Главная > Каталог станков > Долбежные, строгальные, протяжные, отрезные и специальные станки > 7534
7534 Станок горизонтально-протяжной
Фото протяжного станка 7534
Сведения о производителе протяжного станка 7534
Разработчиком и изготовителем горизонтально-протяжного станка 7534 является Минский станкостроительный завод имени С.М.Кирова, основанный в 1881 году.
7534 Станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания. Назначение и область применения
Станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания 7534 предназначен для обработки протягиванием сквозных отверстий (предварительно обработанных и необработанных) различной конфигурации: -круглых, шлицевых, прямоугольных, со шпоночными пазами и пр. Используется в массовом, крупносерийном, мелкосерийном и единичном производстве.
Конструктивные особенности горизонтального протяжного станка 7534:
При оснащении полуавтомата 7534 специальными приспособлениями на нем можно производить обработку протягиванием также и наружных поверхностей различной формы. При оснащении автоматизированным загрузочно-разгрузочньм устройством полуавтомат может работать в автоматическом режиме, а также встраиваться в автоматические линии.
Полуавтомат 7534 выпускается взамен станка модели 7Б56 и входит в состав новой унифицированной гаммы протяжных станков.
Более высокая производительность обусловлена повышением коэффициента технического использования станка 7534, повышением уровня механизации и автоматизации, увеличением тягового усилия (250 кН против 200 кН у модели 7Б56).
Повышенную надежность полуавтомата обеспечивают:
  • новая конструкция гидропривода главного движения на базе аксиально-поршневых насосов;
  • новая более совершенная система смазки, обеспечивающая строго дозированную подачу смазывающей жидкости в каждую точку с контролем подачи и сигнализацией в случае несрабатывания;
  • введение двойной фильтрации рабочей жидкости с использованием фильтра тонкой очистки с электровизуальной сигнализацией и высокой степенью очистки;
  • применение беструбного метода монтажа притычной и модульной гидроаппаратуры с использованием унифицированных плит;
  • система охлаждения масла гидропривода с помощью воздушного теплообменника;
  • применение новой силовой электрической аппаратуры;
  • укладка электроприводов в металлические короба.
Удобство обслуживания полуавтомата улучшено за счет:
  • усовершенствования механизма регулировки длины хода рабочих салазок;
  • введения в конструкцию полуавтомата электросекундомера для измерения скорости перемещения рабочих салазок;
  • оснащения полуавтомата счетчиком циклов для счета количества обработанных деталей и определения необходимости переточки протяжек;
  • соединения электрошкафа со станком и гидробаком, а также со средствами автоматизации посредством штепсельных разъемов.
По требованию заказчика за отдельную плату с полуавтоматом поставляются:
  • механизм поддержки детали для компенсации массы обрабатываемой детали и упрощения ее установки относительно оси протягивания;
  • технологическое приспособление для шпоночных пазов;
  • грузоподъемник для установки и снятия тяжелых заготовок и протяжек;
  • приспособление для очистки протяжки от стружки.
По заказу полуавтомат модели 7534 может поставляться с наладкой для обработки одной или нескольких определенных деталей, а также без приставной станины (модификация 7534—002).
Шероховатость обработанных поверхностей Rz20—Ra 0,63 мкм.
Проектная организация — Минское специальное конструкторское бюро протяжных станков.
Основные технические характеристики горизонтального протяжного станка 7534
  • Номинальное тяговое усилие - 250 кН (25 тс)
  • Наибольшая длина рабочего хода салазок - 1600 мм
  • Диаметр отверстия в планшайбе - 160 мм
  • Скорость рабочего хода - 1 ÷ 13 м/мин
  • Мощность электродвигателя привода главного движения - 37 кВт
  • Масса станка - 6,2 т
7534 Габарит рабочего пространства протяжного станка
Габарит рабочего пространства протяжного станка 7534
Габарит рабочего пространства горизонтального протяжного станка 7534
Габарит рабочего пространства протяжного станка 7А534. Смотреть в увеличенном масштабе
7534 Фото горизонтального протяжного станка
Фото горизонтального протяжного станка 7534
Циклограмма работы протяжного станка 7534 в режиме полного и простого полуцикла
В режиме полного полуцикла (см. рис. 70,а) последовательность работы станка будет следующей. В исходном состоянии рабочие и вспомогательные салазки будут находиться в крайнем правом положении. Исходное положение поршня рабочего гидроцилиндра на рис. 69 показано тонкими линиями. Переключатель режима работы станка на пульте управления 4 (см. рис. 67) установлен в положение «Полный полуцикл».
