Электрооборудование и схемы фрезерных станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
Сведения о производителе консольно-фрезерных станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
Фрезерный горизонтальный станок с поворотным столом (универсальный) модели 6Т80 выпускался Вильнюсским станкостроительным заводом "Жальгирис".
Первую продукцию станкостроительный завод «Жальгирис» выпустил в 1947 году. Завод специализировался сначала на производстве сверлильных и поперечно-строгальных станков, затем выпускал главным образом горизонтальные, вертикальные, универсальные фрезерные станки, фрезерные полуавтоматы, универсальные прецизионные специализированные фрезерные станки
- 6н10 - станок вертикальный консольно-фрезерный 200 х 800
- 6м80 - станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом (универсальный) 200 х 800
- 6н80 - станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом (универсальный) 200 х 800
- 6п80г - станок горизонтальный консольно-фрезерный 200 х 800
- 6р10 - станок вертикальный консольно-фрезерный 200 х 800
- 6р80, 6р80г - станок горизонтальный консольно-фрезерный (универсальный) 200 х 800
- 6т10 - станок вертикальный консольно-фрезерный 200 х 800
- 6т80 - станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом (универсальный) 200 х 800
- 6т80ш - станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный 200 х 800
Электрооборудование консольно-фрезерных станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
Общие сведения
В настоящем руководстве приведены сведения по эксплуатации электрооборудования фрезерных консольных станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш.
Электрооборудование силовой цепи каждого из указанных станков может быть выполнено на следующие величины напряжений трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц: 220, 380, 400, 415, 440, 500 В.
В цепях управления применяются следующие напряжения:
- цепь магнитных пускателей ~ 110 или 220 В;
- цепь электродинамического торможения = 55 В;
- цепь местного освещения ~ 24 или 36 В;
- цепь электромагнитной муфты -24 В;
- цепь сигнальной лампы ~ 22 В.
Выбор рабочего напряжения силовой цепи, цепи управления магнитных пускателей и цепи местного освещения производит Заказчик . Сведения об этих данных для каждого в отдельности станка приводятся в свидетельстве о приемке станка /см. руководство по эксплуатации станка 6Т80Ш.00.000 РЭ/.
На каждом станке установлены три трехфазных асинхронных электродвигателя:
- электродвигатель привода шпинделя;
- электродвигатель привода подачи стола;
- электронасос охлаждения.
Кроме указанных электродвигателей на станке 6Т80Ш установлен четвертый электродвигатель - привода фрезерной головки.
Пускорегулирующая электроаппаратура смонтирована в навесном шкафу на правой боковой стенке станка.
Ввод питающих проводов в электрошкаф может быть осуществлен снизу или сверху через отверстие с резьбой труб 1/2", имеющееся в угольнике, установленном на задней боковой стенке электрошкафа. Для подключения сверху вводной угольник следует развернуть на 180°.
На передней боковой стенке электрошкафа установлены рукоятка вводного выключателя, сигнальная лампа, показывающая наличие напряжения в цепях управления при включенном вводном выключателе, и указатель нагрузки, показывающий нагрузку электродвигателя шпинделя в процентах к номинальной.
На левой стенке станка установлены выключатели электродвигателей шпинделя, фрезерной головки, подачи стола и электронасоса, а также кнопка "толчок", предназначенная для кратковременного включения электродвигателей.
На передней стенке салазок установлена кнопочная станция с кнопками: пуск станка, останов станка, ускоренное перемещение стола.
Для осуществления ускоренного перемещения стола в коробку подач встроена электромагнитная муфта.
Для лучшего освещения зоны обработки детали на станке установлены два светильника местного освещения.
Первоначальный пуск
Перед пуском станка необходимо проверить внешним осмотром надежность заземления станка /см.п.1.5/ и исправность монтажа электрооборудования. Затем, установив в выключенное положение выключатели электродвигателей, проверить четкость срабатывания магнитных пускателей и работу кнопок управления, а также действие блокировок и сигнализации, как это указано в пп. 1.3 и 1.4.
Описание работы электросхемы
Принципиальная электросхема станка показана на рис.1 и 2.
Перечень электроаппаратов, установленных на станке согласно принципиальной схеме, дан в табл.2.
Включением вводного автоматического выключателя QF подается напряжение сети на зажимы А10, В10, С10, т.е. в первичные обмотки трансформаторов управления TVl, TV2, TV3 и на входные контакты магнитного пускателя КМ.
Пуск станка в работу осуществляется нажатием кнопки SB2 /символ (Ø)/. При этом срабатывает магнитный пускатель КМ, который, замкнув свои замыкающие контакты в силовой цепи, включает электродвигатели привода шпинделя Ml или фрезерной головки М2, привода подачи М3 и электронасоса М4 .
