Электрооборудование и схемы фрезерных станков 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш
Сведения о производителе консольно-фрезерных станков 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш
Фрезерный горизонтальный станок с поворотным столом (универсальный) модели 6Т80 выпускался Вильнюсским станкостроительным заводом "Жальгирис".
Первую продукцию станкостроительный завод «Жальгирис» выпустил в 1947 году. Завод специализировался сначала на производстве сверлильных и поперечно-строгальных станков, затем выпускал главным образом горизонтальные, вертикальные, универсальные фрезерные станки, фрезерные полуавтоматы, универсальные прецизионные специализированные фрезерные станки
- 6Е80Ш - станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный 200 х 800
Электрооборудование консольно-фрезерных станков 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш
Общие сведения
Электрооборудование, установленное на станке, рассчитано на напряжение силовой цепи 380 В, 50 Гц трехфазного переменного тока. В цепи управления применены следующие напряжения:
- цепь магнитных пускателей ~ 110 В;
- цепь электродинамического торможения ~ 55 В;
- цепь электромагнитной муфты — 24 В;
- цепь местного освещения ~ 36 В;
- цепь сигнальной лампы ~ 22 В.
На станке установлены три трехфазных короткозамкнутых асинхронных электродвигателя. Технические данные электродвигателей приведены в перечне электроаппаратов к принципиальной электросхеме.
Электродвигатель привода фрезерной головки типа АОЛ2-21-4-С2, 1,1 кВт, 1400 об/мин, исполнение М301.
Пускорегулирующая электроаппаратура смонтирована в навесном шкафу на правой боковой стенке станка.
Ввод питающих проводов в электрошкаф может быть выполнен снизу или сверху через отверстие с резьбой TDV6 3/4", имеющееся в угольнике, установленном на задней боковой стенке электрошкафа. Для подключения сверху вводной угольник следует развернуть на 180°.
На передней боковой стенке электрошкафа установлена рукоятка вводного выключателя, сигнальная лампа, показывающая наличие напряжения в цепях управления при включенном вводном выключателе, и указатель нагрузки, показывающий нагрузку электродвигателя шпинделя в процентах к номинальной.
На левой боковой стенке станка установлены выключатели электродвигателей шпинделя, фрезерной головки, подачи и электронасоса, а также кнопка «Толчок», предназначенная для кратковременного включения электродвигателей.
На передней стенке салазок установлена кнопочная станция с кнопками пуск станка, останов станка и ускоренное перемещение стола.
Для ускоренного перемещения стола в коробку подач встроена электромагнитная муфта МБХ.
Для лучшего освещения зоны обработки детали на станке установлены два светильника местного освещения.
Первоначальный пуск станка
Перед пуском станка необходимо проверить внешним осмотром надежность заземления станка (пункт 1.5), исправность блокировок и монтажа электрооборудования.
Cхема электрическая консольно-фрезерного станка 6Р80, 6Р80Г. Силовая цепь
Электрическая схема фрезерного станка 6Р80
Схема электрическая консольно-фрезерного станка 6Р80. Смотреть в увеличенном масштабе
Cхема электрическая фрезерного станка 6Р80, 6Р80Г. Цепь управления
Описание работы электросхемы
Принципиальная электросхема станка показана на рис. 1 и 2 с перечнем электроаппаратов к ней.
Включением вводного автоматического выключателя А1 подается напряжение сети на зажимы А10, B10, C10, т. е. в первичные обмотки трансформаторов управления ТУ1, ТУ2, ТУЗ и на входные контакты магнитного пускателя КЛ.
Пуск станка в работу осуществляется нажатием кнопки КУ2 (символ ---). При этом срабатывает магнитный пускатель КЛ, который, замкнув свои замыкающие контакты в силовой цепи, включает электродвигатели привода шпинделя ДШ, привода подачи ДП и электронасоса ДО.
Для раздельной работы электродвигателей ДШ, ДГ, ДП, ДО имеются, соответственно, выключатели ПШ, ПГ, ВП, ВН. Кроме того, выключатель ПШ предназначен для изменения направления вращения электродвигателя ДШ, а выключатель ПГ - для изменения направления вращения электродвигателя ДГ.
