6Р82 станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом - универсальный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Р82
Производитель серии универсальных фрезерных станков 6Р82 Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.
Производство фрезерных станков на Горьковском станкостроительном предприятии началось в 1932 году. В 1972 году завод начал выпуск серию горизонтальных фрезерных консольных станков 6Р82 и 6Р83, которые являются дальнейшим развитием станков аналогичных моделей серии М.
6Р82 станок горизонтальный консольно-фрезерный универсальный. Назначение и область применения
фрезерный станок 6Р82 производился с 1972 года и заменил в производстве устаревшую модель 6М82 и был заменен на более совершенную модель 6Т82.
Станки предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Станки модели 6Р83 отличаются от станков 6Р82 увеличенными размерами рабочего стола и более мощным двигателем главного движения.
Стол универсального консольно-фрезерного станка модели 6Р82 может быть повернут вокруг вертикальной оси на угол до 45° в обе стороны.
Горизонтальный консольно-фрезерный универсальный станок 6Р82 предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и т. д
Изменение направления вращения шпинделя осуществляется реверсированием электродвигателя.
Основные параметры горизонтального консольно-фрезерного станка 6Р82:
- Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки: 800 х 240 х 370 мм
- Мощность электродвигателя: 7,5 кВт
- Масса станка: 2900 кг
Шпиндель фрезерного станка 6р82 получает 19 ступеней вращения от коробки скоростей, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания в диапазоне от 31,5 до 1600 об/мин.
Конец шпинделя - конус морзе КМ50 (Ø128,570 мм) исполнение 6 - по ГОСТ 24644 (Концы шпинделей и хвостовики инструментов сверлильных, расточных и фрезерных станков). Инструмент или оправка вставляются в шпиндель, затягиваются шомполом. Выступающий конец шомпола закрывается колпаком.
Коробка подач обеспечивает 18 ступеней подач рабочего стола в продольном и поперечном направлении от 25 до 1250 мм/об и в вертикальном в диапазоне и 8,3...416,6 мм/об. Коробка подач станка 6р82 обеспечивает, также, быстрые перемещения стола со скоростью 3 м/мин в продольном и поперечном направлении и 1 м/мин
С помощью кулачков, установленных в пазах стола можно настроить станок на работу в автоматическом цикле, что может значительно увеличить производительность станка в серийном производстве.
С целью поддержания станка 6р82 в идеальном рабочем состоянии требуется регулирование нескольких узлов требующих особого внимания:
- Зазор в подшипнике серьги;
- Зазор в переднем подшипнике шпинделя;
- Пружина фиксатора лимба скоростей;
- Пружина фиксатора лимба подач;
- Предохранительная муфта коробки подач;
- Механизм быстрого хода;
- Клинья стола, салазок, консоли;
- Зазор в винте продольного хода;
- Пружина включения кулачковой муфты продольного кода.
Поворотный стол, который может поворачиваться вокруг вертикальной оси на ±45°, позволяет фрезеровать заготовки под разными углами без переустановки, что значительно повышает производительность и точность обработки.
Особенностями конструкции консольно-фрезерного универсального станка 6Р82 являются:
- возможная дальнейшая автоматизация станков за счет применения цифровой индикации и устройств оперативного управления;
- Поворотный стол.
- дублированное управление кнопочно-рукояточного типа (спереди и с левой стороны станка);
Читайте также: Электрооборудование станка 6Р82, 6Р82Г, 6Р82Ш, 6Р83, 6Р83Г, 6Р83Ш, 6P12, 6Р12Б, 6P13, 6Р13Б
Модификации консольно-фрезерных станков серии 6Р
Серия 6М консольно-фрезерных станков - 6Р12, 6Р12Б, 6Р13, 6Р13Б, 6Р82, 6Р82Г, 6Р82ГБ, 6Р82Ш, 6Р83, 6Р83Г, 6Р83Ш, запущенна в 1961 году, включет в себя несколько модификаций:
- 6Р12, 6Р12Б, 6Р13, 6Р13Б - вертикальные консольно-фрезерные станки;
- 6Р82, 6Р83 - горизонтальные консольно-фрезерные станки с поворотным столом (универсальные);
- 6Р82Г, 6Р82ГБ, 6Р83Г - горизонтальные консольно-фрезерные станки;
- 6Р12Б, 6Р13Б, 6Р82ГБ - быстроходные консольно-фрезерные станки;
- 6Р82Ш, 6Р83Ш - широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки.
