6Н81Г консольно-фрезерный станок горизонтальный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Н81Г
Производитель фрезерных станков 6Н81Г Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
- 6Д12 станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- 6Д81Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 250 х 1000
- 6Д82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 320 х 1250
- 6К11 станок консольно-фрезерный вертикальный 250 х 1000
- 6К12 станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- 6К81Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 250 х 1000
- 6К82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 320 х 1250
- 6Н11 станок консольно-фрезерный вертикальный 250 х 1000
- 6Н81 станок консольно-фрезерный универсальный 250 х 1000
- 6Н81А станок консольно-фрезерный универсальный 250 х 1000
- 6Н81Г станок консольно-фрезерный горизонтальный 250 х 1000
- 6Р11 станок консольно-фрезерный вертикальный 250 х 1000
- 6Р81 станок консольно-фрезерный универсальный 250 х 1000
- 6Р81Г станок консольно-фрезерный горизонтальный 250 х 1000
- 6Р81Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 250 х 1000
- 692Д станок шпоночно-фрезерный вертикальный
- 692Р станок шпоночно-фрезерный вертикальный
- 692М станок шпоночно-фрезерный вертикальный
6Н81Г Станок фрезерный консольный горизонтальный. Назначение, область применения
Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6Н81Г предназначен для обработки различных изделий сравнительно небольших размеров из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс в основном цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, угловыми, фасонными и модульными фрезами специальными фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Наличие поворотного стола позволяет нарезать винтовые канавки при изготовлении косозубых колес, фрез, зенкеров, разверток и тому подобных деталей.
Для вращения шпинделя и механических подач стола предусмотрены приводы от отдельных электродвигателей. Стол станка 6Н81Г может совершать быстрые перемещения в трех направлениях.
Станок 6Н81Г может применяться в единичном мелкосерийном и серийном производстве.
Движения в станке
- Движение резания — вращение шпинделя с фрезой
- Движения подач — продольное, поперечное и вертикальное поступательные перемещения стола
- Вспомогательные движения — все указанные перемещения стола, выполняемые на быстром ходу или вручную
Принцип работы
Обрабатываемые детали закрепляются непосредственно на столе, в машинных тисках или специальных приспособлениях, устанавливаемых на столе станка. При необходимости делить заготовку на несколько равных частей применяют универсальную делительную головку.
Насадные фрезы закрепляют на консольных или опорных оправках. Для поддержания шпиндельных оправок применяют хобот с центральной и концевой подвесками (серьгами). Хвостовые фрезы закрепляют непосредственно в конусе шпинделя или цанговом патроне. Торцовые фрезерные головки устанавливают и закрепляют на торце шпинделя.
Настройка станка 6Н81Г в соответствии с конфигурацией и размерами обрабатываемой детали производится за счет быстрых механических или ручных перемещений стола, поперечных салазок и консоли. При нарезании винтовых канавок поворачивают стол в соответствии с углом наклона фрезеруемой винтовой канавки. При работе на тяжелых режимах для повышения жесткости узла консоли устанавливают дополнительную связь между столом и хоботом.
