АС2116м станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка АС2116м
Изготовителем сверлильного настольного станка АС2116м является Астраханский станкостроительный завод, основанный в 1944 году.
Станки, выпускаемые Астраханским станкостроительным заводом, АСЗ
- 1А62Г - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 400
- 1В62Г - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 445
- 1В625м - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 500
- 16В20 - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 445
- АС2116м - станок сверлильный настольный, Ø 16 х 100
- СМЖ-172 - станок для резки арматурной стали, Ø 24
АС2116м станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Технические требования к сверлильному станку зафиксированы в ТУ 2-00222479-041-92.
Сверлильный станок АС2116м предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Настольный сверлильный станок АС2116м позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Основная особенность станка АС2116м - наличие 3-х ступенчатой коробки скоростей, которая вместе с 2-х ступенчатым шкивом обеспечивают 6 скоростей шпинделя.
Защиту электрооборудования станка от короткого амыкания и перегрузки по току обеспечивает потребитель. В месте подвода питающих проводов к розетке станка устанавливается автоматический выключатель типа АП50-3МТ (АЕ 2036М) или аналогичный с номинальным током теплового расцепителя 2А и установка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания 10-12 Iн, либо предохранителями с плавкими вставками на 2А.
Установка станка и первоначальный запуск
Станок устанавливается на деревянном или металлическом верстаке, оснащенном местным освещением, и крепится болтами М12. Точность работы станка зависит от правильности его установки. Установка его выверяется уровнем, установленным на плиту.
Перед первоначальным запуском станка необходимо путем внешнего осмотра проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования. Проверить затяжку винтов и подтянуть соединения, ослабленные при транспортировке.
Подключить станок к магистральной шине заземления. Подключить станок с помощью штепсельного разъёма к питающей сети. Включить автоматический выключатель (приобретается и устанавливается покупателем), при этом загорается индикатор сети. Станок готов к работе.
Габаритные размеры рабочего пространства, посадочные и присоединительные базы сверлильного станка АС2116м
Габаритные размеры рабочего пространства станка АС2116м
Спецификация органов управления станка АС2116м
- Кнопка стоп
- Кнопка включения станка
- Рукоятка натяжения ремня
- Рукоятка перемещения шпинделя
- Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
- Рукоятка перемещения сверлильной головки
- Кнопка включения прямого и обратного вращения шпинделя
Общий вид сверлильного настольного станка АС2116м
Фото сверлильного станка АС2116м
Фото сверлильного станка АС2116м. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема сверлильного станка АС2116м
Кинематическая схема станка содержит 3 кинематические цепи:
- Вращение шпинделя;
- Ручная подача шпинделя;
- Установочное перемещение сверлильной головки по колонне.
Вращение от электродвигателя передается через ременную передачу 1, 3-х ступенчатую коробку скоростей и 2-х ступенчатый шкив на вал шпинделя.
Ручная подача шпинделя осуществляется рукояткой штурвального устройства, вращение которых через зубчатое колесо 9 передается на рейку 10 гильзы шпинделя.
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка АС2116м
Электрическая схема сверлильного станка АС2116м
Станок сверлильный настольный АС2116м. Видеоролик.
Технические характеристики станка АС2116м
| Наименование параметра | 2М112 | 2Н112 | АС2116м |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 16 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0...400 | 70..420 | 100..400 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 160 | 232 |
| Рабочий стол | |||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 250 х 250 | 250 х 270 |
| Число Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной (сверлильной) головки по колонне, мм | 250 | 300 | |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 | 170, 280, 450, 750, 750, 1250, 2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 7 | 6 |
| Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе В18 | Морзе В18 |
| Привод | |||
| Напряжение питающей сети, В | 380 | ||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 | 0,6 (1350) | 0,55 (1500) |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 785 х 465 х 795 | 515 х 785 х 975 |
| Масса станка, кг | 120 | 120 | 125 |
- Станок настольно-сверлильный АС2116М. Руководство по эксплуатации АС2116М.00.000 РЭ, 2005
АС2116м Станок настольно-сверлильный. Руководство по эксплуатации
г. Астрахань, 2005, Формат: djvu, 1,2 Мб
