6Т13-1 станок консольно-фрезерный вертикальный общего назначения
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Т13-1
Производитель серии универсальных фрезерных станков 6Т13-1 - Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.
6Т13-1 станок вертикальный консольно-фрезерный. Назначение и область применения
Вертикальный консольно-фрезерный 6Т13-1 производился с 1985 года и заменил в производстве устаревшую модель 6Р13.
В 1985 году Горьковский завод фрезерных станков (ГЗФС) начал выпуск консольно-фрезерных станков серии 6Т13-1. Станки серии 6Т13-1 является дальнейшим усовершенствованием аналогичных станков серии Р (6Р12, 6Р13).
Станок вертикальный консольно-фрезерный 6Т13-1 предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов. Применяется в условиях единичного и серийного производства.
На консольно-фрезерном станке 6Т13-1 можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др.
На вертикальном консольно-фрезерном станке 6Т13-1 возможна работа в трех режимах:
- Автоматический - В автоматическом режиме станок работает при различных автоматических циклах.
- Толчковый - В толчковом режиме производятся установочные перемещения стола. Возможна работа по разметке.
- Ручной - В ручном универсальном режиме станок работает с использованием рабочих подач, быстрых перемещений, а также ручных перемещений от маховиков и рукоятки.
Особенности конструкции фрезерного станка 6Т13-1
Технологические возможности станков могут быть расширены за счет применения накладной фрезерной, делительной и долбежной головок, круглого поворотного стола.
Имеется устройство для ограничения зазора в винтовой паре продольного перемещения стола, индивидуальная смазка винта вертикального перемещения, повышающая его долговечность и снижающая усилие подъема консоли.
Введены дополнительные устройства для защиты от разлетающейся стружки и эмульсии.
Повышена жесткость станка за счет прямоугольных направляющих станины и консоли.
Имеется автоматическое торможение шпинделя в рабочем режиме и при аварийном отключении.
Автоматизированная смазка узлов повышает их долговечность и сокращает время обслуживания.
Поворотная шпиндельная головка станка оснащена механизмом ручного осевого перемещения гильзы шпинделя, что позволяет производить обработку отверстий, ось которых расположена под углом до ±45° к рабочей поверхности стола.
Мощность приводов и высокая жесткость станков позволяют применять фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали, а также инструмент, оснащенный пластинками из твердых и сверхтвердых синтетических материалов.
Механизировано крепление инструмента. Винт поперечной подачи расположен по оси фрезы, что повышает точность обработки. Технологические возможности станка могут быть расширены с применением делительной головки, поворотного круглого стола и других приспособлений.
Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет организовать многостаночное обслуживание и использовать станок для выполнения различных работ в поточном производстве.
Станок может поставляться в стране с умеренным, холодным и тропическим климатом.
Основные конструктивные преимущества станков:
- механизированное крепление инструмента в шпинделе;
- механизм пропорционального замедления подачи;
- устройство периодического регулирования величины зазора в винтовой паре продольной подачи;
- предохранительная муфта защиты привода подач от перегрузок;
- торможение горизонтального шпинделя при остановке электромагнитной муфтой;
- устройство защиты от разлетающейся стружки.
Основные технологические преимущества станков:
- разнообразные автоматические циклы работы станка;
- широкий диапазон частот вращения шпинделя и подач стола;
- большая мощность приводов;
- высокая жесткость;
- надежность и долговечность.
- Технологические возможности станков могут быть расширены за счет применения на них делительной головки, круглого поворотного стола и других приспособлений.
Станки выпускаются в различных исполнениях по напряжению, частоте питающей сети. Поставляются запасные части.
Читайте также: Электрооборудование станка 6T12-1, 6T13-1, 6T82-1, 6Т82Г-1, 6Т82Ш-1, 6T83-1, 6Т83Г-1, 6Т83Ш-1
Основные отличия фрезерных станков 6Т13-1 (1985 год) и 6Т13 (1991 год)
- Вылет (расстояние от оси шпинделя до направляющих станины): 6Т13-1 - 420 мм, 6Т13 - 460 мм
- Поперечное переммещение стола: 6Т13-1 - 340 мм, 6Т13 - 400 мм
- Расстояние от края стола до станины: 6Т13-1 - 60..400 мм, 6Т13 - 60..460 мм
Рабочее пространство станка модели 6т13 на 60 мм больше по осям X, Y чем у станка 6т13-1.
