Главная > Каталог станков > Долбежные, строгальные, протяжные, отрезные и специальные станки > 7м430
7М430 долбежный станок с гидравлическим приводом
Фото долбежного станка 7М430
Сведения о производителе долбежного станка 7М430
Разработчиком и изготовителем долбежного станка 7М430 является Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Кирова СтанкоГомель, основанный в 1885 году.
7М430 долбежный станок с гидравлическим приводом. Назначение и область применения
Гидрофицированный долбежный станок модели 7М430 предназначен для изготовления шпоночных пазов, шлицев и канавок на фасонных и плоских поверхностях, для долбления плоских и фасонных поверхностей, вырезов, канавок в цилиндрических и конических отверстиях и долбления с поднутрением до 10°.
Станок предназначен для обработки наружных поверхностей изделий по высоте до 320 мм и обработки внутренних поверхностен изделий по высоте до 250 мм. Станок пригоден для работы в индивидуальном и мелкосерийном производстве, а также в ремонтных мастерских.
Наличие трёх видов подач стола (продольной, поперечной и круговой) даёт возможность обработки на данном станке нескольких поверхностей с одной установки. Наличие механических подач стола, механизма автоматического останова, дистанционного управления позволяет многостаночное обслуживание.
Станок предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, пазов и канавок в разнообразных деталях, а также различных видов штампов, устанавливаемых непосредственно на столе или в приспособлениях. Возможность поворота рамы с долбяком позволяет обрабатывать наклонные плоскости, не меняя позиции детали.
Краткое описание конструкции станка 7М430
Станок имеет гидравлическое перемещение долбяка и гидравлическую подачу стола на каждый его двойной ход. Кинематическая схема станка обеспечивает быстрое перемещение стола в продольном, поперечном и круговом направлениях от отдельного электродвигателя. Стол в указанных направлениях может перемещаться также вручную. В столе станка имеется делительный механизм, позволяющий точно делить заготовку на нужное число частей.
Скорость движения долбяка по всей длине хода постоянная. Станок имеет ступенчато-дроссельное регулирование скорости долбяка и перемещения стола. Изменение направления движения долбяка происходит за счёт переключения золотника управления при помощи двух упоров, помещённых на крышке панели управления. Этими же упорами регулируется длина и место хода долбяка.
На правую сторону станка выведены две рукоятки. Одна из них служит для переключения скоростей движения долбяка, таких скоростей в станке 4. Другой рукояткой производится плавное регулирование скорости в пределах каждой ступени.
В станке имеется механизм, позволяющий обрабатывать изделие на установленную длину обработки и автоматически выключающий станок в конце обработки; долбяк при этом останавливается в верхнем положении. Конструкция станка обеспечивает автоматический отвод резца от изделия при обратном ходе. Станок имеет дистанционное управление, осуществляемое от подвесной кнопочной станции. С кнопочной станции осуществляется пуск и останов главного двигателя, а также пуск, останов и настройка долбяка. В станке имеется ограничитель холостого хода — при останове долбяка останавливается главный двигатель. Станок снабжен системой охлаждения инструмента. Смазка направляющих долбяка принудительная от отдельного резервуара при помощи плунжерного насоса и ручная от ручного лубрикатора.
Смазка стола — от 2-х ручных лубрикаторов.
Настройка, наладка и режим работы долбежного станка 7М430
Выбор режима резания
Для выбора режима обработки на станке того или иного металла рекомендуется пользоваться справочниками по режимам резания.
Установка и наладка хода долбяка
Настройка величины хода долбяка производится упорами. При заданной длине обработки упоры надо устанавливать так, чтобы разность на шкале между одним упором и другим определяла полную длину обработки с учетом перебегов резца на каждую длину.
Развод упоров обеспечивает обработку деталей по всей высоте.
Подвод резца к обрабатываемой детали производится кнопкой «Пуск долбяка», работающей в толчковом режиме, при этом переключатель цикла «Работа - наладка» должен находиться в положении «Наладка».
