Главная > Каталог станков > Узлы, оснастка и приспособления к металлорежущим станкам > Электрооборудование металлорежущих станков > БОТ Электропривод
БОТ электропривод однофазный тиристорный
Устройство и принцип работы
БОТ электропривод однофазный тиристорный <
Сведения о производителе тиристорного электропривода БОТ
Производитель электропривода БОТ: Чебоксарский электроаппаратный завод, ЧЭАЗ.
Электроприводы для станков с ЧПУ
Электропривод тиристорный однофазный серии БОТ. Назначение область применения
Блоки тиристорные однофазные БОТ выпускаются взамен электроприводов ЭПУ2 и блоков БТО.
Блоки тиристорные однофазные серии БОТ выполняются на мощность до 5кВт и предназначены для построения реверсивных и нереверсивных электроприводов постоянного тока для различных производственных механизмов: механизмов металлорежущих станков, промышленных манипуляторов, в текстильном, полиграфическом оборудовании и в др. механизмах.
Блоки БОТ питаются от сети переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
Электроприводы, выполненные на базе блоков БОТ, имеют следующие функциональные исполнения: с обратной связью по частоте вращения (М) или с обратной связью по ЭДС (Е).
Электропривод состоит из блока БОТ и электродвигателя постоянного тока.
Блок управления может обеспечить выходное напряжение до 80% напряжения питающей сети.
Электроприводы с обратной связью по ЭДС двигателя обеспечивают диапазон регулирования частоты вращения двигателя до 1:20, а с обратной связью по частоте вращения до 1:2000.
В исполнении блока Е сглаживающий реактор дополнительно содержит компенсационную обмотку, которая позволяет скомпенсировать ЭДС силовой обмотки, получить на выходе реактора сигнал равный падению напряжения на активном сопротивлении реактора и использовать сопротивление реактора в качестве одного из плеч тахомоста.
Степень защиты блоков БОТ - IР00 по ГОСТ 14254-80.
Описание конструкции блока тиристорного однофазного БОТ
Конструктивно блоки БОТ выполнены в открытом исполнении с односторонним обслуживанием и допускают встройку в нормализованные шкафы комплектных устройств
Блок состоит из трех узлов:
  1. собственно блок БОТ
  2. блок ввода
  3. сглаживающий реактор
Собственно блок БОТ содержит в себе:
  • тиристорные модули
  • блок импульсных трансформаторов
  • R-C цепи
  • трансформатор питания системы управления
  • блок источника возбуждения
  • блок системы управления.
В блоке источника возбуждения установлен блок зажимов для подключения блока к блоку ввода и к обмотке возбуждения машины постоянного тока (электродвигателя).
Сглаживающий реактор выполнен двухобмоточным, что позволяет получить в одном конструктиве реакторы на два тока:
  1. в исполнении на 10 А обмотки соединяются последовательно (соединяются концы обмоток)
  2. в исполнении на 25 А обмотки соединяются параллельно.
В блоке ввода на плите из стали установлены предохранители F1..F4,трансформатор и блок зажимов, через который блок подсоединяется к питающей сети и к блоку управления.
Сглаживающий реактор обеспечивает в номинальном режиме коэффициент использования электродвигателя по току (моменту) не хуже 0,75.
В исполнении блока Е сглаживающий реактор дополнительно содержит компенсационную обмотку, которая позволяет скомпенсировать ЭДС. силовой обмотки, получить на выходе реактора сигнал равный падению напряжения на активном сопротивлении реактора и использовать сопротивление реактора в качестве одного из плеч тахомоста.
Комплектность поставки БОТ:
  • блок управления;
  • блок ввода;
  • сглаживающий реактор;
  • двигатель;
  • задатчик частоты вращения;
  • паспорт;
  • упаковочный лист;
  • техническое описание и инструкция по эксплуатации;
  • запасные части и принадлежности в соответствии с перечнем предприятия-изготовителя.
По согласованию с заказчиком возможна поставка электроприводов с двигателем или сглаживающим реактором.
Структура условного обозначения электропривода БОТ
БОТ -Х1 -ХХ2 Х3 Х4 УХЛ4:
БОТ-1/2-341Е - Пример заказа
БОТ-1/2-342М - Пример заказа
  • БОТ → Блок Однофазный Тиристорный;
  • -Х1 - код исполнения по реверсу:
    • 1 → нереверсивный
    • 2 → реверсивный
  • -ХХ2 - код номинального выпрямленного тока управления:
    • 30 → 10А
    • 34 → 25А
  • Х3 - Код номинального выпрямленного напряжения блока управления:
    • 1 → 115В для напряжения питания 220В
    • 2 → 230В для напряжения питания 380В
  • Х4 - функциональная характеристика:
    • Е → главного движения, однозонный, с обратной связью по ЭДС или напряжению;
    • М → главного движения, однозонный, с обратной связью по скорости двигателя;
  • УХЛ4 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
    • У → умеренный климат;
    • Т → тропический климат.
