Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > 6м82г
6М82Г Станок горизонтальный консольно-фрезерный
Станок горизонтальный фрезерный консольный 6М82Г
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6М82Г
Производитель универсальных фрезерных станков 6М82Г Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.
В 1961 году завод начал выпуск серию горизонтальных консольно-фрезерных станков 6М82Г и 6М83Г, которые являются дальнейшим развитием станков аналогичных моделей серии Н.
6М82Г, 6М82ГБ станок фрезерный горизонтальный консольный с неповоротным столом. Назначение и область применения
Станок горизонтальный консольно-фрезерный 6М82Г заменил в производстве устаревшую модель 6Н82Г и был заменен на более совершенную модель 6Р82Г.
Консольно-фрезерные станки моделей 6М82Г, 6М82ГБ предназначены для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На фрезерном станке модели 6М82Г можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса.
На станке модели 6М82ГБ можно успешно обрабатывать легкие сплавы.
Станки 6М82Г предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Техническая характеристика и высокая жесткость станков 6М82Г позволяют полностью использовать возможности как быстрорежущего, так и твердосплавного инструмента.
Особенности конструкции и принцип работы станка 6М82Г
По сравнению с ранее выпускавшимися станками серии Н в станках серии М увеличены частоты вращения шпинделя, скорости быстрых перемещений и подач стола. Для удобства перемещения стола вручную маховик помещен с передней стороны станка.
Внешне станок 6М82Г отличается от ранее выпускаемой модели 6Н82Г лишь наличием маховичка продольной подачи на передней стороне стола.
Консольно-фрезерные станки моделей 6М82Г, 6М82ГБ представляют собой оригинальные станки высокой точности и жесткости.
Универсальный консольно-фрезерный станок модели 6М82 отличается от горизонтального консольно-фрезерного станка модели 6М82Г тем, что его стол может быть повернут вокруг вертикальной оси на угол до 45° в обе стороны, тогда как стол станка модели 6М82Г — неповоротный.
Станки модели 6М83 (6М83Г) отличаются от станков 6М82 (6М82Г) увеличенными размерами рабочего стола и более мощным двигателем главного движения.
Горизонтальный быстроходный консольно-фрезерный станок модели 6М82ГБ отличается от станка модели 6М82Г наличием более высоких чисел оборотов шпинделя и подач стола.
Работа торцовыми фрезами по стали
  • Диаметр фрезы, мм ... 150
  • Число зубьев ... 14
  • Число оборотов в минуту ... 40
  • Скорость резания, м/мин ... 19
  • Ширина фрезерования, мм ... 100
  • Глубина фрезерования, мм ... 4—5
  • Подача, мм/мин ... 160
  • Подача на зуб, мм ... 0,28
  • Мощность, кВт ... ~6
Работа цилиндрическими наборными фрезами по чугуну
  • Диаметр фрезы, мм ... 90
  • Число зубьев ... 8
  • Число оборотов в минуту ... 50
  • Скорость резания, м/мин ... 14
  • Ширина фрезерования, мм ... 109
  • Глубина фрезерования, мм ... 10—12
  • Подача на зуб, мм ... 0,4
  • Мощность, кВт ...
Работа торцовыми фрезами по чугуну
  • Диаметр фрезы, мм ... 200
  • Число зубьев ... 16
  • Число оборотов, минуту ... 63
  • Скорость резания, м/мин ... 40
  • Глубина фрезерования, мм ... 9
  • Подача, мм/мин ... 315
  • Подача на зуб, мм ... 0,31
  • Мощность, кВт ... ~7
Модификации консольно-фрезерных станков серии 6М
Серия 6М консольно-фрезерных станков - 6М12П, 6М12ПБ, 6М13П, 6М13ПБ, 6М82, 6М82Г, 6М82ГБ, 6М82Ш, 6М83, 6М83Г, 6М83Ш, запущенна в 1961 году, включет в себя несколько модификаций:
  • 6М12П, 6М12ПБ, 6М13П, 6М13ПБ - вертикальные консольно-фрезерные станки;
  • 6М82, 6М83 - горизонтальные консольно-фрезерные станки с поворотным столом (универсальные);
  • 6М82Г, 6М82ГБ, 6М83Г - горизонтальные консольно-фрезерные станки;
  • 6М12ПБ, 6М13ПБ, 6М82ГБ - быстроходные консольно-фрезерные станки;
  • 6М82Ш, 6М83Ш - широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки.