Установка подачи стола
Установка выбранной подачи стола осуществляется поворотом маховичка до момента, пока против риски указателя не установится необходимая цифра, соответствующая нужной подаче.
Регулирование станка
В процессе эксплуатации станка возникает необходимость в регулировании отдельных узлов и элементов с целью восстановления их нормальной работы.
Ниже указаны требующие регулирования, узлы и способы регулировки:
  1. Регулировка клина долбяка
  2. Регулировка клиньев продольных и поперечных салазок стола
  3. Регулировка откидки резцовой головки осуществляется гайкой тормозного устройства, а также гайками, непосредственно устанавливающими регулируемый зазор между откидной доской и долбяком;
  4. По истечении некоторого времени может оказаться необходимым регулирование подшипников качения, для чего требуется немного подтянуть круглые гайки или фланцы, создающие натяг в этих подшипниках;
  5. Регулировка предохранительной шариковой муфты осуществляется гайкой и контргайкой.
  6. Регулировка механизмов гидропривода была рассмотрена в разделе «Гидропривод станка»
  7. Тормозное устройство коробки подач, служащее для предотвращения проворота вала в обратную сторону, регулируется тремя гайками.
Шероховатость обработанной поверхности не менее V 6
Класс точности станка Н
Технические характеристики долбежного станка с гидравлическим приводом 7м430
Изготовитель Гомельский станкостроительный завод, СтанкоГомель.
Основные параметры станка в соответствии с ГОСТ 1141-74.
  • Ход долбяка - 120..320, мм
  • Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм - 500 мм
  • Расстояние от плоскости стола до нижней кромки головки долбяка - 10..580 мм
  • Диаметр стола - Ø 630 мм
  • Расстояние от долбяка до станины (вылет) - 590 мм
  • Наибольшие перемещения стола продольные - 650 мм
  • Наибольшие перемещения стола поперечные - 500 мм
  • Наибольшие перемещения стола круговые - 360°
  • Наибольшие размеры державки резца - 30 х 20 мм
  • Мощность электродвигателя - 7 кВт
  • Вес станка полный - 5,2 т
7М430 Посадочные и присоединительные базы долбежного станка
Посадочные и присоединительные базы долбежного станка 7М430
7М430 Общий вид долбежного станка
Общий вид и органы управления долбежного станка 7М430
Фото долбежного станка 7м430
7М430 Расположение составных частей долбежного станка
Расположение составных частей долбежного станка 7м430
Расположение составных частей станка 7М430. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей долбежного станка 7М430
  • 01. Станина _М30-01.001
  • 02. Долбяк с цилиндром _М30-02.001
  • 03. Коробка подач _М30-03.001
  • 04. Стол _М30-04.001
  • 05. Охлаждение _М30-05.001
  • 06. Электрооборудование _М30 06.001
  • 07. Управление _М30-07.001
  • 08. Трубопровод _М30-08.001
  • 09. Принадлежности _М30-09.001
7М430 Расположение органов управления долбежным станком
Расположение органов управления долбежным станком 7М430
Расположение органов управления долбежным станком 7м430
Перечень органов управления долбежным станком 7М430
  1. Маховичок установки величины подачи
  2. Механизм настройки перемещения стола на заданную величину обработки
  3. Маховичок для ручнoгo продольного перемещения стола
  4. Рукоятка включения механической продольной подачи
  5. Рукоятка реверса
  6. Рукоятка включения механической круговой подачи
  7. Рукоятка включения механической поперечной подачи
  8. Выключатель „Освещение"
  9. Кнопка „Пуск" быстрого перемещения стола
  10. Кнопка „Пуск" долбяка (дублированная с рукояткой 18)
  11. Кнопка „Пуск" главного двигателя
  12. Переключатель цикла „Работа — Наладка"
  13. Гайки для фиксации поворота салазок долбяка
