6Р81 станок консольно-фрезерный горизонтальный с поворотным столом - универсальный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Р81
Производитель серии фрезерных станков 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
Наиболее известные модели консольно-фрезерных станков, выпускаемых ДЗФС:
- серии 6Н: вертикальные - 6Н11; горизонтальные - 6Н81, 6Н81Г
- серии 6К: вертикальные - 6К11, 6К12; горизонтальные - 6К81Г, 6К82Г, широкоуниверсальные - 6К82Ш
- серии 6Д: вертикальные - 6Д12, горизонтальные - 6Д81, 6Д82, широкоуниверсальные - 6Д81Ш, 6Д82Ш
6Р81 Станок консольный фрезерный горизонтальный универсальный. Назначение и область применения
Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6Р81 предназначен для обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, угловыми и специальными фрезами.
Для вращения шпинделя и механических подач стола предусмотрены приводы от отдельных электродвигателей. Стол станка может совершать быстрые перемещения в трех направлениях.
Станок может применяться в единичном мелкосерийном и серийном производстве.
Модификации консольно-фрезерного станка 6Р81
6К81, 6К81Г - 1000 х 250 станок универсальный консольно-фрезерный
6Д81, 6Д81Г - 1000 х 250 станок универсальный консольно-фрезерный
6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш - 1000 х 250 станок универсальный консольно-фрезерный
6Р81ГМФ3-1 - 1000 х 250 станок консольно-фрезерный с ЧПУ
6М81, 6М81Г, 6М81А, 6М81Ш - 1000 х 250 станок универсальный консольно-фрезерный
6Н81, 6Н81Г, 6Н81А, 6Н81Д, 6Н81Ш - 1000 х 250 станок универсальный консольно-фрезерный
Аналоги консольно-фрезерного станка 6Р81
FU315E - 1250 х 315 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Гомельский станкостроительный завод
X6130A, X6130A/L - 1150 х 300 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Fujian Sanming Machine Tool Co.,LTD Китай
X6132, X6135 - 1320 х 320 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Fujian Sanming Machine Tool Co.,LTD Китай
XW6032B - 1320 х 320 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Shandong Weida Heavy Industries Co.,Ltd. Китай
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Р81
Общий вид фрезерного станка 6Р81
Расположение составных частей горизонтального консольно-фрезерного станка 6Р81
Составные части горизонтального консольно-фрезерного станка 6Р81
- Станина - 6Р81Г-11.001
- Станина - 6Р11-11.000
- Серьга - 6Р81Г-11.000
- Ограждение - 6Р11-12.000
- Привод шпинделя - 6Р81Г-21.01
- Привод шпинделя - 6Р11-21.01
- Коробка скоростей - 6Р81Г-31.02
- Переключение коробки скоростей - 6Р81Г-33.01
- Коробка подач - 6Н81Г-51.02А
- Редуктор - 6Н81Г-52.01
- Коробка реверса - 6Н81Г-53.01А
- Переключение подач - 6Н81Г-55.02
- Консоль - 6Н81Г-60.05
- Стол - 6Н81Г-70.01А
- Стол - 6H81-70.01
- Система смазки стола и консоли - 6Н81Г-83.02
- Система смазки стола и консоли - 6H81-83.02
- Система охлаждения - 6Р81Г-84.01
- Система охлаждения - 6Р11-84.01
- Система охлаждения - 6Р81Ш-84.01
- Электрошкаф - 6Р81Г-95.02А
- Злектрошкаф - 6Р81Ш-95.02А
- Электрооборудование - 6Р81Г-99.05А
- Электрооборудование - 6Р11-99.06А
- Электрооборудование - 6Р81Ш-99.001А
- Фрезерная головка - 6Р11-32.000
- Поворотная головка - 6Т81Ш-31
- Ползун - 6Т81Ш-44
- Принадлежности - 6Р81Г.ОП
- Принадлежности - 6Р11.ОП
- Принадлежности - 6Р81Ш,ОП
Расположение органов управления фрезерным станком модели 6Р81
Перечень органов управленияя станком 6Р81 и их назначение
- Автоматический выключатель электросети
- Кнопка "Пуск шпинделя"
- Кнопка "Пуск подачи"
- Кнопка "Общий стоп"
- Кнопка "Толчок шпинделя"
- Рукоятка переключения перебора шпинделя
- Рукоятка переключения перебора коробки подач
- Рукоятка включения механической вертикальной подачи
- Рукоятка включения механической поперечной подачи
- Рукоятка включения механической продольной подачи
- Маховичок ручного поперечного перемещения стола
- Рукоятка включения ускоренной подачи во всех направлениях
- Рукоятка закрепления стола от вертикального перемещения
- Рукоятка закрепления стола от продольного перемещения
- Рукоятка закрепления стола от поперечного перемещения
- Упоры выключения продольного механического перемещения стола
- Упоры выключения поперечного перемещения стола
- Упоры выключения вертикального перемещения стола
