Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 95-ТВ
95-ТВ Станок токарно-винторезный универсальный
95-ТВ Общий вид токарно-винторезного станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 95-ТВ (95ТВ)
Производитель токарно-винторезного станка модели 95-ТВ - Ижевский машиностроительный завод "Ижмаш", основанный в 1807 году.
95-ТВ Токарно-винторезный станок универсальный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок 95-ТВ - спроектирован на базе модели ИЖ-250П. На смену ему пришел значительно более совершенный токарно-винторезный станок 1И611П.
Конструкция модели 95-ТВ незначительно отличается от модели ИЖ-250, а именно:
  1. В редукторе станка 95-ТВ удален механический тормоз. Вместо него торможение осуществляется электродинамически путем подключения статорной обмотки двигателя к цепи постоянного тока.
  2. Шпиндель установлен на роликовые двухрядные подшипники А3182114
Станки токарно-винторезные моделей 95-ТВ предназначены для токарной обработки в центрах, патроне или цанге, а также для нарезания резьб метрической, модульной и дюймовой для эксплуатации на крупных и малых предприятиях.
Станки могут применяться в инструментальном и приборостроительном производстве, связанном с точной обработкой небольших по размерам деталей.
Особенности конструкции токарно-винторезного станка 95-ТВ
Шпиндель токарно-винторезного станка 95-ТВ установлен на бронзовые разрезные регулируемые подшипники скольжения и имеет 22 скорости вращения: 12 чисел оборотов от редуктора через клиноременную передачу и 10 скоростей через коробку скоростей в передней бабке.
Конец шпинделя резьбовой М68х6. Стандартный патрон Ø200 мм устанавливается на промежуточный (переходной) фланец, который навинчивается на резьбу до упора. Диаметр отверстия в шпинделе Ø 33 мм под пруток Ø 30 мм. Конус Морзе 5.
Редуктор установлен в левой тумбе станка и представляет собой четырехосную коробку скоростей, получающую движение от фланцевого электродвигателя. От редуктора через клиноременную передачу движение передается на шпиндель. На приводном валу редуктора расположены фрикционная пластинчатая муфта и тормоз. Муфта обеспечивает включение-выключение вращения шпинделя, а тормоз уменьшает время вращения шпинделя.
Коробка подач получает движение через гитару от коробки скоростей передней бабки.
Шаг резьбы и скорость подачи выбирается рукоятками на передней крышке коробки подач.
Суппорт станка получает движение от ходового вала, соединенного с выходным валом коробки подач. При нарезании резьбы движение суппорта обеспечивается ходовым винтом, при этом ходовой вал вращаться не должен.
Фартук суппорта преобразует вращательное движение ходового вала или ходового винта в продольное и поперечное движение суппорта. Фартук, также, обеспечивает ручное продольное перемещение суппорта от маховика.
Габариты рабочего пространства токарного станка 95-ТВ
95-ТВ Основные размеры и посадочные места токарно-винторезного станка
95-ТВ Шпиндель токарного станка 95-ТВ
Шпиндель токарного станка 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
95-ТВ Станина токарного станка 95-ТВ
Станина токарного станка 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка 95-ТВ
95-ТВ Фото универсального токарно-винторезного станка
Фото токарного станка 95-ТВ
Фото токарно-винторезного станка 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 95-ТВ
95-ТВ Органы управления токарно-винторезным станком 95-ТВ
Органы управления токарно-винторезным станком 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления станком 95-ТВ
  1. Рукоятка включения и выключения фрикциона редуктора
  2. Рукоятка переключения скоростей редуктора
  3. Рукоятка переключения скоростей редуктора
  4. Рукоятка переключения шестерен коробки подач
  5. Рукоятка переключения шестерен коробки подач
  6. Рукоятка переключения шестерен коробки подач
  7. Рукоятка переключения шестерен коробки подач
  8. Рукоятка переключения - винт/ валик
  9. Рукоятка включения/ выключения перебора
  10. Маховик продольного перемещения суппорта вручную
  11. Рукоятка включения/ выключения продольной подачи суппорта
