7А540 Станок горизонтально-протяжной
Сведения о производителе протяжного станка 7А540
Разработчиком и изготовителем горизонтально-протяжного станка 7А540 является Минский станкостроительный завод имени С.М.Кирова, основанный в 1881 году.
- 7А540 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 400 кН
- 7Б510 - станок протяжной горизонтальный, 100 кН
- 7А534 - станок протяжной горизонтальный, 250 кН
- 7Б55 - станок протяжной горизонтальный, 100 кН
- 7Б56 - станок протяжной горизонтальный, 200 кН
- 7523 - станок протяжной горизонтальный, 100 кН
- 7534 - станок протяжной горизонтальный, 250 кН
7А540 Станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания. Назначение и область применения
Протяжной станок 7А540 c снят с производства. В настоящее время заводом выпускаются более совершенные горизонтальные протяжные автоматы и полуавтоматы: 7А523, 7А534, 7А545, 7555.
Горизонтально-протяжной станок 7А540 предназначен для обработки методом протягивания предварительно обработанных или черновых сквозных отверстий различной геометрической формы и размеров деталей из черных и цветных металлов и сплавов. При помощи специальных приспособлений можно обрабатывать наружные поверхности.
Наиболее эффективно использование станка 7А540 — в массовом и крупносерийном производстве. Простота переналадки станка позволяет применять его в мелкосерийном и единичном производстве.
Основные технические характеристики горизонтального протяжного станка 7А540
Минский станкостроительный завод имени С.М.Кирова. Начало серийного производства 1963 год.
- Номинальное тяговое усилие - 100 кН (40 тс)
- Наибольшая длина рабочего хода салазок (каретки) - 330..2330 (2000 мм) мм
- Диаметр отверстия в планшайбе - 180 мм
- Скорость рабочего хода - 6,8 м/мин
- Скорость обратного хода - 20..25 м/мин
- Мощность электродвигателя привода главного движения - 40 кВт, 980 об/мин
- Масса станка - 9 т
7А540 Габарит рабочего пространства. Посадочные и присоединительные базы протяжного станка
Посадочные и присоединительные базы протяжного станка 7А540
Посадочные и присоединительные базы протяжного станка 7А540. Смотреть в увеличенном масштабе
7А540 Установочный чертеж протяжного горизонтального станка
Установочный чертеж протяжного горизонтального станка 7А540
7А540 Общий вид протяжного станка
Фото протяжного станка 7А540
Гидропривод горизонтально-протяжного станка 7А540 (7А510)
Гидравлическая схема протяжного горизонтального станка 7А540
Гидравлическая схема протяжного горизонтального станка 7А540. Смотреть в увеличенном масштабе
Узлы насоса НП4М-714 протяжного горизонтального станка 7А540
Узлы насоса НП4м-714 протяжного горизонтального станка 7А540. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидросистема станка (рис. 55} состоит из главного гидропривода и вспомогательного гидропривода.
Главный гидропривод построен на базе регулируемого насоса 2 типа НП4М-714 (НП4М-715).
Насос высокого давления служит для питания маслом рабочего цилиндра 7 станка. Встроенный в насос 2 шестеренный насос 3 низкого давления служит для питания маслом узлов управления подпитки насоса высокого давления.
Рабочий ход осуществляется следующим образом: масло от насоса 2 подается под торец золотника дифференциального распределителя 6 типа У7-453 и золотник перемещается в крайнее левое положение. Масло поступает в рабочую полость (штоковую) рабочего цилиндра 7. Из полости обратного хода (поршневой) масло поступает через распределитель 6 в насос.
Так как объем масла в поршневой полости больше объема масла в штоковой полости, а подпорный клапан 4 насоса заглушён, то из-за отсутствия слива в поршневой полости рабочего цилиндра 7 возникает противодавление, которое вызывает повышение давления в рабочей полости рабочего цилиндра 7. В результате этого масло поступает под торец напорного золотника 5 типа БГ54-16 и, преодолевая сопротивление пружины, отжимает золотник. Рабочая лолость цилиндра 7 сообщается со сливом, и масло в объеме, равном разности объемов полостей цилиндра 7 (объему штока), сливается через напорный золотник 5 в бак.