Н – серия (поколение) станка (Б, К, Н, М, Р, Т)
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Н81Г
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6н81г
Расположение составных частей горизонтального консольно-фрезерного станка 6Н81Г
Расположение составных частей консольно-фрезерного станка 6н81г
Составные части горизонтального консольно-фрезерного станка 6Н81Г состоят из следующих групп:
- Группа № 1 Станина
- Группа № 2 Привод
- Группа № б Консоль
- Группа № 7 Стол
- Группа № 9 Электрооборудование
- Группа № 10 Принадлежности
- Группа № 22 Переключение перебора
- Группа № 31 Коробка скоростей
- Группа № 33 Переключение коробки скоростей
- Группа № 51 Коробка подач
- Группа № 52 Редуктор механизма подач
- Группа № 53 Коробка реверса
- Группа № 55 Переключение коробки подач
- Группа № 81 Охлаждающее устройство
- Группа № 82 Смазка коробки скоростей и шпинделя
- Группа № 83 Смазка консоли
Расположение органов управления фрезерным станком модели 6Н81Г
Расположение органов управления фрезерным станком станка 6н81г
Перечень органов управления станком 6Н81Г и их назначение
- Вводный выключатель сети
- Реверсивный переключатель электродвигателя шпинделя (вправо—влево)
- Кнопка «Пуск» — электродвигателя шпинделя
- Кнопка «Пуск» — электродвигателя подачи
- Рычажок остановки станка (выключение электродвигателей шпинделя и подачи)
- Кнопка для кратковременного включения электродвигателя шпинделя («Толчок»)
- Рукоятка переключения перебора шпинделя
- Рукоятка переключения перебора механизма подачи
- Рукоятка включения вертикальной механической подачи
- Рукоятка включения поперечной механической подачи
- Рукоятка включения продольной механической подачи
- Маховичок продольной подачи стола вручную
- Рукоятка вертикальной подачи стола вручную
- Маховичок поперечной подачи стола вручную
- Рукоятка включения ускоренной подачи во всех направлениях
- Рукоятка закрепления консоли от вертикального перемещения по станине
- Рукоятка для закрепления стола от продольного перемещения
- Рукоятка для закрепления салазки стола от поперечного перемещения по консоли
- Упоры автоматического выключения механической подачи в продольном, поперечном и вертикальном направлениях
- Рукоятка привода ручного насоса смазки стола
Узлы консольно-фрезерного станка 6Н81Г
Узлы консольно-фрезерного станка 6н81
Узлы консольно-фрезерного станка 6Н81Г. Скачать в увеличенном масштабе
Однорукояточное управление коробкой скоростей
На рис. 81, а показана схема однорукояточного управления коробкой скоростей. Маховичок М, расположенный с левой стороны станины, связан с переключающими кулачками К1 и К2 кинематической цепью, состоящей из зубчатых винтовых колес z1—z2, цепной передачи z3—z4 шестерен z5—z6 и червячной передачи а—zч. Таким образом, при повороте маховичка М начинают вращаться кулачки К1 и К2. Кулачок К1 имеет два криволинейных торцовых паза: один с правой стороны, а другой — с левой. Кулачок К2 имеет только один криволинейный торцовый паз. В пазы кулачков входят ролики, насаженные на концы рычажных вилок B1, В2 и В3. Каждая вилка управляет двойным подвижным блоком шестерен. Всего в коробке скоростей имеется три блока шестерен Б1, Б2 и Б3. На шлицевом валу I перемещается блок Б1, а на шлицевом валу III установлено два подвижных блока шестерен Б2 и Б3.
Кулачки К1 и К2 сидят на одном валу и имеют восемь фиксированных положений. У криволинейных пазов кулачков К1 и К2 такая конфигурация и они так взаимно расположены, что каждому из восьми фиксированных положений кулачков соответствует своя комбинация включения блоков шестеро и соответственно своя скорость вращения шпинделя.
Для визуального наблюдения за установленной скоростью имеется указатель У и лимб Л, который так же, как и кулачки К1 и К2, кинематически связан с маховичком М. Лимб Л получает вращение от маховичка через зубчатые винтовые колеса Z1—z2, шестерни Z7—z8 и шестерни Z9—Z10-
Передаточные отношения кинематических цепей кулачков и лимба одинаковы, поэтому за один оборот кулачков лимб также совершает один полный оборот.
Такая конструкция однорукояточного управления, имеет тот недостаток, что для включения заданной скорости необходимо пройти все промежуточные значения чисел оборотов шпинделя и, кроме того, нет возможности осуществлять предварительный выбор скорости.
