Главная > Каталог станков > Долбежные, строгальные, протяжные, отрезные и специальные станки > 736
736 Станок поперечно-строгальный
Фото поперечно-строгального станка 736
Сведения о производителе поперечно-строгального станка 736
Разработчиком и изготовителем поперечно-строгального станка 736 является Оренбургский станкостроительный завод, ОСЗ, основанный в 1941 году.
в 1956 году Оренбургский станкостроительный завод освоил серийное производство нового поперечно-строгального станка модели 7Б35, долбежного станка модели 7А450. К 1960 году выпуск станочной продукции достиг 2000 штук в год.
736 станок поперечно-строгальный с механическим приводом. Назначение и область применения
Поперечно-строгальный станок модели 736 сконструирован освоен в производстве в 1938 году на Московском станкостроительном заводе шлифовальных станков. В дальнейшем станки этой серии производились на Оренбургском станкостроительном заводе, ОСЗ, основанном в 1941 году.
Поперечно-строгальный станок 736 предназначен для обработки резцом плоских и фасонных поверхностей (горизонтальных, вертикальных, наклонных), а также для прорезания всевозможных пазов и канавок в деталях с длиной обработки до 700 мм. Он применяется в механических цехах машиностроительных заводов для индивидуального и мелкосерийного производства.
Станок предназначен для строгания плоских и фасонных поверхностей в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Особенности конструкции и принцип работы станка 736
Главное возвратно-поступательное движение резания совершает ползун, который перемещается по верхним направляющим станины. Ползун получает движение от электродвигателя мощностью 3,5 кВт через коробку скоростей с шестью ступенями чисел оборотов и кулисный механизм, преобразующий вращательное движение в возвратно-поступательное движение ползуна с резцом. Длина хода ползуна и его положение относительно стола (заготовки) регулируются. Ползун имеет числа двойных ходов от 10,5 до 59 двойных ход/мин. Скорость резания переменная. Она изменяется от нуля до максимума и затем снова до нуля в конце каждого хода.
Общий вид поперечно-строгального станка 736
фото поперечно-строгального станка 736
Фото поперечно-строгального станка 736. Смотреть в увеличенном масштабе
736 Расположение составных частей поперечно-строгального станка
Расположение составных частей поперечно-строгального станка 736
Расположение основных узлов поперечно-строгального станка 736
Расположение составных частей поперечно-строгального станка 736. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления строгальным станком 736
1. Расположение органов управления строгальным станком 736. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Расположение органов управления строгальным станком 736. Смотреть в увеличенном масштабе
Станина станка представляет собой цельный корпус коробчатой формы, укрепленный на фундаментной плите. Прочность и жесткость станины достигается наличием в ней внутренних ребер. Верхняя часть станины имеет призматические направляющие для ползуна. Передняя вертикальная стенка станины имеет направляющие для вертикальных салазок стола. Для крепления электродвигателя, кулисного механизма и других частей станка на станине предусмотрены фланцы и платики.
Коробка скоростей смонтирована внутри пустотелой станины и состоит из трех параллельно расположенных валиков с подвижными блоками шестерен.
Ползун (Долбяк)
Ползун - это пустотелый стальной корпус, который располагается на верхних направляющих станины и совершает по ним возвратно-поступательные дижения. Движение ползун получает от качающейся кулисы. Механизм регулировки длины хода находится внутри ползуна.
В передней части ползуна находится суппорт с резцедержателем (резцовая головка), который может устанавливаться под углом 60 в вертикальной плоскости. Перемещение суппорта верх-вниз осуществляется от руки при помощи ходового винта.
Кулисный механизм
Кулисный механизм состоит из следующих деталей:
  1. Кулисы, имеющей П-образное сечение, шарнирно связанной в верхней части с ползуном при помощи кулачка;
  2. Кулисной шестерни, закрепленной на полом валике, вращающемся в чугунной тумбе;
  3. Механизма горизонтальной подачи стола с кривошипом, смонтированным на другом конце полого валика;
  4. Механизма для установа длины хода ползуна, состоящего из валика с квадратом, конической пары, винта и кулисного пальца.
Для определения и установа длины хода ползуна на станине имеется шкала с делениями от 0 до 650 мм.
Кулисная шестерня приводится в движение от ведущей шестерни механизма коробки скоростей.
Узел стола состоит из следующих деталей:
  1. Стола коробчатой формы;
  2. Вертикальных салазок или траверсы;
  3. Горизонтальных или поперечных салазок.
