Главная > Каталог станков > Долбежные, строгальные, протяжные, отрезные и специальные станки. Станки прочие > 8535
8535 станок ленточнопильный отрезной
Сведения о производителе ленточнопильного станка модели 8535
Производителем ленточнопильного станка 8535 является ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» г. Кувандык Оренбургская обл..
8535 станок ленточнопильный отрезной двухстоечный. Назначение, область применения
Станок ленточнопильный отрезной 8535 применяется для резки ленточным полотном круглого проката до Ø 20..350 мм, прямоугольного до 350х500 мм, труб, швеллеров, уголков, квадратной и полосовой стали из стали, чугуна и цветных металлов. в заготовительных цехах предприятий металлоконструкций, машиностроительных и ремонтных заводах при эксплуатации в климатических районах с умеренным и холодным климатом - исполнение УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-2000.
Предусмотрена возможность резки не только отдельных заготовок, но и пакетов.
Ленточнопильный станок по металлу модели ЛПС 8535 можно использовать в двухсменном режиме, а высокий запас прочности позволяет работать кратковременно и при трехсменном режиме.
Стандартная комплектация и особенности конструкции станка 8535
  • бесступенчатая регулировка скорости ленточного полотна;
  • гидравлический механизм подъема-опускания пильной рамы, регулируется с пульта управления;
  • гидравлические зажимные тиски;
  • пульт управления вынесен на отдельную стойку;
  • твердосплавные направляющие ленточного полотна, подшипники для выравнивания полотна (входят в состав блока направляющих ленточнопильного полотна);
  • щётки для очистки полотна от стружки с приводом от шкива пилы;
  • встроенная система подачи СОЖ;
  • гидравлическое натяжение полотна.
Дополнительные опции за дополнительную плату:
  • автоматическая подача заготовки приводными тисками с шарико-винтовой парой (ШВП);
  • ограничитель длины - передний упор для резки мерных заготовок;
  • верхний прижим для пакетной резки;
  • рольганг приводной и не приводной длиной: 1 м, 2 м или 3 м;
  • конвейер для удаления стружки шнекового типа;
  • система автоматического натяжения полотна;
  • лазерный указатель линии реза;
  • гексагональные тиски;
  • пневматика.
Устройство и работа станка ЛПС 8535 и его составных частей
Пильная рама станка
Пильная рама – это устройство, которое фактически совершает резание заготовки:
  • привод пилы;
  • шкивы (ведущий и ведомый), закрытые ограждениями;
  • стойка левая и стойка правая с рельсовыми направляющими;
  • рама;
  • направляющие пилы: неподвижная правая и подвижная левая;
  • механизм натяжения пилы;
  • механизм реза;
  • механизм очистки пилы.
Назначение сборочной единицы - передавать движение от мотор-редуктора к исполнительному механизму станка.
Привод пилы
Привод пилы состоит из колеса приводного 1, колеса 2 и мотор-редуктора 3.
Механизм натяжения (рис.7) предназначен для натяжения ленты пилы и состоит из корпуса 1, ползуна 2, направляющих 7, натяжителя гидравлического 3. В процессе работы необходимо регулярно проверять натяжение ленты пилы. Кроме того, проверка необходима при замене полотна пилы. Натяжение ленточного полотна определяется при помощи тензиометра, максимально допустимое усилие 200 Н/мм2
Заводом изготовителем установлено допустимое значение натяжения пильного полотна 100-120 bar и определяется по манометру гидроцилиндра натяжения полотна.
Внимание!
Не допускается перенатяжение пильного полотна больше допустимого значения манометра. Чтобы не допустить перенатяжение пилы, натяжение производите в толчковом режиме.
Механизм реза
Механизм реза (рис.8) состоит из рамы 1, кронштейна 5, направляющей 4 и зажима 6.
Тиски
Тиски (рис. 9) это устройство, которое зажимает материал в процессе резания. Данный станок оборудован гидравлическими тисками. Тиски состоят из прижима неподвижного 1, прижима подвижного 2, опоры 6 и зажима 5.
