Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Вертикальные консольно-фрезерные станки > 6н10
6Н10 станок консольно-фрезерный вертикальный
6Н10 Общий вид консольного фрезерного станка
Сведения о производителе фрезерного вертикального станка 6Н10
Вертикальный фрезерный станок 6Н10 выпускался предприятием Вильнюсский станкостроительный завод "Жальгирис".
6Н10 станок консольно-фрезерный вертикальный. Назначение, область применения
Станок вертикальный консольно-фрезерный 6Н10 предназначен для фрезерования всевозможных деталей небольшого размера из стали, цветных металлов, пластмасс и других материалов.
Модели консольно-фрезерных станков: 6н80, 6н80г, 6Н10, 6н80ш составляют линейку фрезерных станков нулевого типоразмера (Стол 200 х 800 мм). Базовая модель линейки модель 6н80г, а модели 6н80, 6Н10, 6н80ш — его модификации.
Особенности конструкции и принцип работы станка 6Н10
Вертикальный шпиндель станка 6Н10 получает 12 ступеней скорости (50..2240 об/мин) от отдельного электродвигателя 3 кВт и коробки скоростей. Перебор коробки скоростей размещен на отдельном валу и вместе со шпинделем встроен во фрезерную головку.
Поворотная фрезерная головка с выдвижной гильзой вертикально-фрезерного станка модели 6Н10 позволяет производить фрезерные работы на наклонных поверхностях детали.
Станок предназначен для выполнения различных фрезерных работ в условиях единичного и серийного производства.
Шероховатость обработанной поверхности при чистовых режимах резания V 6.
Встраивание станка в автоматическую линию не предусмотрено.
Класс точности станка Н.
Пределы использования станков 6Н10
Пределы использования станков на полную величину указанных в паспорте ходов можно использовать только при отсутствии на столе станка деталей и устройств, ограничивающих перемещение стола. Например, при использовании круглого поворотного стола и при установке в шпинделе оправки с фрезой сокращается вертикальный ход стола; при установке делительной головки с гитарой сокращается продольный ход стола; при установке обрабатываемых деталей между столом и зеркалом станины сокращается поперечный ход стола.
Для использования полных механических перемещений стола необходимо установить выключающие упоры в крайние положения. При этом необходимо следить за работой перемещающихся узлов станка, чтобы исключить возможность их поломки.
При работе с механическим приводом делительная головка устанавливается на правом конце стола. Шпиндель делительной головки получает вращение от ходового винта стола через сменные шестерни гитары, для установки которых необходимо снять защитный кронштейн на правом конце стола.
Режим работы станка 6Н10
При высоких и средних числах оборотов шпинделя пределы использования станков ограничены, главным образом, допустимыми значениями скоростей резания для фрез и мощностью электродвигателя главного движения.
Если на некоторых режимах возникают вибрации, то рекомендуется изменить величину подачи на зуб или применить фрезы с неравномерным шагом и большим углом наклона стружечных канавок.
Для достижения высокой чистоты поверхностей и высокой точности размеров при работе фрезами из быстрорежущей стали рекомендуется работать при подаче на зуб S = 0,02..0,03 мм, при глубине фрезерования t = 0,3..0,5 мм и скорости резания V = 17..25 м/мин.
Габарит рабочего пространства консольно-фрезерного станка 6Н10
6Н10 Габарит рабочего пространства универсального вертикального консольно-фрезерного станка
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Н10
Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка 6Н10
Фото вертикального консольно-фрезерного станка 6н10
Фото консольно-фрезерного станка 6н10
Фото консольно-фрезерного станка 6н10. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото вертикального консольно-фрезерного станка 6н104
Фото консольно-фрезерного станка 6н104
Фото консольно-фрезерного станка 6н104. Смотреть в увеличенном масштабе
6Н10 Общий вид консольно-фрезерного станка
Фото фрезерного станка 6Н10
Фото фрезерного станка 6Н10. Коробка подач
Расположение составных частей консольно-фрезерного станка 6Н10
6Н10 Перечень составных частей вертикально-фрезерного станка
Расположение составных частей фрезерного станка 6Н10
Перечень составных частей консольно-фрезерного станка 6Н10
  1. Станина - Н10.10
  2. Хобот -
  3. Поддержки -
  4. Подвеска -
  5. Главный привод - H10.20
  6. Коробка скоростей -
  7. Шпиндельный узел (для 6н10 - головка поворотная) - Н10.21
  8. Механизм переключения скоростей - Н10.22
  9. Механизм переключения скоростей -
  10. Головка переходная —
  11. Головка накладная -
  12. Коробка подач - 80Г.30
  13. Механизм переключения подач - 80Г.32
  14. Консоль - 80Г.40