  12. Рукоятка включения/ выключения поперечной подачи суппорта
  13. Рукоятка включения реверса подачи
  14. Рукоятка включения/ выключения ходового винта
  15. Маховик поперечного перемещения суппорта вручную
  16. Рукоятка перемещения верхней части суппорта (резцовых салазок)
  17. Рукоятка поворота и зажима резцовой головки
  18. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  19. Рукоятка зажима задней бабки на станине станка
  20. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
  21. Кнопка "Пуск"
  22. Кнопка "Стоп"
  23. Переключатель скорости
  24. Включение станка в сеть
  25. Включение освещения
  26. Включение охлаждения
Спецификация основных групп станка 95ТВ
  1. 95TB 15.00 - Редуктор
  2. 95TB 30.00 - Коробка подач
  3. 95TB 61.00 - Задняя резцедержка
  4. 95TB 90.00 - Электрооборудование
  5. ИЖ250 10.00 - Станина
  6. ИЖ250 22.00А - Бабка передняя
  7. ИЖ250П 25.00 - Гитара
  8. ИЖ250 41.00 - Задняя бабка
  9. ИЖ250П 50.00 - Фартук
  10. ИЖ250П 60.00 - Суппорт
  11. ИЖ250П 70.00 - Охлаждение, освещение, ограждение
  12. ИЖ250П 72.00 - Маслонасос
  13. ИЖ250П 80.00В - Патрон поводковый
  14. ИЖ250П 81.00 - 3-х кулачковый патрон
  15. ИЖ250П 87.00 - Цанговый зажим
  16. ИЖ250П 88.00 - Ключи
  17. ИЖ250П 89.00 - Упор
95-ТВ Схема кинематическая токарного станка
95-ТВ Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 95-ТВ
1. Схема кинематическая токарно-винторезного станка 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание отдельных узлов станка 95-ТВ (95тв)
Универсальный токарно-винторезный станок модели 95ТВ имеет высоту центров 150 мм и расстояние между центрами 500 мм.
Станина жесткой конструкции с диагональными, ребрами, с призматическими направляющими. На верхней части станины расположены 4 направляющие: две внешние — призматические для перемещения каретки суппорта и две внутренние — одна призматическая и одна плоская для передвижения задней бабки. Станина устанавливается на две пустотелые тумбы. Между тумбами установлено корыто для стружки и жидкости выдвигающееся вперед по пазам, пролитым в тумбах. В левой тумбе смонтирован редуктор с фланцевым двухскоростным электродвигателем.
На задней части левой тумбы установлен шестеренчатый насос для смазки. Резервуар для масла расположен в верхней части тумбы.
В нише правой тумбы смонтировано электрооборудование станка. С задней стороны тумбы на кронштейне укреплен электронасос для охлаждающей жидкости. Резервуаром для жидкости служит полость правой тумбы.
Редуктор
Редуктор установленный в левой тумбе, представляет собой четырехосную коробку с приводом от фланцевого двигателя.
На второй вал редуктора установлено реле контроля скорости (РКС), которое управляет процессом электродинамического торможения.
Управление двигателем — пуск, реверс и стоп осуществляется посредством рукоятки 1 (фиг. 8), которая через кулачок воздействует на конечный переключатель режимов работы двигателя.
Внутри коробки движение идет через шестеренчатый механизм к шкиву, установленному на выходном валу редуктора.
Передняя бабка
95-ТВ Передняя бабка токарно-винторезного станка
Передняя бабка токарно-винторезного станка 95-ТВ
Передняя бабка токарно-винторезного станка 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
Передняя бабка устанавливается на станине с левой стороны. Движение на шпиндель бабки передается от редуктора клиновидными ремнями. Шпиндель станка получает 12 чисел оборотов от приемного шкива напрямую через зубчатую - муфту и 10 скоростей через перебор 1 : 10.
На передней стенке передней бабки находится рукоятка переключения шестерен перебора и зубчатой муфты. Она имеет три положения. Управление перебора и зубчатой муфты сблокировано так, что одновременное их включение невозможно.
Радиальная нагрузка на шпиндель воспринимается передним роликовым 2-х рядным подшипником и задним радиальным. Подшипники устанавливаются в корпусе бабки, перемещение вдоль которой осуществляется регулировкой радиального зазора.
Осевая нагрузка на шпиндель воспринимается упорным шарикоподшипником, смонтированным в задней опоре.
