Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > 6р81ш
6Р81Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный
6Р81Ш Станок фрезерный консольный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Р81Ш
Производитель серии фрезерных станков 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
6Р81Ш Станок консольный фрезерный широкоуниверсальный. Назначение и область применения
Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 6Р81Ш предназначен для обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, угловыми и специальными фрезами.
Принцип работы и особенности конструкции станка 6Р81Ш
На подвижном хоботе-ползуне станка 6Р81Ш смонтирована поворотная головка с вертикальным шпинделем. Вращение вертикального и горизонтального шпинделей, а также перемещение стола осуществляются от отдельных электродвигателей.
Стол имеет механическую подачу и быстрые перемещения в продольном, поперечном и вертикальном направлениях. Ручные и механические перемещения сблокированы. Остановка стола может производиться упорами и вручную. Повышенная мощность привода и жесткость станка обеспечивают работу на скоростных режимах фрезерования.
Для вращения шпинделя и механических подач стола предусмотрены приводы от отдельных электродвигателей. Стол станка 6Р81Ш может совершать быстрые перемещения в трех направлениях.
Повышенная мощность электродвигателей и жесткость станка 6Р81Ш обеспечивают обработку изделий. на скоростных режимах резания твердосплавным инструментом.
Широкоуниверсальный станок 6Р81Ш может применяться в единичном мелкосерийном и серийном производстве.
Класс точности станка П. Шероховатость обработанной поверхности V4—V5.
Аналоги консольно-фрезерного станка 6Р81Ш
FU315E - 1250 х 315 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Гомельский станкостроительный завод
X6130A, X6130A/L - 1150 х 300 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Fujian Sanming Machine Tool Co.,LTD Китай
X6132, X6135 - 1320 х 320 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Fujian Sanming Machine Tool Co.,LTD Китай
XW6032B - 1320 х 320 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Shandong Weida Heavy Industries Co.,Ltd. Китай
  • серии 6Н: вертикальные - 6Н11; горизонтальные - 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
  • серии 6Р: вертикальные - 6Р11; горизонтальные - 6Р81; 6Р81Г; широкоуниверсальные - 6Р81Ш
  • серии 6Т: вертикальные - 6Т11, 6Т12
  • серии 6К: вертикальные - 6К11, 6К12, широкоуниверсальные - 6К81Ш, 6К82Ш
  • серии 6М: широкоуниверсальные с автоциклами - 6М82Ш
  • серии 6Д: вертикальные - 6Д12, горизонтальные - 6Д81, 6Д82; широкоуниверсальные - 6Д81Ш, 6Д82Ш
  • серии 6ДМ: вертикальные с ЧПУ 6ДМ13ФЗ, с автоциклами - 6ДМ83Ш, с ЧПУ - 6ДМ83ШФ2
Размер Гамма станков Размер стола, мм
0 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш 200 х 800
1 6Н11, 6Н81, 6Н81Г; 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш 250 х 1000
2 6М12П, 6М82, 6М82Г; 6Р12, 6Р82, 6Р82Ш; 6Т12, 6Т82, 6Т82Г, 6Т82Ш 320 х 1250
3 6М13П, 6М83, 6М83Г; 6Р13, 6Р83; 6Т13, 6Т83, 6Т83Г 400 х 1600
4 6М14П, 6М84, 6М84Г 500 х 2000
Габарит рабочего пространства широкоуниверсального фрезерного станка 6Р81Ш
6Р81Ш Габарит рабочего пространства фрезерного станка
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Р81Ш
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Р81Ш
Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка 6Р81Ш
6Р81Ш Общий вид широкоуниверсального консольно-фрезерного станка
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6Р81Ш
Расположение составных частей широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Р81Ш
6Р81Ш составные части универсального широкоуниверсального консольно-фрезерного станка
Расположение составных частей фрезерного станка 6Р81Ш
Составные части широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Р81Ш
  1. Станина - 6Р81Г-11.001
