Главная > Каталог станков > Узлы, оснастка и приспособления к металлорежущим станкам > Электрооборудование металлорежущих станков > БТО Электропривод
БТО преобразователь однофазный тиристорный
Устройство и принцип работы
БТО преобразователь однофазный тиристорный <
Сведения о производителе тиристорного преобразователя БТО
Производитель электропривода БТО: Чебоксарский электроаппаратный завод, ЧЭАЗ.
Блоки соответствуют требованиям ТУ 3431-035-00216823-95 - Блоки однофазные реверсивные серии БТО.
Электроприводы для станков
Преобразователь тиристорный унифицированный трехфазныее серии БТО. Назначение область применения
В настоящее время электроприводы серии БТО сняты с производства. Возможность замены - БОТ.
Блоки тиристорные однофазные серии БТО предназначены для использования в станкостроении, полиграфии, легкой, пищевой и других отраслях промышленности.
Преобразователи тиристорные однофазные серии БТО предназначены для построения:
  • нереверсивных электроприводов постоянного тока БТО-1
  • реверсивных электроприводов постоянного тока БТО-2
Блоки БТО имеют следующие функциональные исполнения: с обратной связью по частоте вращения электродвигателя (М) и с обратной связью по ЭДС (Е).
Питание блоков осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 и 380В частотой 50Гц. Блок управления может обеспечить выходное напряжение до 80% напряжения питающей сети.
Могут использоваться взамен электроприводов постоянного тока серии ЭПУ2-2, выпускаемых ОАО "Электромашина" (г. Харьков).
Блоки изготовляются для внутригосударственных поставок и на экспорт.
Структура условного обозначения электропривода БТО
БТО -Х1 -ХХ2 Х3 Х4 УХЛ4:
БТО-2-301Е УХЛ4, 04 - Пример заказа
БТО-2-341М УХЛ4, 04 - Пример заказа
  • БТО → Блок Тиристорный Однофазный;
  • -Х1 - код исполнения по реверсу:
    • 1 → нереверсивный
    • 2 → реверсивный
  • -ХХ2 - код номинального выпрямленного тока управления:
    • 30 → 10А
    • 34 → 25А
  • Х3 - Код номинального выпрямленного напряжения блока управления:
    • 1 → 115В для напряжения питания 220В - для напряжения питания 220, 230, 240В;
    • 2 → 230В для напряжения питания 380В - для напряжения питания 380, 400, 415, 440В
  • Х4 - функциональная характеристика:
    • Е → главного движения, однозонный, с обратной связью по ЭДС или напряжению (диапазон регулирования 1:20);
    • М → главного движения, однозонный, с обратной связью по скорости двигателя (диапазон регулирования 1:2000);
  • УХЛ4 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
    • У → умеренный климат;
    • Т → тропический климат.
    • 4 → категория размещения.
Фото электропривода БТО
Фото электропривода БТО. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики
Питание блоков осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 220 и 380 В частотой 50 Гц для внутригосударственных поставок и напряжением 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440 В частотой 50 и 60 Гц - для поставок на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.
К сетям, напряжение которых отличается от вышеуказанных, блоки подключаются через согласующий трансформатор.
Электроприводы работают в четырех квадрантах и обеспечивают регулирование частоты вращения 0.. nном при изменении Uзад 0..+10В.
Номинальный режим работы блоков продолжительный.
Допускается работа в кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы при выполнении следующих условий:
  • максимальная кратность перегрузки по току в течение времени пуска, торможения или реверса двигателя не более 4;
  • среднеквадратичный ток за время цикла не превышает номинальный.
Коэффициент использования двигателя по току от 0,75 до 0,85 (в зависимости от типа двигателя).
Из-за невысоких статических характеристик не рекомендуется применять блоки с обратной связью по ЭДС в механизмах с активным моментом.
Блоки имеют следующие виды электронных защит:
  • максимальную токовую;
  • максимальную токовую с зависимой временной характеристикой (защита от перегрева электродвигателя при стопорении);
  • от исчезновения напряжения сети в цепи источника возбуждения и цепи управления;
  • от превышения максимальной скорости двигателя;
  • от обрыва в цепи тахогенератора.
Примечания:
1. В исполнении с обратной связью по ЭДС две последние защиты отсутствуют.
2. Защита от радиопомех и внешних перенапряжений должна выполняться заказчиком по общему комплектному устройству.
В блоках предусмотрены световая сигнализация о наличии силового напряжения на входе блока и срабатывании электронных защит, а также выдача сигналов "Готовность" и "Работа".
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода блоков в эксплуатацию.
Комплект поставки
  • блок управления;
  • сглаживающий реактор;
  • задатчик частоты вращения в соответствии со схемой электрических соединений (по согласованию с заказчиком);
  • запасные части согласно ведомости ЗИП;
  • эксплуатационные документы: техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт.
Функциональная схема электропривода исполнения БТО..М
Функциональная схема привода БТО исполнения М
Функциональная схема привода БТО исполнения М. Смотреть в увеличенном масштабе
Где:
  • В - выпрямитель;
  • BR - тахогенератор;
  • СР - сглаживающий реактор
  • РС - ПИ-регулятор скорости
  • УТО - узел токоограничения
  • СИФУ - однополярная система импульсно-фазового управления
  • ЛПУ - логическое переключающее устройство
  • ГКИ - генератора коротких импульсов
  • УО - управляющий орган, выполняющий ограничение углов регулирования на минимальном и максимальном уровнях
  • СМ1 - сумматор для суммирования сигнала НЗ с сигналом положительной обратной связи по ЭДС
  • ПХ1 - переключатель характеристик
  • УВ - управляемый выпрямитель
  • НЗ - нелинейное звено
  • П - повторитель
  • ДП - датчиком проводимости, который дает информацию о наличии в силовой цепи тока
  • ИП - источники питания
  • БЗ - блок защит
  • R9, R11, R14, R15 - постоянные резисторы;
  • R16, R23, R36 - переменные резисторы
Якорь двигателя подключается к зажимам выпрямленного напряжения через сглаживающий реактор (СР).