  15. Механизм переключения поперечных и вертикальных подач - 80Г.42
  16. Стол - Н80Г.51
  17. Салазки - 80Г.50
  18. Электрооборудование - Н80Г.8
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6Н10
6Н10 Органы управления вертикально-фрезерного станка
Расположение органов управления фрезерным станком 6Н10
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком 6Н10
  1. Рукоятка ручного перемещения консоли
  2. Рукоятка ручного перемещения салазок
  3. Рукоятка переключения подач
  4. Рукоятка включения механической поперечной или вертикальной подачи
  5. Рукоятка ручного перемещения стола
  6. Упоры выключения механического перемещения стола
  7. Рукоятка включения механической продольной подачи
  8. Зажим пиноли шпинделя
  9. Рукоятка перемещения пиноли шпинделя
  10. Кнопки "Пуск" станка
  11. Кнопка "Стоп" станка
  12. Рукоятка зажима салазок
  13. Рукоятка включения ускоренного хода
  14. Переключатель направления вращения шпинделя
  15. Выключатель электродвигателя подач
  16. Выключатель электронасоса охлаждения
  17. Выключатель электросети
  18. Рукоятка переключения скоростей
  1. Рукоятка переключения перебора
  2. Кнопка "Толчок" шпинделя
  3. Упоры выключения механического перемещения салазок
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Н10
6Н10 Схема кинематическая вертикально-фрезерного станка
Кинематическая схема фрезерного станка 6Н10
1. Кинематическая схема вертикально-фрезерного станка 6Н10. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Cхема расположения подшипников фрезерного станка 6Н10. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема фрезерного станка 6Н80ш
Устройство и работа станка 6Н10
Главный привод станка 6Н10
Кинематические схемы главного привода станков 6Р80Г и 6Р80 одинаковы. Вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу и коробку скоростей. При перемещении блоков шестерен на валу II-II и переключении шестерен перебора на шпинделе получается 12 скоростей.
Кинематическая схема главного привода станка 6Н10 аналогична схеме станков 6Р80Г и 6Р80, только перебор размещен на отдельном валу и вместе со шпинделем встроен во фрезерную головку.
Привод подач станка 6Н10
Кинематическая схема привода подач одинакова для всех станков. Вращение валов VIII, IX, X, XI, XII, XIII привода подач осуществляется от электродвигателя.
Рабочая подача осуществляется при отключенной электромагнитной муфте. Вращение от коробки подач передается через обгонную муфту на вал консоли XIV.
Кинематическая цепь ускоренных перемещений стола идет от электродвигателя через валы VIII, IX, X, XIII, электромагнитную муфту, обгонную муфту и вал консоли XIV.
Включение и реверсирование продольных, поперечных и вертикальных подач производится двухсторонними кулачковыми муфтами 25, 32, 39.
Станина станка 6Н10
Станина станков состоит из основания, стойки, электрошкафа и кожуха.
На основании установлены: стойка, кронштейн с гайкой винта подъема консоли и насос охлаждения.
Внутренняя полость основания является резервуаром для охлаждающей жидкости.
С правой стороны стойки прикреплен электрошкаф, в верхней части — коробка скоростей и механизм переключения скоростей.
Особенностью станины станка 6Н10 является наличие фланца в верхней ее части для крепления фрезерной головки.
Коробка скоростей и шпиндель станка 6Н10
Поворотная головка вертикального консольно-фрезерного станка 6Н10
Поворотная головка вертикального консольно-фрезерного станка 6Н10. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод шпинделя станков 6н10 состоит из электродвигателя, клиноременной передачи, шестиступенчатой коробки скоростей, шпинделя, перебора и выдвижной гильзы, размещенных в корпусе фрезерной головки.
В качестве передней опоры шпинделя применены двухрядные роликовые подшипники с посадкой внутреннего кольца на конус. Для восприятия осевых усилий в задней опоре установлены радиально-упорные шарикоподшипники.
Консоль и коробка подач станка 6Н10
Привод подач размещен в консоли. Спереди, в нижнюю часть консоли, встроен фланцевый электродвигатель, с левой стороны консоли крепится коробка подач с механизмом переключения подач и механизмом включения вертикального перемещения консоли, а с правой — механизм перемещения салазок.
12-ступенчатая коробка кроме цепи рабочих подач имеет цепь ускоренного хода. В коробке подач расположена предохранительная муфта, исключающая возможность поломки шестерен при перегрузке.
На одном валу с предохранительной муфтой смонтированы электромагнитная муфта и обгонная муфта. Включение быстрых перемещений стола, салазок и консоли осуществляется кнопкой, расположенной на передней стенке салазок.
Рукоятка и маховик ручных перемещении стола в поперечном и вертикальном направлениях расположены на консоли спереди.