  • 6М12П, 6М12ПБ, 6М82, 6М82Г, 6М82ГБ, 6М82Ш - консольно-фрезерные станки со столом 320 х 1250 мм.
  • 6М13П, 6М13ПБ, 6М83, 6М83Г, 6М83Ш - консольно-фрезерные станки со столом 400 х 1600 мм.
Присоединительные базы фрезерного станка 6М82Г. Хобот и серьги
6М82Г Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Присоединительные базы фрезерного станка 6М82г. Хобот и серьги
Присоединительные базы фрезерного станка 6М82Г. Шпиндель
Присоединительные базы фрезерного станка 6М82г. Шпиндель
Общий вид горизонтального консольно-фрезерного станка 6М82Г
Общий вид 6М82Г cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
Фото фрезерного станка 6М82г
Расположение составных частей фрезерного станка 6М82Г
состав горизонтального консольно-фрезерного cтанка 6М82Г
Расположение составных частей фрезерного станка 6М82г
Состав и конструкция фрезерного станка 6М82Г
Станина 5 является основанием станка. Ее вертикальные направляющие служат для движения консоли 18, а горизонтальные — для перемещения хобота 8. Внутри станины расположена коробка скоростей, а с левой и правой стороны — ниши, закрытые дверцами 1. В нишах на четырех панелях размещено электрооборудование станка. На дверце, находящейся с правой стороны станка (на рис. 36 не показана), находится переключатель, который устанавливается в одно из следующих трех положений: «автоматический цикл», «подача от рукоятки», «круглый стол».
«Автоматический цикл» обычно целесообразно применять только для изготовления больших партий одинаковых изделий. При этом цикле всеми движениями стола управляют кулачки, установленные в переднем пазу стола.
В положение «круглый стол» переключатель устанавливают при наладке станка для обработки заготовок на круглом вращающемся столе. Этот способ обработки чаще всего применяют для непрерывного фрезерования деталей.
Консоль 18 служит для подъема или опускания стола 13. Внутри нее помещены механизмы подач и быстрых перемещений стола с отдельным электродвигателем. На передней стенке консоли находятся рукоятки для управления движениями стола и включения любой из 18 ступеней скоростей подач стола.
Салазки 17 могут двигаться вместе с поворотной плитой 16 и столом 13 по направляющим консоли, что позволяет осуществлять поперечную подачу стола. На поворотной плите 16 имеются направляющие для продольного перемещения стола.
Стол 13 служит для установки на него обрабатываемых заготовок и для перемещения их в продольном направлении. Т-образные пазы стола предназначены для головок болтов, крепящих изделие или приспособление. Паз, расположенный на передней боковой поверхности стола, служит для установки кулачков 26, автоматически переключающих продольные перемещения стола.
Хобот 8. Помещенные на нем одна или две подвески 12 служат для опоры правого конца оправки 10. Левый конический конец оправки устанавливают во внутренний конус шпинделя 9 и закрепляют в нем болтом.
Хобот закрепляется на направляющих станины двумя гайками 6. Для перемещения хобота гайки 6 слегка отвинчивают, затем вращением шестигранной головки 7 хобот передвигают по направляющим станины в нужное положение и закрепляют в нем завинчиванием гаек 6. Подвески 12 закреплены на хоботе болтами 11.
Цикл обработки заготовок на станке. Заготовку устанавливают на стол станка, поворачивают рукоятку 14 (или 22) в сторону перемещения стола и кнопкой «Быстро стол» с пульта управления включают ускоренное перемещение стола и установленной на нем заготовки к фрезе. При прекращении нажима на эту кнопку стол начинает перемещаться с рабочей подачей в том же направлении. В это время фреза обрабатывает поверхность заготовки. По окончании обработки кулачок 26 поворачивает рукоятку 14 в нейтральное положение, отключая подачу стола. Рабочий снимает обработанную деталь, поворачивает рукоятку 14 в обратную сторону и включает ускоренный обратный ход стола. Кнопка «Быстро стол» должна быть отпущена для остановки стола в исходном положении. На этом заканчивается цикл обработки.
Для обработки изделий с поперечной подачей нужно поворачивать в направлении включаемой подачи любую из двух рукояток 19. Отключение поперечной подачи в конце хода производится автоматически кулачками 25, действующими на рычаг 20.