Шпиндельный узел с переборным валиком
Передняя шейка шпинделя (рис. 81,б) диаметром 75 мм вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках 1, регулируемых гайкой 3. Задняя шейка шпинделя диаметром 50 мм установлена на одном шариковом подшипнике. Между опорами шпинделя на конусе и шпонке установлен маховик 5, с которым связана приводная шестерня 4. Шкив 9 установлен на ступице шестерни 7, смонтированной на отдельных шарикоподшипниках 8, благодаря чему шпиндель разгружен от натяжения ремней. Заодно со шкивом 9 изготовлен тормозной барабанчик, охватываемый тормозной лентой 18. При включенном двигателе соленоид 15, преодолевая сопротивление пружины 17, оттягивает рычаг 16 вниз, растормаживая шпиндель. В момент отключения двигателя тормозная лента затягивается под действием пружины 17 и шпиндель останавливается.
Ниже шпинделя в станине на шарикоподшипниках 14 смонтирован переборный валик 12. Подвижные шестерни 10 и 13 и кулачковая муфта 6 переключаются одновременно одной рукояткой при помощи вилки II. При включенной муфте 6, когда вращение от шкива 9 передается на шпиндель непосредственно, шестерни 10 и 13 выводятся из зацепления с шестернями 7 и 4. Такая конструкция перебора улучшает, к. п. д. станка и способствует уменьшению вибраций при работе на высоких числах оборотов шпинделя.
Механизм автоматического устранения зазора
В приводе продольной подачи стола установлен механизм для автоматического устранения зазора между винтом и маточными гайками (рис. 81, в). В кронштейне поперечных салазок стола установлены две маточные гайки 2 и 3. которые могут свободно поворачиваться в подшипниках кронштейна.
На гайках нарезаны зубья г, которые входят в зацепление с рейками 4 и 10, связанными между собой шестерней 5. Таким образом, поворот одной из гаек в каком-либо направлении вызывает поворот другой гайки в обратном направлении. Рейки 4 и 10 поджимаются пружинами 6 и 9.
При рабочей подаче в зависимости от ее направления, одна из гаек начнет поворачиваться и поворачивать через рейки и шестерни вторую гайку до тех пор, пока последняя не упрется своими витками в противоположные стороны витков винта и не устранит полностью зазор. По окончании подачи действие сил трения между витками гайки и винта прекратится и пружины вернут рейки и гайки в исходное положение, восстановив зазор, необходимый для легкости холостого перемещения стола. Регулируемые упоры 7 и 8 служат для ограничения величины перемещения реек и соответственно поворота гаек во избежание создания чрезмерного натяга между винтом и гайками.
Подвеска
На хоботе станка 6Н81 для поддержки шпиндельных оправок можно устанавливать одну или две подвески (серьги).
Разрез одной из подвесок показан на рис. 81, г. Полый шпиндель 1 смонтирован на двух шариковых радиальных упорных подшипниках 6, между наружными кольцами которых установлена шайба 3.
Предварительный натяг в подшипниках, необходимый для повышения жесткости системы, создается гайкой 5. Крышки 7 закрепляют наружные кольца подшипников и служат одновременно для лабиринтного уплотнения. Вкладыш 2 надевается на шпонке на фрезерную оправку и благодаря наружной конической поверхности заклинивается в полом шпинделе 1 подвески 4.
Установка инструмента на консольно-фрезерных станках 6Н81Г
Установка инструмента на консольно-фрезерных станках 6н81
В зависимости от вида применяемой фрезы крепление ее на горизонтально-фрезерном станке может производиться несколькими способами.
- На оправке с помощью переходного фланца. В конус шпинделя затягивается шомполом оправка 177, па шейку которой одевается переходной фланец 178. Пазом, имеющимся на одном из торцов, фланец садится на шипы шпинделя, а призматический выступ другого торца входит в паз одеваемой затеи фрезы. После этого фреза вместе с фланцем затягивается винтом 179. При совпадении по ширине паза фрезы с шипами шпинделя, надобность в переходном фланце отпадает и фреза непосредственно садится на шипы шпинделя.
- На оправке со шпонкой. Для работы фрезами со шпоночной канавкой (не имеющими торцевых пазов для шипов шпинделя) применяются оправки с буртом, имеющим пазы для шипов шпинделя, а на шейке пол фрезу — шпонку.