    • 4 → категория размещения.
Фото электропривода БОТ
Фото электропривода БОТ. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики электропривода БОТ
Технические характеристики электропривода БОТ. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики электроприводов подачи (БОТ2...П)
  1. Электроприводы с обратной связью по ЭДС двигателя обеспечивают диапазон регулирования частоты вращения двигателя до 1:20
  2. Электроприводы с обратной связью с обратной связью по частоте вращения до 1:2000
  3. Электроприводы обеспечивают регулирование частоты вращения от 0 до nном ("Вперед" или "Назад") при изменении Uзад от 0 до +10 В для реверсивного исполнения и от 0 до n ном при изменении Uзад от 0 до +10 В для нереверсивного исполнения.
  4. Номинальный режим работы блоков - длительный. Допускается работа в кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы при выполнении следующих условий:
    • максимальная кратность циклической перегрузки по току якоря в течение времени пуска, торможения или реверса двигателя не более 4 в соответствии с характеристиками электродвигателя;
    • продолжительность включения равна 15 %;
    • среднеквадратичный ток за время цикла не превышает номинальный.
  5. Коэффициент использования электродвигателя по току от 0,75 до 0,85 (в зависимости от типа электродвигателя).
  6. Номинальная мощность электроприводов с электродвигателями серии 4П в исполнении 04 составляет 90 % мощности электроприводов исполнения УХЛ4.
  7. Блоки имеют электронные защиты:
    • защита от исчезновения напряжения сети в цепи источника возбуждения и цепи управления по причине сгорания предохранителей,
    • максимально-токовая защита,
    • время-токовая (защита от перегрева электродвигателя при стопорении),
    • от превышения максимальной скорости электродвигателя,
    • от обрыва в цепи тахогенератора.
  8. В исполнении с обратной связью по ЭДС защиты от прерывания максимальной скорости электродвигателя и от обрыва в цепи тахогенератора отсутствуют.
  9. Номинальные выходные параметры:
    • БОТ-1 (2)-301 М,Е → Iном =10А, Uном =115В, PномДв =0,37..1,0кВт
    • БОТ-1 (2)-302 М,Е → Iном =10А, Uном =230В, PномДв =0,70..2,0кВт
    • БОТ-1 (2)-341 М,Е → Iном =25А, Uном =115В, PномДв =1,0..2,5кВт
    • БОТ-1 (2)-342 М,Е → Iном =25А, Uном =230В, PномДв =1,5..4,0кВт
    Где: Iном - номинальный ток блока, А
    Uном - номинальное напряжение блока, В
    PномДв - номинальная мощность двигателя, кВт
Функциональная схема привода БОТ исполнения Е
Функциональная схема привода БОТ исполнения Е. Смотреть в увеличенном масштабе
Функциональная схема привода БОТ исполнения М
Функциональная схема привода БОТ исполнения М. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема подключения привода БОТ
Схема подключения привода БОТ. Смотреть в увеличенном масштабе
БОТ Электропривод. Видеоролик.
Чернов Е.А. Кузьмин В.П., г. Горький, 1989 г, Формат: pdf, 38,9 Мб
Описаны приводы: ЭТ-6, БТУ-3601, Кемрон, Мезоматик-А, TNP; Мезоматик-В, Кемтор, Мезоматик-К, Кемток, Кемек, ЭПБ-1, Размер 2М-5-21
Устройство, наладка и эксплуатация электроприводов металлорежущих станков
Розман Я.Б. Брейтор Б.З., Машиностроение, г. Москва, 1985 г, Формат: djvu, 4,2 Мб
Описаны приводы: ЭТ3Р, ЭТШР, ЭТ3И, ЭТ6, БУ3609, ЭТУ3601, ЭШИР-1, ПМС, ПМСМ
Комплектные тиристорные электроприводы. Справочник
Евзеров Е.С. Горобец А.С., Энергоатомиздат, г. Москва, 1988 г, Формат: djvu, 4,1 Мб
Описаны приводы:
KEB учебник по приводам
ANTRIEBSTECHNIK, 1996 г, Формат: pdf, 0,7 Мб