- 6Т12 - 6Т12-27, 6Т12-29, 6Т12-30
- 6Т13 - 6Т13-27, 6Т13-29, 6Т13-30
- 6Т82Г - 6Т82Г-27 (ГФ2793), 6Т82Г-29, 6Т82Г-30
- 6Т83Г - 6Т83Г-27 (ГФ2797), 6Т83Г-29, 6Т83Г-30
- 6Т82 - 6Т82-27 (ГФ2794), 6Т82-29, 6Т82-30
- 6Т83 - 6Т83-27 (ГФ2798), 6Т83-29, 6Т83-30
- 6Т82Ш - 6Т82Ш-27, 6Т82Ш-29, 6Т82Ш-30, 6Т82Ш-35, 6Т82Ш-36, 6Т82Ш-37, 6Т82Ш-38
- 6Т83Ш - 6Т83Ш-27, 6Т83Ш-29, 6Т83Ш-30, 6Т83Ш-35, 6Т83Ш-36, 6Т83Ш-37, 6Т83Ш-38
Российские и зарубежные аналоги станка 6Т13-1 (6Т13-1)
FSS350MR, FSS450MR - 315 х 1250, 400 х 1250 - производитель Гомельский станкостроительный завод
ВМ127М - (400 х 1600) - производитель Воткинский машиностроительный завод ГПО, ФГУП
6Д12, 6К12 - 320 х 1250 - производитель Дмитровский завод фрезерных станков ДЗФС
X5032, X5040 - 320 х 1320 - производитель Shandong Weida Heavy Industries, Китай
FV321M, (FV401) - 320 х 1350 (400 х 1600) - производитель Arsenal J.S.Co. - Kazanlak, Арсенал АД, Болгария
Габарит рабочего пространства консольно-фрезерного станка 6Т13-1
Чертеж рабочего пространства фрезерного станка 6Т13-1
Посадочные и присоединительные базы консольно-фрезерного станка 6Т13-1
Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка 6Т13-1
Фото консольно-фрезерного станка 6Т13-1
Расположение составных частей консольно-фрезерного станка 6Т13-1
Расположение составных частей фрезерного станка 6Т13-1
Перечень составных частей консольно-фрезерного станка 6Т13-1
- станина
- пульт боковой
- механизм переключения подач
- коробка скоростей шпинделя
- головка поворотная
- устройства электромеханического зажима инструмента
- шкаф управления
- стол и салазки
- механизм замедления подачи
- пульт основной
- консоль
- коробка подач
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6Т13-1
Расположение органов управления фрезерным станком 6Т13-1
Пульты управления фрезерным станком 6Т13-1
Пульты управления фрезерным станком 6Т13-1: основной -II, боковой -I
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком 6Т13-1
- Кнопка "Перемещение стола назад, вперед, вниз"
- Переключатель выбора направления перемещения стола
- Переключатель "Зажим-Отжим инструмента"
- Кнопка "Перемещение стола вперед, влево, вверх"
- Кнопка "Толчок шпинделя" (дублирующая)
- Кнопка "Стоп перемещения стола"
- Кнопка "Пуск шпинделя"
- Кнопка "Стоп шпинделя" (дублирующая)
- Кнопка "Стоп" аварийная
- Кнопка "Быстрое перемещение стола" (дублирующая)
- Шестигранник поворота головки
- Клавиша "Перемещение стола влево"
- Клавиша "Перемещение стола вправо"
- Клавиша "Стоп продольного перемещения стола"
- Зажимы стола
- Переключатель включения режима работы стола "Ручной - Механический"
- Кольцо-нониус
- Грибок переключения подач
- Переключатель выбора режима работы станка
- Переключатель "Замедленная подача"
- Кнопка "Быстрое перемещение стола и пуск цикла"
- Клавиша "Стоп вертикального перемещения стола"
- Клавиша "Перемещение стола вниз"
- Зажимы салазок
- Клавиша "Перемещение стола вверх"
- Маховик ручного продольного перемещения стола (дублирующий)
- Клавиша "Стоп поперечного перемещения стола"
- Клавиша "Перемещение стола вперед"
- Клавиша "Перемещение стола назад"
- Маховик выдвижения гильзы шпинделя
- Зажим головки на станине
- Вводной выключатель
- Переключатель направления вращения шпинделя "Влево - Вправо"
- Переключатель насоса охлаждения «Включено – Выключено»
- Переключатель выбора пульта управления
- Переключатель выбора автоматических циклов
- Зажим консоли
- Рукоятка съемная ручного вертикального и поперечного перемещения стола
- Штифт нулевой фиксации головки
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Т13-1
Кинематическая схема консольно-фрезерного станка 6Т13-1
1. Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Т13-1. Скачать в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Т13-1. Скачать в увеличенном масштабе
Числа оборотов шпинделя изменяются передвижением трех зубчатых блоков по шлицевым валам.
