Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Акула-2М
Акула-2М станок круглопильный многодисковый двухвальный
Сведения о производителе круглопильного станка Акула-2М
Производителем круглопильного станка Акула-2М является - Завод деревообрабатывающего оборудования ЭнергоТех, ООО, г. Барнаул.
В 1998 году несколько сотрудников НПО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения», разработчики новых технологий и оборудования организовали фирму, названную в последствии ООО «ЭнергоТех».
В настоящее время выпускается более 50 наименований современного деревообрабатывающего оборудования.
Акула-2М станок круглопильный многодисковый для продольной распиловки брусьев. Назначение, область применения
Дисковый многопильный двухвальный станок Акула-2М предназначен для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) различных древесных пород на обрезной пиломатериал (доска, брус).
Многопил Акула-2М может быть использован в качестве станка второго ряда после горизонтальной пилорамы (ленточной или дисковой) или брусующего станка в составе высокопроизводительной деревообрабатывающей линии.
Станок Акула-2М относится к многопилам тяжелого класса и пригодны для ипользования в крупном производстве обрезного пиломатериала.
Основное преимущество данного станка это огромная производительность пиломатериала, при относительно небольшой толщине пропила дисков. Двухвальная технология позволяет получать пиломатериал шириной до 210 мм, также возможно использование одного вала и комбинации разных диаметров дисковых пил.
Принцип работы и особенности конструкции станка Акула-2М
Многопильный станок Акула-2М - двухвальный дисковый станок на котором производится подача пиломатериала при помощи рифленых приводных валов. Станок имеет надежную когтевую защиту, предотвращающую обратный ход пиломатериала при работе.
Пильные валы имеют консольное крепление для удобства замены пил. Они напрямую соединены с валами электродигателей, что упрощает конструкцию и уменьшает потери мощности.
Установка дисковых пил на пильные валы (шпиндели) станка осуществляется на шпоночное соединение и крепится гайкой. Максимальное количество пил 10 шт.
Расстояние между пилами (толщина пиломатериала) регулируется проставами, размер и количество которых должен быть достаточным для выпиливания основных рыночных размеров толщины доски (бруска).
Цикличность заточки пил зависит от типа древесины и обычно составляет не более одного раза за рабочую смену.
Механизм подачи бруса состоит из четырех приводных вальцев: два подающих и два принимающих. Механизм подъема верхних вальцов состоит из двух рычагов, связанных общей тягой. Привод подачи имеет отдельный электродвигатель с редуктором.
Макимальная высота заготовки (максимальная высота пропила) до 210 мм - позволяет производить широкий ассортимент продукции.
Ширина заготовки не ограничена - позволяет распускать заготовки лафета любой ширины за несколько проходов.
Преимущества многопильного станка Акула-2М:
  • Высота пропила до 210 мм - при работе 2 валам и 20 пилами по 350 мм позволяет производить широкий ассортимент продукции.
  • Возможность работы 1 валом - При необходимости на станке Акула 2м возможно производить распиловку только нижним валом, в таком случае можно использовать пилы меньшего диаметра: пилы 450 мм пропил до 160 мм / пилы 400 мм пропил до 130 мм / пилы 350 мм пропил до 110 мм.
  • Расстояние между крайними пилами 700 мм - увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок ( а также с широким комелем).
  • Плавная регулировка хода - позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от толщины заготовки, что увеличит производительность станка.
  • Плавный пуск двигателя - обеспечивает защиту от перегрузки в электрической сети.
  • Прямая посадка шпинделя на двигатель - сохраняет всю мощность двигателя для более высокой производительности.
  • Две когтевые защиты (верхняя и нижняя) на входе станка - обеспечивает дополнительную безопасность оператора при работе станка.
  • Наличие амперметра - позволяет отслеживать уровень нагрузки и предотвращать возможную критическую ситуацию.
  • Быстрая регулировка - регулировка высоты прижимных рябух производится одновременно от одного штурвала, что ускоряет процесс регулировки.
  • Обогрев электроники - в базовой комплектации станок укомплектован обогревом электроники, что позволяет осуществлять работу по распиловке в отрицательных температурах.
  • Увеличенный вес до 3000 кг - толщина стенок металла 16 мм позволяет исключить наличии вибрации при пилении, а значит повышается качество пиломатериала.
Схема распила на многопильном станке Акула-2М
Общий вид круглопильного станка Акула-2М
Общий вид многопильного станка Акула-2М
Фото многопильного станка Акула-2М
Фото круглопильного многопильного станка Акула-2М
Пульт управления многопильного станка Акула-2М
Рабочая зона многопильного станка Акула-2М
Акула-2М Станок круглопильный для продольной распиловки брусьев. Видеоролик.
Технические характеристики станка Акула-2М
Наименование параметра Триумф-300 Акула-2М
Наибольшая толщина обрабатываемого материала (высота пропила), мм 160 210
Просвет станка, мм открыт 750
Максимальное количество устанавливаемых пил 6 10
Скорость подачи материала, м/мин 6, 9, 12 до 18,5
Наименьшая длина обрабатываемого материала, м 1,2 1,2
Диаметр дисковой пилы, мм 300, 350, 400, 450 300, 350, 400, 450
Диаметр пильного вала, мм 75 75
Количество пильных валов 1 (нижний) 2
Наибольшее расстояние между крайними пилами, мм 300 700
Частота вращения пильного вала, об/мин 3000 3000
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 2 3
Электродвигатель пилы, кВт (об/мин) 22/ 30 (3000) 30/ 37/ 45/ 55
Электродвигатель подачи, кВт 1,1 3
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 2000 х 1400 х 1330 2310 х 1410 х 1570
Масса станка, кг 1000 2900