Шпиндель разгружен от радиальных усилий, вызываемых натяжением ремня.
Передний конец шпинделя имеет канавку для предохранителей, предотвращающих самопроизвольное свинчивание патронов при остановке или реверсировании станка.
95-ТВ Коробка подач токарно-винторезного станка
Коробка подач токарно-винторезного станка 95-ТВ
Коробка подач токарно-винторезного станка 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка подач получает движение от передней бабки через гитару. Механизм коробки подач, при соответствующей настройке гитары, позволяет получить метрические резьбы с шагом 0,24-6 мм, дюймовые резьбы с числом ниток на дюйм от 24 до 31/2, подачи от 0,02 мм до 0,84 мм/об, и модульные резьбы с модулями от 0,2 мм до 6 мм, и диапазоном подач 0,074-2,17 мм/об.
Для получения более точных резьб в коробке подач предусмотрено положение, когда ходовой винт соединяется напрямую с гитарой, минуя механизм подач. При этом нужный шаг резьбы подбирается сменными шестернями гитары.
Выходной вал коробки подач соединяется с ходовым валиком регулируемой предохранительной шариковой муфтой, которая срабатывает при перегрузке вцепи подач.
Гитара
Гитара установлена на левом торце коробки подач. Общее передаточное отношение цепи подач от шпинделя до 1-го ведущего вала гитары 1:1. Передаточное отношение шестерен гитары 5:8 соответствует настройке на метрическую резьбу. Передаточное отношение шестерен гитары принарезании дюймовой резьбы
60/110 120/96
Настройка шестерен гитары на указанные передаточные отношения достигается за счет зацепления ведущей шестерни гитары поочередно то с одной, то с другой ведомой шестерней двойного блока шестерен гитары.
Для нарезания модульных резьб и резьб при прямом включении ходового винта на гитаре предусмотрена постановка сменных шестерен. В руководстве имеются указания по настройке гитары на указанные резьбы.
Сменные шестерни к станку не прикладываются и могут быть изготовлены только по особому заказу.
Задняя бабка (фиг. 14) имеет жесткий корпус. Рукояткой через винтовой механизм она крепится к станине.
Для более жесткого крепления бабки к станине предусмотрен дополнительный болт. Конструкция бабки позволяет обрабатывать небольшие конуса за счет смещения корпуса (3) относительно поддона (2). Корпус бабки закрепляется в нужном положении винтами (1).
Фартук
Фартук — закрытого типа с отъемной задней крышкой. Фартук обеспечивает получение продольных и поперечных подач суппорта вручную, механически от коробки подач через ходовой валик, а также нарезание резьб по ходовому винту.
Наличие блокировочного устройства исключает возможность одновременного включения ходового вала и ходового винта. Передача вращения с ходового вала на шестерни фартука производится с помощью конических шестерен. Включение продольной и поперечной подач осуществляется включением муфт с пилообразным зубом. Реверс подачи осуществляется за счет перемещения конических шестерен, связанных непосредственно с ходовым валом. С левой стороны фартук имеет маховик для ручного перемещения суппорта. На оси маховика установлен лимб продольных подач с ценой деления 0,1 мм. С правой стороны фартука расположена рукоятка для включения гайки ходового винта. Верхнее положение рукоятки соответствует выключенному положению гайки ходового винта, нижнее — включенному.
При нарезании резьбы реечная шестерня выводится из зацепления с рейкой перемещением рукоятки, находящейся сзади маховика.
Суппорт — крестовой конструкции, имеет ручное, и механическое продольное перемещение по направляющим станины и поперечное перемещение по направляющим каретки.
Кроме того, верхняя часть суппорта, несущая на себе четырехрезцовую головку, имеет независимое ручное перемещение по направляющим средней поворотной части и может поворачиваться на 90° в ту и другую сторону.
Осевое усиление поперечного винта воспринимается упорными шарикоподшипниками.
Лимбы поперечной подачи и подачи верхней части суппорта выполнены с ценой деления 0,05 мм.
Наличие задней резцовой головки позволяет вести обработку с многорезцовой установкой.