Для раздельной работы электродвигателей М1-М4 имеются, соответственно, выключатели SA1-SA4. Кроме того, выключатель SA1 предназначен для изменения направления вращения электродвигателя Ml, а выключатель SA2 - для изменения направления вращения электродвигателя М2.
Останов станка осуществляется нажатием кнопки SB1 /символ О/. От нажатия последней отключается магнитный пускатель КМ, который, в свою очередь, выключает все электродвигатели и включает магнитный пускатель КА.
Магнитный пускатель КА совместно с промежуточным реле КV, замкнув свои замыкающие контакты в цепи торможения, подает в цепь статоров электродвигателей постоянный ток. Происходит электродинамическое торможение электродвигателей. Длительность торможения определяет выдержка времени на реле КТ.
Для включения ускоренного перемещения стола имеется кнопка SB4 /символ ===/, от нажатия которой при включенном магнитном пускателе КМ включается электромагнитная муфта YG.
Для кратковременного включения электродвигателей имеется кнопка SB3 /символ Т) /.
Для включения местного освещения на светильниках установлены выключатели SA5 и SA6.
Схема электрических соединений показана на рис.3, 4.
Защита, блокировки и сигнализация
Защита электрооборудования станка от коротких замыканий осуществляется автоматическими выключателями QF, FA в силовой цепи и FA1-FA4 - в цепях управления.
Защита от перегрузок электродвигателей привода шпинделя Ml, электронасоса М4 и привода фрезерной головки М2 осуществляется, соответственно, тепловыми реле FPl, FP2 и FP4. Защита от перегрузок электродвигателя привода подачи стола М3 осуществляется автоматическим выключателем FA.
Минимальная защита электродвигателей обеспечивается магнитным пускателем КМ.
Невозможность включения электродвигателей при открытой задней дверце станка обеспечивается конечным выключателем SQ.
При включенном положении рукоятки вводного выключателя нельзя открыть дверцу электрошкафа, а при открытой дверце - нельзя включить рукоятку вводного выключателя. Данная блокировка обеспечивается конструкцией рукоятки вводного выключателя. Если необходимо для ремонтных целей включить вводной выключатель с открытой дверцей электрошкафа, надо нажать на шток Е /см.рис.5-7/, выдвигающийся при открывании дверцы.
О наличии напряжения сети в электрических цепях станка при включенном вводном автоматическом выключателе QF указывает сигнальная лампа HLI.
После автоматического отключения вводного выключателя рукоятка его остается в положении "включено". Сигнальная лампа при этом гаснет. Для повторного включения необходимо отвести рукоятку в положение "отключено" и затем переключить в положение "включено".
В случае короткого замыкания на землю цепи управления 110 В загорается в полный накал одна из сигнальных ламп HL2 или HL3.
Схема электрическая принципиальная фрезерного станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
Электрическая схема принципиальная фрезерного станка серии 6т
Перечень элементов схемы электрической принципиальной консольно-фрезерного станка
Cхема расположения электрооборудования на вертикальных консольно-фрезерных станках 6Т10
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Т10
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Т10. Скачать в увеличенном масштабе
Cхема расположения электрооборудования на горизонтальных консольно-фрезерных станках 6Т80, 6Т80Г
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Т80, 6Т80Г
Cхема расположения электрооборудования на широкоуниверсальных консольно-фрезерных станках 6Т80Ш
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Т80Ш
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Т80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Электрооборудование фрезерных станков Горьковского станкозавода, ГЗФС
Электрооборудование фрезерных станков 6T12, 6T13, 6T82, 6Т82Г, 6Т82Ш, 6T83, 6Т83Г, 6Т83Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6М12П, 6М12ПБ, 6М13П, 6М13ПБ, 6М82, 6М82Ш, 6М82ГБ, 6М83, 6М83Ш
Электрооборудование фрезерных станков Вильнюсского станкозавода Жальгирис
Электрооборудование фрезерных станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Н10, 6Н80, 6Н80Г, 6Н80Ш
Электрооборудование фрезерных станков Дмитровского станкозавода, ДЗФС
Электрооборудование фрезерных станков 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
Читайте также: Электрооборудование фрезерных станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
- Станки фрезерные консольные консольно-фрезерные станки 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10. Руководство по эксплуатации 6Т80Ш.00.000 РЭ, 1987
- Станки фрезерные консольные консольно-фрезерные станки 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10. Руководство по эксплуатации электрооборудования 6Т80Ш.00.000 РЭ1, 1987
- Станки фрезерные консольные консольно-фрезерные станки 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10. Альбом по запасным частям 6Т80Ш.00.000 РЭ2, 1987
