Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > 6м83г
6М83Г Станок горизонтальный консольно-фрезерный
Станок горизонтальный фрезерный консольный 6М83Г
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6М83Г
Производитель универсальных фрезерных станков 6М83Г Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.
6М83Г станок фрезерный горизонтальный консольный с неповоротным столом. Назначение и область применения
В 1961 году завод начал выпуск серию горизонтальных консольно-фрезерных станков 6М82Г и 6М83Г, которые являются дальнейшим развитием станков аналогичных моделей серии Н.
Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6М83Г заменил в производстве устаревшую модель 6Н83Г и был заменен на более совершенную модель 6Р83Г.
Консольно-фрезерные станки моделей 6М83Г предназначены для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
Станки предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
По сравнению с ранее выпускавшимися станками серии Н в станках серии М увеличены частоты вращения шпинделя, скорости быстрых перемещений и подач стола. Для удобства перемещения стола вручную маховик помещен с передней стороны станка.
Внешне станок 6М82Г отличается от ранее выпускаемой модели 6Н82Г лишь наличием маховичка продольной подачи на передней стороне стола.
Консольно-фрезерные станки моделей 6М83Г представляют собой оригинальные станки высокой точности и жесткости.
Универсальный консольно-фрезерный станок модели 6М82 отличается от горизонтального консольно-фрезерного станка модели 6М82Г тем, что его стол может быть повернут вокруг вертикальной оси на угол до 45° в обе стороны, тогда как стол станка модели 6М82Г — неповоротный.
Станки модели 6М83 (6М83Г) отличаются от станков 6М82 (6М82Г) увеличенными размерами рабочего стола и более мощным двигателем главного движения.
Горизонтальный быстроходный консольно-фрезерный станок модели 6М82ГБ отличается от станка модели 6М82Г наличием более высоких чисел оборотов шпинделя и подач стола.
На фрезерном станке модели 6М83Г можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса.
На станке модели 6М82ГБ можно успешно обрабатывать легкие сплавы.
Работа торцовыми фрезами по стали
  • Диаметр фрезы, мм ... 150
  • Число зубьев ... 14
  • Число оборотов в минуту ... 40
  • Скорость резания, м/мин ... 19
  • Ширина фрезерования, мм ... 100
  • Глубина фрезерования, мм ... 4—5
  • Подача, мм/мин ... 160
  • Подача на зуб, мм ... 0,28
  • Мощность, кВт ... ~6
Работа цилиндрическими наборными фрезами по чугуну
  • Диаметр фрезы, мм ... 90
  • Число зубьев ... 8
  • Число оборотов в минуту ... 50
  • Скорость резания, м/мин ... 14
  • Ширина фрезерования, мм ... 109
  • Глубина фрезерования, мм ... 10—12
  • Подача на зуб, мм ... 0,4
  • Мощность, кВт ...
Работа торцовыми фрезами по чугуну
  • Диаметр фрезы, мм ... 200
  • Число зубьев ... 16
  • Число оборотов, минуту ... 63
  • Скорость резания, м/мин ... 40
  • Глубина фрезерования, мм ... 9
  • Подача, мм/мин ... 315
  • Подача на зуб, мм ... 0,31
  • Мощность, кВт ... ~7
Модификации консольно-фрезерных станков серии 6М
Серия 6М консольно-фрезерных станков - 6М12П, 6М12ПБ, 6М13П, 6М13ПБ, 6М82, 6М82Г, 6М82ГБ, 6М82Ш, 6М83, 6М83Г, 6М83Ш, запущенна в 1961 году, включет в себя несколько модификаций:
  • 6М12П, 6М12ПБ, 6М13П, 6М13ПБ - вертикальные консольно-фрезерные станки;
  • 6М82, 6М83 - горизонтальные консольно-фрезерные станки с поворотным столом (универсальные);
  • 6М82Г, 6М82ГБ, 6М83Г - горизонтальные консольно-фрезерные станки;
  • 6М12ПБ, 6М13ПБ, 6М82ГБ - быстроходные консольно-фрезерные станки;
  • 6М82Ш, 6М83Ш - широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки.
  • 6М12П, 6М12ПБ, 6М82, 6М82Г, 6М82ГБ, 6М82Ш - консольно-фрезерные станки со столом 320 х 1250 мм.
  • 6М13П, 6М13ПБ, 6М83, 6М83Г, 6М83Ш - консольно-фрезерные станки со столом 400 х 1600 мм.