- 6Р12, 6Р12Б, 6Р82, 6Р82Г, 6Р82ГБ, 6Р82Ш - консольно-фрезерные станки со столом 320 х 1250 мм.
- 6Р13, 6Р13Б, 6Р83, 6Р83Г, 6Р83Ш - консольно-фрезерные станки со столом 400 х 1600 мм.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6Р82
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6р82
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6р82
Общий вид горизонтального консольно-фрезерного станка 6Р82
Фото горизонтального консольно-фрезерного станка 6р82
Размещение органов управления консольно-фрезерным станком 6Р82
Размещение органов управления фрезерным станком 6р82
Размещение органов управления консольно-фрезерным станком 6Р82. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления фрезерным станком 6Р82
- Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач стола (дублирующая)
- Переключатель ввода «включено-выключено»
- Переключатель насоса охлаждения «включено-выключено»
- Переключатель направления вращения шпинделя «влево-вправо»
- Маховичок ручного продольного перемещения стола
- Кнопка «Стоп» (дублирующая)
- Кнопка «Пуск шпинделя» (дублирующая)
- Стрелка-указатель скоростей шпинделя
- Кнопка «Быстро стол» (дублирующая}
- Кнопка «Импульс шпинделя»
- Преключатель освещения
- Ручное перемещение хобота
- Зажимы серег
- Звездочка механизма автоматического цикла
- Рукоятка включения продольных перемещений стола
- Зажимы стола
- Переключатель ручного или автоматического управления продольным перемещением стола
- Маховичок ручного продольного перемещения стола (дублирующий)
- Кнопка «Стоп»
- Маховик ручных поперечных перемещений стола
- Кольцо-нониус
- Зажим поворотных салазок на направляющих консоли
- Рукоятка включения поперечных и вертикальных перемещений стола
- Кнопка фиксации грибка переключения подач
- Грибок переключения подач
- Указатель подач стола
- Стрелка-указатель подач стола
- Рукоятка зажима поворотных салазок на направляющих консоли
- Рукоятка включения продольных перемещений стола (дублирующий)
- Переключатель автоматического или ручного управления и работы круглого стола
- Рукоятка зажима консоли на станине
- Зажим хобота на станине
Кинематическая схема фрезерного станка 6Р82
1. Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Р82. Скачать в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Р82. Скачать в увеличенном масштабе
Числа оборотов шпинделя изменяются путем передвижения трех зубчатых блоков по шлицевым валам. Коробка скоростей позволяет сообщить шпинделю 13 различных скоростей.
Привод подач осуществляется от фланцевого электродвигателя, смонтированного в консоли. Посредством двух трехвенцовых блоков и передвижного зубчатого колеса с кулачковой муфтой коробка подач обеспечивает получение 18 различных подач, которые через шариковую предохранительную муфту передаются в консоль и далее при включении соответствующей кулачковой муфты — к винтам продольного, поперечного и вертикального перемещений.
График, поясняющий структуру механизма подач станка, приведен на рис. 5 (вертикальные подачи в три раза меньше продольных и поперечных).
Станина жестко закреплена на основании и зафиксирована штифтами.
Конструкция основных узлов фрезерного станка 6Р82
Хобот и серьги
Хобот и серьги могут перемещаться и закрепляться, хобот в направляющих станины, серьги — на направляющих хобота.
Расточка отверстия серьги под подшипник выполнена индивидуально для каждого станка, поэтому ПЕРЕСТАНОВКА СЕРЕГ С ОДНОГО СТАНКА НА ДРУГОЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Регулирование зазора в подшипниках серьги производится гайкой 4 или винтом 1 (рис. 6) по нагреву. При хорошем качестве поверхности опорной втулки оправки (1,25; 0,63) и достаточной смазке после обкатки в течение одного часа при максимальном числе оборотов избыточная температура внутренней поверхности инструментального конуса не должна превышать 55°С. Масло в подшипник поступает из ниши серьги через окно во втулке 3 и фитиль. Регулирование подачи масла осуществляется проволочкой 2.