  2. Серьга - 6Р81Г-11.000
  3. Привод шпинделя - 6Р81Г-21.01
  4. Коробка скоростей - 6Р81Г-31.02
  5. Переключение коробки скоростей - 6Р81Г-33.01
  6. Коробка подач - 6Н81Г-51.02А
  7. Редуктор - 6Н81Г-52.01
  8. Коробка реверса - 6Н81Г-53.01А
  9. Переключение подач - 6Н81Г-55.02
  10. Консоль - 6Н81Г-60.05
  11. Стол - 6Н81Г-70.01А
  12. Система смазки стола и консоли - 6Н81Г-83.02
  13. Система охлаждения - 6Р81Ш-84.01
  14. Электрошкаф - 6Р81Ш-95.02А
  15. Электрооборудование - 6Р81Ш-99.001А
  16. Поворотная головка - 6Т81Ш-31
  17. Ползун - 6Т81Ш-44
  • Принадлежности - 6Р81Ш,ОП
Расположение органов управления фрезерным станком модели 6Р81Ш
6Р81Ш Расположение органов управления фрезерным станком модели
Перечень органов управленияя станком 6Р81Ш и их назначение
  1. Автоматический выключатель электросети
  2. Выключатель электронасоса охлаждения
  3. Переключатель направления вращения шпинделя
  4. Кнопка "Пуск шпинделя"
  5. Кнопка "Пуск подачи"
  6. Кнопка "Общий стоп"
  7. Кнопка "Толчок шпинделя"
  8. Рукоятка переключения скоростей шпинделя
  9. Рукоятка переключения перебора шпинделя
  10. Рукоятка переключения подач стола
  11. Рукоятка переключения перебора коробки подач
  12. Рукоятка включения механической вертикальной подачи
  13. Рукоятка включения механической поперечной подачи
  14. Рукоятка включения механической продольной подачи
  15. Маховик ручного продольного перемещения стола
  16. Рукоятка ручного вертикального перемещения стола
  17. Маховичок ручного поперечного перемещения стола
  18. Рукоятка включения ускоренной подачи во всех направлениях
  19. Рукоятка закрепления стола от вертикального перемещения
  20. Рукоятка закрепления стола от продольного перемещения
  21. Рукоятка закрепления стола от поперечного перемещения
  22. Упоры выключения продольного механического перемещения стола
  23. Упоры выключения поперечного перемещения стола
  24. Упоры выключения вертикального перемещения стола
  25. Рукоятка привода ручного насоса смазки
  26. Выключатель местного освещения
  27. Квадрат перемещения хобота
  28. Квадрат для закрепления хобота
  29. Винты и гайки закрепления верхних салазок от поворота (для станка 6P81)
  30. Гайка закрепления серьги
  31. Маховичок перемещения пиноли
  32. Рукоятка зажима пиноли
  33. Квадрат поворота головки
  34. Рукоятка переключения скоростей поворотного шпинделя ползуна
  35. Переключатель направления вращения поворотного шпинделя
  36. Переключатель выбора работы шпинделей (горизонтального, поворотного или обоих вместе)
  37. Маховичок включения и регулирования подачи охлаждающей жидкости
Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка 6Р81Ш
6Р81Ш Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка
Кинематическая схема фрезерного станка 6Р81Ш
Схема кинематическая широкоуниверсального фрезерного станка 6Р81Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема привода шпинделя станка 6Р81Ш
6Р81ш Кинематическая схема привода шпинделя широкоуниверсального фрезерного станка
Кинематическая схема привода шпинделя фрезерного станка 6Р81Ш
Ползун станка 6Р81Ш
Ползун вертикально-фрезерного станка 6Р81Ш
Ползун фрезерного станка 6р81ш
Ползун вертикально-фрезерного станка 6Р81Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Ползун установлен на горизонтальных направляющих станины (вместо хобота). Установочное пере мещение ползуна выполняется с помощью реечной передачи за квадрат 120 вала (см.рис.5) с отсчетом величины перемещения по линейке.
В расточках корпуса ползуна смонтированы пять валов коробки скоростей поворотного шпинделя. Вал XXXIV (см.рис.8) соединен упругой муфтой с валом фланцевого электродвигателя, укрепленного на торце ползуна. От вала XXXIV вращение передается последовательно валам XXXV, XXXVI и далее валу XXXVIII (рис.16) либо непосредственно сцеплением зубчатой муфты 3II-3I4, либо через перебор 311-312 и 313-314.
