7417 долбежный станок с механическим приводом
Сведения о производителе долбежного станка станка 7417
Изготовителем долбежного станка является Чкаловский станкостроительный завод, г. Оренбу́рг (с 1938 года до 1957 года город Чка́лов).
С 1957 года - Оренбургский станкостроительный завод.
В 1945 году завод выпустил первые восемь долбежных станков модели 7417.
Станки, выпускаемые Оренбургским станкостроительным заводом, ОСЗ
- 7А33 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7Б35 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7Е35 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 736 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 749 - станок для фасонного строгания с механическим приводом
- 7305 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7307 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7307Г - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7402 - станок долбежный с механическим приводом
- 7417 - станок долбежный с механическим приводом
7417 долбежный станок с механическим приводом. Назначение и область применения
Долбежный станок 7417 с механическим приводом предназначен для изготовления шпоночных пазов, шлицев и канавок на фасонных и плоских поверхностях в мелкосерийном и единичном производстве, а также в ремонтных мастерских.
Станок 7417 предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, пазов и канавок в разнообразных деталях, а также различных видов штампов, устанавливаемых непосредственно на столе или в приспособлениях. Возможность поворота рамы с долбяком позволяет обрабатывать наклонные плоскости, не меняя позиции детали.
Особенности долбежного станка 7417
Станок 7417 оснащен:
- поворотной резцевой головкой для долбления под углом 90° в обе стороны,
- устройством наклона салазок долбяка на угол до 4°30` к вертикальной плоскости для изготовления шпоночных пазов в конических отверстиях
Станок 7417 является 1-й моделью гаммы долбежных станков. В автоматическую линию станок не встраивается.
Класс точности станка Н
Основные технические данные долбежного станка 7417:
Изготовитель - Чкаловский (Оренбургский) станкостроительный завод. Начало серийного производства - 1945 год.
Ближайший аналог: долбежный станок 7а420
- Длина хода долбяка - 25..160 мм
- Диаметр рабочей поверхности стола - Ø 500 мм
- Число двойных ходов долбяка в минуту - 30, 48, 78, 120
- Мощность привода - 3,4 кВт
- Вес станка полный - 2,0 т
Общий вид долбежного станка 7417
Фото долбежного станка 7417
Фото долбежного станка 7417. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей долбежного станка 7417
Расположение составных частей долбежного станка 7417. Смотреть в увеличенном масштабе
Все группы станка выполнены в отдельных корпусах и установлены на станке, что облегчает их сборку при изготовлении и ремонте, Насоснолубрикаторная группа находится внутри верхней станины и установлена на коробке скоростей.
Кинематическая схема долбежного станка 7417
Схема кинематическая долбежного станка 7417. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема долбежного станка 7417
Установочный чертеж долбежного станка 7417
7417 Долбежный станок с механическим приводом. Видеоролик.
Технические характеристики долбежного станка 7417
| Наименование параметра | 7А420 | 7417 |
| Класс точности станка | Н | Н |
| Наибольший ход долбяка, мм | 20...200 | 25..160 |
| Пределы двойных ходов в минуту | 40...163 | 30, 48, 78, 120 |
| Диаметр стола, мм | 500 | 500 |
| Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 320 | 385 |
| Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 480 | 480 |
| Установочное регулирование хода долбяка, мм | 264 | |
| Наибольшая высота долбления, мм | 150 | |
| Наибольшая длина долбления, мм | 540 | |
| Наибольшая ширина долбления, мм | 500 | |
| Наибольшее усилие резания, кг | 1500 | |
| Долбяк | ||
| Наибольшее размеры державки резца (высота х ширина), мм | 35 х 20 | |
| Наибольший угол бокового поворота салазок долбяка, град | ±90° | |
| Поворот салазок долбяка на одно деление шкалы, град | 2° | |
| Наибольший угол наклона долбяка, град | 4°30` | |
| Стол | ||
| Наибольшие перемещения стола продольные, мм | 500 | 500 |
| Наибольшие перемещения стола поперечные, мм | 400 | 510 |
| Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360° | 360° |
| Перемещения стола на одно деление лимба, мм | 0,05 | |
| Перемещения стола на один оборот лимба, мм | 6 | |
| Ограничивающие упоры | есть | есть |
| Пределы подач за один двойной ход продольные, мм | 0,1...1,2 | 0,081..1,21 (15 ступеней) |
| Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм | 0,1...1,2 | 0,081..1,21 (15 ступеней) |
| Пределы подач за один двойной ход круговые, град | 0,064...0,81° | 0,054..0,81° (15 ступеней) |
| Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | 1,8 | нет |
| Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | 1,8 | нет |
| Скорость быстрого перемещения стола круговая, град/сек | 3,4 | нет |
| Электрооборудование. Привод | ||
| Количество электродвигателей на станке | 2 | 1 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,8 | 3,4 (965) |
| Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт | 1,1 | нет |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2300 х 1270 х 2175 | 1850 х 1300 х 2040 |
| Масса станка, кг | 2240 | 2000 |
7417 Долбежный станок. Руководство по эксплуатации
ЧСЗ, г. Чкалов (Оренбург с 1957 г), 1955, Формат: djvu, 9,8 Мб
7403, 7405 Станки долбежные с гидравлическим приводом. Руководство по эксплуатации. 7403.00.000 РЭ
ГСЗ, г. Гомель, 1987, Формат: djvu, 20,9 Мб
7403, 7405 Станки долбежные с гидравлическим приводом. Руководство по эксплуатации. Материалы по быстроизнашивающимся деталям
ГСЗ, г. Гомель, 1987, Формат: djvu, 13,1 Мб
7402 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
7403, 7403 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
7403, 7405 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
7410 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
7414 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
Справочник по гидроприводам металлорежущих станков
Аврутин Р.Д. Машиностроение, 1965 г., Формат: djvu, 2,8 Мб
