Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки круглопильные, форматно-раскроечные > AEG TS-250 K
AEG TS-250 K Циркулярная пила настольная
AEG TS 250 K Пила циркулярная настольная
Поставщиком настольной циркулярной пилы AEG TS 250 K является Компания AEG Powertools. Адрес сайта: http://ru.aeg-powertools.eu
Компания Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (Объединенная Электротехническая Компания), сокращенно AEG, появилась вместе с рождением электрической лампочки в 1883 и является практически ровесником концерна Бош.
В наши дни компания производит довольно большой ассортимент электрического и аккумуляторного инструмента: дрели, шуруповерты, перфораторы, лобзики, фрезера, отвертки, сабельные пилы. Также в ассортименте рубанки, угловые шлифовальные машины, строительные пылесосы и строительные фены, отбойные молотки.
AEG TS-250 K Циркулярная пила настольная. Назначение, область применения
Настольная циркулярная пила (синономы: пила дисковая, станок циркулярный, станок распиловочный дисковый) модели AEG TS-250 K предназначена для индивидуального использования для обработки древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит: продольного или поперечного, косого, наклонного и комбинированного пиления заготовок. Циркулярная пила AEG TS-250 применима не только в бытовой сфере, но и на небольшом производстве.
Пила дисковая AEG TS 250 K выгодно отличается мощным двигателем 1,8 кВт, с числом оборотов холостого хода 4800 об/мин для выполнения пропилов глубиной до 90 мм.
Не допускается обработка: алюминия и другие цветных металлов, асбоцементных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Пила не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Циркулярная пила AEG TS 250 K - начальный вариант для оснащения столярной мастерской, и в то же время способна удовлетворить многих профессионалов, которым не требуется обрабатывать большие объемы древесины или массивные заготовки из нее. Сильные стороны модели – компактность, мобильность, высокая точность при работе с небольшими деталями, перенастраиваемая конструкция.
Станок AEG TS-250 K выполняет косые, комбинированные, прямые и поперечные распила, а также торцевание. Станок унаследовал от младших моделей систему стабилизации пускового тока, электрический тормоз и 4-ех секционный рабочий стол. Однако конфигурация стола в AEG TS-250 K несколько изменена — на его правой стороне расположена рукоять для изменения наклона диска, а левая и правая части являются раздвижными, что позволяет обрабатывать крупногабаритные заготовки.
Сам рабочий стол выполнен из литого алюминия, его поверхность отшлифована, что исключает проблемы с перемещением обрабатываемых заготовок. Канавки под установку транспортиру предусмотрены как слева, так и справа распиловочного диска. Транспортир имеет совмещенную с планкой конструкцию: при выполнении косого распила вы перемещаете транспортир, а прикрепленная к нему планка толкает деталь. Так можно аккуратно и безопасно для оператора выполнить точный распил под требуемым углом.
Технические особенности конструкции пилы AEG TS 250 K:
  • Станок выполняет продольные и поперечные резы (торцевание, раскрой) древесины любых пород толщиной до 90 мм
  • Система Soft-Start обеспечивает плавный пуск двигателя мощностью 1800 Вт, позволяет начать работу без рывка
  • Компактный дизайн и небольшой вес инструмента и отличительные особенности — складывающиеся ножки с возможностью регулировки по высоте и транспортировочные колеса, облегчающие ее передвижение
  • Имеется система гашения вибраций во время работы и быстрого торможения двигателя после выключения
  • Плавная регулировка наклона пильного диска обеспечивает вертикальные углы распиливания от 90° до 45°
  • Угловой упор обеспечивают высокоточное пиление под углом скоса от –60° до +60°
  • Плавная регулировка пильного диска до 90 мм по высоте
  • Имеется саморегулирующийся параллельный упор для точных прямолинейных пропилов
  • Разъем для подключения пылесоса — гарантия чистоты рабочей зоны
  • температура окружающей среды от 1 до 35°C
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
Распиловочные станки аналогичной конструкции, представленные в России
Стандартная комплектация настольной циркулярной пилы AEG TS 250 K
AEG TS 250 K Общий вид настольной циркулярной пилы
Общий вид настольной циркулярной пилы AEG TS 250 K
AEG TS 250 K Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки
AEG TS 250 K Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
AEG TS-250 K Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной настольной пилы AEG TS-250 K
Наименование параметра Makita
2704
Makita
MLT100
Bosch
PTS 10
Bosch
GTS 10 j
Bosch
GTS 10 xc
AEG
TS 250 K
Частота вращения шпинделя диска на холостом ходу, об/мин 4800 4300 5000 3650 3200 4800
Наружный диаметр пильного диска х посадочный диаметр, мм 260 х 30 260 х 30 254 х 30 254 х 30 254 х 30 254 х 30
Максимальная глубина пиления под углом 90°, мм 93 93 93 79 79 90
Максимальная глубина пиления под углом 45°, мм 64 64 64 62
Угол наклона шпинделя диска, град -0,5..45,5° 0..45° 0..45° -2..47° -2..47° 0..45°
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 1045 х 665 620 х 610 955 х 685 642 х 572 759 х 584 1020 х 745
Размеры рабочего стола с расширением (ДхШ), мм 1066 х 753 1,155 х 835 1020 х 745
Материал рабочего стола Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий
Диаметр патрубка для пылесборника, мм 60 58
Электрооборудование пилы
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт 1,65 1,5 1,4 1,8 2,1 1,8
Тип двигателя Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный
Габарит и масса пилы
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм 726 х 984 х 333
Масса пилы, кг 36 34.8 35 26 35 41,5