В процессе работы станка, при протягивании, напорный золотник 5 настраивается так, чтобы манометр поршневой полости показывал противодавление, равное 0,5..1,0 МПа.
При обратном ходе масло подается насосом через распределитель 6 по трубопроводу в поршневую полость цилиндра 7. Золотник распределителя перемещается в крайнее правое положение, сообщая рабочую и обратную полости рабочего цилиндра 7.
Давление масла в штоковой полости цилиндра такое же, как и в поршневой, но площадь поршня в поршневой полости больше площади поршня в штоковой полости, что и обеспечивает обратный ход. Масло из штоковой полости проходит через золотник, минуя насос, в поршневую полость рабочего цилиндра 7. Гидронасос же подает в гидросистему масло в объеме, равном разности объемов поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра 7, всасывая масло из бака.
Вспомогательный гидропривод служит для отвода и подвода протяжки и в случае поставки узлов по особому заказу для осуществления привода стружковыгрузки и стружкоочистки.
Насос 1 нагнетает масло в штоковую полость вспомогательного цилиндра 9. Для осуществления отвода протяжки включается электромагнит 8, в результате чего левая торцовая полость распределителя 11 типа 4Г73-34 соединяется с линией нагнетания. Золотник распределителя 11 давлением масла смещается вправо, и масло из поршневой полости вспомогательного цилиндра 9 через распределитель 11 сливается в бак.
При выключенных электромагнитах 8 и 10 золотник распределителя 11 находится в нейтральном положении под действием пружин. Трубопроводы разобщены, что позволяет останавливать шток (а вместе с ним и сопровождающую каретку) в любом положении.
Для осуществления подвода протяжки включается электромагнит 10. Правая торцовая полость распределителя 11 сообщается с линией нагнетания, и давлением масла золотник смещается влево. В поршневую полость вспомогательного цилиндра 9 подается масло под давлением. Штоковая и поршневая полости сообщаются и из-за того, что объем поршневой полости больше объема штоковой полости, происходит подвод протяжки.
Масло из штоковой полости переходит в поршневую полость.
Предохранительный клапан 12 типа Г52-14 с переливным золотником предохраняет систему от перегрузки. Настраивается клапан на давление 2,0..2,5 МПа.
Так как площадь поршня вдвое больше площади штока, скорости подвода и отвода протяжки одинаковы и равны 14 м/мин.
Разгрузка насоса вспомогательного гидропривода осуществляется при включении электромагнита 13 распределителя 14.
Возможные неисправности в гидроприводе станка модели 7А540 (7А510) с насосом НП4М-714 (рнс. 58)
Схема протяжной операции
Схема протяжной операции горизонтального станка
- быстрый подвод протяжки к рабочему патрону и захват ее
- замедленный ход с большей скоростью (которая обеспечивает полное использование мощности привода)
- замедленный рабочий ход (для получения требуемой шероховатости при работе калибрующих зубьев протяжки)
- раскрытие вспомогательного патрона и вывод протяжки из детали
- остановка станка для выгрузки детали
- обратный ход рабочих салазок после повторного нажатия кнопки «Пуск цикла»
- захват заготовки вспомогательным патроном в начале обратного хода
- замедление скорости в конце обратного хода и раскрытие рабочего патрона
- отвод протяжки вспомогательными салазками
- останов
7А540 Пример протяжных работ внутреннего протягивания
Пример протяжных работ внутреннего протягивания 7А540
Насосы типов НП2M, НП3М и НП4М
Радиально-поршневые насосы типа НП предназначены для нагнетания минерального масла в гидравлические системы станков, прессов и других гидрофицированных машин, где требуются регулируемые расходы масла, а также переменное направление потока. Объем подачи изменяется смещением эксцентриситета за счет смещения качающей обоймы.
Насос НП4М-714 (НП4М-715) устанавливается на протжные станки типа 7А510, 7А520, 7А540.
Насосы типов НП2M, НП3М и НП4М - реверсивные со средним (нулевым) положением. Смещение скользящего блока до упора, которым определяется производительность насоса, осуществляется гидравлически.