Коробка скоростей шпинделя
Схема установки подшипников на консольном фрезерном станке 6Р82
Схема установки подшипников на консольном фрезерном станке 6Р82. Скачать в увеличенном масштабе
Шпиндель консольного фрезерного станка 6Р82
Шпиндель консольного фрезерного станка 6Р82. Скачать в увеличенном масштабе
Коробка скоростей смонтирована непосредственно в корпусе станины. Соединение коробки с валом электродвигателя осуществляется упругой муфтой, допускающей несоосность в установке двигателя до 500—700 мкм.
Шпиндель станка (рис. 7) представляет собой трехопорный вал, геометрическая точность которого определяется в основном подшипниками 2 и 4. Подшипник третьей опоры поддерживает хвостовик шпинделя.
Регулирование осевого люфта в шпинделе осуществляется подшлифовкой колец 9 и 10. Повышенный люфт в переднем подшипнике устраняют подшлифовкой полуколец 5 и подтягиванием гайки 1.
Регулирование проводят в следующем порядке:
- при сдвинутом хоботе снимают крышку 3 или боковую крышку с правой стороны станка и, расконтрив, ослабляют гайку 1
- снимают фланец 6, пружинное кольцо 7, кольцо 8 и вынимают полукольца;
- подтягиванием гайки 1 выбирают люфт. После проверки люфта в подшипнике производят обкатку шпинделя на максимальном числе оборотов. При работе в течение часа нагрев подшипников не должен превышать 60°С;
- замеряют величину зазора между подшипником и буртом шпинделя, после чего кольца подшлифовывают на необходимую величину. Для устранения радиального люфта в 0.01 мм полукольца необходимо подшлифовать примерно на 120 мкм;
- полукольца устанавливают на место. Проверяют, надежно ли законтрена гайка 1;
- детали 8, 7, 6 и 3 устанавливают на место.
Смазка коробки скоростей осуществляется от плунжерного насоса (рис. 8), приводимого в действие эксцентриком. Производительность насоса около 2 л/мин. Масло к насосу подводится через фильтр. К переднему подшипнику шпинделя и глазку контроля работы насоса подведены отдельные трубки. Остальные элементы коробки скоростей смазываются разбрызгиванием масла, поступающего из отверстий трубки, расположенной над коробкой скоростей.
Подшипники шпинделя консольно-фрезерного станка 6р82
Шпиндель станка 6Р82 смонтирован на 4-х подшипниках:
- 9 - передний подшипник № 5-3182122 двухрядный роликовый, класс точности 5, размер 110х170х45 мм, 1 шт
- 8 - подшипник № 6-46215 шариковый радиально-упорный однорядный, класс точности 6, размер 75х180х25, 2 шт
- 6 - задний подшипник № 0-310 шариковый радиальный однорядный, класс точности 0, размер 50х110х27, 2шт
Технические характеристики подшипника № 3182122
Подшипник 3182122 - это двухрядный роликовый радиальный подшипник, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом, с коническим посадочным отверстием (1:12), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала. Комплект тел качения с внутренним кольцом способны перемещаться относительно наружного в обе стороны. Двухрядные подшипники способны обеспечивать высокую грузоподъемность и жесткость при относительно небольших габаритах. Этот типоразмер, как и большинство роликоподшипников этой серии производится в настоящее время только высокоточным, вторым или четвертым классом (ранее выпускался и 6-ым классом точности), поскольку основная область применения — прецизионные станки, при работе которых недопустимо высокое биение, возникающее вследствие даже небольших отклонений от заданных размеров.
Издавна выпуск этого типа осуществлялся на старейшем заводе страны, московском ГПЗ-1, но в последнее время, по общей тенденции переноса производства его номенклаутры в другие города, выпуск изделия осуществляется на Волжском подшипниковом заводе (15 ГПЗ), а точнее в так называемом филиале завода авиационных подшипников (ВФ ЗАП). Купить подшипники с минимальными наценками и гарантией качества можно у официальных представителей ЕПК, которая владеет всеми вышеназванными заводами. Ориентировочная цена — около 7200 рублей, причем класс точности на нее почти не влияет. Широко распространена продажа контрафактных подшипников этого типа и неликвидной продукции, выпущенной еще во времена Союза.