  14. Квадрат для поворота салазок долбяка на угол
  15. Висящая кнопка „Стоп" главного двигателя
  16. Упоры для установки длины хода долбяка
  17. Рукоятка для ручного перемещения хода долбяка
  18. Рукоятка пуска и остановки долбяка
  19. Рукоятка бесступенчатого изменения скорости долбяка между ступенями
  20. Рукоятка ступенчатого изменения скорости долбяка
  21. Сигнальная лампочка подключения станка к сети
  22. Пакетный выключатель электронасоса
  23. Пакетный выключатель сети
  24. Рукоятка прихвата поперечной салазки
  25. Рукоятка прихвата продольной салазки
  26. Квадрат для ручного продольного перемещения стола
  27. Квадрат для ручного поперечного перемещения стола
  28. Рукоятка делительного механизма
  29. Гайки фиксации круглого стола
7М430 Кинематическая схема долбежного станка
7М430 Схема кинематическая долбежного станка
Кинематическая схема долбежного станка 7м430
1. Схема кинематическая долбежного станка 7М430. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая долбежного станка 7М430. Смотреть в увеличенном масштабе
3. Схема кинематическая долбежного станка 7М430. Смотреть в увеличенном масштабе
4. Схема кинематическая долбежного станка 7М430. Смотреть в увеличенном масштабе
7М430 Описание узлов долбежного станка
Станина станка состоит из 2-х частей: нижней и верхней, скреплённых между собой винтами, шпильками и штифтами. Обе части станины имеют коробчатую форму, рёбра жёсткости, что обеспечивает достаточную жёсткость станка. В нижней части верхней станины помещается резервуар для масла гидропривода ёмкостью в 250 литров. Там же к левой стенке крепится фланец, в котором помещена муфта, соединяющая гидронасосы с фланцевым электродвигателем (гидронасосы помещаются внутри камеры и крепятся на винтах к фланцу). Средняя камера нижней станины является резервуаром системы охлаждения. К правой стенке верхней станины крепится плита с гидропанелью. В левой боковой стенке сделано окно для монтажа гидропривода. В задней стенке верхней станины имеется ниша, в которой помещается электрошкаф. Дверцы электрошкафа имеют уплотнения из губчатой резины и замковое устройство, обеспечивающее герметичность шкафа.
Долбяк с цилиндром. Долбяк представляет собой чугунную полую отливку с прямоугольными направляющими, внутри долбяк имеет ребра жёсткости. В нижней части долбяка монтируется резцовая головка с резцедержателями. В этом узле смонтирован механизм механического отвода резца при обратном ходе долбяка.
Откидная доска резцовой головки через кронштейн, игольчатый подшипник, эксцентрик и вал-шестерню связана с зубчатой рейкой, которая помещается в пазу долбяка.
Зубчатая рейка, перемещаясь совместно с долбяком, вращает шестерню тормозного устройства, находящуюся в салазках долбяка.
Отбрасывание откидной доски происходит за счет поворота эксцентрика, неподвижно сидящего на валик-шестерне.
Регулировка тормозного устройства осуществляется пружиной при помощи гайки.
Гидравлический цилиндр представляет собой стальную трубу закрепленную на салазках долбяка.
Длина цилиндра выбрана с таким расчетом, чтобы обслужить резцом всё расстояние от плоскости стола до направляющих салазок.
Внутри цилиндра перемещается поршень со штоком, конец которого соединяется с долбяком. Цилиндр крепится к салазкам долбяка неподвижно, а поршень со штоком и с долбяком получают возвратно-поступательное движение. Подавая масло в верхнюю полость цилиндра, т. е. в бесштоковую полость, получим рабочий ход долбяка, а подавая масло в нижнюю полость цилиндра, т. е. в штоковую, получим холостой ход долбяка. В салазках долбяка монтируется принудительная и ручная системы смазки направляющих долбяка.