Переключение скоростей достигается при помощи трех рукояток, смонтированных в крышке ползуна.
Привод горизонтального шпинделя станка 6Р81Ш
Привод шпинделя и коробка скоростей вертикально-фрезерного станка 6р81ш
Привод горизонтального шпинделя и коробка скоростей фрезерного станка 6р81ш
Привод шпинделя и коробка скоростей вертикально-фрезерного станка 6р81ш. Скачать в увеличенном масштабе
Вращение шпинделю передается от коробки скоростей клиноременной передачей, которая размещается в задней полости станины под крышкой. От шкива, соосного со шпинделем, вращение последнему сообщается или прямым соединением их кулачковой муфтой или через две зубчатые передачи 16-18 и 19-17 (рис.9)
Опорами шпинделя служат подшипники качения: два радиально-упорных впереди и один шариковый в задней опоре.
Регулирование зазора в подшипниках передней опоры возможно только при полной разборке шпинделя - раздел "Регулирование станков").
Коробка скоростей станка 6Р81Ш
Коробка скоростей с электродвигателем на корпусе крепится к станине фланцем. Корпус ее при этом входит в полость станины, залитую смазочным маслом. На корпусе установлен плунжерный смазочный насос, приводимый в действие от эксцентрика Для доступа к насосу на правой стороне станины имеется окно с крышкой.
Переключение скоростей в коробке производится от кулачка 129 (см.рис.6) с криволинейными пазами на торцах. Вал кулачка муфтой соединяется с валом шкалы и рукояток переключения 101, расположенных снаружи станины. Соединительная муфта свободно снимается с вала кулачка, когда крышка переключения открепляется от станины.
При разборке коробки скоростей следует отметить положение кулачка и положение шкалы частоты вращения, чтобы восстановить правильную их взаимосвязь при сборке.
Поворотная головка фрезерного станка 6Р81Ш
Поворотная головка вертикально-фрезерного станка 6р81ш
Поворотная головка фрезерного станка 6р81ш
Поворотная головка вертикально-фрезерного станка 6р81ш. Скачать в увеличенном масштабе
Шпиндельные подшипники для фрезерного станка 6р81ш
  • Верхняя опора: подшипник № 5-46109 - шариковый радиально-упорный однорядный 2 шт
  • Нижняя опора: подшипник № 4-3182120 - двухрядный роликовый радиальный
Регулировка шпиндельных узлов с подшипником №3182120
При ремонте регулировка подшипников производится следующим образом. Нижний подшипник шпинделя регулируется гайкой, расположенной на резьбе шпинделя, в следующем порядке: освобождают винт и поворачивают гайку в необходимую сторону. Поворотом этой гайки осуществляется осевое перемещение внутреннего кольца подшипника на конусной шейке шпинделя.
При повороте гайки вправо происходит натяжение внутреннего кольца подшипника на конусную шейку шпинделя. При этом кольцо деформируется, его наружный диаметр увеличивается, обеспечивая плотное прилегание всех роликов к поверхностям внутреннего и наружного колец подшипника, что уменьшает радиальный зазор в подшипнике. После регулировки вновь затягивают винт.
Регулирование осевого зазора радиальных упорных подшипников верхней опоры шпинделя производится вне корпуса бабки гайкой через тепловой компенсатор. Натяг осуществляется поворотом гайки вправо на угол 18..20° до того, как в стыках между подшипниками и приставками будут выбраны зазоры. Наружные кольца устанавливаются вплотную до упора гайкой.
Технические характеристики подшипника 3182120
Подшипник № 3182120 - это двухрядный роликовый радиальный, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом, с коническим посадочным отверстием (1:12), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала. Комплект тел качения с внутренним кольцом способны перемещаться относительно наружного в обе стороны. Двухрядные роликовые подшипники способны обеспечивать высокую грузоподъемность и жесткость при своих незначительных размерах (прежде всего, расстояние между наружным и внутренним кольцами). Этот тип, как и большинство роликоподшипников этой серии производится в настоящее время только высокоточным, вторым или четвертым классом, поскольку основная область применения — прецизионные станки, при работе которых недопустимо высокое биение. Продукция низких степеней точности (6) доступна с хранения.