- Торцевые и концевые фрезы, имеющие хвостовик с конусом Морзе укрепляются в шпинделе с помощью переходной втулки. Переходная втулка имеет наружный конус 7 : 24 и внутренний конус Морзе, соответствующий по размеру взятой фрезе. Фреза затягивается шомполом.
- Фрезы большого диаметра, имеющие на торце цилиндрическую выточку, паз и 4 проходных отверстия одеваются непосредственно на калиброванную головку шпинделя. При этом шипы шпинделя входят в паз фрезы. Крепление фрезы производится четырьмя винтами 180, завинчиваемыми в предусмотренные для этой цели резьбовые отверстия головки шпинделя.
При установке инструмента следует помнить, что на качество его работы и долговечность большое влияние оказывает биение инструмента во время работы, т. с. суммарное биение всего комплекта фрезерной оправки. Допустимое биение во всяком случае не должно превышать 0,1 мм. Поэтому следует следить за правильной заточной фрез, состоянием фрезерных оправок и проставных колец, не допуская применения их при повышенном биении.
Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка 6Н81Г
Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка 6н81г
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Н81Г. Скачать в увеличенном масштабе
Движение резания
От фланцевого электродвигателя мощностью 5,8 кВт (рис. 80, а) движение передается полужесткой муфтой валу 1 коробки скоростей. На валу 1 коробки перемещается по шлицам двойной подвижной блок шестерен Б1. На валу II неподвижно закреплены шестерни 34, 31, 28, 24 и 38. По валу III перемещаются два двойных подвижных блока шестерен Б2 и Б3. В зависимости от положения блока Б1 движение передается валу II через шестерни 38—24 или через шестерни 24—38. В зависимости же от положения блоков Б2 и Б3 вращение передается от вала II валу III через шестерни 34—28 или 31—31, если включен блок Б3. либо через шестерни 28—34 или 24—38, если включен блок B2. Всего таким образом вал III имеет восемь скоростей вращения.
Движения подач
Как при подаче, так и при быстрых перемещениях механизмы консоли получают вращение от фланцевого электродвигателя мощностью 1,7 кВт, непосредственно связанного полужесткой муфтой с первым валом VIII коробки подач. Валу IX вращение передается блоком Б4, через шестерни 24—38 или шестерни 38—24. Вал X получает вращение через блок Б5 или Б6 и имеет восемь скоростей.
Быстрые перемещения стола, поперечных салазок и консоли
Эти перемещения осуществляются с постоянной скоростью. В этом случае вращение от электродвигателя, минуя коробку подач, непосредственно передается через вал VIII, винтовые колеса 12—24 и фрикционную муфту М2 валу XIII и далее рабочим органам станка. При быстром вращении вал XIII благодаря наличию обгонной муфты Мо автоматически расцепляется с корпусом червячной шестерни 36.
Схема электрическая фрезерного станка 6Н81Г
Электрическая схема cтанка 6н81г
Схема электрическая принципиальная консольно-фрезерного станка 6Н81Г. Скачать в увеличенном масштабе
Описание электросхемы фрезерного станка 6Н81Г. Общие сведения
На станках установлены 3 трехфазных коротко замкнутых асинхронных электродвигателя на напряжение 380 вольт:
- Электродвигатель привода шпинделя типа АО 51-4, мощностью 4,5 кВт, 1440 об/мин
- Электродвигатель механизма подачи типа ФТ 41-4, мощностью 1,7 кВт, 1420 об/мин
- Электронасос для охлаждающей жидкости типа ПА-22, мощностью 0,125 кВт, 2800 об/мин
Станки моделей 6Н81Г, 6Н81 и 6Н11 нормально выпускаются на напряжение 380 вольт, как в силовой цепи, так и в цепи управления. На это напряжение рассчитаны катушки и контакты всей электроаппаратуры. В случае необходимости получения станка на напряжение 500 или 200 вольт, таковой может быть выполнен только по особому заказу.