Аналогично при работе с вертикальной подачей стола для включения его подъема и опускания нужно поворачивать рукоятку 19 вверх или вниз, а отключение движений консоли в конце хода происходит автоматически под действием кулачков 24, поворачивающих рычаг 23.
Для отключения рабочей подачи стола и салазок рукоятки 14 и 19 нужно устанавливать в среднее (нейтральное) положение.
Расположение органов управления фрезерным станком 6М82г
Перечень органов управления на станке 6М82Г
  1. Кнопка "Быстро стол"
  2. Кнопка "Толчок шпинделя"
  3. Указатель скоростей
  4. Кнопка "Пуск шпинделя"
  5. Кнопка „Стоп шпинделя"
  6. Переключатель освещения
  7. Маховичок ручного перемещения стола
  8. Гайка зажима хобота
  9. Рукоятка ручного перемещения хобота
  10. Гайка зажима хобота
  11. Гайка зажима серьги на направляющих хобота
  12. Гайка зажима серьги на направляющих хобота
  13. Винт зажима стола на салазках
  14. Винт зажима стола на салазках
  15. Переключатель на автоматический цикл или ручное управление стола
  16. Рукоятка включения продольной подачи стола
  17. Кнопка "Стоп"
  18. Кнопка "Шпиндель"
  19. Кнопка "Быстро"
  20. Маховичок ручного поперечного перемещения Стола
  21. Рукоятка вертикального ручного перемещения консоли
  22. Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач
  23. Рукоятка переключения подач
  24. Указатель подач
  25. Рукоятка зажима салазок на консоли
  26. Рукоятка включения продольной подачи стола
  27. Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач
  28. Переключатель вращения шпинделя „влево-вправо"
  29. Переключатель насоса охлаждения „включено-выключено"
  30. Переключатель ввода: „включено-выключено"
  31. Рукоятка переключения скоростей
Кинематическая схема фрезерного станка 6М82г
Кинематическая схема 6М82г cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
1. Схема кинематическая фрезерного станка 6М82г. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая фрезерного станка 6М82г. Смотреть в увеличенном масштабе
С последнего вала коробки подач движение передается в консоль. Затем через ряд цилиндрических и конических зубчатых колес, смонтированных в консоли и салазках, путем включения соответствующей кулачковой муфты приводится во вращение один из трех ходовых винтов, и таким образом осуществляются продольная, поперечная или вертикальная подачи.
Переключаемые зубчатые колеса коробки подач позволяют при разных зацеплениях получить 18 различных подач (табл. 2).
Кинематическая цепь для ускоренных (установочных) перемещений стола, салазок и консоли выполняется путем передачи движения от двигателя через паразитные зубчатые колеса непосредственно на зубчатое колесо фрикциона быстрого хода, смонтированного на последнем валу коробки подач.
Описание конструкции основных узлов горизонтального консольно-фрезерного станка 6М82г
Коробка скоростей фрезерного станка 6М82г
Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6М82г
Коробка скоростей фрезерного станка 6М82г. Рис.274
1. Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6М82г. Скачать в увеличенном масштабе
2. Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6М82г. Скачать в увеличенном масштабе
Механизм переключения скоростей консольно-фрезерного станка 6М82г
Механизм переключения скоростей фрезерного станка 6М82г
Механизм переключения скоростей консольно-фрезерного станка 6М82г. Скачать в увеличенном масштабе
Схема переключения скоростей в коробки скоростей фрезерного станка 6М82г
Блоки зубчатых колес коробки скоростей фрезерного станка 6М82г
Коробка скоростей смонтирована непосредственно в верхней части корпуса станины и управляется с помощью вставной коробки переключения скоростей, расположенной с левой стороны станины. Для осмотра коробки скоростей достаточно снять крышку, находящуюся с правой стороны станины.
Шпиндель (вал V) станков 6М82 и 6М82Г (см. рис. 274,а) представляет собой трехопорный вал. Небольшие по длине пролеты и значительный диаметр сечений (см. рис. 21) обеспечивают необходимую жесткость шпинделю и работу без вибраций.
Шпиндель (вал VII) станка 6М12П (см. рис. 274, б) смонтирован в поворотной головке, которая центрируется в кольцевой выточке горловины станины и крепится к ней четырьмя болтами 1 (рис. 275). Поворотная головка может быть повернута на 45° от вертикальной оси в обе стороны.