Охлаждение
Охлаждающая жидкость из резервуара правой тумбы электронасосом типа ПА-22 производительностью 22 л/мин, подается к режущему инструменту. Отработанная жидкость поступает в корыто и стекает через сетку обратно в резервуар. Количество охлаждающей жидкости, подводимой к режущему инструменту, регулируется краном на трубопроводе. Пуск электронасоса производится поворотом правого переключателя на правой тумбе. Сетку и трубопровод необходимо по мере загрязнения чистить.
Освещение
На правом конце с задней части каретки на угольнике укреплена осветительная арматура К1; включение лампочки производится тумблером, расположенным на пульте над коробкой подач.
Цанговый зажим
При работе с прутковым материалом можно пользоваться цанговым зажимом. Зажим осуществляется поворотом рукоятки 1 вправо, при этом передвигается втулка 2, которая внутренним конусом отводит через шарики кольцо 3, передвигает трубу 4 с цангой 5 внутрь шпинделя, при этом цанга сжимается, осуществляя зажим прутка.
При обточке в цангах необходимо, чтобы передний резьбовой конец шпинделя был защищен от повреждения предохранительной гайкой.
Патроны
Станок снабжен трехкулачковым самоцентрирующим патроном Ø 200 (ГОСТ 2675—47)и поводковым патроном. Поводковый патрон (фиг. 15) или трехкулачковый патрон навертывается на резьбу шпинделя до упора и удерживается от свинчивания при остановке и реверсе шпинделя „ двумя предохранительными шайбами 2 с помощью винтов 3 (фиг. 15).
Фланец к трехкулачковому патрону прикладывается с припуском на приточку под посадочное место патронапотребителем.
Смазка станка
Схема смазки токарного станка 95-ТВ
Схема смазки токарного станка 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
Смазка механизмов станка осуществляется маслом «Индустриальное 20» ГОСТ 1707—51. Смазка передней бабки осуществляется от шестеренчатого маслонасоса, установленного в задней части правой тумбы за станиной. Через фильтр смазка подается в бабку, где через каналы, просверленные в корпусе, и трубки разводится к подшипникам ишестерням.
Регулировка подачи масла осуществляется дросселями (фиг. 17 узел).
Коробка подач и редуктор смазываются разбрызгиванием масла. Перед пуском станка резервуары коробки подач, редуктора, фартука, а также левой тумбы должны быть наполнены:
  • коробка подач — 4 литра,
  • редуктор — 3 литра,
  • резервуар левой тумбы — 10 литров,
  • фартук — 0,5 литра.
Смазка механизма фартука осуществляется от плунжерного насоса, установленного в нижнейчастифартука(фиг.17 узел Б).
Необходимо иметь в виду, что при выключенном реечном зацеплении (при нарезании резьб) насос не работает, поэтому для подачи смазки к ходовому винту надо периодически делать несколько оборотов вручную маховиком продольной подачи.
Все остальные места станка, нуждающиеся в смазке, имеют ручную смазку от отдельных масленок согласно схеме смазки.
В период эксплуатации необходимо следить за работой масляных насосов и через маслоуказатель за количеством смазочного материала в резервуарах.
Пуск станка
Перед пуском станканеобходимо:
  1. Проверить наличие масла в редукторе, резервуаре левой тумбы,коробке подач, фартуке.
  2. Проверить заземление станка, если станок не заземлен — заземлить.
  3. Включить станок на минимальное число оборотов шпинделя, разогреть его в течение 10—15 минут, затем проверить на холостом ходу работу механизмов станка, масляных насосов и приступить к настройке станка для его работы.
Регулировка станка
Желательно, чтобырегулировку подшипников шпинделя производил всегда один и тот же специалист, т. к. от правильной регулировки зависит точность станка.
Регулировке подвергаются подшипники как правой, так и левой опоры(фиг. 18).
Устранение радиального люфта в правой опоре шпинделя производится следующим образом: утопив винт 5, ослабляет гайку 4 и при вывернутом винте 1, поворотом гайки 2 внутреннее кольцо роликоподшипника 3 натягивают на коническую шейку шпинделя, затягивают гайку 4, вывинчивают стопорный винт 5 и ввинчивают стопорный винт 1.
Регулировка подшипников 7 и 8, левой опоры производится при помощи гаек 6.
Регулировка люфта винта поперечной подачи (см.фиг. 19).
Регулировка предохранительной муфты коробки подач (см. фиг. 20)
На станке установлены 3 трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателя.
