного станка
Общий вид широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6К81Ш
Общий вид 6К81Ш cтанок широкоуниверсальный консольно-фрезерный
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6К81Ш
6К81Ш Установка и крепление фрез
Установка и крепление фрез универсального фрезерного станка 6К81Ш
6К81Ш Станок консольно фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6К81Ш
Наименование параметра 6К81Ш 6К82Ш
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 250 х 1000 320 х 1250
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм 50..440 50..440
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм 155 155
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм 155..545 155..545
Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм 125..760 125..760
Наибольшее продольное перемещение стола (ось X), мм 710 850
Наибольшее поперечное перемещение стола механическое (ось Y), мм 250 250
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм 400 400
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм
Скорость быстрого продольного и поперечного хода стола, мм/мин 2900 2900
Скорость быстрого продольного и поперечного хода стола, мм/мин 2300 2300
Скорость быстрого вертикального хода стола, мм/мин 1150 1150
Число ступеней рабочих подач стола 16 16
Пределы продольных рабочих подач стола, мм/мин 35..1020 35..1020
Пределы поперечных рабочих подач стола, мм/мин 27..790 27..790
Пределы вертикальных рабочих подач стола, мм/мин 9..264 9..264
Горизонтальный шпиндель
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 16..1600 16..1600
Количество скоростей горизонтального шпинделя
Внутренний конус горизонтального шпинделя. ISO 50 ISO 50
Шпиндель вертикальной головки
Частота вращения шпинделя вертикальной головки, об/мин 31,5..1400 31,5..1400
Количество скоростей шпинделя вертикальной головки
Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм 80 80
Внутренний конус шпинделя вертикальной головки. ISO 40 ISO 40
Торможение шпинделя есть есть
Предохранение шпинделя от перегрузки (муфта) есть есть
Привод
Электродвигатель привода горизонтального шпинделя, кВт 5,5 5,5
Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки, кВт 2,2 2,2
Электродвигатель привода подач, кВт 1,5 1,5
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт 0,12 0,12
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2135 х 1725 х 2015 2135 х 1725 х 2015
Масса станка, кг 2500 2650
  1. Консольно-фрезерные станки 6К82Г, 6К82, 6К82Ш, 6К12. Руководство по эксплуатации 6К82Г.00.000 РЭ, 2005
