6С12 станок консольно-фрезерный вертикальный с поворотной головкой
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6С12
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6С12 производил Луганский станкостроительный завод, основанный 12 октября 1892 года. (с 1935 по 1958 год и с 1970 по 1990 год - Ворошиловоградский станкостроительный завод им В.И. Ленина).
Станки, выпускаемые Луганским станкостроительным заводом
- 6А12п - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- 6С12 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- МС-03 - станок токарно-винторезный малогабаритный Ø 270
- МС-51 - станок фрезерный настольный вертикальный 200 х 500
- СВМ1Ф4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ и АСИ
- СФ-15 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- СФ-35 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
6С12 станок консольно-фрезерный вертикальный. Назначение, область применения
Фрезерный станок 6С12 предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов торцевыми, цилиндрическими, концевыми, радиусными фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. В серийном производстве, благодаря наличию полуавтоматических и автоматических циклов, станки могут успешно использоваться на работах операционного характера в поточных и автоматических линиях.
Вертикальные консольно-фрезерные станки моделей 6С12 представляют собой электрифицированные станки, обладающие высокой точностью и жесткостью.
На станках можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, нарезать зубчатые колеса и прочее.
Фрезерование зубчатых колес, разверток, спиралей, контура кулачков и прочих деталей, требующих периодического или непрерывного поворота вокруг своей оси, производятся на данных станках о применением делительной головки или накладного круглого стола.
Наиболее эффективное использование станка достигается при обработке деталей методом скоростного фрезерования.
Применение станка в автоматическом цикле при обработке различных ступенчатых деталей, фрезеровании внутренних и наружных рамок и т. д. в условиях мелко и крупносерийного производства, позволяет решать задачи роста его эффективности.
Работа станка СФ15 (6С12) обеспечивает высокую точность фрезерования. Это достигается введением в привод подач узла замедления, сводящего до минимума инерционные перебеги стола и обеспечивающего высокую стабильность размеров при повторении циклов. На станке предусмотрен автоматический отвод детали от инструмента при ускоренных перемещениях стола и возврат ее в исходное положение при переходе на рабочую подачу, что предохраняет обработанную поверхность от повреждений инструментом и сокращает машинное время.
Гидравлический механизм выбора люфта в паре винт-гайка способствует сохранению постоянного натяжения независимо от степени износа гайки. Благодаря этому можно широко применять на станке прогрессивный метод попутного фрезерования. Наличие на станке поворотной шпиндельной головки и возможность перемещения шпинделя в осевом направлении позволяют производить фрезерование под различными углами.
Кнопками одновременно можно осуществлять движение стола в 2-х—3-х направлениях, а также толчковый режим (движение стола только при нажатой кнопке).
В зависимости от потребностей возможны следующие варианты управления:
- Управление от рукояток
- Управление кнопочное
- Управление полуавтоматическое (маятниковый и скачкообразный циклы)
На станке 6С12 могут быть установлены поворотный стол, делительная головка и ряд других приспособлений, расширяющих технологические возможности станков.
Класс точности станков Н.
Все фрезерные станки в иллюстрированном каталоге
2 | 6С12, 6М82, 6М82Г; 6Р12, 6Р82, 6Р82Ш; 6Т12, 6Т82, 6Т82Г, 6Т82Ш | 320 х 1250 |
Российские и зарубежные аналоги станка 6С12
FSS315, FSS350MR, (FSS450MR) - 315 х 1250 (400 х 1250) - производитель Гомельский станкостроительный завод
ВМ127М - (400 х 1600) - производитель Воткинский машиностроительный завод ГПО, ФГУП
6Д12, 6К12 - 320 х 1250 - производитель Дмитровский завод фрезерных станков ДЗФС
X5032, X5040 - 320 х 1320 - производитель Shandong Weida Heavy Industries, Китай
FV321M, (FV401) - 320 х 1350 (400 х 1600) - производитель Arsenal J.S.Co. - Kazanlak, Арсенал АД, Болгария
Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка 6С12
Фото консольно-фрезерного станка 6С12
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6С12
Расположение органов управления фрезерным станком 6С12
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6С12. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком 6С12
- Рукоятка продольного перемещения стола
- Пульт управления «Левый»
- Винт зажима пиноли
- Фиксатор нулевого положения головки
- Рукоятка перемещения пиноли
- Кран СОЖ
- Блок путевых конечных выключателей «Продольно»
- Панель электрическая
- Ограничительные кулачки
- Винт поворота головки
- Гайка зажима головки
- Упор выдвижения пиноли
- Пульт управления «Правый»
- Рукоятка зажима салазок
- Лимб продольного перемещения
- Лимб вертикального перемещения
- Лимб поперечного перемещения
- Рукоятка переключения подач
- Кнопка "Ускоренная подача"
- Кнопка «Пуск шпинделя»
- Кнопка «Общий стоп»
Перечень составных частей консольно-фрезерного станка 6С12
- Пульт управления левый - СФ1.06.00.000
- Шпиндельная головка - СФ15.02.00.000
- Станина с коробкой скоростей - СФ2.01.00.000
- Пульт управления правый - СФ2.07.03.003
- Механизм переключения скоростей СФ1.23.03.000
- Стол-салазки - СФ2.04.00.000
- Консоль - СФ2.03.00.000
- Коробка подач - СФ2.06.00.000
- Электрооборудование - СФ15.12.00.000
- Блок конечных путевых переключателей - СФ2.08.00.000
- Механизм подъема и опускания консоли - СФ1.21.00.000
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6С12
Кинематическая схема консольно-фрезерного станка 6С12
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6С12. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельная головка консольно-фрезерного станка 6С12
Шпиндельная головка консольно-фрезерного станка 6С12. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей шпиндельной головки консольно-фрезерного станка 6С12
- подшипники горизонтального вала
- винты регулировочные
- подшипники промежуточного вала
- трубка для смазки
- шайба
- подшипники
- винт
- гайка
- кронштейн
- шестерни конические
- гайка
- винт
- гайка подвижная
- шестерня
- подшипники
- пиноль
- роликоподшипник радиальный А—3182118
- шпиндель
- полукольца
- шарикоподшипник радиально-упорный СА—36214
- кольцо
- вал промежуточный
- стаканы
- болт
- стаканы
- винт
Описание шпиндельной головки станка
Поворотная шпиндельная головка представляет собой фасонную чугунную отливку, в расточках которой смонтированы:
- подвижная пиноль 17
- шпиндель 19
- промежуточный вал 23 с зубчатой передачей
Передней опорой шпинделя служит двухрядный радиальный роликоподшипник А3182118. Задней опорой является два радиально-упорных шарикоподшипника СА 36214. Натяжение подшипника задней опоры шпинделя осуществляется подшлифовкой колец 22, а подшипника А3182118 — полуколец 20.