- Рукоятка привода ручного насоса смазки
- Квадрат перемещения хобота
- Квадрат для закрепления хобота
- Винты и гайки закрепления верхних салазок от поворота (для станка 6P81)
- Гайка закрепления серьги
- Маховичок перемещения пиноли
- Рукоятка зажима пиноли
- Квадрат поворота головки
- Рукоятка переключения скоростей поворотного шпинделя ползуна
- Переключатель направления вращения поворотного шпинделя
- Переключатель выбора работы шпинделей (горизонтального, поворотного или обоих вместе)
- Маховичок включения и регулирования подачи охлаждающей жидкости
Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка 6Р81
Схема кинематическая горизонтального фрезерного станка 6Р81. Скачать в увеличенном масштабе
Привод шпинделя станка 6Р81
Вращение шпинделю передается от коробки скоростей клиноременной передачей, которая размещается в задней полости станины под крышкой. От шкива, соосного со шпинделем, вращение последнему сообщается или прямым соединением их кулачковой муфтой или через две зубчатые передачи 16-18 и 19-17 (рис.9)
Опорами шпинделя служат подшипники качения: два радиально-упорных впереди и один шариковый в задней опоре.
Регулирование зазора в подшипниках передней опоры возможно только при полной разборке шпинделя - раздел "Регулирование станков").
Коробка скоростей станка 6Р81
Коробка скоростей с электродвигателем на корпусе крепится к станине фланцем. Корпус ее при этом входит в полость станины, залитую смазочным маслом. На корпусе установлен плунжерный смазочный насос, приводимый в действие от эксцентрика Для доступа к насосу на правой стороне станины имеется окно с крышкой.
Переключение скоростей в коробке производится от кулачка 129 (см.рис.6) с криволинейными пазами на торцах. Вал кулачка муфтой соединяется с валом шкалы и рукояток переключения 101, расположенных снаружи станины. Соединительная муфта свободно снимается с вала кулачка, когда крышка переключения открепляется от станины.
При разборке коробки скоростей следует отметить положение кулачка и положение шкалы частоты вращения, чтобы восстановить правильную их взаимосвязь при сборке.
Коробка подач. Редуктор станка 6Р81
Корпуса коробки подач и редуктора соединяются винтами в единый узел, после чего устанавливаются в полость консоли слева. Справа консоли, через окно с крышкой, выступает вал редуктора с рукояткой, включающей муфту ускоренного хода.
Выходная шестерня редуктора 47 (рис. 10,11) сцепляется с шестерней 49 коробки реверса.
Переключение скользящих шестерен в коробке подач осуществляется так же как и в коробке скоростей кулачком 130 (см.рис.6).
Вал его сцеплен со шкалой и рукояткой переключения 103 (см.рис.6) узла 55 (см.рис.11) укрепленного спереди консоли.
Узел 55 свободно снимается после удаления крепежных винтов. Не следует забывать отметить взаимосвязь шкалы подач и положения кулачка в коробке при разборке, чтобы затем правильно собрать переключение.
Коробка реверса станка 6Р81
Механизм коробки реверса получает вращение от редуктора и через предохранительную муфту передает вращение к ходовым винтам продольного, поперечного и вертикального перемещений стола. Включение вращения того или иного ходового винта, в прямом и обратном направлении, производится кулачковыми муфтами с помощью рукояток 105, 106, 107 (см.рис.6 и II).
Для ручных перемещений стола служат рукоятка 109 и маховичок 110, которые установлены на валах свободно, а в момент использования сцепляются с валами с помощью кулачковых муфт.
В коробке реверса предусмотрена блокировка, предупреждающая включение механической подачи, если не расцеплены с валами рукоятка 109 и маховичок 110.
Блокировка обеспечивается шариками, вложенными в радиальные отверстия валов под ступицами рукоятки 109 и маховичка 110.
При снятии последних шарики могут выпасть, необходимо установить их при сборке на место.
При установке коробки реверса в консоль следует соединить следующие элементы:
- ввести конец вала XIX (см.рис.6) со шпонкой в отверстие коническим зубчатым колесом 58;
- сцепить зубчатые колеса 57 и 49 с колесами 61 и 47;
- ввернуть винт ХVIII в гайку 55 поперечного перемещения.
Консоль станка 6Р81
В консоли размещены узлы механизма подачи, описанные выше.
Винт поперечного перемещения стола имеет опоры в коробке реверса и выходит из консоли наружу через отверстие.