Основным производителем подшипников подобной конструкции всегда считался московский ГПЗ-1, сейчас же его производство перевели в город Волжский, на филиал Завода Авиационных Подшипников при 15 ГПЗ (все заводы объединены под эгидой Европейской Подшипниковой Корпорации), так что подшипники с маркировкой ГПЗ-1 реализуются с хранения (или же бывает еще контрафакт). В настоящее время изготавливается две разные модификации - 2-3182120К, 4-3182120К, которые отличаются по классу точности. Помимо указанных заводов, данный тип выпускал и 10 ГПЗ (Ростов-на-Дону). После развала отечественной промышленности на рынке переизбыток подшипников этого типа, которые были сняты с оборудования, распроданы из складских остатков и т.д. Среди такой продукции может встречаться как очень качественная и недорогая, так и негодная к эксплуатации.
Купить заводские подшипники, длительная работоспособность которой гарантирована производителем, с минимальными торговыми наценками можно у официальных представителей ЕПК (ориентировочная цена — около 6500 рублей, причем класс точности влияет на нее не сильно), неликвидную продукцию и подшипники с хранения можно купить в фирмах, расположенных в крупных промышленных центрах прошлого.
Импортные подшипники этого типоразмера имеют обозначение NN3020K (наличие буквы К в номере обязательно, так как она указывает на коническую посадку). В России наиболее распространена продукция следующих производителей — FAG, SKF, NACHI, IBC. Также, как и отечественные подшипники, импортные также широко реализуются из числа неликвидов, прежде всего, это продукция восточно-европейских производителей — URB (Румыния) и FLT (Польша), выпущенная и завезенная в страну еще во времена существования Союза. Под видом импортных могут продавать и китайские подшипники CX, SZPK, ZWZ и другие.
Размеры и характеристики подшипника 3182120 (NN3020K)
  • Внутренний диаметр (d): – 100 мм;
  • Наружный диаметр (D): – 150 мм;
  • Ширина (H): – 37 мм;
  • Масса: – 2,17 кг;
  • Размеры ролика: — 11х11 мм;
  • Количество роликов: — 60 шт;
  • Грузоподъемность динамическая: — 160 кН;
  • Грузоподъемность статическая: — 247 кН;
  • Максимальная номинальная частота вращения: — 6000 об/мин.
Схема подшипника 3182120
Фото подшипника 3182120
Технические характеристики подшипника 46109
Подшипник 46109 - это шариковый однорядный радиально-упорный неразъемный со скосом на наружном кольце, с углом контакта 26°. Поскольку ряд шариков один, то осевую нагрузку данный тип способен воспринимать только в одну сторону. В случае необходимости фиксации вала в обе стороны. подшипники устанавливают парами. На валы с высокой точностью исполнения ставят притертые друг к другу на заводе подшипники с точно совпадающими углами контакта (так называемые «дуплексы»). Они продаются в комплекте и имеют маркировку 446109.
Основная область применения — высокоскоростные узлы с комбинированными радиально-осевыми нагрузками (например, шпиндели шлифовальных и других станков с высокой точностью обработки.
Основной производитель подшипников подобного типа — саратовский завод СПЗ-3 (3 ГПЗ). Здесь производятся следующие модификации (в порядке увеличения класса точности и стоимости): 6-46109Е5, 5-46109Е5, 4-46109Е5, Т-46109Е5. На самарском заводе СПЗ-4 также осуществляется выпуск этого подшипника. Здесь они производятся только по 6-му классу точности, в том числе и с латунным сепаратором.
Импортные подшипники этого типа имеют маркировку по ISO — 7009A с дополнительными обозначениями CD — полиамид или MA — латунь.