Останов станка осуществляется нажатием кнопки КУ1 (символ О). От нажатия последней отключается магнитный пускатель КЛ, который, в свою очередь, выключает все электродвигатели.
При нажатии кнопки КУ1 замыкающим контактом включается магнитный пускатель КТ, который совместно с промежуточным реле РП, замкнув свои замыкающие контакты в цепи торможения, подает в цепь статоров электродвигателей постоянный ток. Происходит электродинамическое торможение электродвигателей. Длительность торможения определяет нажатое состояние кнопки КУ1.
Для включения ускоренного перемещения стола имеется кнопка КУ4 (символ --), от нажатия которой, при включенном магнитном пускателе КЛ, включается электромагнитная муфта МБХ.
Для кратковременного включения электродвигателей имеется кнопка КУ3 (символ Т).
Для включения местного освещения на светильниках установлены выключатели BO1, BO2.
Защита, блокировки и сигнализация
Защита электрооборудования станка от коротких замыканий в силовой цепи осуществляется автоматическими выключателями A1, A2 и в цепях управления — автоматическим выключателем A3 и предохранителями Пр1 — Пр3.
Защита от перегрузок электродвигателей привода шпинделя ДШ и электронасоса ДО осуществляется, соответственно, тепловыми реле РТ1 и РТ2. Защита от перегрузок электродвигателя привода подач ДП осуществляется автоматическим выключателем А2.
Минимальная защита электродвигателей обеспечивается магнитным пускателем КЛ.
Невозможность включения электродвигателей при открытой задней дверце станка обеспечивается концевым выключателем ВК.
При включенном положении рукоятки вводного выключателя нельзя открыть дверцу электрошкафа, а при открытой дверце — нельзя включить рукоятку вводного выключателя. Данная блокировка обеспечивается конструкцией рукоятки вводного выключателя. При необходимости включить вводной выключатель с открытой дверцей электрошкафа для ремонтных целей необходимо нажать на шток Е (рис. 5 и 6), выдвигающийся при открывании дверцы.
О наличии напряжения сети в электрических цепях станка при включенном вводном автоматическом выключателе А1 указывает сигнальная лампа ЛС.
После автоматического отключения вводного выключателя рукоятка его остается в положении «включено». Сигнальная лампа при этом гаснет. Для повторного включения необходимо отвести рукоятку в положение «Отключено» и затем переключить в положение «включено».
Перечень элементов схемы электрической принципиальной консольно-фрезерного станка
Перечень элементов схемы электрической фрезерного станка
Перечень элементов схемы электрической фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Cхема расположения электрооборудования на вертикальных консольно-фрезерных станках 6Р10
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Р10
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Р10. Скачать в увеличенном масштабе
Cхема расположения электрооборудования на горизонтальных консольно-фрезерных станках 6Р80, 6Р80Г
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Р80, 6Р80Г
Электрооборудование фрезерных станков Горьковского станкозавода, ГЗФС
Электрооборудование фрезерных станков 6T12, 6T13, 6T82, 6Т82Г, 6Т82Ш, 6T83, 6Т83Г, 6Т83Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6М12П, 6М12ПБ, 6М13П, 6М13ПБ, 6М82, 6М82Ш, 6М82ГБ, 6М83, 6М83Ш
Электрооборудование фрезерных станков Вильнюсского станкозавода Жальгирис
Электрооборудование фрезерных станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Н10, 6Н80, 6Н80Г, 6Н80Ш
Электрооборудование фрезерных станков Дмитровского станкозавода, ДЗФС
Электрооборудование фрезерных станков 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
- Станки фрезерные консольные 6Р80Г, 6Р80, 6Р10. Руководство по эксплуатации 6Р80Г.00.000 РЭ, 1974
- Станки фрезерные консольные 6Р80Г, 6Р80, 6Р10. Руководство по эксплуатации электрооборудования 6Р80Г.00.000 РЭ1, 1974