Выдвижение гильзы поворотной головки производят маховичком 2. Маховичок через коническую пару 7 (см. рис. 274, б) и винт с гайкой связан с кронштейном 5, закрепленным на гильзе. На валике маховичка 2 (рис. 275) закреплен лимб, цена деления которого 0,05 мм. За полный оборот маховичка гильза выдвигается на 4 мм.
В кронштейне 5 (рис. 274, б) предусмотрено отверстие и винт для закрепления индикатора, а к корпусу поворотной головки привинчен кронштейн 8 с регулируемым упором 6 для настройки перемещения гильзы.
Для увеличения жесткости шпинделя во время работы предусмотрен зажим рукояткой 4, которая стягивает корпус поворотной головки, имеющей разрез 5 (рис. 275).
Вращение шпинделю (валу VII) передается от коробки скоростей через коническую и цилиндрическую передачи (см. рис. 274, б). Цилиндрическое зубчатое колесо 2 закреплено на втулке, смонтированной на шарикоподшипниках и имеющей шпонку, которая входит в шпоночный паз шпинделя.
Вал VI станка 6М12П смонтирован на одном радиальном и двух радиально-упорных шарикоподшипниках. Радиально-упорные шарикоподшипники расположены во фланце и стянуты шайбой, которая крепит фланец к поперечной стенке станины. Зазор в радиально-упорных подшипниках регулируется подшлифовкой промежуточных колец. Сцепление конического зубчатого колеса регулируется путем осевого перемещения всего вала VI винтами, ввернутыми во фланец (рис. 274, б).
Вал V смонтирован также на одном радиальном и двух радиально-упорных шарикоподшипниках. Регулирование зазора производится подтягиванием гайки с левого торца вала V.
Вал IV коробки скоростей у всех трех станков этой гаммы, т. е. 6М82, 6М82Г и 6М12П (рис. 274, а и б), для большей жесткости расположен на трех опорах.
Валы II, III, и IV — шлицевые для возможности передвижения зубчатых блоков.
Как указывалось ранее, в коробках скоростей этих станков механизм переключения скоростей является самостоятельным узлом (рис. 276). На корпусе механизма переключения скоростей расположен лимб 1 из пластмассы, на котором нанесены значения всех 18 чисел оборотов шпинделя, стрелка-указатель и кнопочная станция 2 с переключателем освещения и кнопками: «пуск шпинделя», «стоп шпинделя», «толчок шпинделя», «быстро стол». С нижней стороны коробки переключения находится рукоятка 3.
Скорости переключаются следующим образом:
  1. рукоятку 3 опускают вниз, при этом ее шип выводится из фиксирующего паза, и отводят на себя до отказа;
  2. поворачивают лимб 1 вправо или влево до совпадения выбранного числа оборотов шпинделя со стрелкой-указателем
    при этом щелчок фиксатора указывает, что лимб установлен в заданном положении;;
  3. нажимают кнопку «толчок», что дает кратковременный импульс на электродвигатель привода шпинделя для провертывания зубчатых колес коробки скоростей, во избежание того, чтобы торцы зубьев блоков колес не уперлись друг в друга при переключении скоростей;
  4. досылают плавным движением рукоятку 3 в первоначальное положение, при этом она обязательно должна быть заперта шипом в фиксирующем пазу.
При этих операциях с рукояткой и лимбом блоки зубчатых колес коробки скоростей перемещаются и устанавливаются в положениях, соответствующих выбранному числу оборотов шпинделя.
Работа механизма (рис. 276) заключается в следующем. На оси 17 рукоятки 3 насажен зубчатый сектор 18 (показан пунктиром), перемещающий рейку 13. На валике 15, являющемся продолжением рейки 13, заштифтована вилка 16. Вилка 16 охватывает шейку детали 10, заштифтованной на валике 11, перемещающемся в продольном направлении. На правом конце валика 11 насажен диск 14, а левый конец валика связан шпонкой с коническим зубчатым колесом 8, сцепленным с коническим зубчатым колесом 9. Хвостовик колеса 9 посредством фиксирующего кольца 19 жестко соединен с лимбом 1.
В диске 14 просверлены отверстия, каждое из которых соответствует положению блоков зубчатых колес для того или иного числа оборотов шпинделя. В отверстия входят штифты 7, которые сидят в торцах реек 6 и 5. Рейки свободно перемещаются в продольном направлении и поворачивают при этом сцепленные с ними зубчатые колеса 4.