Коробка подач предназначена для осуществления поперечных, продольных и круговых рабочих подач стола на каждый двойной ход долбяка и для быстрого перемещения стола в этих направлениях.
Рабочие подачи стола производятся следующим образом: При переключении долбяка на рабочий ход масло от насоса через золотник подач поступает в цилиндр коробки подач (см. гидравлическую и кинематическую схемы станка) и перемещает поршень вправо. Рейка, соединенная со штоком, вращает зубчатое колесо z = 24, от которого через храповой механизм получает вращение вал, связанный с помощью предохранительной муфты с узлом стола. Быстрое перемещение стола во всех трех направлениях осуществляется от отдельного электродвигателя мощностью 1,7 кВт. Регулировка величины подачи производится за счет изменения величины хода поршня при помощи маховика, пары зубчатых колес, гайки и винта. На наружной стороне гайки нарезана рейка, которая зацепляется с шестерней, сидящей на валике гидравлического дросселя подач Г77-11. Таким образом, одновременно при регулировке величины подачи за счет изменения хода поршня подач, соответственно дросселируется количество масла, выходящего из штоковой полости цилиндра подач (см. гидравлическую схему), что обеспечивает стабильность подач при любой скорости. Отсчет величины установленной подачи осуществляется при помощи лимба, установленного на маховичке. На выходящем валу коробки установлен тормоз, который противодействует вращению вала в обратную сторону.
В верхнюю крышку коробки подач вмонтирован специальный механизм настройки стола на заданную длину обработки изделия с автоматическим остановом в конце обработки. Механизм состоит из лимба с делениями, стрелки, привода стрелки и электрического микровыключателя. Стрелка связана с узлом стола жесткой кинематической цепью. При вращении она нажимает на микровыключатель, который останавливает главный двигатель станка. При установке длины хода стола стрелка закрепляется в заданном положении зажатием гайки.
Стол станка в основном состоит из продольных салазок, перемещающихся по станине, поперечных салазок, перемещающихся по продольным салазкам, поворотного стола, смонтированного на поперечных салазках и коробки передач.
Внутри поворотного стола салазок имеются каналы, по которым эмульсия стекает в нижнюю станину.
С правого торца продольных салазок смонтирована коробка передач, передающая движение от коробки подач (узел 03) к шлицевому валу червяка круговой подачи и винтам продольной и поперечной подач стола. На крышку коробки передач выведены два квадрата, которыми оканчиваются винт поперечного перемещения и вал продольной подачи.
В коробке передач смонтирован делительный механизм, позволяющий делить обрабатываемое изделие на нужное число частей; через шлицевый вал и червячную пару механизм связан с поворотным столом.
Поворотный стол центрируется на поперечных салазках с помощью конуса; он имеет три Т-образных паза, позволяющие крепить обрабатываемые детали. В центре поворотного стола имеется центрирующее отверстие диаметром 32 мм.
Поворотный стол на поперечных салазках, поперечные на продольных, а продольные салазки на станине фиксируются с помощью прижимов.
Между поперечными и продольными салазками, а также между продольными салазками и станиной имеются клинья для регулирования зазоров, возникающих в процессе эксплуатации станка.
Направляющие салазок — прямоугольные.
Все вращающиеся валы и червяк смонтированы в роликовых и шариковых подшипниках.
Конструкция стола обеспечивает раздельное включение каждой из подач: продольной, поперечной и круговой (включение одновременно двух подач возможно).
Система охлаждения. Приводом системы охлаждения является электронасос производительностью 22 литра в минуту.
Электронасос крепится к бачку, последний, в свою очередь, крепится к нижней станине. Бачок вместе со средней камерой нижней станины образует резервуар для охлаждающей жидкости. Емкость резервуара 55 литров. Поворотный круг стола (узел 04) имеет по краям кольцевой желоб, куда с обрабатываемых деталей сливается охлаждающая жидкость.
