Главная > Каталог станков > Долбежные, строгальные, протяжные, отрезные и специальные станки. Станки прочие > 7303
7303 Станок поперечно-строгальный с механическим приводом
Фото поперечно-строгального двухстоечного станка 7303
Сведения о производителе поперечно-строгального станка 7303
Разработчиком и изготовителем поперечно-строгального станка 7303 является Оренбургский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
В 1956 году Оренбургский станкостроительный завод освоил серийное производство нового поперечно-строгального станка модели 7Б35, долбежного станка модели 7А450. К 1960 году выпуск станочной продукции достиг 2000 штук в год.
7303 станок поперечно-строгальный с механическим приводом. Назначение и область применения
Строгальный станок 7303 предназначен для обработки резцом вертикальных, горизонтальных, наклонных плоских и фасонных поверхностей деталей, а также для прорезания всевозможных пазов и канавок в деталях с длиной обработки до 500 мм. Он применяется на заводах индивидуального и мелкосерийного производства.
Принцип работы и особенности конструкции станка 7303
Большая мощность привода станка 7303, широкий диапазон подач стола позволяют выбирать оптимальные режимы резания. Механизм подъема резца при обратном ходе обеспечивает стойкость режущего инструмента.
Смазка механизмов, размещенных в станине, — централизованная автоматическая.
Расположение органов управления и форма рукояток создают удобство при обслуживании станка.
Станок 7303 выпускается в двух исполнениях:
  1. Станок с прямоугольным неповоротным столом
  2. Станок с универсальным поворотным столом. Поставляется по требованию заказчика за особую плату.
Шероховатость обработанной поверхности Rz = 20 мкм по ГОСТ 2789—73.
Класс точности станка — Н по ГОСТ 8—82.
Категория качества — первая.
Разработчик — Оренбургский станкостроительный завод.
Габарит рабочего пространства. Посадочные и присоединительные базы поперечно-строгального станка 7303
Габарит рабочего пространства поперечно-строгального станка 7303
Габарит рабочего пространства поперечно-строгального станка 7303. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид поперечно-строгального станка 7303
фото поперечно-строгального станка 7303
Фото поперечно-строгального станка 7303
7303 Расположение составных частей поперечно-строгального станка
Расположение основных узлов поперечно-строгального станка 7303
Расположение основных узлов поперечно-строгального станка 7303. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень основных узлов поперечно-строгального станка 7303
  1. Станина - 7303.10 000
  2. Привод - 7303.20.000
  3. Ползун - 7303 30.000
  4. Суппорт - 7303.31.000
  5. Кулисный механизм - 7303.40.000
  6. Коробка подач - 7303.50.000
  7. Поперечина - 7303.60.000
  8. Централизованная смазка - 7303.70.000
  9. Электрооборудование - 7303.80.000
  10. Универсальный стол (на 7303.61.000 рис. 2 не показан)
Расположение органов управления строгальным станком 7303
Расположение органов управления строгальным станком 7303. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления поперечно-строгального станка 7303
  1. Гайка крепления поперечины на станине
  2. Хвостовик вала для ручного вертикального перемещения стола
  3. Хвостовик вала для ручного горизонтального перемещения стола
  4. Рукоятка включения и реверсирования механического горизонтального перемещения
  5. Рукоятка зажима салазок суппорта
  6. Винт крепления резца
  7. Гайка крепления поворотной доски суппорта
  8. Рукоятка перемещения салазок суппорта
  9. Винт поджима ходового винта суппорта
  10. Хвостовик вала закрепления суппорта
  11. Хвостовик вала перестановки ползуна
  12. Рукоятка крепления ползуна
  13. Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя главного привода
  14. Рукоятка управления фрикционной муфты главного привода (пуск и остановка ползуна)
  15. Рукоятка установки величины механической подачи стола
  16. Хвостовик вала изменения длины хода ползуна
  17. Рукоятки установки ряда чисел двойных ходов ползуна
  18. Рукоятки установки ряда чисел двойных ходов ползуна
  19. Хвостовик вала замка электрошкафа
  20. Вводный автоматический выключатель
  1. Рукоятка включения механизма автоматической откидки резца при обратном ходе ползуна
  2. Гайки для регулировки силы поджатия штанги
  3. Рукоятка очистки пластинчатого фильтра
Кинематическая схема поперечно-строгального станка 7303
7303 Схема кинематическая строгального станка
Схема кинематическая строгального станка 7303. Смотреть в увеличенном масштабе
Регулировка станка 7303
В процессе эксплуатации станка возникает необходимое в регулировании отдельных составных частей станка для становления их нормальной работы/
  1. Если с течением времени наблюдается уменьшение усилия резания на резце, проверьте натяжение ремней клиноременной передачи от двигателя главного привода к валу, Натяг вайте ремни винтом 5 (см, рис. 5).
  2. Фрикционную муфту в коробке скоростей регулируют вращением ползушки на тяге при вытянутом фиксаторе
  3. Зажим суппорта регулируется подтяжкой винтов 18 (см.рис, 8) внутри ползуна
  4. Износ направляющих ползуна компенсируется подтяжкой клиньев. При регулировке обеспечьте зазор в сопряжении ползун-станина не более 0,03 мм
  5. Износ направляющих суппорта компенсируется клином. При регулировании обеспечьте зазор в направляющих не более 0,03 мм
  6. Износ в сопряжениях салазки-поперечина, станина-поперечина компенсируется клиньями. При регулировании обеспечьте зазор в сопряжении стол-поперечина 0,03 мм и в сопряжении станина-поперечина - 0,03 мм.
  7. Износ подшипников во всех сборочных единицах компенсируется подтягиванием регулировочных гаек и компенсаторными кольцами. При регулировании зазора в подшипниках обеспечьте легкое вращение валов,
  8. Предохранительная муфта сборочных единиц (поперечина) стола отрегулирована так, что при жестком упоре стола вертикальном и горизонтальном направлениях муфта должны срабатывать.
  9. Натяжение пружины во фрикционном тормозе механизм автоматической откидки резца, регулируйте вращением винта
  10. Подача масла в системе циркуляционной смазки смазываемым поверхностям регулируется ввертыванием регулировочного клапана 6 (см, рис, 15)
Схема электрическая принципиальная строгального станка 7303
Схема электрическая поперечно-строгального станка 7303