Таким образом, при повороте на себя рукоятки 3 зубчатый сектор 18 перемещает рейку 13 и диск 14 вправо (показано пунктиром на рис. 276); при этом величина перемещения диска рассчитана так, чтобы он полностью освободился от находящихся в его отверстиях штифтов 7.
При повороте лимба 1 поворачивается диск 14. Когда цифра, отвечающая выбранной скорости, займет положение против стрелки-указателя, соответствующее сочетание отверстий диска 14 окажется против штифтов 7. Фиксация лимба 1 в установленном положении производится фиксатором 20. При повороте рукоятки 3 в первоначальное положение диск 14 переместится влево. При этом те штифты 7, которые заняли положение не против отверстий, упираясь в торцы диска, перемещают рейки 6 влево, а рейки 5 вправо или наоборот. Это перемещение передается системе вилок, связанных с блоками зубчатых колес, и устанавливает колеса в тех положениях, которые отвечают выбранной скорости шпинделя.
В торцовые отверстия реек 5 и 6 заложены пружины 12, развивающие усилие 5—10 кг. Пружины, сжимаясь в случае попадания зуба на зуб, смягчают удар переключаемых колес. При попадании зуба во впадину пружина разжимается и заставляет быстрее заскочить зубья одного колеса во впадины другого.
Рукоятка 3 во включенном положении (рис. 277) удерживается за счет пружины 23 и шарика 22; при этом шип рукоятки входит в паз кольца 21. На рис. 277 все детали имеют нумерацию, аналогичную рис. 276.
Для большей наглядности на рис. 278 приведены: схема работы механизма переключения скоростей и три возможных положения одной пары штифтов А и Б (обозначенных на рис. 276 цифрой 7).
На рис. 278, а схематически повторен механизм переключения скоростей, показанный на рис. 276. Поворот рукоятки 3 «на себя» вызывает перемещение при помощи зубчатого сектора 18 рейки 13, а через нее вилки 16 вправо вместе с диском 14. Это освобождает пару штифтов 7 (А и Б), взаимно связанных друг с другом (через рейки 5; 6 и зубчатое колесо 4) и входящих в соответствующие отверстия диска 14. При повороте лимба 1 и установке против стрелки-указателя соответствующей цифры на лимбе диск поворачивается так, что против штифтов А и Б оказываются либо отверстия, либо сплошная поверхность торца диска. Поворотом рукоятки 3 «от себя» диск 14 становится на свое место, а штифты А и Б займут одно из трех положений, показанных на рис. 278, б, и поставят при помощи вилки передвижной блок зубчатых колес в одно из трех возможных положений. Так как в коробке скоростей имеются один двойной и два тройных зубчатых блока, то для их перемещения необходимы три вилки и три пары штифтов А и Б.
На рис. 279 показаны возможные положения блоков зубчатых колес коробки скоростей, соответствующие 18 ступеням чисел оборотов шпинделя (табл. 27).
Механизм подач консольно-фрезерного станка 6М82г
Описание электрооборудования станка 6М82Г
Cхема электрическая фрезерного станка 6М82Г
Схема электрическая принципиальная 6м82Г cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
Электрическая принципиальная схема фрезерного станка 6М82г
Схема электрическая принципиальная консольно-фрезерного станка 6м82Г. Скачать в увеличенном масштабе
Электрооборудование станка предназначено для питания от сети трехфазного тока напряжением 380 В с частотой 50 Гц. По особому заказу оно может быть выполнено и на другие стандартные напряжения: 220 В или 500 В, а также на частоту сети 60 Гц.
В электрической схеме станка (рис. 50) предусмотрены: питание цепи управления от сети напряжением 127 в, питание цепи местного освещения от сети напряжением 36 В, нулевая защита всех электродвигателей, а также защита от коротких замыканий плавкими предохранителями и от перегрузок при помощи тепловых реле.
Вся пусковая электроаппаратура установлена в двух нишах станины станка.
В каждой нише имеется по две панели с электроаппаратурой; четыре панели составляют комплект панелей управления станка, имеющий общую монтажную схему (рис. 51).
Для подключения электрооборудования к сети и его отключения имеется вводный выключатель, рукоятка которого расположена на дверке левой ниши.
Управление электродвигателем шпинделя — кнопочное. Выбор направления вращения шпинделя производится реверсивным переключателем ПР, который устанавливает нужное вращение двигателя шпинделя.
