Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > 6т75
6Т75 станок фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе широкоуниверсального фрезерного станка 6Т75
Станок фрезерный широкоуниверсальный модели 6Т75 разработал и выпускал Владимирский станкостроительный завод, основанный в 1935 году и Вильнюсский станкостроительный завод Жальгирис.
В настоящее время завод производит фрезерные станки с УЦИ и ЧПУ под наименованием ФС-250, ФС-300, ФС-300-01, ФС-300-02 CNC и ФС-400.
Станки, выпускаемые Владимирским станкостроительным заводом
6Т75 станок фрезерный широкоуниверсальный. Назначение и область применения
Широкоуниверсальный инструментальный фрезерный станок высокой точности 6Т75 производился заводом с 1966 года. Он мало известен в СССР и России т.к. отправлялся, в основном, на экспорт.
Фрезерный станок высокой точности 6Т75 является аналогом фрезерного станка СФ-250 и соответствует уровню механизации станка Deckel FP2.
Станок 6Т75 продолжает линию универсальных фрезерных станков, которая начинается с модели УФ-9 и УФ-600с.
Фрезерный станок 6Т75 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который, при необходимости, может быть повернут под углом.
Станок 6Т75 предназначен, в основном, для высокоточной чистовой обработки фрезерованием поверхностей деталей.
Фрезерный станок 6Т75 намного превосходит своих предшественников по своим характеристикам:
  • Высокая точность станка по ГОСТ 8-82;
  • Широкий диапазон оборотов шпинделя: 45..2000 об/мин, 12 ступеней;
  • Автоподача и ускоренный ход горизонтального шпинделя: 10..400, 9 ступеней;
  • Наличие механических подач и быстрых перемещений стола: 10..400, 9 ступеней;
  • Широкий комплект приспособлений и инструмента в удобном для пользования инструментальном шкафу.
Особенность станка 6Т75 - две вертикальных шпиндельных головки, каждая из которых смонтирована в своей шпиндельной бабке:
  1. Фрезерно-расточная головка - 45..2000 об/мин, Морзе 4, шпиндель вертикально не перемещается, поворот ±90°
  2. Сверлильно-фрезерная головка - 90..4000 об/мин, Морзе 2, вертикальное перемещение шпинделя 60 мм, подача шпинделя 0,05 мм/об, поворот головки ±90°
Широкий диапазон оборотов шпинделя, наличие механических подач и быстрых перемещений обеспечивают экономичную обработку различных деталей в оптимальных режимах.
Присоединительные базы станка 6Т75
Присоединительные базы фрезерного станка 6Т75. Горизонтальный шпиндель и шпиндель вертикальной головки 6Т75
6Т75 Присоединительные базы станка. Скачать в увеличенном масштабе
СФ-250 Присоединительные базы станка. Скачать в увеличенном масштабе
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6Т75
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6Т75. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение органов управления фрезерным станком 6Т75
Схема органов управления фрезерного станка 6Т75
Расположение органов управления фрезерным станком 6Т75. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления фрезерным станком 6Т75
  1. Кнопочная станция для включения и выключения сети
  2. Кнопочная станция для пуска и останова станка
  3. Маховичок вертикального перемещения суппорта
  4. Рукоятка зажима суппорта на вертикальных направляющих станины
  5. Рукоятка включения подач суппорта
  6. Кнопка ускоренного перемещения суппорта
  7. Маховичок продольного перемещения стола
  8. Маховичок медленного перемещения стола
  9. Рукоятка зажима салазок суппорта
  10. Рукоятка установки чисел оборотов шпинделей
  11. Рукоятка установки величины подачи
  12. Маховичок перемещения шпиндельной бабки
  13. Маховичок медленного перемещения шпиндельной бабки
  14. Рукоятка включения механической подачи шпиндельной бабки
  15. Кнопка ускоренного перемещения шпиндельной бабки
  16. Рукоятка зажима шпиндельной бабки
  17. Рукоятка отключения вращения горизонтального шпинделя
  18. Маховичок ручного проворота шестерен коробки скоростей
  19. Выключатель насоса охлаждения
  20. Выключатель лампы местного освещения
  21. Рукоятка перемещения вертикального шпинделя
  22. Рукоятки фиксации нулевого положения головки
  23. Упоры автоматического выключения механической подачи продольного перемещения стола
  24. Упоры автоматического выключения механической подачи вертикального перемещения суппорта
  25. Упоры автоматического выключения механической подачи шпиндельной бабки
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6Т75
Кинематическая схема универсального фрезерного станка 6Т75
6Т75 кинематическая схема универсального фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
СФ-250 кинематическая схема универсального фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы фрезерного станка 6Т75
Движение от электродвигателя при помок и клиновых ремней передается на приемный вал коробки подач. С этого вала движение передается в двух направлениях:
  1. Через шестерни 1, 2, 3, 4 на приемный вал коробки скоростей III или непосредственно с вала I на вал III, при перемещении шестерни 4 вправо.