Шпиндель — разгруженный. Осевые и радиальные нагрузки, возникающие на шестерне 14, воспринимаются непосредственно корпусом через подшипники.
Механизм перемещения пиноли состоит из кронштейна с гайкой 8, жестко закрепленных на пиноли и винта 7, получающего вращение через коническую пару 10, при повороте маховика. При перемещении пиноли необходимо отпустить зажимной винт, расположенный на передней стороне шпиндельной головки.
Поворот шпиндельной головки осуществляется при помощи червячной передачи, вмонтированной во фланцевую часть станины.
Монтаж и демонтаж шпиндельной головки станка
Монтаж головки производится при снятом червяке. Вставив головку в станину на 50% ее посадки, провернуть шпиндель 19 для совмещения шлицев, затем полостью головку установить и закрепить.
Ввернуть червяк с втулкой и застопорить его винтом и коническим штифтом.
Регулировка зацепления конических шестерен
Регулировку зацепления конических шестерен вести перемещением стаканов 24 и 26. Для этого необходимо отпустить 3 винта 27 и 3 болта 25. При перемещении винтов 27 производить регулировку.
Боковой зазор между зубьями конической передачи должен быть в пределах 0,17 — 0,24 мм. Длина пятна контакта не менее 50% длины зуба, ширина — не менее 50% рабочей высоты зуба.
Регулировка подшипников
Регулировка всех радиально-упорных подшипников производится за счет подшлифовок колец. Подшипники 21 верхней опоры шпинделя устанавливаются с предварительным натягом.
Предварительный натяг нижнего подшипника 18 должен обеспечиваться посадкой подшипника на коническую шейку шпинделя за счет подшлифовки полуколец 20.
Осевой люфт подшипников промежуточного вала 23 должен быть в пределах 0,02—0,03 мм.
Регулировка люфта в паре винт-гайка
Для выбора люфта в паре винт-гайка отпустить гайку 11 и винт 12, затем поворотом подвижной гайки 13 устранить люфт и законтрагаить ее.
Технические характеристики консольного фрезерного станка 6С12
Наименование параметра | 6С12 | 6Р12 | 6Т12 |
Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 | 1250 х 320 | 1250 х 320 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 250 | 400 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 460 | 30..450 | 30..450 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 400 | 350 | 380 |
Рабочий стол | |||
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 950 | 800 | 800 |
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 300 | 250 | 320 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 410 | 420 | 420 |
Перемещение стола на одно деление лимба продольное (X), поперечное (Y), мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение стола на одно деление лимба вертикальное (Z), мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 20..2500 | 12,5..1600 | 12,5..1600 |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 8..400 | 4,1..530 | 4,1..530 |
Количество подач продольных/ поперечных/ вертикальных | 18 | 22 | 22 |
Скорость быстрых перемещений продольных (X), поперечных (Y), м/мин | 2,5 | 4 | 4 |
Скорость быстрых перемещений вертикальных (Z), м/мин | 1 | 1,330 | 1,330 |
Усилие, допускаемое механизмом подач для продольной подачи (X), кг | 1400 | ||
Усилие, допускаемое механизмом подач для поперечной подачи (Y), кг | 410 | ||
Усилие, допускаемое механизмом подач для вертикальной подачи (Z), кг | 740 | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5..1600 | 40..2000 | 31,5..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 80 | 70 | 70 |
Конус фрезерного шпинделя | 50 ГОСТ 15945-70 | № 3 ГОСТ 836-62 | |
Конец шпинделя | 50 | ||
Поворот шпиндельной головки вправо и влево, град | ±45 | ±45 | ±45 |
Механика станка | |||
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | Есть |
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | Есть |
Блокировка раздельного включения подач | Есть | Есть | Есть |
Торможение шпинделя | Есть | Есть | Есть |
Предохранительная муфта от перегрузок | Есть | Есть | Есть |
Автоматическая прерывистая подача | Есть | Есть | Есть |
Электрооборудование, привод | |||
Количество электродвигателей на станке | 4 | 3 | 4 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 1,5 | 2,2 | 3 |
Электродвигатель насоса механизма выбора люфта, кВт | 0,08 | - | - |
Электродвигатель зажима инструмента, кВт | - | - | 0,25 |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,125 | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 9,825 | 10,87 | |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2000 х 2230 х 2030 | 2305 х 1950 х 2020 | 2280 х 1965 х 2265 |
Масса станка, кг | 3000 | 3120 | 3250 |
- Станки вертикально-фрезерные моделей 6С12 и СФ-15. Руководство по эксплуатации. Луганский станкостроительный завод им. Ленина, 1970