Узлы управления питаются от встроенного шестеренчатого насоса. Насосы обеспечивают:
- одну подачу при одном направлении потока масла и одну подачу при другом направлении потока масла (тип НП2М);
- одну подачу при одном направлении потока и две подачи при другом направлении потока масла (тип НПЗМ);
- две подачи при одном направлении потока и две подачи при другом направлении потока масла (тип НП4М).
Насосы рассчитаны на роботу с приводом только через эластичную муфту на чистом минеральном масле, свободном от воды, кислот и смол, вязкостью от 3 до 8 ºЕ при температуре масла в пределах от +10 до +50 ºC.
Насос типа НП представляет собой комплектный гидроагрегат, состоящий из следующих деталей и узлов:
Радиально-поршневого насоса, предохранительных клапанов поршневого насоса, шестеренчатого насоса, узлов управления для изменения производительности и направления потока масла поршневого насоса.
Поршневой насос состоит из корпуса 8 и крышки 7, внутри которых размещены его рабочие элементы.
Основные рабочие элементы: скользящий блок 18 с крышкой 6, барабан 17 с крышкой 10 и реактивными кольцами 13, ротор 15, имеющий цилиндрические отверстия с поршнями 14, распределительная втулка 16, запрессованная в ротор, распределительная ось 19, имеющая два канала для входа масла и два канала для выхода масла, приводной вал 2 с муфтой 9.
Скользящий блок может перемещаться по направляющим 22 в одну и другую сторону от оси насоса. Барабан 17 вращается на двух роликоподшипниках, из которых один расположен в расточке корпуса скользящего блока, а другой – в крышке скользящего блока.
Ротор 15 с распределительной втулкой 16 на двух шарикоподшипниках вращается на распределительной оси 19 с малым радиальным зазором.
Распределительная ось запрессована в корпус насоса.
Приводной вал 2 вращается на двух шарикоподшипниках, из которых один расположен в крышке 7, а другой – в расточке оси 19. К крышке 7 прикреплен винтами центрирующий диск 5, служащий крышкой шестеренчатого насоса.
Муфта, передающая вращение от вала 2 ротору 15, состоит из фланца, промежуточного кольца 12 и четырех роликов 11.
Конструкция муфты допускает незначительное относительное смещение осей ротора и приводного вала.
Уплотнение 3 препятствует проникновению масла вдоль приводного вала наружу.
Утечка масла через уплотнение отводится внутрь корпуса, а утечка из корпуса насоса – в бак через трубу, присоединяемую на резьбе к отверстию Е.
Ротор установлен на распределительной оси 19. Подвод масла к ротору и отвод масла в систему осуществляется посредством каналов в распределительной оси.
При вращении ротора поршни 14, отбрасываемые центробежной силой, прижимаются своими сферическими головками к конической поверхности реактивных колец 13, установленных в барабане.
Ротор и барабан непосредственно ничем не связаны, но при вращении ротора между сферическими головками поршней и реактивными кольцами возникают силы трения, благодаря которым ротор увлекает за собой барабан.
Барабан вращается в скользящем блоке 18, последний может перемещаться по направляющим 22, за счет чего достигается изменение эксцентриситета, а следовательно, и изменение производительности насоса.
Величина эксцентриситета может быть определена по указателю 23.
Шестеренчатый насос состоит из ведущей шестерни 4, закрепленной на приводном валу шпонкой, и ведомой шестерни 20 с шарикоподшипником, напрессованным на ось 21.
Предохранительные клапаны встроены в корпусе насоса и служат для защиты поршневого насоса от перегрузок, но не являются предохранительными клапанами гидросистемы.
Клапан 32, имеющий в торце отверстия 6 диаметром 1.1,5 мм, встроен в расточку корпуса насоса и закрыта крышкой 33. В крышке вмонтированы детали вспомогательного шарикоподшипникового клапана: втулка-седло 30, шарик 29, седло 28, пружина 27, регулировочный винт 25 с колпачком 24 и гайкой 26.
Для предотвращения возможных утечек масла по регулировочному винту 25 между крышкой 33, гайкой 26 и колпачком 24 поставлены прокладки.
Через отверстие б масло из полости давления в заполняет полость с левого торца клапана 32.