  1. Двухскоростной электродвигатель главного привода 1Д.
  2. Электродвигатель маслонасоса смазки 2Д.
  3. Электродвигатель охлаждения 3Д.
Электроаппаратура, пакетные выключатели для включения внешней сети, насоса охлаждения и тумблер освещения находятся в нише правой тумбы. Переключатели скорости, реверса, пусковая и стоповая кнопки находятся на пульте на коробке подач.
Электродвигатели и аппаратура рассчитаны на включение в сеть 380 В. Местное освещение — 36 В.
Описание работы электросхемы
95-ТВ Схема электрическая токарно-винторезного станка
Электрическая схема токарно-винторезного станка 95-ТВ
Схема электрическая токарно-винторезного станка 95-ТВ. Смотреть в увеличенном масштабе
Подключение электросхемы станка к сети осуществляется пакетным выключателем ВС. Нажатием кнопки пуск включается электродвигатель маслонасоса 2Д, и схема подготавливается к работе.
Для включения электродвигателя 1Д на 1420 об/мин, (треугольник) переключатель скорости «ПС» устанавливается в положение «I скорость», при этом включается пускатель 1С.
Для включения электродвигателя 1Д на 2800 об/мин (двойная звезда)переключатель «ПС» устанавливается в положение «II скорость», при этом включается пускатель 2С.
В зависимости от выбранного направления вращения шпинделя рукоятки реверса устанавливается в одно из 2-х положений «Вперед» или «Назад», при этом контакты конечных выключателей 1KB—2KB включают соответствующий пускатель, двигатель вращается в прямом или обратном направлении.
Остановка 1Д осуществляется установкой рукоятки реверса вположение «Стоп».
При этом НЗ контакты включенных до этого пускателей «В» или «Н» в точках 13—15, 15—17 замыкаются, включая пускатель торможения ПТ.
Включение насоса охлаждения осуществляется пакетным выключателем ВН с правой тумбы.
Пускатель ПТ подключает статорную обмотку двигателя к цепи постоянного тока. Происходит процесс электродинамического торможения двигателя. По окончании торможения НО контакты 3—13 реле РКС(реле контроля скорости) размыкаются и отключают пускатель торможения ПТ.
Для аварийного выключения станка служит кнопка «Стоп».
Защита и блокировка
Защита электрооборудования станка от короткого замыкания обеспечивается предохранителями 1ПП, 2ПП, 3ПП. Для защиты электродвигателей 1Д и 2Д от перегрузок предусмотрены тепловые реле 1РТ и 2РТ. Магнитный пускатель П обеспечивает нулевую защиту схемы. В электросхеме станка исключена возможность одновременного включения пускателей ПТ, В и Н, 1С и 2С.
Указания по эксплуатации станка
  1. Не рекомендуется включать станок во время его работы вводным пакетным выключателем ВС, т. е. разрывать им ток.
  2. При срабатывании тепловой защиты электродвигателя 1Д и 2Д необходимо некоторое время, выждать,чтобы электродвигатель охладился, затем нажать кнопку возврата соответствующего реле и включить станок в работу.
  3. Заземление станка при его установке, а также эксплуатация электрооборудования должны производиться в соответствии с требованиями «Правил устройства электротехнических установок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок предприятий».
Подготовка электродвигателя к пуску
  1. После распаковки станка электродвигатель следует очистить от пыли и проверить на отсутствие механических повреждений.
  2. Перед пуском необходимо измерить сопротивление изоляции, измерение производить мегомметром на напряжение 500 В. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции обмоток статора по отношению друг к другу и к корпусу должно составлять не менее 0,5 мегома.
  3. Электродвигатель,имеющий сопротивление изоляции обмоток ниже 0,5 мегома, долженбытьподвергнут сушке. Сушка может производиться электрическим током путем включения электродвигателя с заторможенным ротором на пониженное напряжение(от 10 до 15% номинального напряжения), а также методом наружного обогрева (посредством ламп, сушильных печей и др.).
  4. Во время сушки наивысшая температура обмотки не должна превышать 110°С. Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции достигло значения не менее 0,5 мегома и при дальнейшей сушке в течение двух-трех часов увеличивается незначительно.