Управление электродвигателем подачи производится от двух командоаппаратов.
Командоаппарат продольной подачи 1КА состоит из двух конечных выключателей: для включения правого и левого ходов стола.
Командоаппарат поперечной и вертикальной подач 2КА также состоит из двух конечных выключателей. Рукоятка командоаппарата 2КА имеет пять положений: назад, вниз, вперед, вверх и среднее нейтральное.
Для выполнения на станке разных режимов работы в электросхеме имеется переключатель ПУ на три положения рукоятки. При первом положении — «Автоматический цикл» — выполняются только автоматические циклы продольного хода стола, при втором положении — «Подача от рукояток» — производится нормальная работа станка и при третьем положении — «Круглый стол» — производится работа круглым столом, который как приспособление может быть установлен на столе станка.
Управление вращением круглого стола происходит при одностороннем вращении двигателя подачи.
Электронасос для охлаждающей жидкости управляется от выключателя ВО.
Выключатель ВМО служит для отключения местного освещения станка.
Специальный электромагнит ЭБ постоянного тока (рис. 52) служит для привода фрикционной муфты быстрого хода.
Одновременно с включением быстрого хода электромагнит отключает кулачковую муфту подачи.
Питание электромагнита ЭБ выполняется от селенового выпрямителя ВС, основное назначение которого — давать подмагничивающий ток двигателю шпинделя при торможении.
Вводный выключатель ВВ и реверсивный переключатель ПР предназначены для отключения ненагруженных цепей, поэтому при пользовании этими аппаратами электродвигатель шпинделя необходимо предварительно отключить кнопкой «Стоп».
Работа электросхемы при ручном управлении
Переключатель управления ПУ должен быть установлен в положении «Подача от рукояток».
После выбора направления вращения шпинделя переключателем ПР рукоятку вводного выключателя ВВ необходимо установить в положение «Включено». При этом будет подано напряжение сети на, клеммы магнитного пускателя ПШ.
От нажатия кнопки «Шпиндель» магнитный пускатель ПШ включается, и двигатель шпинделя будет вращаться.
При включенном пускателе ПШ рукояткой командоаппарата 1КА (или 2КА) можно включить движение стола со скоростью рабочей подачи. Для получения движения стола вправо (или назад, вниз) включается пускатель ПП, при левом ходе (или ходах вперед, вверх) работает пускатель ПЛ двигателя подачи.
Движение стола со скоростью быстрого хода происходит только при нажатой кнопке «Быстро», которая включает пускатель ПБ электромагнита быстрого хода.
Быстрым ходом стола можно пользоваться как при включенном, так и при отключенном двигателях шпинделя. При отключенном шпинделе быстрый ход осуществляется благодаря шунтированию контакта ПШ 12-28 контактом ПБ при нажатии кнопки «Быстро».
Автоматический останов двигателя подачи при движении стола (консоли или салазок) происходит при переводе концевым кулачком рукоятки командоаппарата 1КА (или 2КА) в нейтральное положение, при этом разрывается цепь питания пускателя ПП (или ПЛ), и двигатель останавливается.
Работа электросхемы при автоматическом управлении
Автоматическое управление применяется только для продольного хода стола.
На станке можно выполнять следующие автоматические циклы:
  • правый скачкообразный с реверсом
  • левый скачкообразный с реверсом
  • маятниковый
При маятниковом цикле рабочая подача стола автоматически чередуется с быстрым ходом в каждом направлении.
Для работы на автоматическом цикле переключатель ПУ должен быть установлен в положение «Автоматический цикл».
Кроме того, необходимо также сделать механическое переключение валика, имеющегося в салазках станка, из положения «Ручное управление» в положение «Автоматический цикл». При последнем положении валика кулачковая муфта продольного хода заперта, и конечный выключатель 4КА нажат. Это обеспечивает управление продольным движением стола только от командоаппаратов 1КА и ЗКА при сблокированных поперечной и вертикальной подачах.
Для объяснения работы схемы в автоматическом цикле разберем выполнение правого скачкообразного цикла с реверсом. Этот цикл состоит из автоматических переключений:
  • с быстрого хода вправо на подачу вправо
  • с подачи вправо на быстрый ход влево
  • с быстрого хода влево на «Стоп»
Для получения быстрого хода стола в начале цикла нужно предварительно убедиться в том, что командоаппарат ЗКА, управляющий работой пускателя ПБ при автоматических циклах, находится в не нажатом состоянии, т. е. через его контакт 43-26 происходит питание пускателя ПБ.