Импортные подшипники этого типоразмера имеют обозначение NN3022K (наличие буквы К в номере обязательно, так как она указывает на коническую посадку). В России наиболее распространена продукция следующих производителей — FAG, SKF, NACHI, IBC. Также, как и отечественные, импортные подшипники этого типа часто реализуются неликвидного качества. Чаще всего это продукция восточно-европейских производителей — ZKL (Чехия), URB (Румыния) и FLT (Польша), экспортированная еще во времена СССР. Качественные подшипники импортного производства высокой ценовой категории (FAG, SKF) стоят около 540 евро, средней (NACHI) — 350 евро при покупке у представителей брендов или прямых экспортеров из Европы.
Размеры и характеристики подшипника 3182122
- Внутренний диаметр (d): – 110 мм;
- Наружный диаметр (D): – 170 мм;
- Ширина (H): – 45 мм;
- Масса: – 3,75 кг;
- Размеры ролика: — 14х14 мм;
- Количество роликов: — 52 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 233 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 361 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 5300 об/мин.
Схема подшипника 3182122
Фото подшипника 3182122
Рейка 1 (рис. 9), передвигаемая рукояткой переключателя 5, посредством сектора 2 через вилку 10 (рис. 10) перемещает в осевом направлении главный валик 3 с диском переключения 9. Диск переключения поворачивается указателем скоростей 11 через конические шестерни 2 и 4. Диск имеет несколько рядов отверстий определенного размера, расположенных против штифтов реек 5 и 7, зацепляющихся попарно с зубчатым колесом 6. На одной из каждой пары реек крепится вилка переключения. При перемещении диска нажимом на штифт одной из пары обеспечивается возвратно-поступательное перемещение реек. При этом вилки в конце хода диска занимают положение, соответствующее зацеплению определенных пар шестерен. Для исключения возможности жесткого упора шестерен при переключении штифты 8 реек подпружинены.
Фиксация лимба при выборе скорости обеспечивается шариком 1, заскакивающим в пазы звездочки 12.
Регулирование пружины 13 производится пробкой 14 с учетом четкой фиксации лимба и нормального усилия при его повороте.
Рукоятка 5 (см. рис. 9) во включенном положении удерживается за счет пружины 4 и шарика 3. При этом шип рукоятки входит в паз фланца.
Соответствие скоростей значениям, отмеченным на указателе, достигается определенным положением конических шестерен 2 и 4 (см. рис. 10) по зацеплению. Правильное зацепление устанавливается по кернам на торцах сопряженного зуба и впадины или при установке указателя в положение скорости 31,5 об/мин и диска с вилками в положение скорости 31,5 об/мин.
Зазор в зацеплении конической пары не должен быть больше 0,2 мм, так как диск за счет этого может повернуться до I мм.
Смазка коробки переключения осуществляется от системы смазки коробки скоростей разбрызгиванием масла, поступающего из трубки в верхней части станины. Отсутствие масляного дождя может вызвать недопустимый нагрев щечек вилок переключения и привести к заеданию вилок, их деформации или поломке.
Плоскость разъема уплотняется прокладкой или бензиноупорной смазкой БУ, ГОСТ 7171—63.
Коробка подач - унифицированный узел для всей серии станков 6Р (6р12, 6р13, 6р82, 6р83, 6р82ш, 6р83ш).
Коробка подач обеспечивает получение рабочих подач и быстрых перемещений стола, салазок и консоли (кинематику коробки подач см. на рис. 3).
Получаемые и результате переключения блоков скорости вращения передаются на выходной вал через шариковую предохранительную муфту, кулачковую муфту и втулку, соединенную шпонкой с кулачковом муфтой и выходным валом.
Коробка подач фрезерного станка 6Р82
Коробка подач фрезерного станка 6Р82. Смотреть в увеличенном масштабе
Движение подачи производится от электродвигателя М2 (N = 2,2 кВт; п — 1430 об/мин). Коробка подач станка позволяет осуществлять механическое перемещение стола в трех направлениях:
- продольном направлении (перпендикулярно оси шпинделя)
- поперечном направлении (параллельно оси шпинделя)
- вертикальном
Специальные блокировочные устройства обеспечивают невозможность одновременного включения нескольких движений.
