Электрооборудование и схемы фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
Сведения о производителе консольно-фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
Производитель серии фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
- серии 6К: вертикальные - 6К11, 6К12; горизонтальные - 6К81Г, 6К82Г, широкоуниверсальные - 6К81Ш, 6К82Ш
- серии 6Д: вертикальные - 6Д12, горизонтальные - 6Д81, 6Д82, широкоуниверсальные - 6Д81Ш, 6Д82Ш
Электрооборудование консольно-фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А. 1963 год
- Цепь местного освещения ~ 36 В;
Общие сведения
На станке установлены следующие трехфазные короткозамкнутые асинхронные электродвигатели:
- 1М - электродвигатель главного привода - АО-51-4; 4,5 кВт, 1440 об/мин
- 2М - электродвигатель привода подач - ФТ-41-4; 1,7 кВт, 1420 об/мин
- 3М - электродвигатель привода насоса СОЖ - ПА-22; 0,12 кВт, 2880 об/мин
Станки моделей 6Н81Г, 6Н81 и 6Н11 нормально выпускаются на напряжение 380 вольт, как силовой цепи, так и в цепи управления. На это напряжение рассчитаны катушки и контакты всей электроаппаратуры. В случае необходимости получения станка на напряжение 500 или 200 вольт, таковой может быть выполнен только по особому заказу.
На станках установлены 3 трехфазных коротко замкнутых асинхронных электродвигателя на напряжение 380 вольт:
- а) Электродвигатель привода шпинделя типа АО 51-4, мощностью 4,5 кВт, 1440 об/мин;
- б) Электродвигатель механизма подачи типа ФТ 41-4, мощностью 1,7 кВт, 1420 об/мин;
- в) Электронасос для охлаждающей жидкости типа ПА-22, мощностью 0,125 кВт, 2800 об/мин.
Схема электрическая консольно-фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г
Электрическая схема фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г
Схема электрическая консольно-фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г. Смотреть в увеличенном масштабе
Действие электросхемы
Ввиду простоты электросхемы станков ее действие ясно непосредственно из чертежа.
Подключение станка к электросети производятся включением вводного выключателя ВВ. При осмотре или ремонте электроаппаратуры вводный выключатель должен быть обязательно выключен.
Электродвигатели 1М — шпинделя и 2М — подачи включаются отдельными кнопками 2КУ и 4КУ с помощью магнитных пускателей 1К и 2К. Остановка обоих электродвигателей осуществляется кнопкой 1КУ разрывающей цепь управления. Точно также цепь управления разрывается и все электродвигатели отключаются при нажатии конечного выключателя «KB». При нажатии ни кнопку 3КУ включается электродвигатель 1М, но при этом катушка магнитного пускателя не становится на самопитание, вследствие чего электродвигатель останавливается немедленно после освобождения кнопки 3КУ. Кнопка 3КУ используется для кратковременного включения электродвигателя с целью облегчить переключение скоростей.
Для изменения направления вращения шпинделя служит барабанный переключатель БП.
Защита электрооборудования станка от коротких замыканий осуществляется плавкими предохранителями 1П и 2П.
Защита электродвигателей от перегрузок осуществляется при помощи тепловых реле 1РТ и 2РТ. Нулевая защита электродвигателей 1М и 2М обеспечивается магнитными пускателями.
Указания по эксплуатации электрооборудования станков
- При подключении станка к электросети на месте его установки необходимо обеспечить направление вращении ротора электродвигателя механизма подачи по часовой стрелке, как это показывает стрелка на кожухе электродвигателя. При несоблюдении этого требования механизм подачи работать не будет.
- Не рекомендуется производить переключение пакетных выключателей ВП—10, ВП—25 и барабанного переключателя БП1—132 во время работы станка, т. е. разрывать ими ток.
- Электродвигатели станков не могут быть пущены в момент нажатия на ролик конечного выключателя! В этом случае необходимо перемещением салазок или консоли вручную освободить конечный выключатель.
- Заземление станка при его установке, а также эксплуатация его производится в соответствии с требованиями «Правил устройства электрических установок Министерства электростанций СССР». (Энергоиздат 1950 г.) и «Правил технической эксплуатации электроустановок промышленных предприятий Государственной инспекции по промэнергетике и энергонадзору при МЭС СССР» (Энергоиздат 1947 г).
- При эксплуатации станка следует регулярно производить очистку электродвигателей и электроаппаратуры от пыли и грязи.
- При перегрузках электродвигателей станков во время работы срабатывают тепловые реле отключающие двигатели. Чтобы вновь включить электродвигатели нужно по истечении нескольких минут нажать расположенные на дверке электрошкафа кнопки возврата тепловых реле, а затем пусковые кнопки.
Перечень элементов схемы электрической принципиальной консольно-фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г
Перечень элементов схемы электрической фрезерных станков
Cхема расположения электрооборудования на консольно-фрезерных станках
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Н81, 6Н81Г
Cхема расположения электрооборудования на станке 6Н11
Cхема расположения электрооборудования на вертикальных станках 6Н11. Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид универсального консольно-фрезерного станка 6Н81А
Фото консольно-фрезерного станка 6Н81А
Фото фрезерного станка 6Н81А. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Н81А
Электрическая схема широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Н81А
Перечень элементов схемы электрической широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Н81А
Перечень элементов схемы электрической фрезерного станка
Перечень элементов схемы электрической фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение электрооборудования на консольно-фрезерном станке 6Н81А
Расположение электрооборудования на консольно-фрезерном станке 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
Электрооборудование фрезерных станков Горьковского станкозавода, ГЗФС
Электрооборудование фрезерных станков 6T12, 6T13, 6T82, 6Т82Г, 6Т82Ш, 6T83, 6Т83Г, 6Т83Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6М12П, 6М12ПБ, 6М13П, 6М13ПБ, 6М82, 6М82Ш, 6М82ГБ, 6М83, 6М83Ш
Электрооборудование фрезерных станков Вильнюсского станкозавода Жальгирис
Электрооборудование фрезерных станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Н10, 6Н80, 6Н80Г, 6Н80Ш
Электрооборудование фрезерных станков Дмитровского станкозавода, ДЗФС
Электрооборудование фрезерных станков 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
- Горизонтально-фрезерный станок 6Н81Г. Универсально-фрезерный станок 6Н81. Вертикально-фрезерный станок 6Н11. Руковдство к станкам, 1956
Связанные ссылки
Каталог справочник консольно-фрезерных станков
Паспорта к консольно-фрезерным станкам и оборудованию