Стол имеет горизонтальное и вертикальное перемещение.
  • Горизонтальное перемещение стола осуществляется механически и от руки. Механические перемещения - при помощи храпового механизма, ходового винта и гайки.
  • Вертикальное перемещение стола осуществляется только от руки при помощи телескопического винта, конической пары, валика с квадратом и кривошипной рукоятки.
Привод станка
Привод станка состоит из фланцевого электродвигателя 3,3 кВт, от которого движение передается коробке скоростей с помощью червячного механизма.
Смазка станка осуществляется вручную.
Кинематическая схема поперечно-строгального станка 736
736 Схема кинематическая строгального станка
Схема кинематическая строгального станка 736. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка
Движения в станке:
  • Главное движение — возвратно-поступательные перемещения ползуна
  • Подача горизонтальная
  • Подача вертикальная — траверсы
  • Подача вертикальная или под углом — салазок
  • Быстрые установочные перемещения стола и траверсы
  • Перемещения вручную для установки в нужное положение стола, траверсы и салазок
Главное возвратно-поступательное движение резания совершает ползун 1, который перемещается по верхним направляющим станины 2. Ползун получает движение от электродвигателя мощностью 3,5 кВт через коробку скоростей с шестью ступенями чисел оборотов и кулисный механизм, преобразующий вращательное движение в возвратно-поступательное движение ползуна с резцом. Длина хода ползуна и его положение относительно стола (заготовки) регулируются. Ползун имеет числа двойных ходов от 10,5 до 59 двойных ход/мин. Скорость резания переменная. Она изменяется от нуля до максимума и затем снова до нуля в конце каждого хода. Средняя рабочая скорость резца vp, м/мин определяется по формуле:
vp =[L· n(1+m)]/1000,
где
  • L - величина хода ползуна, мм;
  • п - число двойных ходов ползуна в минуту;
  • m ≈ 0,75 - отношение скорости рабочего хода ползуна к скорости холостого хода.
Схема электрическая принципиальная строгального станка 736
Схема электрическая поперечно-строгального станка 736
Электрическая схема поперечно-строгального станка 736
Схема расположения подшипников поперечно-строгального станка 736
Схема расположения подшипников поперечно-строгального станка 736. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики поперечно-строгального станка 736
Наименование параметра 736
Класс точности станка Н
Длина хода ползуна, мм 95..650
Наибольшее сечение резца, мм 20 х 30
Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм 700
Высота ползуна над рабочей поверхностью стола, мм 370
Размеры рабочей поверхности стола - верхней, мм 450 х 650
Наибольшее продольное горизонтальное перемещение стола, мм 600
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм 300
Число горизонтальных подач стола 10
Пределы горизонтальных подач стола, мм/дв.ход 0,33..3,33
Быстрое, горизонтальное перемещение стола, м/мин
Быстрое вертикальное перемещение стола, м/мин
Цена деления лимба горизонтального перемещения, мм
Цена деления лимба вертикального перемещения, мм
Ползун. Суппорт
Наибольшее вертикальное перемещение салазок суппорта (головки резца) от руки, мм 175
Цена деления лимба, мм
Размеры окна резцедержателя, мм
Наибольший угол поворота резцовой головки до входа в станину, град ±60°
Наибольший угол поворота доски резцедержателя, град
Наибольшее допустимое усилие резания, кН
Число ступеней скоростей главного привода (перемещения ползуна) 6
Числа двойных ходов ползуна в минуту 10,5..58,5
Диапазон скоростей ползуна суппорта, мм/мин
Число подач суппорта
Подачи суппорта, мм/дв.ход
Электрооборудование. Привод
Электродвигатель главного движения, кВт (об/мин) 3,5 (950)
Электродвигатель быстрых перемещений стола, кВт
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2070 х 1415 х 1649
Масса станка, кг 1750
  1. Яковцев А.Д. Работа на строгальных и долбёжных станках, 1966
  2. Копылов Р.Б. Работа на строгальных и долбежных станках, 1975
7Б35    Поперечно строгальный станок. Руководство
ОСЗ г. Оренбург, , Формат: djvu, 3,2 Мб
  7303   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7303Т   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7305   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7305Т   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7305ТД, 7307ТД   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7307Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7307ГТ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  739   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7Е35   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7Б35   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7Д36   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7Д37   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7310Д   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7М36   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Работа на строгальных и долбежных станках. Ярцев А.Д.
ВысшаяШкола, г. Москва, 1966, Формат: djvu, 8,02 Мб