Восемнадцать продольных подач осуществляются по схеме:
Электродвигатель М2, → постоянная передача (26/50)(26/57), → тройной передвижной блок (18/36; 27/27; 36/18), → второй тройной блок (18/40; 21/37; 24/34), → вал X.
С вала X движение может передаваться либо на вал XI, либо непосредственно через колеса 40/40 (муфта М2 включена), либо через перебор (13/45)(18/40(40/40) (муфта М2 выключена).
Далее движение передается по схеме: вал XI, → передача 28/35, → вал XII, → передачи (18/33)(33/37)(18/16)(18/18), → ходовой винт с шагом 6 мм.
Поперечные и вертикальные перемещения стола осуществляются аналогичным путем двумя другими ходовыми винтами.
Уравнения кинематических цепей для максимального и минимального значений продольной подачи:
Smax = 1430·(26/50)·(26/57)·(36/18)·(24/34)·(40/40)·(28/35)·(18/33)·(33/37)·(18/16)·(18/18)·6 = 1250 мм/мин;
Smin = 1430·(26/50)·(26/57)·(18/36)·(18/40)·(13/45)·(18/40)·(40/40)·(28/35)·(18/33)·(33/37)·(18/16)·(18/18)·6 = 25 мм/мин;
Быстрое перемещение стола во всех трех направлениях осуществляется от того же электродвигателя без коробки подач, непосредственно через зубчатую передачу (25/50)(50/67)(67/33) фрикционную муфту М4 на валу XI и далее по кинематическим цепям рабочих подач. Кулачковая муфта M3 в этом случае выключена, а фрикционная муфта М4 включена.
Муфты вала коробки подач фрезерного станка 6р82
На рис. 12.6 показаны муфты последнего вала XI коробки подач станка. Слева на валу находится шариковая предохранительная муфта 1 с зубчатым венцом (z = 40). Рабочая подача осуществляется при включении кулачковой муфты 7 в крайнее левое положение, когда ее кулачки сцепляются с кулачками предохранительной шариковой муфты. В этом случае движение от зубчатого колеса 8 (z — 40) передается на зубчатый венец предохранительной муфты и далее на кулачковую муфту 7, которая установлена на валу XI на скользящей шпонке.
При передвижении муфты 7 вправо ее кулачки разъединяются с кулачками предохранительной муфты, и рабочая подача прекращается. При дальнейшем перемещении вправо муфта 7 включает фрикционную муфту 6, и вал XI получает быстрое вращение от колеса 5 (z = 67) через зубчатое колесо 4 (z = 33), корпус 3 фрикционной муфты и сжатые фрикционные диски 2.
Механизм переключения подач фрезерного станка 6р82
Коробка подач имеет однорукояточное селективное управление (рис. 12.7). Переключение подач осуществляется передвижением зубчатых блоков или отдельных зубчатых колес с помощью вилок, закрепленных на соответствующих рейках. Рейки получают продольное перемещение от двух дисков с отверстиями, закрепленных на одной оси с рукояткой переключения. Рейки, перемещающие блоки, могут занимать три различных положения относительно дисков.
Схема работы механизма переключения подач станка 6р82
На рис. 12.8 показана схема работы этого механизма на примере переключения тройного блока зубчатых колес. В положении I рейка 1 упирается в диск 3, а рейка 2 проходит через отверстия обоих дисков 3 и 4. В положении II обе рейки входят в отверстия диска 3. Положение III является обратным относительно положения I. Между рейками имеется зубчатое колесо 5, которое обеспечивает согласованное движение реек.
Для установки требуемой Подачи рукоятку переключения с дисками сначала выдвигают из коробки подач, затем поворачивают вправо или влево вокруг оси в требуемое положение до совпадения выбираемой подачи на лимбе рукоятки со стрелкой-указателем на корпусе коробки подач. После этого рукоятку вдвигают обратно и, толкая выступающие концы реек дисками, перемещают рейки, а значит, и включаемые зубчатые колеса в положения, обеспечивающие выбранную подачу.