Механизм переключения подач состоит из рукоятки, диска с профильными пазами и рычагов. При движении рукоятки вверх или вниз диск поворачивается и рычаги перемещают вилки с шестернями.
Включение механического перемещения консоли и салазок осуществляется при помощи рукояток, расположенных с левой и правой сторон консоли. Направление движения рукоятки мнемонически увязано с направлением движения консоли и салазок.
Задняя стенка консоли выполнена в виде направляющих профиля «ласточкин хвост».
С правой стороны сзади консоли находится рукоятка для закрепления консоли на стойке.
Стол и салазки станка 6Н10
Салазки перемещаются в поперечном направлении на консоли и имеют направляющие для стола.
Со столом связан винт продольной подачи. В салазках находятся конические шестерни, вращающие винт, рукоятка и механизм включения продольной подачи стола.
Для работы методом попутного фрезерования предусмотрен механизм выборки зазоров между резьбой ходового винта и гаек.
При работе методом встречного фрезерования сильно изнашивается ходовой винт. Поэтому, когда на станке длительное время выполняется одна работа, следует менять участок работы винта.
6Н10 станок консольно-фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики консольного фрезерного станка 6Н10
Наименование параметра 6Н80Г 6Н80 6Н10 6Н80Ш
Размеры рабочей поверхности стола, мм 800 х 200 800 х 200 800 х 200 800 х 200
Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола, мм 50..350 20..320 - 50..350
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм - - 50..350 50..350
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до подшипника серьги, мм 440 440 - 380
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм 123 123 - 123
Расстояние от задней кромки стола до вертикальных направляющих станины (вылет), мм 75..235 75..235 75..235 75..235
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм - - 265
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 50..2240 50..2240 - 50..2240
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин - - 50..2240
Количество скоростей горизонтального и вертикального шпинделя 12 12 12 12
Количество скоростей шпинделя фрезерной головки
Перемещение пиноли (гильзы) шпинделя, мм - - 60 60
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм - - 0,05 0,05
Угол поворота фрезерной головки в продольной плоскости, град - - ±45° ±90°
Угол поворота фрезерной головки в поперечной плоскости, град - - - +30°-45
Внутренний конус шпинделя главного привода № 2 № 2 № 2 № 2
Внутренний конус шпинделя фрезерной головки - - - № 2
Стол. Подачи стола
Наибольший продольный ход стола (X), мм 500 500 500 500
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм 160 160 160 160
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм 300 300 300 300
Пределы поворота стола, град - - ±45° -
Пределы продольных подач стола (X), мм/мин 25..1120 25..1120 25..1120 25..1120
Пределы поперечных подач стола (Y), мм/мин 18..800 18..800 18..800 18..800
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин 9..400 9..400 9..400 9..400
Количество ступеней подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) 12 12 12 12
Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин 2,3/ 1,6/ 0,8 2,3/ 1,6/ 0,8 2,3/ 1,6/ 0,8 2,3/ 1,6/ 0,8
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм 0,05/ 0,02 0,05/ 0,02 0,05/ 0,02 0,05/ 0,02
Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм 6/ 2 6/ 2 6/ 2 6/ 2
Наибольшее допустимое усиле резания (продольное/ поперечное/ вертикальное), кг 700/ 500/ 500 700/ 500/ 500 700/ 500/ 500 700/ 500/ 500
Механика станка
Электродвигатель главного движения 1Д, кВт (об/мин) 3,0 (1430) 3,0 (1430) 3,0 (1430) 3,0 (1430)
Электродвигатель привода подач 2Д, кВт (об/мин) 0,8 (1360) 0,8 (1360) 0,8 (1360)
Электродвигатель насоса СОЖ 3Д, кВт (об/мин) 0,12 (2800) 0,12 (2800) 0,12 (2800) 0,12 (2800)
Электродвигатель фрезерной головки 4Д, кВт (об/мин) - - - 1,1 (1400)
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1360 х 1860 х 1530 1360 х 1860 х 1530 1360 х 1860 х 1730 2040 х 1860 х 1760
Масса станка, кг 1130 1150 1160 1360
  1. Универсально-фрезерный станок 6Н80. Горизонтально-фрезерный станок 6Н80Г. Вертикально-фрезерный станок 6Н10. Руководство к станку,
  2. Горизонтально-фрезерные станки 6Н80Г, 6Н804Г. Вертикально-фрезерные станки 6Н10, 6Н104. Универсально-фрезерные станки 6Н80. Широкоуниверсальные-фрезерные станки 6Н80Ш. Каталог запасных частей, 1983
  3. Ремонт фрезерных станков 6Н80, 6Н80Г, 6Н10, 6Н80Ш. Тула, 1972
  7. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело 1973, с.141
  11. Копылов Р.Б. Работа на фрезерных станках,1971
  12. Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика, 1992, с.180
