737 Станок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом
Сведения о производителе поперечно-строгального станка 737
Изготовителем поперечно-строгального станка 737 является Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Кирова СтанкоГомель, основанный в 1885 году.
737 станок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом. Назначение и область применения
Поперечно-строгальный станок 737 предназначен для обработки строганием горизонтальных, вертикальных и наклонных плоских и фасонных линейчатых поверхностей и пазов различного профиля у деталей малых и средних размеров и среднего веса в условиях индивидуального и мелкосерийного производства. Чаще всего поперечно-строгальный станок модели 737 применяется в инструментальных и ремонтных цехах для индивидуального и мелкосерийного производства.
Принцип работы строгального станка 737
Обрабатываемую деталь закрепляют на столе станка 737, который устанавливают в требуемое положение по высоте в зависимости от размера обрабатываемой заготовки.
Резец устанавливают и закрепляют в резцедержателе суппорта.
Ползуну с суппортом сообщается возвратно-поступательное движение, причем при ходе его вперед происходит снятие стружки с обрабатываемой детали (рабочий ход); при ходе назад с повышенной скоростью (холостой ход) снятие стружки не производится.
Во избежание повреждения режущей кромки резца и обработанной поверхности резец вместе с откидной доской несколько приподнимается вверх.
Периодическая подача стола с деталью осуществляется в конце холостого хода ползуна.
При обработке вертикальных и наклонно расположенных поверхностей, а также при строгании пазов различных профилей подача сообщается не столу, а суппорту, который может быть повернут на соответствующий угол относительно головки ползуна. В этом случае поворотная доска смещается в сторону для обеспечения отвода резца от обработанной поверхности при обратном холостом ходе ползуна.
Настройка станка 737 в соответствии с конфигурацией и размерами обрабатываемой детали производится перемещением стола в поперечном и вертикальном направлениях и перемещением суппорта.
Настройка на требуемую длину хода и место хода ползуна достигается соответствующей установкой упоров, расположенных на ползуне.
Стол станка 737 имеет гидромеханическую подачу в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Вертикальная подача суппорта осуществляется только вручную с отсчетом ее величины по лимбу.
Конструктивные особенности станка 737
Станок модели 737 оснащен гидроприводом для осуществления возвратно-поступательного движения ползуна (движения резания).
Схема гидравлического привода строгального станка 737
Гидрофицированные станки имеют большое преимущество перед станками с кулисным механизмом.
У станков с кулисным механизмом скорость ползуна изменяется от нуля до максимальной ее величины на первой половине пути ползуна и с половины пути падает от максимальной до нуля, а коробка скоростей имеет ступени чисел двойных ходов с большими перепадами.
У гидрофицированных станков скорость движения ползуна на всей длине хода постоянна, а число двойных ходов регулируется бесступенчато, что позволяет выбирать оптимальные (наилучшие) режимы резания.
Коэффициент полезного действия гидрофицированного станка также выше, чем у станка с кулисным механизмом.
Длина хода ползуна у гидрофицированных станков может быть значительно увеличена за счет отсутствия кулисы.
Поступательное движение осуществляется гидравлическим приводом, состоящим из резервуара 1 (рис. 72) с жидкостью, фильтра 2, трубопровода 3, насоса 5 с электродвигателем 4, регулятора (дросселя) 6, дозирующего поступающую от насоса жидкость, и распределительного устройства 7. для реверсирования движения ползуна при помощи поршня 8, находящегося в гидроцилиндре ползуна.
Электродвигатель приводит в движение насос, накачивающий жидкость в гидроцилиндр, которая давит на поршень и перемещает его, перемещается и скрепленный с поршнем ползун. Поршень двигается в одном направлении до тех пор, пока установленные на ползуне кулачки не переключат через золотниковое устройство поток жидкости, направив его по трубопроводу с другой стороны поршня. При изменении направления движения жидкость, заполнившая цилиндр до переключения, сливается в резервуар, в дальнейшем цикл повторяется.
Рабочими жидкостями являются минеральные масла.
Модели поперечно-строгальных станков с кулисным приводом ползуна: 7311, 733, 7Б35, 7А35, 736.
Гидрофицированные поперечно-строгальные станки моделей 7М36, 737, 7М37 и др.
737 Расположение составных частей поперечно-строгального станка
Расположение основных узлов поперечно-строгального станка 737
Расположение составных частей поперечно-строгального станка 737. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные узлы станка
- А — опорная стойка;
- Б — поперечина;
- В — стол;
- Г — суппорт;
- Д — гидропанель привода движения резания;
- Е — станина;
- Ж — ползун;
- З — основание станины;
- И — гидроцилиндр привода подач;
- К — механизм привода подач и быстрых перемещений стола.