Читайте также: Коробка подач консольно-фрезерных станков серии 6Р
Станок автоматизирован; может быть осуществлена наладка на следующие циклы работы (движения стола):
- 1) полуавтоматические скачкообразные — быстро вперед → подача → быстро назад → стоп; быстро вперед → подача → быстро назад → стоп;
- 2) полуавтоматические чередующиеся — быстро вперед → подача → быстро вперед → подача → быстро назад → стоп;
- 3) автоматический маятниковый — быстро вправо → подача вправо → быстро влево → подача влево и т. д.
Автоматизация рабочих и установочных движений стола осуществляется с помощью механизма автоматического цикла, расположенного в салазках, и кулачков, набор которых прилагается к станку. Кулачки, установленные в соответствии с выбранным циклом на столе, при его перемещении в нужные моменты поворачивают звездочку, посаженную на оси рукоятки включения продольного хода. Эти движения звездочки передаются механизму автоматического цикла, который осуществляет автоматическое переключение с ускоренного хода на рабочую подачу и обратно.
Читайте также: Автоматические циклы фрезерных станков
Установочный чертеж фрезерного станка 6Р82
Пределы использования станка по мощности и силовым нагрузкам
При работе на числах оборотов шпинделя выше 63 об/мин пределы использования привода главного движения станков ограничиваются номинальной мощностью установленного электродвигателя.
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи соответственно для продольной, поперечной и вертикальной подач, составляет: для станков 6Р82 и 6Р82Г — 1500, 1200, 500 кгс; для станков 6Р83 и 6Р83Г — 2000, 1200, 800 кгс.
Наибольший допустимый диаметр фрез при черновой обработке составляет: для станков 6Р82, 6Р82Г — 160 мм; для станков 6Р83 — 200 мм.
В случае возникновения признаков вибрации при некоторых параметрах режима резания рекомендуется увеличить подачу на зуб или применить фрезы с неравномерным шагом.
При работе на низких числах оборотов шпинделя (n < 63 об/мин) лимитирующим фактором является прочность привода главного движения. В этих случаях рекомендуется работать с ограничением его мощности.
| Наименование параметра | 6Р82 | 6Р82Г | 6Р83 | 6Р83Г |
| Диаметр фрезы, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число зубьев | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина фрезерования, мм | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Глубина фрезерования, мм | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Число оборотов в минуту, об/мин | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Продольная подача по лимбу, мм/мин | 125 | 125 | 125 | 125 |
График и состав ремонтно-профилактических работ
При работе станка в условиях нормальной эксплуатации и соблюдения всех правил эксплуатации и обслуживания, указанных в настоящем руководстве, межремонтный цикл (срок службы до капитального ремонта при двухсменной работе) составляет при обработке стали (преимущественно) не менее 9 лет, а чугуна — не менее 8 лет.
Ремонтно-профилактические работы рекомендуется проводить согласно графику ремонтных работ (рис. 39).
Осмотр станка
- Наружный осмотр станка(без разборки для выявления дефектов) состояния и работы станка в целом ипо узлам;
- Осмотр и проверка состояния механизмов привода главного движения и подач;
- Регулирование зазоров ходовых винтов стола;
- Регулирование подшипников шпинделя;
- Проверка работы механизмов переключения скоростей и подач;
- Регулирование механизмов включения кулачковых муфт и подач и фрикционной муфты ускоренного хода;
- Регулирование клиньев стола, салазок, консоли и хобота;
- Осмотр направляющих, зачистка забоин и задиров;
- Подтяжка ослабевших крепежных деталей;
- Проверка исправности действия ограничительных кулачков;
- Проверка состояния и мелкий ремонт систем охлаждения и смазки;
- Проверка состояния и ремонт оградительных устройств;
- Выявление деталей, требующих замены при ближайшем ремонте (начиная со второго малого ремонта);
Малый ремонт станка
- Частичная разборка узлов;
- Промывка всех узлов;
- Регулирование или замена подшипников качения;
- Зачистка заусениц и забоин на зубьях шестерен, сухарях и вилках переключения;
- Замена и добавление фрикционных дисков муфты ускоренного хода (начиная со второго ремонта);
- Пришабривание и зачистка клиньев и планок;
- Зачистка ходовых винтов и замена изношенных гаек;
- Зачистка забоин и задиров направляющих и рабочей поверхности стола;
- Замена изношенных и сломанных крепежных деталей
- Проверка и регулирование механизмов включения скоростей и подач;
- Ремонт систем смазки и охлаждения;
- Испытание станка на холостом ходу, проверка на шум, нагрев и точность по обрабатываемой детали.