Если контакт ЗКА 43-26 не закрыт, то необходимо сделать поворот звездочки с восемью выступами, сидящей на валу рукоятки командоаппарата 1КА на один выступ, после чего контакт ЗКА 43-26 закроется.
При повороте рукоятки командоаппарата 1КА вправо включится быстрый ход стола вправо, так как произойдет включение пускателей /7/7 для двигателя подачи и ПБ для электромагнита.
Отключение быстрого хода происходит, когда в нужной точке пути стола откидной кулачок сделает поворот звездочки на один выступ, при этом контакт 43-26 командоаппарата ЗКА раскроется, электромагнит ЭБ будет отключен, и стол продолжит движение со скоростью рабочей подачи.
Для переключения движения в нужной точке пути с рабочей подачи вправо на быстрый ход влево в пазу стола должны быть установлены рядом два кулачка:
  • кулачок № 1 для перевода рукоятки командоаппарата из положения вправо в положение влево
  • кулачок № 3 (откидной) для отключения подачи вправо и включения быстрого хода
Когда кулачок № 1 переводит рукоятку командоаппарата 1КА в положение влево, то перед моментом раскрытия контакта 15-16 от нажатия кулачка № 3 на звездочку с выступами в командоаппарате ЗКА контакт 43-26 уже закрывается, что обеспечивает питание пускателя ПП по цепи 15-42-43-25-16 при раскрытом контакте 15-16 командоаппарата 1КА (см. в схеме диаграмму переключателя ЗКА).
После перевода рукоятки в положение влево кулачок 3 повернет звездочку на один выступ и в командоаппарате ЗКА раскроется контакт 43-26, отключая пускатель ПП — подача вправо. Закрытие нормально закрытого контакта пускателя ПП 22-18 замыкает цепь питания пускателя ПЛ, и двигатель реверсируется. Одновременно контакт ЗКА 43-26 включает пускатель ПБ, и стол идет быстро влево.
Остановка быстрого хода влево происходит при переводе кулачком № 2 рукоятки командоаппарата 1КА в нейтральное положение, в котором отключаются двигатель подачи и электромагнит ЭБ.
Наладку на автоматические циклы следует производить без обрабатываемой детали, так как ошибки при наладке могут привести к включению быстрого хода вместо подачи, что может вызвать поломку инструмента.
Работа схемы при остальных автоматических циклах аналогична вышеописанной.
Импульсное включение двигателей
Для получения быстрого сцепления зубьев зубчатых колес при переключениях скоростей шпинделя предусмотрен кратковременный поворот двигателя шпинделя.
Для указанной цели имеется кнопка «Толчок», при нажатии которой двигатель шпинделя получает кратковременное вращение. Кратковременность включения пускателя ПШ происходит благодаря тому, что при его включении получает питание реле РП, которое, становясь на самопитание, разрывает своим контактом 33-27 цепь питания пускателя ПШ.
При переключениях подачи также имеется возможность кратковременного включения двигателя подачи с помощью конечного выключателя KB, который включает двигатель в то время, когда ручка переключения находится в выдвинутом положении.
Торможение шпинделя
Электропривод шпинделя имеет динамическое торможение двигателя, которое благодаря плавно нарастающему тормозному моменту лучше обеспечивает сохранность механизма при эксплуатации, чем другие способы торможения.
Для выполнения динамического торможения установлено следующее электрооборудование:
  1. Селеновый выпрямитель ВС, соединенный со специальной обмоткой трансформатора ТУ. Эта обмотка имеет напряжение 55 В при напряжении сети 380 В и 36 В при 220 В.
  2. Магнитный пускатель ПТ для включения постоянного тока в обмотку статора двигателя на время торможения.
  3. Промежуточное реле РН, имеющее катушку для напряжения сети трехфазного тока.
При нажатии кнопки «Стоп» ее нормально закрытый контакт отключает пускатель ПШ, и статор двигателя от сети отключается. В отключенной обмотке статора затухающее поле ротора наводит напряжение, приблизительно равное напряжению сети.
Во избежание пробоя селенового выпрямителя последний включается в цепь статора только после снижения наведенного напряжения до малой величины. Контроль исчезновения наведенного напряжения выполняет реле напряжения РН.