Размеры и характеристики подшипника 46109 (7009):
  • Внутренний диаметр (d): – 45 мм;
  • Наружный диаметр (D): – 75 мм;
  • Ширина (высота) (Н): – 16 мм;
  • Масса: – 0,243 кг;
  • Диаметр шарика: – 8,731 мм;
  • Количество шариков в подшипнике: – 16 шт.;
  • Диаметр борта наружного кольца: – 65,9 мм;
  • Диаметр борта внутреннего кольца: – 55,4 мм;
  • Грузоподъемность динамическая: – 22,5 кН;
  • Грузоподъемность статическая: – 13,4 кН;
  • Номинальная частота вращения: – 12000 об/мин.
Схема подшипника 46109
Фото подшипника 46109
Коробка подач. Редуктор станка 6Р81Ш
Коробка подач и редуктор вертикально-фрезерного станка 6р81ш
Коробка подач и редуктор фрезерного станка 6р81ш
Коробка подач и редуктор вертикально-фрезерного станка 6р81ш. Скачать в увеличенном масштабе
Корпуса коробки подач и редуктора соединяются винтами в единый узел, после чего устанавливаются в полость консоли слева. Справа консоли, через окно с крышкой, выступает вал редуктора с рукояткой, включающей муфту ускоренного хода.
Выходная шестерня редуктора 47 (рис. 10,11) сцепляется с шестерней 49 коробки реверса.
Переключение скользящих шестерен в коробке подач осуществляется так же как и в коробке скоростей кулачком 130 (см.рис.6).
Вал его сцеплен со шкалой и рукояткой переключения 103 (см.рис.6) узла 55 (см.рис.11) укрепленного спереди консоли.
Узел 55 свободно снимается после удаления крепежных винтов. Не следует забывать отметить взаимосвязь шкалы подач и положения кулачка в коробке при разборке, чтобы затем правильно собрать переключение.
Коробка реверса станка 6Р81Ш
Коробка реверса вертикально-фрезерного станка 6р81ш
Коробка реверса фрезерного станка 6р81ш
Коробка реверса вертикально-фрезерного станка 6р81ш. Скачать в увеличенном масштабе
Механизм коробки реверса получает вращение от редуктора и через предохранительную муфту передает вращение к ходовым винтам продольного, поперечного и вертикального перемещений стола. Включение вращения того или иного ходового винта, в прямом и обратном направлении, производится кулачковыми муфтами с помощью рукояток 105, 106, 107 (см.рис.6 и II).
Для ручных перемещений стола служат рукоятка 109 и маховичок 110, которые установлены на валах свободно, а в момент использования сцепляются с валами с помощью кулачковых муфт.
В коробке реверса предусмотрена блокировка, предупреждающая включение механической подачи, если не расцеплены с валами рукоятка 109 и маховичок 110.
Блокировка обеспечивается шариками, вложенными в радиальные отверстия валов под ступицами рукоятки 109 и маховичка 110.
При снятии последних шарики могут выпасть, необходимо установить их при сборке на место.
При установке коробки реверса в консоль следует соединить следующие элементы:
  1. ввести конец вала XIX (см.рис.6) со шпонкой в отверстие коническим зубчатым колесом 58;
  2. сцепить зубчатые колеса 57 и 49 с колесами 61 и 47;
  3. ввернуть винт ХVIII в гайку 55 поперечного перемещения.
Консоль станка 6Р81Ш
Консоль вертикально-фрезерного станка 6р81ш
Консоль фрезерного станка 6р81ш
Консоль вертикально-фрезерного станка 6р81ш. Скачать в увеличенном масштабе
В консоли размещены узлы механизма подачи, описанные выше.
Винт поперечного перемещения стола имеет опоры в коробке реверса и выходит из консоли наружу через отверстие.
Непосредственно, в отверстиях корпуса консоли установлены конические зубчатые колеса и винт вертикального перемещения стола.
Движение к винту продольного перемещения стола сообщается от зубчатого колеса 57 (см. рис.6) коробки реверса через вал XXI (см.рис.6 и 12) и паразитное зубчатое колесо 63. Вал XXI смонтирован в гильзе, установленной в отверстии корпуса консоли.