Присоединительные базы фрезерного станка 6М83Г. Хобот и серьги
6М83Г Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Присоединительные базы фрезерного станка 6М83г. Хобот и серьги
Присоединительные базы фрезерного станка 6М83Г. Шпиндель
Присоединительные базы фрезерного станка 6М83г. Шпиндель
Общий вид горизонтального консольно-фрезерного станка 6М83Г
Общий вид 6М83Г cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
Фото фрезерного станка 6М83г
Расположение составных частей фрезерного станка 6М83Г
состав горизонтального консольно-фрезерного cтанка 6М83Г
Состав и конструкция фрезерного станка 6М83Г
Станина 5 является основанием станка. Ее вертикальные направляющие служат для движения консоли 18, а горизонтальные — для перемещения хобота 8. Внутри станины расположена коробка скоростей, а с левой и правой стороны — ниши, закрытые дверцами 1. В нишах на четырех панелях размещено электрооборудование станка. На дверце, находящейся с правой стороны станка (на рис. 36 не показана), находится переключатель, который устанавливается в одно из следующих трех положений: «автоматический цикл», «подача от рукоятки», «круглый стол».
«Автоматический цикл» обычно целесообразно применять только для изготовления больших партий одинаковых изделий. При этом цикле всеми движениями стола управляют кулачки, установленные в переднем пазу стола.
В положение «круглый стол» переключатель устанавливают при наладке станка для обработки заготовок на круглом вращающемся столе. Этот способ обработки чаще всего применяют для непрерывного фрезерования деталей.
Консоль 18 служит для подъема или опускания стола 13. Внутри нее помещены механизмы подач и быстрых перемещений стола с отдельным электродвигателем. На передней стенке консоли находятся рукоятки для управления движениями стола и включения любой из 18 ступеней скоростей подач стола.
Салазки 17 могут двигаться вместе с поворотной плитой 16 и столом 13 по направляющим консоли, что позволяет осуществлять поперечную подачу стола. На поворотной плите 16 имеются направляющие для продольного перемещения стола.
Стол 13 служит для установки на него обрабатываемых заготовок и для перемещения их в продольном направлении. Т-образные пазы стола предназначены для головок болтов, крепящих изделие или приспособление. Паз, расположенный на передней боковой поверхности стола, служит для установки кулачков 26, автоматически переключающих продольные перемещения стола.
Хобот 8. Помещенные на нем одна или две подвески 12 служат для опоры правого конца оправки 10. Левый конический конец оправки устанавливают во внутренний конус шпинделя 9 и закрепляют в нем болтом.
Хобот закрепляется на направляющих станины двумя гайками 6. Для перемещения хобота гайки 6 слегка отвинчивают, затем вращением шестигранной головки 7 хобот передвигают по направляющим станины в нужное положение и закрепляют в нем завинчиванием гаек 6. Подвески 12 закреплены на хоботе болтами 11.
Цикл обработки заготовок на станке. Заготовку устанавливают на стол станка, поворачивают рукоятку 14 (или 22) в сторону перемещения стола и кнопкой «Быстро стол» с пульта управления включают ускоренное перемещение стола и установленной на нем заготовки к фрезе. При прекращении нажима на эту кнопку стол начинает перемещаться с рабочей подачей в том же направлении. В это время фреза обрабатывает поверхность заготовки. По окончании обработки кулачок 26 поворачивает рукоятку 14 в нейтральное положение, отключая подачу стола. Рабочий снимает обработанную деталь, поворачивает рукоятку 14 в обратную сторону и включает ускоренный обратный ход стола. Кнопка «Быстро стол» должна быть отпущена для остановки стола в исходном положении. На этом заканчивается цикл обработки.
Для обработки изделий с поперечной подачей нужно поворачивать в направлении включаемой подачи любую из двух рукояток 19. Отключение поперечной подачи в конце хода производится автоматически кулачками 25, действующими на рычаг 20.
Аналогично при работе с вертикальной подачей стола для включения его подъема и опускания нужно поворачивать рукоятку 19 вверх или вниз, а отключение движений консоли в конце хода происходит автоматически под действием кулачков 24, поворачивающих рычаг 23.
Для отключения рабочей подачи стола и салазок рукоятки 14 и 19 нужно устанавливать в среднее (нейтральное) положение.