Средний ремонт станка
- Узловая разборка станка;
- Осмотр деталей разобранных узлов;
- Составление дефектов ведомости;
- Регулирование или замена подшипников шпинделя;
- Замена или восстановление шлицевых валов;
- Замена изношенных втулок и подшипников;
- Замена дисков и деталей фиксатора фрикционной муфты ускоренного хода;
- Замена изношенных зубчатых колес;
- Восстановление или замена изношенных ходовых винтов и гаек;
- Пришабривание или замена регулировочных клиньев;
- Ремонт насосов и арматуры систем смазки и охлаждения;
- Исправление шабрением или шлифованием поверхностей направляющих, если их износ превышает допустимый;
- Окраска наружных поверхностей станка;
- Обкатка станка на холостом ходу (на всех скоростях и подачах) с проверкой на шум и нагрев;
- Проверка станка на точность и жесткость по ГОСТ 17734—72.
Капитальный ремонт станка
Капитальный ремонт производится с полной разборкой всех узлов станка, по результатам которой в обязательном порядке составляется дефектно-сметная ведомость. В результате ремонта должны быть восстановлены или заменены все изношенные узлы и детали станка, а также восстановлена его первоначальная точность, жесткость и мощность. Характер и объем работ при данном виде ремонта определяются для конкретных условий эксплуатации единой системой планово-предупредительного ремонта.
6Р82 Станок консольно-фрезерный горизонтальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Р82
| Рабочий стол | ||||
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1250 х 320 | 1250 х 320 | 1600 х 400 | 1600 х 400 |
| Наибольшее перемещение стола продольное механическое/ ручное, мм | 800/ 800 | 800/ 800 | 1000/ 1000 | 1000/ 1000 |
| Наибольшее перемещение стола поперечное механическое/ ручное, мм | 240/ 250 | 240/ 250 | 300/ 320 | 300/ 320 |
| Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм | 360/ 370 | 410/ 420 | 340/ 350 | 410/ 420 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола при ручном перемещении, мм * При ручном перемещении и снятом нижнем ограничительном кулачке |
30...400* | 30...450* | 30...380* | 30...450* |
| Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 155 | 155 | 190 | 190 |
| Наибольший угол поворота стола, град | ±45 | нет | ±45 | нет |
| Цена одного деления шкалы поворота стола, град | 1 | нет | 1 | нет |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Шпиндель | ||||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5 - 1600 | 31,5 - 1600 | 31,5 - 1600 | 31,5 - 1600 |
| Наибольший крутящий момент, кгс.м | 107 | 107 | 143 | 143 |
| Эскиз конца шпинделя | ГОСТ 836-72 | ГОСТ 836-72 | ГОСТ 836-72 | ГОСТ 836-72 |
| Конус шпинделя | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Механика станка | ||||
| Быстрый ход стола продольный и поперечный, м/мин | 3/ 3/ 1 | 3/ 3/ 1 | 3/ 3/ 1 | 3/ 3/ 1 |
| Число ступеней рабочих подач стола | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 25...1250 | 25...1250 | 25...1250 | 25...1250 |
| Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 8,3...416,6 | 8,3...416,6 | 8,3...416,6 | 8,3...416,6 |
| Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка раздельного включения подачи | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая прерывистая подача Продольная | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная | нет | нет | нет | нет |
| Торможение шпинделя | есть | есть | есть | есть |
| Предохранение от перегрузки (муфта) | есть | есть | есть | есть |
| Привод | ||||
| Электродвигатель привода главного движения Тип | 4А132М4УЗ | 4А132М4УЗ | 4А132М4УЗ | 4А132М4УЗ |
| Электродвигатель привода главного движения Число оборотов в минуту, об/мин | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
| Электродвигатель привода подач Тип | 4А90L4УЗ | 4А90L4УЗ | 4А90L4УЗ | 4А90L4УЗ |