Когда реле РН обесточивается, оно своим нормально закрытым контактом 23-41 замыкает цепь питания пускателя ПТ, который подает в обмотку статора постоянный подмагничивающий ток, чем обеспечивается торможение двигателя.
После остановки шпинделя кнопку «Стоп» отпускают, при этом пускатель ПТ отключает селеновый выпрямитель от статора.
Процесс торможения двигателя длится при наибольшей включенной скорости шпинделя 1600 об/мин 3—5 сек.
Блокировки станка
Электросхема имеет ряд блокировок, которые введены для обеспечения правильной эксплуатации станка и его электрооборудования:
  1. Одновременное включение рукояток командоаппаратов 1KA и 2КА вызывает остановку двигателя подачи, так как совместная работа двух подач не допускается кинематикой станка
  2. В положении переключателя ПУ «Автоматический цикл» исключены работа поперечной и вертикальной подач и управление от кнопки «Быстро»
  3. В положении переключателя ПУ «Круглый стол» работа продольной, поперечной и вертикальной подач невозможна
  4. В положении переключателя ПУ «Подача от рукояток» нормально замкнутые контакты в реверсивном пускателе двигателя подачи зашунтированы для получения принудительного реверсирования двигателя подачи в случае «прилипания» якоря к неподвижному сердечнику магнита в пускателе
  5. Не допускается рабочая подача во всех направлениях, а также вращение круглого стола при не включенном двигателе шпинделя.
Установочный чертеж фрезерного станка 6М82Г
6М82Г Станок фрезерный консольный горизонтальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6М82Г
Наименование параметра 6М82 6М82Г 6М83 6М83Г
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1250 х 320 1250 х 320 1600 х 400 1600 х 400
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм 30...410 30...450 30...380 30...450
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм 155 155 190 190
Наибольшее перемещение стола продольное механическое/ ручное, мм 700/ 700 700/ 700 900/ 900 900/ 900
Наибольшее перемещение стола поперечное механическое/ ручное, мм 240/ 260 240/ 260 320/ 300 320/ 300
Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм 380/ 380 420/ 420 350/ 350 420/ 420
Наибольший угол поворота стола, град ±45 нет ±45 нет
Цена одного деления шкалы поворота стола, град 1 нет 1 нет
Перемещение стола на один оборот лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм 6/ 6/ 2 6/ 6/ 2 6/ 6/ 2 6/ 6/ 2
Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5...1600 31,5...1600 31,5...1600 31,5...1600
Внутренний конус шпинделя. Система/ размер ГОСТ 836-47/ 3 ГОСТ 836-47/ 3 ГОСТ 836-47/ 3 ГОСТ 836-47/ 3
Механика станка
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, м/мин 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1
Число ступеней рабочих подач стола 18 18 18 18
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин 25...1250 25...1250 25...1250 25...1250
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин 8,3...416,6 8,3...416,6 8,3...416,6 8,3...416,6
Выключающие упоры подачи продольных есть есть есть есть
Выключающие упоры подачи поперечных, вертикальных нет нет нет нет
Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть есть есть есть
Блокировка раздельного включения подачи есть есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Продольная есть есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная нет нет нет нет
Предохранение от перегрузки (муфта) есть есть есть есть
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт/ об/мин 7/ 1440 7/ 1440 10/ 1460 10/ 1460
Электродвигатель привода подач, кВт/ об/мин 1,7/ 1440 1,7/ 1440 2,8/ 1420 2,8/ 1420
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт/ об/мин 0,125/ 2800 0,125/ 2800 0,125/ 2800 0,125/ 2800
Электронасос охлаждающей жидкости Тип ПА-22У2 ПА-22У2 ПА-22У2 ПА-22У2
Производительность насоса СОЖ, л/мин 22 22 22 22
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2260 1745 1660 2260 1745 1660 2565 2135 1770 2565 2135 1770
Масса станка, кг 2800 2700 3750 3650
  1. Консольно-фрезерные станки 6М82, 6М82Г и 6М82ГБ. Руководство по уходу и обслуживанию, 1961
  5. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело 1973
  9. Копылов Р.Б. Работа на фрезерных станках, 1971
  10. Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика, 1992
6М82, 6М82Г, 6М82ГБ станок горизонтальный консольно-фрезерный: - паспорт, 1961 (djvu) 4,4 Мб, Скачать