Этот желоб через систему отверстий и каналов связан со средней камерой нижней станины (резервуаром). Бачок имеет снизу отверстие для слива охлаждающей жидкости, которое закрывается пробкой.
Узел управления долбяка обеспечивает:
  • установку места и величины хода долбяка;
  • ручной реверс долбяка, когда это необходимо;
  • ручной стоп и останов долбяка;
  • установку величины скорости долбяка.
1. Установка положения и величины хода долбяка производится с мощью двух упоров, выведенных на правую стенку станка.
Упоры через специальный рычаг передвигают золотник управления гидропанели, осуществляя тем самым реверс долбяка.
Угол между упорами определяет величины хода долбяка. Относительное расположение упоров определяет положение хода долбяка в пределах заданной величины долбления.
Угол между упорами и относительное расположение их устанавливаются по лимбу.
Привод упоров осуществляется от долбяка через передачу шестерня — рейка и две пары конических шестерен.
2. Рычаг реверса с роликами, на которые воздействуют упоры, имеет рукоятку для ручного управления.
3. Сектор, связанный с шестерней крана «пуск»—«стоп» гидропанели, сидит на валике.
На конец этого валика насажена ступица с рукояткой, через которую можно осуществлять ручной пуск и останов долбяка.
4. Кроме рукоятки пуска и останова долбяка на правую стенку станка выведены еще две рукоятки гидропанели. Одна из них служит для переключения скоростей (ступеней) движения долбяка, таких ступеней в станке четыре; другая — для плавного регулирования скорости в пределах каждой ступени.
Смазка деталей данного узла принудительная от гидросистемы привода станка.
Трубопровод осуществляет соединение между собой рабочего цилиндра, цилиндра коробки подач, гидропанели, насосов и вспомогательной аппаратуры.
Гидропанель крепится через промежуточную плиту к литой рамке узла управления. Вместе с рамкой и промежуточной плитой гидропанель крепится к правой стенке станины, в которой имеется окно для демонтажа гидропанели. Монтаж гидропанели с промежуточной плитой и рамкой производится через окно в левой стенке станины. Через это же окно производится монтаж и демонтаж трубопровода. Трубопровод состоит из стальных труб и концевых соединений. В одной из труб имеется отверстие для присоединения манометра. Для замера давления в системе манометр включается специальным золотником. Параллельно сливной трубе встроен фильтр для очистки масла. Залив масла производится через горловину, в которой помещен свой фильтр; слив—через две специальные трубки или при помощи откачивающего насоса, имеющегося у потребителя. Для создания противовеса от падения долбяка служит напорный золотник с обратным клапаном. Для регулировки подачи масла в коробку подач служит специальный муфтовый кран и гидравлический дроссель подач, который находится непосредственно внутри корпуса коробки подач — (узел 03).
Описание гидропанели, насосов и другой гидроаппаратуры смотри в разделе «Гидропривод станка».
7М430 Гидравлическая схема долбежного станка
7М430 Схема Гидравлическая долбежного станка
Гидравлическая схема долбежного станка 7м430
Гидравлическая схема долбежного станка 7м430. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание гидравлической схемы долбежного станка 7м730
Рабочие движения:
  • Главное движение - возвратно-поступательное перемещение ползуна с долбежным резцом в вертикальном направлении;
  • Движение подачи - перемещение круглого стола с обрабатываемой деталью продольное, поперечное или круговое, совершаемое периодически — за один двойной ход ползуна.