| Электродвигатель привода подач Число оборотов в минуту, об/мин | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Электродвигатель привода подач Мощность, кВт | 2.2 | 2,2 | 3.0 | 3.0 |
| Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22У2 | ПА-22У2 | ПА-22У2 | ПА-22У2 |
| Электронасос охлаждающей жидкости Число оборотов в минуту, об/мин | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Электронасос охлаждающей жидкости Мощность, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2305 х 1950 х 1670 | 2305 х 1950 х 1670 | 2560 х 2260 х 1770 | 2560 х 2260 х 1770 |
| Масса станка, кг | 2900 | 2830 | 3800 | 3700 |
Примечания
- Полную величину указанных в паспорте ходов можно использовать только при отсутствии деталей и устройств, ограничивающих перемещение стола, салазок или консоли, например:
- при использовании поворотного круглого стола с приводом, а также делительной головки с гитарой продольный ход сокращается;
- при установке в шпинделе оправки с фрезой и серьги на хоботе сокращается вертикальный ход;
- при установке обрабатываемой детали или приспособления, свисающих между столом и зеркалом станины, сокращается поперечный ход салазок;
- вертикальные перемещения при крайнем заднем положении салазок ограничиваются сухарями шпинделя в случае расположения их по вертикали или при вращении шпинделя. При этом необходимо установить ограничительные упоры с учетом отключения подачи в пределах ограничения перемещения стола, салазок или консоли.
- Во всех случаях использования полных паспортных ходов с механической подачей необходимо проверить возможность работы на холостом ходу и при обработке внимательно наблюдать за работой станка.
- В связи с наличием перебегов перемещаемых узлов по инерции фактическая величина механических ходов уменьшена на величину 10—20 мм, в соответствии с чем привернуты ограничительные кулачки.
- Поворот стола до 45° у станка 6Р83 обеспечивается при сдвинутых в крайнее переднее положение салазках, а у станка 6Р82 — еще и при снятом заднем кулачке ограничения поперечного хода.
- Приведенные габаритные размеры станков характеризуют «упаковочные» или наибольшие их размеры при условии установки перемещающихся узлов в среднее положение.
- Если частота тока в сети питания станков равна 60 Гц, то число оборотов электродвигателей равно: главного движения — 1750 привода подач — 1730 насоса охлаждения — 3360.
6Р13ф3-37 Станок фрезерный консольный вертикальный с ЧПУ. Руководство по эксплуатации
ЗФС, г.Горький, 1978 г, Формат: djvu, 7,8 Мб
6Р13Рф3 Станок фрезерный консольный вертикальный с ЧПУ и револьверной головкой. Руководство по эксплуатации
ЗФС, г.Горький, 1978 г, Формат: djvu, 27,8 Мб
6Р12, 6Р12, 6Р13, 6Р13Б Вертикальные консольно-фрезерные станки. Руководство по эксплуатации
ЗФС, г.Горький, 1977 г, Формат: djvu, 1,2 Мб
6Р82, 6Р82Г, 6Р83, 6Р83Г Консольно-фрезерные станки. Руководство по эксплуатации
ЗФС, г.Горький, Формат: djvu, 2,0 Мб
6Р82, 6Р82Г, 6Р83, 6Р83Г Консольно-фрезерные станки. Руководство по эксплуатации. Часть 1
Станкоимпорт Формат: pdf, 3,4 Мб
6Р82, 6Р82Г, 6Р83, 6Р83Г, 6Р12, 6Р12, 6Р13, 6Р13Б Консольно-фрезерные станки. Руководство по эксплуатации электрооборудования
Станкоимпорт, 1984 г, Формат: pdf, 19,6 Мб
6Р82Ш, 6Р83Ш Широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки. Руководство по эксплуатации. Часть 1
ЗФС, г.Горький, 1978 г, Формат: pdf, 7,8 Мб
6Р82Ш, 6Р83Ш Широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Часть 2
ЗФС, г.Горький, , Формат: djvu, 1,6 Мб
6Р12К-1, 6Р13К-1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р12К Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р13К Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р13РФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р13Ф3-37 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р83 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р83Ш Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