Модификации ленточнопильного станка по металлу 8535
  • ЛПС 8535 (350х500) - Диапазон реза: до 350 х 500 мм, круг до Ø 350 мм
  • ЛПС 8535Н (320х520) - Диапазон реза: до 320 х 520 мм, круг до Ø 320 мм
  • ЛПС 8542 (420х600) - Диапазон реза: до 420 х 600 мм, круг до Ø 420 мм
  • ЛПС 8552 (520х700) - Диапазон реза: до 520 х 700 мм, круг до Ø 520 мм
  • ЛПС 8560 (600х800) - Диапазон реза: до 600 х 800 мм, круг до Ø 600 мм
  • ЛПС 8565Н (650х650) - Диапазон реза: до 650 х 650 мм, круг до Ø 650 мм
  • ЛПС 8580 (800х800) - Диапазон реза: до 800 х 800 мм, круг до Ø 800 мм
  • ЛПС 85101 (1010х1010) - Диапазон реза: до 1010 х 1010 мм, круг до Ø 1010 мм
  • ЛПС 85130 (1300х1300) - Диапазон реза: до 1300 х 1300 мм, круг до Ø 1300 мм
  • ЛПС 85150 (1500х1300) - Диапазон реза: до 1500 х 1300 мм, круг до Ø 1300 мм
  • ЛПС 85180 (1800х1800) - Диапазон реза: до 1800 х 1800 мм, круг Ø 150..1800 мм
  • ЛПС 8530В (300х300) вертикальный - Диапазон реза до 300 х 300 мм, круг до Ø 300 мм
Общий вид механической ножовки 8535
фото ленточнопильного станка 8535
Фото ленточнопильного станка 8535
Фото ленточнопильного станка 8535. Смотреть в увеличенном масштабе
8535 Расположение основных узлов станка для резки металла
Расположение основных узлов станка для резки металла 8535
Расположение основных узлов ленточнопильного станка 8535
Расположение основных узлов ленточнопильного станка 8535. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень основных узлов станка для резки металла 8535
Общий вид станка с обозначением составных частей показан на рис. 1.
  • 1. Станина - 8535-11-001
  • 2. Портал - 8535-12-001
  • 6. Привод - 8535-21-001
  • 9. Механизм натяжения - 8535-24-001
  • 12. Направляющая неподвижная - 8535-28-001
  • 13. Направляющая подвижная - 8535-29-001
  • 15. Рама - 8535-31-001
  • 16. Тиски - 8535-32-001
  • 20. Механизм очистки пилы - 8535-41-001
  • 21. Механизм удаления стружки - 8535-42-001 -за доп.плату
  • 26. Ограждение - 8535-71-001
  • 30. Гидравлика - 8535-80-001
  • 31. Система СОЖ - 8535-81-001
  • 32. Электрооборудование - 8535-90-001
8535 Расположение органов управления станком для резки металла
Расположение органов управления ленточнопильным станком 8535
Расположение органов управления ленточнопильным станком 8535. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления
  • 1. Лампа сигнальная сигнализирует о включении привода гидронасоса
  • 2. Кнопка уменьшения натяжения пилы
  • 3. Кнопка увеличения натяжения пилы
  • 4. Кнопка включения зажима тисков
  • 5. Переключатель режимов работы (автоматический, ручной)
  • 6. Кнопка подъема пилы
  • 7. Операторская панель СМИ2. Выдает текущее значение скорости движения ленты
  • 8. Кнопка выключения зажима тисков
  • 9. Кнопка включения привода пилы
  • 10. Кнопка опускания пилы
  • 11. Кнопка увеличения скорости движения ленты
  • 12. Кнопка «Общий стоп»
  • 13. Кнопка выключения привода пилы
  • 14. Переключатель включения-выключения насоса СОЖ
  • 15. Кнопка уменьшения скорости движения ленты
  • 16. Лампа сигнальная подключения станка к сети
  • Автоматический выключатель - Отключено /Включено
Технические характеристики ленточнопильного станка 8535
Наименование параметра 8535
Наибольшие размеры сечения круглой заготовки, мм 20..350
Наибольшие размеры сечения квадратной заготовки, мм 350
Наибольшие размеры сечения прямоугольной заготовки, мм 350х500
Скорость движения пилы (б/с регулирование), м/мин 20..100
Размеры сечения биметаллической ленточной пилы, мм 34х1,1
Длина ленточной пилы, мм 4260
Режим работы электросхемы ручной/ автомат
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 3 (1500)
Электродвигатель гидронасоса (входит в состав насосной станции РГ), кВт (об/мин) 1,1 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,2
Габарит и масса пресс-ножниц
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 2300 х 1390 х 1800
Масса станка, кг 1500
  1. Станок ленточнопильный модели 8535. Руководство по эксплуатации 8535-00-001 РЭ
  2. Веселовский С.И. Разрезка материалов, 1973
  3. Дроздов Ф., Лебедевич В., Рубежин В. Справочное пособие по отрезным станкам, 1967