  5. Первый пробный пуск электродвигателя должен быть произведен по возможности без нагрузки. После кратковременной работы электродвигатель должен быть отключен. Цель первого пуска — убедиться в исправности механической части (отсутствие стуков, вибраций и т. д.) и проверить правильность направления вращения привода.
  6. После пробного пуска и устранения замеченных недостатков можно произвести второй пуск под нагрузкой для нормального режима работы.
  7. Если электродвигатель шпинделяприложен к станку в отдельной упаковке, то перед монтажом электродвигатель следует очистить от пыли, а свободный конец вала от антикоррозийной смазки. Смазка должна быть удалена тряпкой, смоченной в керосине или бензине.
  8. До монтажа двигатель должен находиться в чистом и сухом помещении, в атмосфере которого не должно содержаться кислотных и других паров, вредно действующих на изоляцию.
  9. Перед монтажом следует измерить сопротивлениеизоляции обмоток. Дальнейший порядок подготовки электродвигателя к пуску производить согласно пунктам №№ 3, 4, 5, 6.
  10. При включении электродвигателя на вторую скорость обратить внимание на плотное прилегание контакта 1С1к контактам 1С2 и 1С3 в пускателе 2С (см. монтажную схему).
  11. При эксплуатации следует иметь в виду, что предельно допустимое число реверсов электродвигателяв минуту — 6.
Токарно-винторезный универсальный станок 95-ТВ. Видеоролик.
Технические характеристики токарно-винторезного станка 95-ТВ
Наименование параметра ИЖ-250 95-ТВ 1и611п 250итвм
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н,П Н П В
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм 250 250 250 240
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 125 125 125 168
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500 500 500 500
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм 150 150 130 150
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм 20 20 16 16
Наибольшее рассояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 130 127
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 35 35 27 25
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм 33 33 24 24
Количество ступеней прямого вращения шпинделя, об/мин 22 22 21 21
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 16..2000 16..2000 20..2000 25..2500
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Морзе 5 Морзе 5 Морзе 4 Морзе 4
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 М68х6 М68х6 4 4
Торможение шпинделя Есть (мех) Есть (эл) Есть Есть
Подачи
Наибольшая длина хода каретки суппорта, мм 500 500 500 500
Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм 0,1 0,1 0,1 0,1
Продольное перемещение за один оборот лимба, мм 23,5 23,5 20 20
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 150 150 180 165
Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм 0,05 0,05 0,02 0,05
Поперечное перемещение за один оборот лимба, мм 3 3 3 3
Пределы рабочих подач продольных, мм/об 0,07..2,17 0,07..2,17 0,01..1,8 0,01..1,8
Пределы рабочих подач поперечных, мм/об 0,01..1,08 (1/2 от прод.) 0,01..1,08 (1/2 от прод.) 0,005..0,9 0,005..0,9
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин нет нет нет нет
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин нет нет нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,2..6 0,2..6 0,2..48 0,2..48
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 24..3,5 24..3,5 24..0,5 24..0,5
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,2..6 0,2..6 0,2..30 0,2..12
Выключающие продольные упоры есть есть есть есть
Выключающие поперечные упоры нет нет есть есть
Быстрое перемещение суппорта нет нет нет нет
Резцовые салазки
Наибольшее перемещение верхних салазок суппорта, мм 120 120 120 120
Цена деления лимба, мм 0,1 0,1 0,05 0,05
Наибольшие размеры державки резца, мм 20 х 20 20 х 20 16 х 16 16 х 16
Цена деления шкалы поворота, град 1° 1° 1° 1°
Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 90 90 85 85
Цена деления линейки перемещение пиноли, мм 1 1 1 1
Цена деления лимба перемещение пиноли, мм 0,05 0,05
Поперечное смещение пиноли, мм ±10 ±10 ±10 ±10
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 2,6/ 3
(1420/ 2800)
2,6/ 3
(1420/ 2800)
3 3
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) 0,18 (1400) 0,18 (1400) 0,08 0,09
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (2800) 0,12 0,18
Насос охлаждения (помпа) ПА-22 ПА-22 ПА-22 ПА-22
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2030 х 875 х 1220 2030 х 875 х 1180 1770 х 970 х 1300 1790 х 810 х 1400
Масса станка, кг 1570 1300 1180 1180