Непосредственно, в отверстиях корпуса консоли установлены конические зубчатые колеса и винт вертикального перемещения стола.
Движение к винту продольного перемещения стола сообщается от зубчатого колеса 57 (см. рис.6) коробки реверса через вал XXI (см.рис.6 и 12) и паразитное зубчатое колесо 63. Вал XXI смонтирован в гильзе, установленной в отверстии корпуса консоли.
Зубчатое колесо 63 помещено в окне специальной пробки, посаженной в отверстие сверху консоли так, что зубья выступают над поверхностью направляющих.
Стол станка 6Р81
В нижней части салазок стола установлено зубчатое колесо 64 (см.рис.6 и 13), сцепленное с зубчатым колесом консоли 63. Благодаря большой длине зубчатого колеса 64 в течение всего поперечного перемещения стола сохраняется зацепление и обеспечивается передача вращения к продольному винту стола.
Вращение винта продольного перемещения осуществляется коническими зубчатыми колесами 70 и 71 с кулачками на торцах. Между коническими колесами находится втулка со шпонкой внутри и кулачковой муфтой 143 снаружи. Включение кулачковой муфты в ту или иную сторону производится рукояткой 107, чем и обеспечивается движение стола вправо и влево.
Гайка винта продольного перемещения стола снабжена устройством автоматической выборки зазора. Гайка состоит из двух частей, опирающихся буртами (через шариковые подпятники) на торцы несущего их кронштейна.
На наружной цилиндрической поверхности обеих полугаек нарезаны зубья, сцепленные с рейками 145.
Рейки с свою очередь связаны между собой зубчатым колесом 75 и ограничиваются в своем перемещении в направлении от станины винтами, Эти винты с контргайками видны спереди салазок.
Во время попутного фрезерования усилие подачи на винте направлено в сторону противоположную движению стола. Оно вызывает трение в витках той гайки, которая при этом прижимается к кронштейну. За счет усилия трения гайка поворачивается вместе с винтом на некоторый угол. Такой же поворот благодаря связи их реечной системой делает вторая полугайка, но в обратном направлении.
Таким образом, обе полугайки навинчиваются на винт и, упираясь буртами в подпятники, как бы растягивают винт, зазор в витках в это время выбирается. При фрезеровании против подачи направление усилия на витке не вызывает описанного выше эффекта и зазор в витках сохраняется.
Схема электрическая фрезерного станка 6Р81
Схема электрическая фрезерного станка 6Р81. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка 6Р81
Наименование параметра | 6Р81 | 6Р81Г | 6Р81Ш |
Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 | Н | Н | П |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1000 х 250 | 1000 х 250 | 1000 х 250 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | - | - | - |
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола | 50..370 | 50..400 | 50..400 |
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 142 | 142 | 142 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки, мм | - | - | 245..845 |
Рабочий стол | |||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | |||
Наибольшее перемещение стола продольное (ось X), мм | 630 | 630 | 630 |
Наибольшее перемещение стола поперечное (ось Y), мм | 200 | 200 | 200 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное (ось Z), мм | 320 | 350 | 350 |
Наибольший угол поворота стола, град | ±45 | нет | нет |
Цена одного деления шкалы поворота стола, град | 1 | нет | нет |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм | 6 | 6 | 6 |
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 3 | 3 | 3 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5..1600 | 31,5..1600 | 31,5..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 |
Эскиз конца шпинделя | 45 ГОСТ 836-72 | 45 ГОСТ 836-72 | 45 ГОСТ 836-72 |
Конус шпинделя | 45 | 45 | 45 |
Конус поворотного шпинделя | - | - | 40 |
Механика станка | |||
Быстрый ход стола продольный и поперечный, мм/мин | 3150 | 3150 | 3150 |
Быстрый ход стола вертикальный, мм/мин | 1050 | 1050 | 1050 |
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 25..800 | 25..800 | 25..800 |
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 8,3..266,7 | 8,3..266,7 | 8,3..266,7 |
Блокировка ручной и механической подачи (продольной) | нет | нет | нет |
Предохранение от перегрузки (шариковая пара) | есть | есть | есть |
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М | Х14-22М | Х14-22М |
Электронасос охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 | 22 | 22 |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1480 х 1990 х 1630 | 1480 х 1990 х 1630 | 1480 х 2045 х 1890 |
Масса станка, кг | 2280 | 2210 | 2530 |
Примечания
Связанные ссылки
Каталог справочник фрезерных станков
Паспорта и руководства по эксплуатации фрезерных станков
6Р81 - станок горизонтальный консольно-фрезерный, (pdf) 1,6 Мб, Скачать