Главное движение осуществляется гидроприводом (рис. XVII. 8). Привод сообщает ползуну четыре ступени скорости, соответствующие четырем возможным положениям золотника переключения 1, устанавливаемым рукояткой 4 (см. рис. XVII.7), а также обеспечивает возможность плавного изменения скорости рабочего хода ползуна в пределах каждой ступени посредством рукоятки 5, действующей на дроссель 2 (рис. XVII.8) с регулятором 3. Масло от двух лопастных насосов производительностью Q = 50 л/мин и Q = 70 л/мин поступает в проточки золотника переключения 1. При работе на первой ступени скорости перемещения ползуна, равные 5—7,9 и 11 м/мин для рабочего и обратного хода соответственно, золотник занимает положение, при котором масло от насоса Q = 70 л/мин сливается в бак, а масло от насоса Q = 50 л/мин поступает в систему. Вторая ступень скорости ползуна характеризуется ее значением, равным 7,9—11 м/мин при рабочем и 22 м/мин при обратном ходе ползуна, и использованием для работы в системе масла от насоса Q = 70 л/мин. При третьей и четвертой ступенях скорости, определяемых соответствующими положениями золотника 1, масло в систему поступает от обоих насосов. Но отсутствие слива масла при рабочем ходе ползуна отличает четвертую ступень от третьей, второй и первой. Скорость рабочего и обратного хода ползуна составляет: на третьей ступени 11 — 19,3 и 36 м/мин; на четвертой ступени 19,3—36 и 35 м/мин. Циркуляция масла в системе при всех четырех скоростях движения ползуна аналогична, несмотря на отмеченную особенность четвертой ступени, не изменяющую общей принципиальной схемы.
Масло, прошедшее золотник переключения 1, поступает по каналу 4 через кран 5 гидропанели Г31-16 и проточки 6, 7 по трубе 8 в рабочую полость 9 гидроцилиндра, закрепленного на салазках ползуна. Из штоковой полости 10 цилиндра ползуна масло вытесняется в бак по трубе 11, через напорный золотник 12, по трубе 25, проточкам 14, 15, 16, 17 гидропанели, каналу 18 промежуточной плиты, проточкам 19 и 20 стопового золотника 21, проточкам 22 и 23 панели управления Г32-16 и трубе 24. Ползун совершает рабочий ход. Скорость рабочего хода ползуна в пределах ступени изменяется дросселем 2 с регулятором 3, который для этого спускает часть масла, подаваемого насосом. В конце рабочего хода упор, закрепленный на станине и связанный с ползуном передачей, состоящей из конических колес и круглой рейки, через систему рычагов перемещает золотник управления 25 вправо. Перемещаясь, золотник разъединяет проточки 16 и 17, притормаживая ползун, а в конце хода «отсекает» проточку 26 от проточки 27 и соединяет ее с давлением, подведенным к проточке 28. Из полости, ограниченной правым торцом золотника 29 реверса, масло сливается через дроссель 30 и проточки 31 и 32, а золотник 29 перемещается слева направо. В правом положении золотника проточка 14 сообщается с проточкой 6, а проточка 7 соединяется с проточкой 33. При этом масло поступает по проточкам 6, 14, трубе 13, проточкам напорного золотника и трубе 11 в штоковую полость 10 цилиндра ползуна и сливается из рабочей полости 9 по трубе 8, проточкам 7, 33, 34, 35 и через фильтр 36 и клапан 37. Осуществляется обратный ход ползуна, который прекращается при перемещении упором золотника управления 25 влево.
Движение подачи сообщается столу с обрабатываемой деталью от гидропривода. В момент реверсирования движения ползуна с обратного хода на рабочий масло по проточкам 38, 31 и трубе 39 (см. рис. XVII.8) поступает в полость 40 реверсивного золотника подачи 41 и перемещает его в крайнее правое положение, при котором масло от насоса через демпфер 42, канал 43, проточки 44, 45, канал 46 поступит в рабочую полость 47 гидроцилиндра коробки подач. При этом масло из штоковой полости 48 вытесняется и по трубе 49, проточкам 50, 51 и трубе 52 сливается в бак. Происходит перемещение поршня, совершаемое за один двойной ход ползуна. При этом рейка 1, соединенная со штоком поршня (рис. XVII.9), вращает зубчатое колесо z = 24, от которого через храповой механизм получает вращение вал I. От него через реверсивный механизм, состоящий из трех конических колес z = 26 с кулачковой муфтой, и цилиндрические колеса z = 39 на валах II и III вращение передается винтам 2 и 3 продольной и поперечной подач стола и червячной паре (z = 1, z = 105), осуществляющей его круговую подачу.