Действие электросхемы
Подключение станка к электросети производятся включением вводного выключателя ВВ. При осмотре или ремонте электроаппаратуры вводный выключатель должен быть обязательно выключен.
Электродвигатели 1М — шпинделя и 2М — подачи включаются отдельными кнопками 2КУ и 4КУ с помощью магнитных пускателей 1К и 2К. Остановка обоих электродвигателей осуществляется кнопкой 1КУ, разрывающей цепь управления. Точно также цепь управления разрывается и все электродвигатели отключаются при нажатии конечного выключателя «KB». При нажатии на кнопку ЗКУ включается электродвигатель 1М, но при этом катушка магнитного пускателя не становится на самопитание, вследствие чего электродвигатель останавливается немедленно после освобождения кнопки ЗКУ. Кнопка ЗКУ используется для кратковременного включения электродвигателя с целью облегчить переключение скоростей.
Для изменения направления вращения шпинделя служит барабанный переключатель БП.
Защита электрооборудования станка от коротких замыканий осуществляется плавкими предохранителями 1П и 2П.
Защита электродвигателей от перегрузок осуществляется при помощи тепловых реле 1РТ и 2РТ. Нулевая защита электродвигателей 1М и 2М обеспечивается магнитными пускателями.
Читайте также: Электрооборудование фрезерных станков серии 6Н81Г, 6Н81, 6Н11
6Н81Г Станок консольно-фрезерный горизонтальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 6Н81Г
Наименование параметра | 6Н81Г | 6Н81 | 6Н11 |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1000 х 250 | 1000 х 250 | 1000 х 250 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | - | - | 30..380 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола | 30..380 | 30..340 | - |
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 150 | 150 | - |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | - | - | 280 |
Рабочий стол | |||
Наибольшее перемещение стола продольное от руки/ от двигателя (ось X), мм | 600/ 560 | 600/ 560 | 600/ 560 |
Наибольшее перемещение стола поперечное от руки/ от двигателя (ось Y), мм | 200/ 190 | 200/ 190 | 200/ 190 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное от руки/ от двигателя (ось Z), мм | 400/350 | 350/ 340 | 350/ 340 |
Наибольший угол поворота стола, град | нет | ±45 | нет |
Цена одного деления шкалы поворота стола, град | нет | 1 | нет |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм | 6 | 6 | 6 |
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 3 | 3 | 3 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 65..1800 | 65..1800 | 65..1800 |
Количество скоростей шпинделя | 16 | 16 | 16 |
Эскиз конца шпинделя | ГОСТ 836-47 | ГОСТ 836-47 | ГОСТ 836-47 |
Конус шпинделя | 45 | 45 | 45 |
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе Нм | 525 | 525 | 525 |
Механика станка | |||
Быстрый ход стола продольный (ось X), м/мин | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Быстрый ход стола поперечный (ось Y), м/мин | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Быстрый ход стола вертикальный (ось Z), м/мин | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Пределы рабочих подач. Продольных (ось X), мм/мин | 35..980 | 35..980 | 35..980 |
Пределы рабочих подач. Поперечных (ось Y), мм/мин | 25..765 | 25..765 | 25..765 |
Пределы рабочих подач. Вертикальных (ось Z), мм/мин | 12..380 | 12..380 | 12..380 |
Блокировка ручной и механической подачи (продольной) | нет | нет | нет |
Предохранение от перегрузки (муфта) | есть | есть | есть |
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 | 22 | 22 |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2060 х 1940 х 1600 | 2060 х 1940 х 1600 | 2060 х 1530 х 2300 |
Масса станка, кг | 2000 | 2100 | 2100 |
- Горизонтально-фрезерный станок 6Н81Г. Универсально-фрезерный станок 6Н81. Вертикально-фрезерный станок 6Н11. Руководство к станкам, 1956
6н81 - станок горизонтальный консольно-фрезерный, (pdf) 1,6 Мб, Скачать