Расположение органов управления фрезерным станком 6М83г
Перечень органов управления на станке 6М83Г
  1. Кнопка "Быстро стол"
  2. Кнопка "Толчок шпинделя"
  3. Указатель скоростей
  4. Кнопка "Пуск шпинделя"
  5. Кнопка „Стоп шпинделя"
  6. Переключатель освещения
  7. Маховичок ручного перемещения стола
  8. Гайка зажима хобота
  9. Рукоятка ручного перемещения хобота
  10. Гайка зажима хобота
  11. Гайка зажима серьги на направляющих хобота
  12. Гайка зажима серьги на направляющих хобота
  13. Винт зажима стола на салазках
  14. Винт зажима стола на салазках
  15. Переключатель на автоматический цикл или ручное управление стола
  16. Рукоятка включения продольной подачи стола
  17. Кнопка "Стоп"
  18. Кнопка "Шпиндель"
  19. Кнопка "Быстро"
  20. Маховичок ручного поперечного перемещения Стола
  21. Рукоятка вертикального ручного перемещения консоли
  22. Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач
  23. Рукоятка переключения подач
  24. Указатель подач
  25. Рукоятка зажима салазок на консоли
  26. Рукоятка включения продольной подачи стола
  27. Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач
  28. Переключатель вращения шпинделя „влево-вправо"
  29. Переключатель насоса охлаждения „включено-выключено"
  30. Переключатель ввода: „включено-выключено"
  31. Рукоятка переключения скоростей
Кинематическая схема фрезерного станка 6М83Г
Кинематическая схема 6М83Г cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
Кинематическая схема фрезерного станка 6м83г
Схема кинематическая фрезерного станка 6М83г. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание конструкции основных узлов горизонтального консольно-фрезерного станка 6М83Г
Механизм подач консольно-фрезерного станка 6М83Г
С последнего вала коробки подач движение передается в консоль. Затем через ряд цилиндрических и конических зубчатых колес, смонтированных в консоли и салазках, путем включения соответствующей кулачковой муфты приводится во вращение один из трех ходовых винтов, и таким образом осуществляются продольная, поперечная или вертикальная подачи.
Переключаемые зубчатые колеса коробки подач позволяют при разных зацеплениях получить 18 различных подач (табл. 2).
Кинематическая цепь для ускоренных (установочных) перемещений стола, салазок и консоли выполняется путем передачи движения от двигателя через паразитные зубчатые колеса непосредственно на зубчатое колесо фрикциона быстрого хода, смонтированного на последнем валу коробки подач.
Установочный чертеж фрезерного станка 6М83Г
Установочный чертеж фрезерного станка 6м83г
6М83Г Станок фрезерный консольный горизонтальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6М83Г
Наименование параметра 6М82 6М82Г 6М83 6М83Г
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1250 х 320 1250 х 320 1600 х 400 1600 х 400
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм 30...410 30...450 30...380 30...450
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм 155 155 190 190
Наибольшее перемещение стола продольное механическое/ ручное, мм 700/ 700 700/ 700 900/ 900 900/ 900
Наибольшее перемещение стола поперечное механическое/ ручное, мм 240/ 260 240/ 260 320/ 300 320/ 300
Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм 380/ 380 420/ 420 350/ 350 420/ 420
Наибольший угол поворота стола, град ±45 нет ±45 нет
Цена одного деления шкалы поворота стола, град 1 нет 1 нет
Перемещение стола на один оборот лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм 6/ 6/ 2 6/ 6/ 2 6/ 6/ 2 6/ 6/ 2
Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5...1600 31,5...1600 31,5...1600 31,5...1600
Внутренний конус шпинделя. Система/ размер ГОСТ 836-47/ 3 ГОСТ 836-47/ 3 ГОСТ 836-47/ 3 ГОСТ 836-47/ 3
Механика станка
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, м/мин 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1
Число ступеней рабочих подач стола 18 18 18 18
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин 25...1250 25...1250 25...1250 25...1250
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин 8,3...416,6 8,3...416,6 8,3...416,6 8,3...416,6
Выключающие упоры подачи продольных есть есть есть есть
Выключающие упоры подачи поперечных, вертикальных нет нет нет нет
Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть есть есть есть
Блокировка раздельного включения подачи есть есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Продольная есть есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная нет нет нет нет
Предохранение от перегрузки (муфта) есть есть есть есть
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт/ об/мин 7/ 1440 7/ 1440 10/ 1460 10/ 1460
Электродвигатель привода подач, кВт/ об/мин 1,7/ 1440 1,7/ 1440 2,8/ 1420 2,8/ 1420
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт/ об/мин 0,125/ 2800 0,125/ 2800 0,125/ 2800 0,125/ 2800
Электронасос охлаждающей жидкости Тип ПА-22У2 ПА-22У2 ПА-22У2 ПА-22У2
Производительность насоса СОЖ, л/мин 22 22 22 22
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2260 1745 1660 2260 1745 1660 2565 2135 1770 2565 2135 1770
Масса станка, кг 2800 2700 3750 3650
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
Связанные ссылки. Электрооборудование фрезерных станков
Каталоги и справочники