Органы управления
- 1 — рукоятка ручного перемещения суппорта;
- 2 — рукоятка для изменения направления подач и быстрых перемещений стола и поперечины;
- 3 — маховичок для изменения величины подач;
- 4 — упоры для установки места хода и длины хода ползуна;
- 5 — рукоятка для изменения скорости хода ползуна;
- 6 — кнопочная станция.
Кинематическая схема поперечно-строгального станка 737
1. Схема кинематическая строгального станка 737. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая строгального станка 737. Смотреть в увеличенном масштабе
Движения в станке
- Движение резания — прямолинейное возвратно-поступательное движение ползуна с суппортом и резцом.
- Движения подач — прерывистое прямолинейное поступательное перемещение стола с обрабатываемой деталью в поперечном и вертикальном направлениях и прерывистое прямолинейное поступательное перемещение суппорта с резцом в вертикальном направлении. Вспомогательные движения — механизированные быстрые и ручные установочные перемещения стола в поперечном и вертикальном направлениях и ручные перемещения суппорта.
Движение резания
Возвратно-поступательное перемещение ползуна (рис. 115) производится гидроприводом. Питание гидросистемы осуществляется двумя насосами, имеющими общий вал. Насос Н1 имеет производительность 110 л/мин, а насос Н2 — 50 л/мин.
Золотник переключения З1 позволяет изменять скорость рабочего хода ползуна в пределах от 3 до 37 м/мин. Этот золотник может быть установлен с помощью рукоятки Р в одно из фиксированных положений.
В начальном положении золотника переключения З1 (показанном на схеме) масло нагнетается в рабочий цилиндр насосом Н2. Часть масла через пусковой кран K1 поступает в правые полости золотника управления З3 и тормозящего золотника З4, смещая их влево (см. схему). Основной поток масла через дроссель Д\ направляется в реверсивный золотник З2, через его правую выточку попадает в правую выточку золотника З4 и идет в правую полость рабочего цилиндра, смещая поршень и связанный с ним ползун влево. Из левой полости цилиндра через левую выточку тормозящего золотника З4, левую выточку реверсивного золотника З2 и выточку золотника управления З3 масло сливается в бак. При подходе ползуна к левому крайнему положению правый переставной упор, укрепленный на ползуне, повернет рычаг P1 и сместит золотник управления З3 вправо; при этом масло из напорной магистрали направится в левую полость реверсивного золотника З2 и сместит его вправо.
В этом случае масло от насоса Н2 будет направляться через дроссель Д1 левую выточку реверсивного золотника З2 и левую выточку тормозящего золотника З4 в левую полость рабочего цилиндра, смещая поршень с ползуном вправо.
Из правой полости цилиндра через правую выточку тормозящего золотника З4, правую выточку реверсивного золотника З2 и выточку золотника управления З3 масло сливается в бак. В этом случае насос Н1 не подает масла в магистраль движения резания, но частично нагнетает масло в магистраль движения подачи, и частично через переливной клапан Пл масло сливается в бак.
Для увеличения скорости движения ползуна золотник З1 перемещается во второе положение (среднее), при этом в систему поступает масло, нагнетаемое насосом Н1 а от насоса Н2 масло сливается в резервуар через переливной клапан Пл.
Для получения максимальной скорости хода ползуна до 37 м/мин золотник З1 смещается в левое крайнее положение, при котором масло нагнетается в систему обоими насосами.
Для остановки движения ползуна пусковой кран К1 поворачивается на 90°, при этом масло, нагнетаемое обоими насосами, сливается непосредственно в бак. Под действием пружины тормозящий золотник З4 смещается вправо, перекрывая все каналы, вследствие чего ползун быстро останавливается.
В пределах каждой ступени скорость рабочего хода ползуна может плавно изменяться дросселированием масла посредством дросселя Д1, управляемого рукояткой. Скорость обратного хода ползуна больше скорости рабочего хода вследствие разности рабочих сечений цилиндра с правой и левой сторон.
Движения подач
Во время рабочего хода ползуна часть масла из напорной магистрали, проходящая через правую выточку реверсивного золотника З2, смещает вправо золотник подачи З5. В этом случае масло от насоса Н1 проходя через правую выточку золотника подачи З5, направляется в верхнюю полость цилиндра привода подачи, перемещая поршень вниз.