Зубчатое колесо 63 помещено в окне специальной пробки, посаженной в отверстие сверху консоли так, что зубья выступают над поверхностью направляющих.
Стол станка 6Р81Ш
Стол вертикально-фрезерного станка 6р81ш
Стол фрезерного станка 6р81ш
Стол вертикально-фрезерного станка 6р81ш. Скачать в увеличенном масштабе
В нижней части салазок стола установлено зубчатое колесо 64 (см.рис.6 и 13), сцепленное с зубчатым колесом консоли 63. Благодаря большой длине зубчатого колеса 64 в течение всего поперечного перемещения стола сохраняется зацепление и обеспечивается передача вращения к продольному винту стола.
Вращение винта продольного перемещения осуществляется коническими зубчатыми колесами 70 и 71 с кулачками на торцах. Между коническими колесами находится втулка со шпонкой внутри и кулачковой муфтой 143 снаружи. Включение кулачковой муфты в ту или иную сторону производится рукояткой 107, чем и обеспечивается движение стола вправо и влево.
Гайка винта продольного перемещения стола снабжена устройством автоматической выборки зазора. Гайка состоит из двух частей, опирающихся буртами (через шариковые подпятники) на торцы несущего их кронштейна.
На наружной цилиндрической поверхности обеих полугаек нарезаны зубья, сцепленные с рейками 145.
Рейки с свою очередь связаны между собой зубчатым колесом 75 и ограничиваются в своем перемещении в направлении от станины винтами, Эти винты с контргайками видны спереди салазок.
Во время попутного фрезерования усилие подачи на винте направлено в сторону противоположную движению стола. Оно вызывает трение в витках той гайки, которая при этом прижимается к кронштейну. За счет усилия трения гайка поворачивается вместе с винтом на некоторый угол. Такой же поворот благодаря связи их реечной системой делает вторая полугайка, но в обратном направлении.
Таким образом, обе полугайки навинчиваются на винт и, упираясь буртами в подпятники, как бы растягивают винт, зазор в витках в это время выбирается. При фрезеровании против подачи направление усилия на витке не вызывает описанного выше эффекта и зазор в витках сохраняется.
Настройка и наладка станка 6р81ш. Режимы резания
Режимы резания на станках назначаются по технологическим справочникам. При этом необходимо учесть:
  • работа на скоростных режимах инструментов, оснащенных твердым сплавом, выгоднее, чем фрезерование на нормальных режимах инструментом из быстрорежущей стали. При этом, помимо более высокой производительности, менее изнашиваются механизмы и направляющие стола;
  • станки не рассчитаны на использование полной мощности электродвигателя шпинделя при частоте вращения шпинделя до 100 об/мин. Допустимо при частоте 50..100 об/мин нагружение электродвигателя не более 3 кВт;
  • не следует работать на станке в случае возникшей вибрации, сильного, необычного шума приводов и подобных явлений ненормальной работы станков. Эти явления свидетельствуют о неудачном выборе режима для данных конкретных условий.
Следует изменить режим резания (подачу на зуб) или инструмент (применить фрезу с неравномерным шагом зубьев).
Установка на станках необходимой частоты вращения шпинделя производится поворотом рукояток 101 (см.рис.3-5) до совмещения нужной цифры шкалы с указателем на крышке. Затем рукояткой 102 устанавливается высокий (315..1600 об/мин) или низкий (50..250 об/мин) ряд частот вращения.
Частота вращения поворотного шпинделя станка 6Р81Ш устанавливается с помощью трех рукояток 127, имеющих следующее назначение:
  • рукоятка В на два положения включает один из двух рядов частоты вращения шпинделя: 45..250 или 355..2000 об/мин;
  • рукоятка А на два положения связана со шкалой и устанавливает нужную цифру шкалы в сектор Д (но не всегда под стрелку Г);
  • рукоятка Б на три положения связана со стрелкой Г, показывает в секторе Д нужную цифру.
При работе рукоятками следует доводить их всегда до фиксированного положения.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание ошибочного включения аварийных для станка и инструмента режимов резания будьте особенно внимательны при установке рукояток 102 и 127-B, т.к. они изменяют частоту вращения шпинделей соответственно в 6,3 и 8 раз.
