749 Станок для фасонного строгания пуансонов
Сведения о производителе поперечно-строгального станка 749
Разработчиком и изготовителем поперечно-строгального станка 749 является Оренбургский станкостроительный завод, ОСЗ, основанный в 1941 году.
в 1956 году Оренбургский станкостроительный завод освоил серийное производство нового поперечно-строгального станка модели 7Б35, долбежного станка модели 7А450. К 1960 году выпуск станочной продукции достиг 2000 штук в год.
Станки, выпускаемые Оренбургским станкостроительным заводом, ОСЗ
- 7А33 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7Б35 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7Е35 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 736 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 749 - станок для фасонного строгания с механическим приводом
- 7305 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7307 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7307Г - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7402 - станок долбежный с механическим приводом
- 7417 - станок долбежный с механическим приводом
749 станок поперечно-строгальный. Назначение и область применения
Поперечно-строгальный станок 749 предназначен для обработки резцом пуансонов простого или сложного профиля в поперечном сечении как с выходом профиля на опорный торец (сквозная строжка), так и с профилем, имеющим выкружку в месте перехода от профиля пуансона к опорному торцу (несквозная строжка) с длиной обработки до 100 мм.
Точность обработанной детали не более 0,025 мм. Шероховатость обработанной поверхности V6 по ГОСТ 2789—73.
Станок 749 может вести обработку пуансона по разметке, оттиску, а также шаблону, закрепленному на торце детали. Устанавливается преимущественно в инструментальных цехах.
Габарит рабочего пространства поперечно-строгального станка 749
Габарит рабочего пространства станка 749
Габарит рабочего пространства поперечно-строгального станка 749. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы поперечно-строгального станка 749
Общий вид поперечно-строгального станка 749
Фото поперечно-строгального станка 749
Фото поперечно-строгального станка 749. Смотреть в увеличенном масштабе
749 Расположение основных узлов поперечно-строгального станка 749
Расположение основных узлов на поперечно-строгальном станке 749
Расположение основных узлов на поперечно-строгальном станке 749. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень основных узлов поперечно-строгального станка 749
- Станина - 491001
- Привод - 492001
- Долбяк - 493001
- Механизм главного движения - 494001
- Коробка подач - 495001
- Стол - 496001
- Централизованная смазка - 497001
- Электрооборудование - 498001
- Привод коробки подач - 495101
- Оптическое устройство - 496201
- Дополнительный столик - 496101
Расположение органов управления строгальным станком 749
1. Расположение органов управления строгальным станком 749. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Расположение органов управления строгальным станком 749. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления поперечно-строгального станка 749
- Маховик для продольного перемещения стола
- Рукоятка для кругового перемещения стола
- Квадрат зажима продольных салазок
- Рукоятка для фиксации поворотного стола
- Маховик для поперечного перемещения стола
- Квадрат для наклона рамы с долбяком
- Гайка зажима рамы долбяка
- Квадрат для включения поворота резца
- Квадрат для установки длины хода долбяка
- Маховик для перемещения долбяка при настройке
- Рукоятка переключения скоростей электродвигателя
- Кнопка "Стоп" электродвигателя
- Кнопка "Пуск" электродвигателя
- Рукоятка управления фрикционом
- Квадрат зажима вертикальных салазок
- Хвостовик вала для вертикального перемещения стола
- Рукоятка реверсирования подачи стола
- Рукоятка отключения подачи
- Лимб переключения подачи
- Рукоятка включения механической поперечной подачи стола
- Квадрат зажима поперечных салазок
- Рукоятка включения продольной или круговой механической подачи стола
Кинематическая схема поперечно-строгального станка 749
Схема кинематическая строгального станка 749. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников строгального станка 749. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая принципиальная строгального станка 749
Электрическая схема поперечно-строгального станка 749
Электрическая схема поперечно-строгального станка 749. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж поперечно-строгального станка 749
Установочный чертеж поперечно-строгального станка 749. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики поперечно-строгального станка 749
| Наименование параметра | 749 | ||
| Класс точности станка | Н | ||
| Наибольший размер обрабатываемой детали (высота х длина х ширина), мм | 100 х 180 х 170 | ||
| Наибольший вес обрабатываемой детали, кг | 20 | ||
| Длина хода ползуна, мм | 100 | ||
| Наибольшее сечение резца, мм | 25 х 18 | ||
| Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 280 | ||
| Высота ползуна над рабочей поверхностью стола, мм | 200 | ||
| Стол | |||
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 220 х 440 | ||
| Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 250 | ||
| Наибольшее перемещение стола продольное (на резец), мм | 140 | ||
| Наибольшее перемещение стола поперечное, мм | 200 | ||
| Наибольшее перемещение стола круговое, град | 360° | ||
| Суппорт | |||
| Наибольшее допустимое усилие резания без выкружки, кгс | 200 | ||
| Наибольшее допустимое усилие резания с выкружкой, кгс | 700 | ||
| Числа двойных ходов ползуна в минуту | 31,5; 40; 50; 125 | ||
| Число подач суппорта | |||
| Подача продольная на один ход ползуна, мм/дв.ход | 0,05..0,5 | ||
| Подача поперечная на один ход ползуна, мм/дв.ход | 0,05..0,5 | ||
| Подача круговая на один ход ползуна, град | 0,056..0,56 | ||
| Количество электродвигателей на станке | 1 | ||
| Электродвигатель привода стола, кВт | 0,6; 0,7; 1,1; 1,3 | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1640 х 840 х 1380 | ||
| Масса станка, кг | 830 |
749 Станок для фасонного строгания пуансонов. Руководство по эксплуатации.
ОСЗ, г.Оренбург, 1957, Формат: djvu, 26,3 Мб
ОСЗ, г.Оренбург, 1973, Формат: djvu, 7,2 Мб
749 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
739 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7303 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7303Т Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7305 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7305Т Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7305ТД Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7307Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7307ГТ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7307ТД Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Работа на строгальных и долбежных станках. Ярцев А.Д.
ВысшаяШкола, г. Москва, 1966, Формат: djvu, 8,02 Мб