Привод подач осуществляется от фланцевого электродвигателя, смонтированного в консоли. Посредством двух трехвенцовых блоков и передвижного зубчатого колеса с кулачковой муфтой коробка подач обеспечивает получение 18 различных подач, которые через шариковую предохранительную муфту передаются в консоль и далее при включении соответствующей кулачковой муфты к винтам продольного, поперечного и вертикального перемещений.
Графики, поясняющие структуру механизма подач станка, приведены на рис. 6 и 7.
Конструкция основных узлов консольно-фрезерного станка 6Т12
Станина является базовым узлом, на котором монтируются остальные узлы и механизмы станка.
Станина жестко закреплена на основании и фиксирована штифтами.
Читайте также: Электрооборудование фрезерных станков серии 6Т: 6T12, 6T13, 6T82, 6Т82Г, 6Т82Ш, 6T83, 6Т83Г, 6Т83Ш
Поворотная головка консольно-фрезерного станка 6Т13-1
Поворотная головка (рис. 8) центрируется в кольцевой выточке горловины станины и крепится к ней четырьмя болтами, входящими в 1-разный паз фланца станины.
Шпиндель представляет собой двухопорный вал, смонтированный в выдвижной гильзе. Регулирование осевого люфта в шпинделе осуществляется подшлифовкой колец 3 и 4. Повышенный люфт в переднем подшипнике устраняют подшлифовкой полуколец 5 и подтягиванием гайки.
Регулировку проводят в следующем порядке:
- выдвигается гильза шпинделя;
- демонтируется фланец 6;
- снимаются полукольца;
- с правой стороны корпуса головки вывертывается резьбовая пробка;
- через отверстие отвертыванием винта 2 расконтривается гайка 1;
- стальным стержнем гайка 1 застопоривается. Поворотом шпинделя за сухарь гайку подтягивают и этим перемещают внутреннюю обойму подшипника. После проверки люфта в подшипнике производят обкатку шпинделя на максимальном числе оборотов. При работе в течение часа нагрев подшипников не должен превышать 60° С;
- замеряется величина зазора между подшипником и буртом шпинделя, после чего полукольца 5 подшлифовываются на необходимую величину;
- полукольца устанавливаются на место и закрепляются;
- привертывается фланец 6.
Для устранения радиального люфта в 0,01 мм полукольца необходимо подшлифовать примерно на 0,12 мм.
Смазка подшипников и шестерен поворотной головки осуществляется от насоса станины, а смазка подшипников шпинделя и механизма перемещения гильзы — шприцеванием.
Коробка скоростей смонтирована непосредственно в корпусе станины. Соединение коробки с валом электродвигателя осуществляется упругой муфтой, допускающей несоосность в установке двигателя до 0,5—0,7 мм.
Смазка коробки скоростей осуществляется от плунжерного насоса (рис. 9), приводимого в действие эксцентриком. Производительность насоса около 2 л/мин. Масло к насосу подводится через фильтр. От насоса масло поступает к маслораспределителю, от которого по медной трубке отводится на глазок контроля работы насоса и по гибкому шлангу в поворотную головку. Элементы коробки скоростей смазываются разбрызгиванием масла, поступающего из отверстий трубки маслораспределителя, расположенного над коробкой скоростей.
Рейка 19 (рис. 10), передвигаемая рукояткой переключения 18, посредством сектора 15 через вилку 22 (рис. 11) перемещает в осевом направлении главный валик 29 с диском переключения 21.
Диск переключения можно поворачивать указателем скоростей 23 через конические шестерни 28 и 30. Диск имеет несколько рядов определенного размера отверстий, расположенных против штифтов реек 31 и 33.
Рейки попарно зацепляются с зубчатым колесом 32. На одной из каждой пары реек крепится вилка переключения. При перемещении диска нажимом на штифт одной из пары обеспечивается возвратно-поступательное перемещение реек.
При этом вилки в конце хода диска занимают положение, соответствующее зацеплению определенных пар шестерен. Для исключения возможности жесткого упора шестерен при переключении штифты 20 реек подпружинены.