Установка требуемой величины подачи достигается вращением рукояток 103 до совмещения с указателем необходимой цифры шкалы. Рукояткой 104 устанавливается один из двух рядов рабочей подачи стола: 35..170 мм/мин или 210..1020 мм/мин.
ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны при установке рукоятки 104, т.к. ошибочное ее включение резко изменяет величину рабочей подачи.
Установка инструмента на станок
Цилиндрические фрезы устанавливаются общеизвестным порядком на оправках, поддерживаемых одной или двумя поддержками (серьгами). При этом следует учитывать, что для нормального фрезерования и высокого качества поверхности необходимо обеспечить:
  • достаточную жесткость оправки, поэтому стремитесь по возможности сократить расстояние от торца шпинделя до фрезы и до серьги;
  • точность вращения инструмента - наименьшее биение его зубьев. Для этого помимо правильной заточки фрез очень важна прямолинейность оправок,) точность и чистота торцев проставных колец. Бережно храните оправки.
  • Торцевые фрезы закрепляются в шпинделях с помощью оправок с поводками, которые пазами одеваются на шпонки шпинделя, а выступами ведут фрезу. Возможно также крепление фрез большого диаметра.
Плавность подачи при фрезеровании спиральных поверхностей находится в прямой зависимости от количества оборотов ходового винта, приходящихся на один оборот изделия: чем оно больше, тем более спокойно резание и наоборот. Исходя из этого, рекомендуется не превышать следующих величин угла наклона спирали:
  • при диаметре изделия 6..10 мм.......10°
  • при диаметре изделия 10..15 мм.......25°
  • при диаметре изделия 15..150 мм ....45°.
Охлаждение фрез при резании (рис.27) Охлаждение применяется только к фрезам из быстрорежущей стали и при обработке стали. Охлаждающая жидкость подается из резервуара в основании станков электронасосом, который вместе с трубопроводом находится в нише сзади станины под крышкой. Наружная часть трубопровода снабжена металлическим наконечником с соплом и краном регулирования потока жидкости.
Использованная жидкость возвращается в резервуар основания, проходя через отстойники, задерживающие металлические частицы.
Резервуар следует промывать и освобождать отстойники по мере необходимости.
В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в регулировании некоторых составных частей станков и их элементов с целью восстановления их нормальной работы. Ниже приводятся способы регулирования или указания на разделы руководства, где они описаны.
Клиноременная передача от коробки скоростей к шпинделю помещается в нише сзади станин под крышкой (рис.28). При вытяжке ремней следует ослабить гайки 181 и вращением гайки 182 повернуть фланец, несущий шкив. Ремни натянутся, после чего нужно затянуть гайки 181.
Если наблюдаются "подрывы" стола при попутном фрезеровании, необходимо уменьшить зазор в резьбе ходового винта. Способ регулировки механизма выборки зазора описан в разделе "Стол" (см.рис.13).
Регулировка подшипников шпинделя может потребоваться только после длительной работы, так как радиально-упорные подшипники в передней опоре устанавливаются с предварительным натягом. Уменьшение зазора в подшипниках возможно только путем подшлифовки кольца и затяжки гайки, фиксируемой винтами. Для этой операции потребуется полная разборка шпинделя.
Регулирование клиньев стола и салазок осуществляется одинаково подтягиванием винтов 187 (рис.29). После того, как установлен нормальный зазор в направляющих, клинья подпираются с тонкого конца винтами 188. Затяжку винтов 188 не следует производить с силой, чтобы не деформировать клин 186.
Регулировка верхнего и нижнего клиньев консоли производится подтягиванием винтов 189.
Регулировка предохранительной муфты механизма подачи осуществляется подтягиванием гайки, для чего необходимо вынуть узел из консоли (см.рис.II).
Предохранительная муфта отрегулирована на заводе-изготовителе так, чтобы она проскальзывала при фрезеровании чугунного образца цилиндрической фрезой со вставными ножами из быстрорежущей стали диаметром 100 мм, с числом зубьев 12 на режиме:
  • частота вращения шпинделя - 100 об/мин;
  • подача стола - 270 мм/мин;
  • ширина фрезерования - 60 мм;
  • глубина фрезерования - 9..10 мм.