После нажатия кнопки управления (КУ) «Пуск цикла» реверсивный золотник направляет масло от лопастного насоса 10 (см. рис. 69) в бесштоковую полость вспомогательного цилиндра 8. Поршень вспомогательного цилиндра перемещается влево, осуществляется подвод протяжки, в конце которого срабатывает конечный выключатель 6ПВ. Этот выключатель дает команду на включение гидрораспределителя, направляющего масло от радиально-поршневого насоса в штоковую полость рабочего цилиндра. Начинается рабочий ход. Одновременно реверсивным гидрораспределителем отключается подача масла во вспомогательный цилиндр.
Конечный выключатель ЗПВ настраивается так, чтобы срабатывание его происходило в момент входа калибрующих зубьев протяжки в обрабатываемую деталь. При этом в системе управления радиально-поршневым насосом включается гидрораспределитель, уменьшающий производительность насоса, что приводит к снижению скорости резания. Конечный выключатель 1ПВ, срабатывающий в конце рабочего хода, дает команду на прекращение подачи масла в штоковую полость рабочего цилиндра, станок останавливается.
Для начала обратного движения необходимо снова нажать кнопку «Пуск цикла». При этом включается гидрораспределитель, направляющий масло от радиально-поршневого насоса в бесштоковую полость рабочего цилиндра. При обратном ходе масла из штоковой полости через обратный клапан 12 (см. рис. 69) будет вытесняться в бесштоковую полость. Срабатывание конечного выключателя 4ПВ дает команду на включение золотника, уменьшающего производительность радиально-поршневого насоса, что приводит к снижению скорости обратного хода. Конечный выключатель 2ПВ, который срабатывает в конце обратного хода, дает команду на прекращение подачи масла в рабочий цилиндр, и одновременно дается команда на подачу масла в штоковую полость вспомогательного цилиндра. Начинается отвод протяжки. Конечный выключатель 5ПВ срабатывает в конце отвода протяжки и дает команду на прекращение подачи масла во вспомогательный цилиндр. Станок останавливается.
Режим простого полуцикла отличается тем, что в работе не участвует механизм подвода и отвода протяжки. В наладочном режиме гидросистема станка позволяет независимо управлять движениями рабочих и вспомогательных салазок.
Скорости рабочего и обратного ходов рабочих салазок настраивают с помощью четырех винтов механизма управления насосом. Настройка скоростей должна производиться только на наладочном режиме. Двумя винтами настраивается скорость рабочего хода и скорость рабочего замедленного хода. Другими двумя винтами настраивается скорость обратного хода и обратного замедленного хода. Величина скорости рабочего хода определяется оптимальной стойкостью инструмента применительно к конкретным условиям обработки. При этом необходимо учитывать, что величина скорости рабочего хода ограничивается не только заданной стойкостью, но и силами резания при протягивании конкретной детали. О силах резания в процессе протягивания можно судить по показаниям манометра. В паспорте станка приведены графики режимов работы станка в зависимости от величины силы резания при протягивании. Поскольку вся ранее выпущенная документация основана на старой системе единиц, в Приложениях 2 и 3 приведены соотношения этих единиц с обязательными в настоящее время единицами системы СИ. Например, для станка мод. 7534 номинальная сила тяги 200 кН будет соответствовать показанию манометра примерно 8,2 МПа. Наибольшая скорость резания допускается при силе резания до 100 кН. При силе резания 200 кН допустимая скорость резания будет составлять только 8,5 м/мин.
