6Т13Ф3 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Производитель серии универсальных фрезерных станков 6Т13Ф3 - Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.
Сегодня станки 6Т13Ф3 - выпускает предприятие ООО "Станочный Парк", основанное в 2007 году.
Универсальные фрезерные станки серии Т выпускаются Горьковским заводом фрезерных станков (ГЗФС) начиная с 1985 года. Станки сходны между собой по конструкции, широко унифицированы и является дальнейшим усовершенствованием аналогичных станков серии Р (6Р12, 6Р13).
6Т13Ф3 станок вертикальный консольно-фрезерный с ЧПУ. Назначение и область применения
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т13Ф3 предназначен для фрезерования всевозможных контурных и объемных деталей сложного профиля из стали, чугуна, труднообрабатываемых и цветных металлов. Применяется в условиях единичного и серийного производства.
Фрезерные работы выполняются, главным образом, цилиндрическими, угловыми, фасонными, торцовыми, концевыми и другими фрезами.
На станке 6Т13Ф3 можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др.
Исполнение для внутренних и экспортных поставок, по условиям эксплуатации — УХЛ4 по ГОСТ 15150—69 для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом, 0,4 — для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом.
Особенности конструкции фрезерного станка 6Т13Ф3
Станок оснащен устройством ЧПУ модели 2С42, позволяющим вести обработку изделий в режиме программного управления одновременно по трем координатам: продольной и поперечной (перемещение стола и салазок с обрабатываемой деталью) и вертикальной (перемещение ползуна с инструментом).
Увеличено рабочее пространство станка. Станок оснащен следящими приводами подач с высокомоментными электродвигателями постоянного тока.
В шпиндельном узле применен упорно-радиальный сдвоенный шарикоподшипник четвертого класса точности, обеспечивающий длительный режим работы на максимальных оборотах шпинделя без существенного нагрева опор и повышающий осевую жесткость шпинделя.
Для повышения жесткости кинематических цепей приводов подач в опорах винтов вертикального и поперечного перемещений встроены комбинированные игольчато-роликовые подшипники типа 504000, а опоры винта продольного перемещения стола выполнены заодно с корпусом редуктора.
Предусмотрена автоматическая система смазки механизмов и направляющих станка.
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т13Ф3 работает в автоматическом цикле, что позволяет организовать многостаночное обслуживание.
Шероховатость поверхности Rz = 20 мкм.
Габарит рабочего пространства консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Чертеж рабочего пространства фрезерного станка 6Т13Ф3
Посадочные и присоединительные размеры вертикального консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Т13Ф3
Эскиз шпинделя консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Эскиз шпинделя фрезерного станка 6Т13Ф3
Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Фото консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Установочный чертеж фрезерного станка 6Т13Ф3
Читайте также: Паспорт фрезерного станка 6Т13Ф20
Читайте также: Паспорт фрезерного станка 6Т13-29
Читайте также: Каталог-справочник фрезерного станка 6Т13
Читайте также: Каталог-справочник фрезерного станка 6Т13-1
Читайте также: Каталог-справочник фрезерного станка 6Т13Ф20
Читайте также: Каталог-справочник фрезерного станка 6Т13Ф3-1
6Т13Ф3 станок консольно-фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики консольного фрезерного станка 6Т13Ф3
| Наименование параметра | 6Т13Ф3 | |
| Размеры поверхности стола, мм | 1600 х 400 | |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 400 | |
| Наибольший продольный (X), поперечный (Y), вертикальный ход (Z) стола, мм | 1000, 400, 430 | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 70..500 | |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 500 | |
| Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 125 | |
| Наибольший диаметр концевой фрезы, мм | 40 | |
| Наибольший диаметр сверла, мм | 30 | |
| Шпиндель | ||
| Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 40..2000 | |
| Количество скоростей шпинделя | 18 | |
| Перемещение пиноли (гильзы) шпинделя, мм | ||
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | ||
| Перемещение пиноли шпинделя на один оборот лимба, мм | ||
| Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6 | 50 | |
| Рабочий стол. Подачи | ||
| Пределы продольных, поперечных подач стола и ползуна (X, Y, Z), мм/мин | 3..4800 | |
| Скорость быстрых перемещений (продольных (X)/ поперечных (Y)/ вертикальных (Z)), м/мин | 7,5/ 7,5/ 7,5 | |
| Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | Б/с | |
| Подача на один импульс (продольное (X), поперечное (Y), вертикальное (Z)), мм | 0,01 | |
| Наибольшее допустимое усилие резания (усилие подачи) по координате X, Y, Z, кг | 1600/ 1600/ 1000 | |
| Система ЧПУ 2С42-65 | ||
| Количество управляемых одновременно управляемых координат при линейной интерполяции | 3/ 3 | |
| Количество управляемых одновременно управляемых координат при круговой интерполяции | 3/ 2 | |
| Дискретность, мм | 0,01 | |
| Электрооборудование и приводы станка | ||
| Количество электродвигателей на станке | 10 | |
| Электродвигатель главного движения, кВт | 7,5 | |
| Электродвигатель привода подач, кВт | 0,85 | |
| Электродвигатель установочного перемещения консоли, кВт | 1,5 | |
| Электродвигатель зажима инструмента, кВт | 0,25 | |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,12 | |
| Электродвигатель насоса смазки, кВт | 0,27 | |
| Электродвигатель вентилятора, кВт | 0,05 | |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 12,17 | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2520 х 3200 х 3002 | |
| Масса станка, кг | 5300 |