Без крайней нужды потребитель не должен нарушать регулировки предохранительной муфты, выполненной заводом-изготовителем. При необходимости регулировки муфты следует выдержать указанный выше предельный режим резания.
Особенности разборки станков 6р81ш
На станках затруднен демонтаж коробки подач и редуктора из консоли. Для демонтажа необходима полная разборка консоли, которая должна осуществляться в следующем порядке:
  • открепите планки салазок и кронштейн гайки поперечного хода стола, снимите стол;
  • поднимите консоль до отказа вверх и подставьте под нее надежную опору;
  • откройте крышку и снимите гайку с верхнего конца винта вертикального перемещения; открепите снизу консоли фланец кожуха винта; открепите от основания колонку и наверните ее на винт; выньте винт с кожухом и конической шестерней из консоли;
  • открепите и удалите механизм переключения подачи;
  • открепите и удалите из консоли коробку реверса;
  • отсоедините от насоса трубопроводы смазки;
  • снимите рукоятку ускоренного хода и крышку консоли;
  • слейте масло из полости консоли;
  • выньте коробку подач вместе с редуктором.
Схема электрическая фрезерного станка 6Р81Ш
Схема электрическая 6Р81Ш, 6Р81Ш cтанка широкоуниверсального консольно-фрезерного
Электрическая схема фрезерного станка 6Р81Ш
Схема электрическая фрезерного станка 6Р81ш. Смотреть в увеличенном масштабе
6Р81Ш Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 6Р81Ш
Наименование параметра 6Р81 6Р81Г 6Р81Ш
Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 Н Н П
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1000 х 250 1000 х 250 1000 х 250
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола - - -
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола 50..370 50..400 50..400
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм 142 142 142
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки, мм - - 245..845
Наибольшее перемещение стола продольное (ось X), мм 630 630 630
Наибольшее перемещение стола поперечное (ось Y), мм 200 200 200
Наибольшее перемещение стола вертикальное (ось Z), мм 320 350 350
Наибольший угол поворота стола, град ±45 нет нет
Цена одного деления шкалы поворота стола, град 1 нет нет
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм 0,05 0,05 0,05
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм 0,025 0,025 0,025
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм 6 6 6
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм 3 3 3
Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5..1600 31,5..1600 31,5..1600
Количество скоростей шпинделя 18 18 18
Эскиз конца шпинделя 45 ГОСТ 836-72 45 ГОСТ 836-72 45 ГОСТ 836-72
Конус шпинделя 45 45 45
Конус поворотного шпинделя - - 40
Механика станка
Быстрый ход стола продольный и поперечный, мм/мин 3150 3150 3150
Быстрый ход стола вертикальный, мм/мин 1050 1050 1050
Число ступеней рабочих подач стола 16 16 16
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин 25..800 25..800 25..800
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин 8,3..266,7 8,3..266,7 8,3..266,7
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть есть есть
Блокировка ручной и механической подачи (продольной) нет нет нет
Блокировка ручной и механической подачи (поперечной, вертикальной) есть есть есть
Торможение шпинделя (муфта) есть есть есть
Предохранение от перегрузки (шариковая пара) есть есть есть
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт 5,5 5,5 5,5
Электродвигатель привода подач, кВт 1,5 1,5 1,5
Электронасос охлаждающей жидкости Тип Х14-22М Х14-22М Х14-22М
Электронасос охлаждающей жидкости, кВт 0,12 0,12 0,12
Производительность насоса СОЖ, л/мин 22 22 22
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1480 х 1990 х 1630 1480 х 1990 х 1630 1480 х 2045 х 1890
Масса станка, кг 2280 2210 2530
  1. Консольно-фрезерные станки 6Р81Г, 6Р81, 6Р11, 6Р81Ш. Руководство по эксплуатации РЭ, 1983
6Р81ш - станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный, (pdf) 1,6 Мб, Скачать