Таким образом, стол получает продольную, поперечную и круговую подачи за один двойной ход ползуна. Величина подач находится в следующих пределах: продольная и поперечная — 0,2—2,4 мм/дв. ход, круговая — 0,1—1,3°/дв. ход. Быстрые (установочные) перемещения в тех же направлениях столу сообщаются электродвигателем М1. Требуемая длина долбления обеспечивается специальным механизмом с кинематической цепью z = 44,44, z = 1, z = 50 (см. рис. XVII.9).
При обратном ходе ползуна резец отводится от поверхности детали специальным механизмом.
7М430 станок долбежный с гидравлическим приводом. Видеоролик.
Технические характеристики долбежного станка 7М430
Наименование параметра 7403 7405 7М430 7Д430
Класс точности станка Н Н Н Н
Ход долбяка, мм 120..320 120..500 120..320 120..320
Диаметр стола, мм 630 800 630 630
Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм 500 710 500 500
Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм 615 710 590 615
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм 500 650 320 500
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм 250 325 250 250
Долбежная головка станка (долбяк)
Наибольшее перемещение долбяка в пределах рабочей зоны, мм 500 700 570 500
Наибольший угол поворота долбяка в направлении продольной подачи, град 10° 10° 10° 10°
Наибольшее сечение резца, мм 32 х 20 40 х 25 40 х 25 32 х 20
Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин 3..38 3..38 3..38
Рабочий стол станка
Наибольшие перемещения стола продольные (по направляющим станины), мм 650 800 650 650
Наибольшие перемещения стола поперечные (по направляющим салазок), мм 510 650 500 510
Наибольшие перемещения стола круговые, град 360° 360° 360° 360°
Цена деления лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм 0,1 0,1 0,2 0,1
Перемещение стола за оборот лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм 0,7 1,4
Цена деления лимба при круговом перемещении стола, град
Перемещение стола за оборот лимба при круговом перемещении стола, град 0,86° 0,86°
Пределы подач за один двойной ход продольные, мм 0,1..2,5 0,1..2,5 0,2..2,4 0,1..2,5
Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм 0,1..2,5 0,1..2,5 0,2..2,4 0,1..2,5
Пределы подач за один двойной ход круговые, град 0,1..1,4° 0,1..1,4° 0,1..1,4° 0,1..1,4°
Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин 2,8 2,8 2,5 2,8
Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин 2,8 2,8 2,5 2,8
Скорость быстрого перемещения стола круговая, об/мин 4,5 4,5 4,07 4,5
Электрооборудование. Привод
Электродвигатель гидропривода (главного движения), кВт (об/мин) 11 (970) 11 (970) 7 10
Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт 2,2 3,0 1,7 2,2
Электродвигатель электронасоса СОЖ, кВт 0,12 0,12 0,12 0,12
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 13,32 14,12
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2850 х 2160 х 3010 3440 х 2760 х 3465 2650 х 1810 х 2890 3030 х 2175 х 3010
Масса станка, кг 5660 8160 5200 5700
  1. Гидрофицированный долбежный станок 7М430. Руководство к станку, 1961
  2. Петруха П.Г. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, 1974, стр.438
  3. Яковцев А.Д. Работа на строгальных и долбёжных станках, 1966
  4. Копылов Р.Б. Работа на строгальных и долбежных станках, 1975
  7Д430, 7Д450   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Станок долбежный с гидравлическим приводом
Работа на строгальных и долбежных станках. Ярцев А.Д.
ВысшаяШкола, г. Москва, 1966, Формат: djvu, 8,02 Мб