  2. Через коробку подач на выходной вал XII коробки подач, от которого передается движение на суппорт и горизонтальную бабку.
Коробка скоростей станка позволяет сообщить шпинделям станка 12 различных скоростей от 45 до 2000 об/мин, со знаменателем ряда чисел оборотов φ = 1,41.
Коробка подач позволяет сообщить суппорту и горизонтальной, бабке девять различных подач от 10 до 400 мм/мин со знаменателем ряда подач φ = 1,58 движение на суппорт передается с вала ХII через обгонную муфту М, соединяющую вал ХII с валом ХХХIV,через коническую пару 34, 33 с предохранительной муфтой М, карданный вал ХIII, конические пара 35,36 и 37,38 на ходовой вал ХV ряд зубчатых колес (39,40,42,41,51,50,49,48) на ходовой винт 45 или зубчатые колеса 39,40,53,42,41,52 на ходовой винт 60.
При сцеплении муфты М2 с зубчатыми колесами 52 или 53, суппорт будет перемещаться соответственно вверх или вниз.
При сцеплении муфты М3 с зубчатыми колесами 40 или 41 салазки суппорта будут перемещаться соответственно влево или вправо.
Кроме девяти рабочих подач суппорт и салазки, а также горизонтальная бабка, имеют ускоренное перемещение, величина которого равна 800 мм/мин. Ускоренное перемещение может производиться только в том случае, если включена механическая подача.
При нажатии на кнопку электромагнит, смонтированный на коробке подач, включает многодисковую фрикционную муфту Мф. В этом случае ускоренное движение передается через шестерни 1,2,32 (муфту Мф), коническую пару 34,33 на карданный вал ХIII.
Далее движение передается или на суппорт, или на салазки, я. на бабку, в зависимости от того, куда включены муфты М2 и М3 или М1. Блокировка передачи движения или на бабку, или только на суппорт осуществляется двумя микропереключателями.
Механическая подача горизонтальной бабки осуществляется от карданного вала ХIII на вал XXXIII через шестерни 62,63, реверс 64,65,68 на коническую пару 69,70. С коническим колесом 70 жестко соединена маточная гайка 71, которая передает движение на винт 72.
Ручная подача горизонтальной бабки осуществляется маховичком. Точное и более плавное перемещение бабки осуществляется червячной передачей 67,66.
Аналогичная передача применяется для точного перемещения салазок суппорта.
Схема расположения подшипников фрезерного станка 6Т75
6Т75 Схема расположения подшипников универсального фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
СФ-250 Схема расположения подшипников универсального фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Конструкция основных узлов универсального фрезерного станка 6Т75
Горизонтальный шпиндель фрезерного станка 6Т75
6Т75 Горизонтальный шпиндель фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Головка фрезерно-расточная фрезерного станка 6Т75
6Т75 Головка фрезерно-расточная фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
СФ-250 Головка фрезерно-расточная фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Головка сверлильно-фрезерная фрезерного станка 6Т75
6Т75 Головка сверлильно-фрезерная фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
СФ-250 Головка сверлильно-фрезерная фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Схема электрическая фрезерного станка 6Т75
Электрическая схема универсального фрезерного станка 6Т75
Электрическая схема универсального фрезерного станка 6Т75. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень элементов электрической схемы фрезерного станка 6Т75
Перечень элементов электрической схемы фрезерного станка 6Т75. Скачать в увеличенном масштабе
6Т75 Станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 6Т75
Наименование параметра СФ676 СФ-250 6Т75 КФПЭ-250н МС12-250
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н В В П П
Размеры вертикального стола, мм 250 х 630 245 х 630 200 х 500 200 х 500
Размеры горизонтального (углового) стола, мм 250 х 800 245 х 630 200 х 630 270 х 500 250 х 630
Размеры план-шайбы, мм - - - - Ø 250 (24 поз.)