На пиноли поршня нарезана рейка, которая при перемещении вниз приводит во вращение реечное колесо 28, однако муфта обгона М01 в этом случае выключается, и вращение от реечной шестерни 28 валу 1 не передается. Происходит зарядка механизма подачи. Масло из нижней полости цилиндра привода подачи вытесняется через левую выточку золотника подачи З5 в бак.
Во время холостого обратного хода ползуна часть масла, проходящего через реверсивный золотник 32, смещает золотник 35 влево, вследствие чего масло, нагнетаемое насосом Н1 направляется через правую выточку золотника подачи З5 в нижнюю полость цилиндра привода подачи, смещая поршень и пиноль с рейкой вверх.
В этом случае реечная шестерня 28 будет вращаться в противоположную сторону и заклинивать муфту обгона Mоб вследствие чего будет сообщено вращение валу I.
От вала I (условно показанного изогнутым) приводится в движение конический реверс 26—27—27. управляемый кулачковой муфтой М, вал II и шестерня 30 на скользящей шпонке.
Для включения поперечной подачи стола шестерня 30 вводится в зацепление с шестерней 26, укрепленной на ходовом винте III. Включение вертикальной подачи стола достигается вводом шестерни 30 в зацепление с шестерней 46, укрепленной на валу IV; движение через червячную передачу 4—28 сообщается маточной гайке, выполненной заодно с червячным колесом 28.
Величина подачи настраивается маховичком Мх.
Подача суппорта в вертикальном направлении производится только вручную поворотом рукоятки Р.
Механизм быстрого перемещения стола. Для быстрого перемещения стола в горизонтальном и вертикальном направлениях станок 737 снабжен отдельным электродвигателем мощностью 1 кВт. От электродвигателя движение передается через зубчатые колеса (16/36)(36/58) на обгонную муфту Моб, реверсивный механизм и далее на винты подач.
Читайте также: Заводы - производители металлорежущих станков
737 Станок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом. Видеоролик.
Технические характеристики поперечно-строгального станка 737
Наименование параметра | 737 | 7М36 | 7М37 |
Длина хода ползуна, мм | 150..900 | 150..710 | 150..1000 |
Наибольшее сечение резца, мм | 25 х 40 | 30 х 45 | |
Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 840 | 1140 | |
Высота ползуна над рабочей поверхностью стола, мм | 80..400 | 80..500 | |
Стол | |||
Размеры рабочей поверхности стола - верхней, мм | 450 х 900 | 450 х 700 | 560 х 1000 |
Наибольшее продольное горизонтальное перемещение стола, мм | 850 | 700 | 800 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 320 | 320 | 420 |
Пределы горизонтальных (поперечных) подач стола, мм/дв.ход | 0,2..5,0 | 0,2..5,0 | 0,2..5,0 |
Быстрое, горизонтальное перемещение стола, м/мин | 2,58 | 2,38 | 2,38 |
Быстрое вертикальное перемещение стола, м/мин | 0,139 | 0,168 | 0,168 |
Цена деления лимба горизонтального перемещения, мм | 0,1 | 0,1 | |
Цена деления лимба вертикального перемещения, мм | 0,05 | 0,05 | |
Ползун. Суппорт | |||
Наибольшее вертикальное перемещение салазок суппорта (головки резца) от руки, мм | 200 | 200 | 200 |
Цена деления лимба, мм | 0,05 | 0,05 | |
Размеры окна резцедержателя, мм | 32 х 55 | 32 х 55 | |
Наибольший угол поворота резцовой головки до входа в станину, град | ±60° | ±60° | ±60° |
Наибольший угол поворота доски резцедержателя, град | ±30° | ±30° | |
Наибольшее допустимое усилие резания, кН | 28 | 28 | |
Число ступеней скоростей главного привода (перемещения ползуна) | 4 | 4 | |
Числа двойных ходов ползуна в минуту | |||
Диапазон скоростей ползуна суппорта, мм/мин | 3..37 | 3..8, 8..16, 16..24, 24..48 | 3..8, 8..16, 16..24, 24..48 |
Число подач суппорта | |||
Подачи суппорта, мм/дв.ход | 0,15..1,05 | 0,15..1,05 | |
Количество электродвигателей на станке | 2 | 2 | |
Электродвигатель главного движения, кВт (об/мин) | 9,1 | 7,5 | 10 |
Электродвигатель быстрых перемещений стола, кВт | 1 | 1,1 | 1,1 |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2785 х 1750 х 11780 | 3600 х 1860 х 1945 | |
Масса станка, кг | 3300 | 4500 |