Давление масла регулируется вспомогательным шариковым клапаном, пружина 27 которого настраивается на требуемое давление винта 25.
В случаях, когда давление масла в системе ниже давления, на которое настроен шариковый клапан, клапан 32 пружиной 31 прижимает своим буртом к корпусу и разделяет полости давления и слива.
В случае, когда давление масла в системе превышает давление настройки, шариковый клапан открывается, и масло из левой полости проходит в сливные каналы а и г. При сливе масла отверстие б в клапане 32 создает перепад давления, вследствие чего возникает сила гидравлического давления, отжимающего клапан 32, и полость адвления в соединяется со сливом г.
Клапан шестеренчатого насоса служит для регулирования давления масла, подаваемого в узлы управления.
Клапан 38 прижимается к выточенному в корпусе насоса седлу пружиной 37.
Регулирование натяжения пружины 37 производится шайбами 36.
Прокладка 35 уплотняется поверхность стыка головки винта 34 и корпуса. При давлении, превышающим настройку пружины, масло отжимает клапан 38 и выходит через окно е в камеру. Которая соединена с полостью всасывания поршневого насоса в реверсивных насосах, а нереверсивных – в бак.
Общий вид насоса НП-2М, НП-3М, НП-4М Рис. 3.
- слив из-под клапанов высокого давления;
- всасывание шестеренчатого насоса;
- всасывание поршневого насоса;
- слив утечек из корпуса;
- контур отверстия в маслобаке;
- слив из-под подпорного клапан;
- указатель эксцентриситета;
- клапан подпорный;
- предохранительный клапан поршневого насоса;
- клапан предохранительный шестеренчатого насоса.
Схема управления насосом НП4М
Схема управления насосом НП4М. Смотреть в увеличенном масштабе
Протяжной инструмент
Технические характеристики протяжного станка 7А540
| Наименование параметра | 7А510 | 7Б55 | 7Б56 |
| Класс точности станка | Н | Н | Н |
| Номинальное тяговое усилие, кН(тс) | 100(10) | 100(10) | 200(20) |
| Наибольшая длина хода рабочих салазок (каретки), мм | 1250 (200..1450) | 1250 | 1600 |
| Наибольшая настроенная длина хода рабочих салазок (каретки), мм | 1200 (550..1720) | 1200 | 1715 |
| Расстояние от станины до оси отверстия под планшайбу в опорной плите, мм | 100 | 250 | |
| Максимальный наружный диаметр обрабатываемой детали, мм | 600 | 600 | |
| Размеры рабочей поверхности передней опорной плиты станка, мм | 450 х 450 | ||
| Диаметр отверстия под планшайбу в опорной плите, мм | 160 | 200Н7 | |
| Диаметр отверстия в планшайбе, мм | 100 | 125 | 130H7 |
| Диаметр планшайбы, мм | 220 | 280 | |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 1,5..13,0 | 1,5..11,5 | 1,5..11,5 |
| Регулирование скорости рабочего хода | бесступенчатое | бесступенчатое | бесступенчатое |
| Рекомендуемая скорость обратного хода, м/мин | 20..25 | 20..25 | 20..25 |
| Рекомендуемая скорость подвода и отвода протяжки, м/мин | 15 | 15 | |
| Количество электродвигателей на станке | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 18,5 | ||
| Электродвигатель привода гидронасоса гидростанции, кВт | |||
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | |||
| Суммарная мощность электродвигателей установленных на станке, кВт | |||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 6340 x 2090 x 1910 | ||
| Масса станка, кг | 5200 |
- Ашихмин В.Н. Протягивание, 1981, стр.90.
- Кацев П.Г. Протяжные работы, 1968
- Кацев П.Г., Епифанов Н.П. Справочник протяжника, 1963
- Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980, стр.248.
- Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973, стр.76.
7А540 Горизонтально-протяжной станок. Усилием 400 кН. Руководство по эксплуатации
МСЗ, г. Минск, 1963, Формат: djvu, 8,6 Мб
7523 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7534 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7545 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7623 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7633 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7634 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7644 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7712 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7723 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7733 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7734 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7745 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7А534 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7А545 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
7А623 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