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг 100 35
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм 80..460 60..360 65..320 65..315
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 0..380 35..290 -
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм 125..375 -
Наибольший продольный ход стола (X), мм 450 250 250 250 250
Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм 300 200 200 200
Наибольший вертикальный ход суппорта стола (Z), мм 380 300 300 255 250
Наибольший диаметр растачивания, мм 100 100
Наибольший диаметр сверления, мм 15 8 12
Наибольший диаметр резьбы, мм М12
Горизонтальная шпиндельная бабка
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин (ступеней) 50..1630 (16) 45..2000 (12)
45..2000 (12) 45..2000 (12) 45..2000 (12)
Количество скоростей горизонтального шпинделя 16 12 12 12 12
Конус горизонтального шпинделя 40АТ5 Морзе 4 Морзе 4АТ5 Морзе 4АТ5 Морзе 4АТ5
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм 148 312
Перемещение бабки на одно деление лимба, мм 0,02
Перемещение бабки на один оборот лимба, мм 5
Быстрое перемещение бабки, мм/мин 800 2400
Количество подач горизонтальной шпиндельной бабки 16 9 9
Пределы подач горизонтальной шпиндельной бабки, мм/мин (ступеней) 13..395 (16) 10..400 (9) 10..400 (9) 10..1200 (Б/с) 10..1200 (Б/с)
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н 5000
Выключающие подачу упоры есть есть есть есть есть
Вертикальная фрезерная головка
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (Число ступеней) 63..2040 (16)
90..4000 -
Количество скоростей вертикального шпинделя 16 12 12 -
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм 80 -
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус ±90° -
Конус вертикального шпинделя 40АТ5 Морзе 4 АТ5 -
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 120 -
Вертикальная фрезерно-расточная головка
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 330 -
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (Число ступеней) 45..2000 (12)
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм нет -
Конус горизонтального и вертикального шпинделей Морзе 4 -
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 304 -
Вертикальная сверлильно-фрезерная головка -
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 320 -
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (Число ступеней) 90..4000 (12)
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя от руки, мм 60 -
Механическая подача шпинделя, мм/об 0,05 -
Конус горизонтального и вертикального шпинделей Морзе 2 -
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 566 -
Суппорт стола. Стол вертикальный. Подачи
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин (Ступеней) 13..395 10..400 (9) 10..1200 (Б/с)
Ускоренный ход стола, мм/мин 935 800
Перемещение стола продольное на одно деление лимба, мм 0,02 - -
Перемещение суппорта стола вертикальное на одно деление лимба, мм 0,02 - -
Количество подач стола 16 9
Наибольшее усилие подач стола, Н 5000 5720
Магазин инструмента
Количество инструмента в магазине - - - 8 20
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 3 2,2 (1430) 2,2 (1430) 2,2 (1500) 2,2
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12 (2800), ПА-22 0,12 (2800), ПА-22 0,12 (2800), ПА-22
Электродвигатель гидростанции, кВт - - - 0,25 (1500)
Электродвигатель подач по координатам X, Y, Z, кВт - - - 0,55 (6000) 3 шт 0,616
Электродвигатель насоса смазки, кВт - - - 0,55 (1500)
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 3,12 2,32 4,65
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 1200 х 1240 х 1780 1120 х 1280 х 1690 1120 х 1280 х 1690 1440 х 1290 х 1650 1475 x 1240 x 1900
Масса станка, кг 1050 850 850 1200 1680
  1. Специализированный фрезерный станок высокой точности 6Т75. Руководство по эксплуатации и обслуживанию, 1968
Фрезерное дело