Фиксация лимба при выборе скорости обеспечивается шариком 27, заскакивающим в паз звездочки 24.
Регулирование пружины 25 производится пробкой 26 с учетом четкой фиксации лимба и нормального усилия при его повороте.
Рукоятка 18 (см. рис. 10) во включенном положении удерживается за счет пружины 17 и шарика 16. При этом шип рукоятки входит в паз фланца.
Соответствие скоростей значениям, указанным на указателе, достигается определенным положением конических колес по зацеплению. Правильное зацепление устанавливается по кернам на торцах сопряженного зуба и впадины или при установке указателя в положение скорости 31,5 об/мин и диска с вилками в положение скорости 31,5 об/мин (для станков моделей 6Т12Б соответствующая скорость равна 50 об/мин). Зазор в зацеплении конической пары не должен быть больше 0,2 мм, так как диск за счет этого может повернуться до 1 мм.
Смазка коробки переключения осуществляется от системы смазки коробки скоростей разбрызгиванием масла.
Читайте также: Паспорт фрезерного станка 6Т13Ф20
Читайте также: Паспорт фрезерного станка 6Т13-29
Читайте также: Каталог-справочник фрезерного станка 6Т13
Читайте также: Каталог-справочник фрезерного станка 6Т13-1
Читайте также: Каталог-справочник фрезерного станка 6Т13Ф20
Читайте также: Каталог-справочник фрезерного станка 6Т13Ф3-1
6Т13-1 станок консольно-фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики консольного фрезерного станка 6Т13-1
| Наименование параметра | 6Р12 | 6Р13 | 6Т12-1 | 6Т13-1 |
| Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 | 1600 х 400 | 1250 х 320 | 1600 х 400 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 250 | 300 | 400 | 630 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 250 | 300 | 270 | 340 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 420 | 420 | 420 | 430 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 30..450 | 30..500 | 30..450 | 70..500 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 350 | 420 | 350 | 420 |
| Расстояние от края стола до вертикальных направляющих станины, мм | 70..340 | 60..400 | ||
| Шпиндель | ||||
| Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 | 10 | 7,5 | 11 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 40..2000 | 40..2000 | 31,5..1600 | 31,5..1600 |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 70 | 80 | 70 | 80 |
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
| Конец шпинделя ГОСТ 836-62 | №3 | №3 | ||
| Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6 | 50 | 50 | ||
| Рабочий стол. Подачи | ||||
| Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 12,5..1600 | 12,5..1600 | 12,5..1600 | 12,5..1600 |
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 4,1..530 | 4,1..530 | 4,1..530 | 4,1..530 |
| Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин | 4/ 1,330 | 4/ 1,330 | 4/ 1,330 | 4/ 1,330 |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Перемещение стола на один оборот лимба (продольное, поперечное/ вертикальное), мм | 6/ 2 | 6/ 2 | 6/ 2 | 6/ 2 |
| Наибольшее допустимое усилие резания (продольное/ поперечное/ вертикальное), кН | 15/ 12/ 5 | 20/ 12/ 8 | ||
| Механика станка | ||||
| Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Блокировка раздельного включения подач | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Торможение шпинделя | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предохранительная муфта от перегрузок | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическая прерывистая подача | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электрооборудование и приводы станка | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Электродвигатель главного движения, кВт | 7,5 | 10 | 7,5 | 11 |
| Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 |
| Электродвигатель зажима инструмента, кВт | 0,18 | 0,18 | ||
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 0,125 | 0,12 | 0,12 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 10,0 | 14,3 | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2305 х 1950 х 2020 | 2560 х 2260 х 2120 | 2280 х 1965 х 2265 | 2570 х 2252 х 2430 |
| Масса станка, кг | 3120 | 4200 | 3400 | 4250 |
- Станки вертикальные консольно-фрезерные 6Т12-1, 6Т13-1. Руководство по эксплуатации 6Т12-1.00.000 РЭ,
- Станки вертикальные консольно-фрезерные 6Т12, 6Т13. Руководство по эксплуатации 6Т12.00.000 РЭ,
- Станки вертикальные консольно-фрезерные 6Т12-29, 6Т13-29. Руководство по эксплуатации 6Т12-29.00.000 РЭ, 1992
- Консольно-фрезерные станки 6Т82Г-1, 6Т82-1, 6Т12-1, 6Т82Ш-1, 6Т83Г-1, 6Т83-1, 6Т13-1, 6Т83Ш-1. Руководство по эксплуатации электрооборудования 6Т82Г.00.000 РЭ1