Следует иметь ввиду, что скорость рабочего хода обычно регулируется на наладочном режиме без нагрузки. При протягивании деталей, когда гидросистема работает под нагрузкой, наблюдается «посадка», т. е. уменьшение скорости по сравнению с отрегулированной скоростью. Величина посадки зависит от давления в системе на рабочем ходе. При давлении 10 МПа под нагрузкой посадка составляет 1,2 м/мин. Для меньших рабочих давлений величину посадки нужно пропорционально уменьшить.
Скорость обратного хода и замедленная скорость обратного хода настраиваются заводом-изготовителем. В процессе эксплуатации эти скорости изменять не рекомендуется.
Схема протяжной операции горизонтального станка 7534
  1. быстрый подвод протяжки к рабочему патрону и захват ее
  2. замедленный ход с большей скоростью (которая обеспечивает полное использование мощности привода)
  3. замедленный рабочий ход (для получения требуемой шероховатости при работе калибрующих зубьев протяжки)
  4. раскрытие вспомогательного патрона и вывод протяжки из детали
  5. остановка станка для выгрузки детали
  6. обратный ход рабочих салазок после повторного нажатия кнопки «Пуск цикла»
  7. захват заготовки вспомогательным патроном в начале обратного хода
  8. замедление скорости в конце обратного хода и раскрытие рабочего патрона
  9. отвод протяжки вспомогательными салазками
  10. останов
7534 Пример протяжных работ внутреннего протягивания
Пример протяжных работ внутреннего протягивания 7534
Установочный чертеж протяжного станка 7534
Установочный чертеж протяжного станка 7а534
Протяжной инструмент
Современный горизонтально-протяжной станок
Технические характеристики протяжного станка 7534
Наименование параметра 7Б55 7Б56 7534
Класс точности станка Н Н Н
Номинальное тяговое усилие, кН(тс) 100(10) 200(20) 250(25)
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм 1250 1600 1600
Наибольшая настроенная длина хода рабочих салазок, мм 1200 1715 1550
Расстояние от станины до оси отверстия под планшайбу в опорной плите, мм 250 280 280
Максимальный наружный диаметр обрабатываемой детали, мм 600 600 600
Длина протяжки, мм 400..1715
Размеры рабочей поверхности передней опорной плиты станка, мм 450 х 450 450 х 450 450 х 450
Диаметр отверстия под планшайбу в опорной плите, мм 160 200Н7 200Н7
Диаметр отверстия в планшайбе, мм 125 130H7 160H7
Диаметр планшайбы, мм 280 360
Скорость рабочего хода, м/мин 1,5..11,5 1,5..11,5 1..13
Регулирование скорости рабочего хода бесступенчатое бесступенчатое бесступенчатое
Рекомендуемая скорость обратного хода, м/мин 20..25 20..25 20
Рекомендуемая скорость подвода протяжки, м/мин 15 15 11,2
Рекомендуемая скорость отвода протяжки, м/мин 15 15 18,8
Электрооборудование. Привод
Количество электродвигателей на станке 3
Электродвигатель привода главного движения (гидронасоса главного привода), кВт 18,5 37
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт 0,15
Электродвигатель насоса теплообменника, кВт 0,12
Суммарная мощность электродвигателей установленных на станке, кВт
Габариты станка (длина ширина высота), мм 6340 x 2090 x 1910 7205 х 2200 х 1810
Масса станка, кг 5200 6250
  1. Ашихмин В.Н. Протягивание, 1981, стр.90.
  2. Кацев П.Г. Протяжные работы, 1968
  3. Кацев П.Г., Епифанов Н.П. Справочник протяжника, 1963
  4. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980, стр.248.
  5. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973, стр.76.
  7523   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7534   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7545   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7623   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7633   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7634   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7644   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7712   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7723   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7733   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7734   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7745   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7А534   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7А545   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  7А623   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Протягивание
Ашихмин В.Н., М. Машиностроение, 1981 г., Формат: djvu, 3 Мб
Станки: 7Б56, 7Б65.