Схема управления электроприводом выполнена по одноконтурной астатической структуре с ПИ-регулятором скорости (РС).
Для ограничения максимального тока двигателя в пусковых режимах параллельно выходу РС включен узел токоограничения (УТО), содержащий ПИ-регулятор тока, на входе которого сравниваются сигналы задания тока отсечки Iотс и обратной связи по току id.
Для обеспечения высокого качества переходных процессов в режиме прерывистого тока производится линеаризация регулировочной характеристики управляемого выпрямителя (УВ), которая достигается введением в канал регулирования нелинейного звена (НЗ) с коэффициентом передачи, обратным коэффициенту усиления УВ в режиме прерывистого тока.
На входе сумматора СМ1 производится суммирование сигнала НЗ с сигналом положительной обратной связи по ЭДС, пропорциональной частоте вращения (возбуждение двигателя не изменяется), поступающего с повторителя (П).
На выходе сумматора СМ1 включен переключатель характеристик (ПХ1), согласующий знак напряжения управления с однополярной системой импульсно-фазового управления (СИФУ).
Между ПХ1 и СИФУ включен управляющий орган (УО), выполняющий ограничение углов регулирования на минимальном и максимальном уровнях (мин и макс).
Выбор направления тока "Вперед" (В) и "Назад" (Н) осуществляется логическим переключающим устройством (ЛПУ) в функции полярности напряжения регулятора скорости. Блокировка ЛПУ осуществляется датчиком проводимости (ДП), который дает информацию о наличии в силовой цепи тока. Питание элементов системы управления электроприводом осуществляется от стабилизированных источников питания (ИП). Обмотка возбуждения двигателя ОВМ питается от стабилизированного источника возбуждения (ИВ). Защиту двигателя и силовых элементов от аварийных режимов выполняют блок защит (БЗ) и предохранители F1-F4.
СИФУ построена по принципу вертикального управления и состоит из генератора коротких импульсов (ГКИ) и специальной микросборки. Генератор ГКИ служит для заполнения управляющих импульсов СИФУ высокочастотными импульсами, что позволяет уменьшить габариты импульсных трансформаторов и мощность управления тиристорами VS1..VS4.
Задатчик интенсивности (ЗИ) служит для формирования темпа изменения частоты вращения двигателя в переходных режимах.
Функциональная схема электропривода исполнения БТО..Е
Функциональная схема привода БТО исполнения Е
Функциональная схема привода БТО исполнения Е. Смотреть в увеличенном масштабе
Где:
  • В - выпрямитель;
  • П - повторитель
  • БЗ - блок защит
  • R64, R65 - постоянные резисторы;
В электроприводах с обратной связью по ЭДС двигателя применен принцип выделения ЭДС с помощью тахометрического моста, образованного делителем (R53, R54), сглаживающим реактором и якорной цепью двигателя.
Для повышения устойчивости работы двигателя на больших частотах вращения и компенсации размагничивающего действия реакции якоря двигателя применяется дополнительная обратная связь по току на входе регулятора ЭДС (РЕ), которая блокируется ключом блока управления (БУК) на малых частотах вращения. В остальном электропривод исполнения Е аналогичен электроприводу исполнения М.
Монтаж и внешнее подключение
Блок управления монтируется в вертикальном положении. Сглаживающий реактор устанавливается на расстоянии не менее 0,3 м от блока управления.
Подсоединение выводов тахогенератора и ЗЧВ осуществляется проводами с высоким сопротивлением изоляции, попарно скрученными с шагом до 20 мм. При длине проводов более 10 м их экранируют черным металлом.
Силовые цепи и цепи управления должны быть уложены в разные жгуты, исключающие электромагнитные наводки.
Сечение проводов силовых цепей выбирается из условия максимальной плотности тока не более 10 А/мм2.
SB4 - кнопочный выключатель "Сброс";
Схема внешнего подключения электропривода исполнения М:
Схема внешнего подключения электропривода исполнения М: электропривода БТО
Схема внешнего подключения электропривода исполнения М: электропривода БТО. Смотреть в увеличенном масштабе
  • R1-R4 - задатчики частоты вращения;
  • SB1 - кнопочный выключатель "ВПЕРЕД";
  • SB2 - кнопочный выключатель "НАЗАД";
  • SB3 - кнопочный выключатель "СТОП";
  • В, Н - контакты и катушки переключателя задания "ВПЕРЕД" (В), "НАЗАД" (Н);
  • L1 - сглаживающий реактор.
Примечание. Элементы схемы, обведенные штриховой линией, в комплект поставки электропривода не входят.
Схема внешнего подключения электропривода исполнения Е:
Схема внешнего подключения электропривода исполнения Е: электропривода БТО
Схема внешнего подключения электропривода исполнения Е: электропривода БТО. Смотреть в увеличенном масштабе
  • SB4 - кнопочный выключатель "Сброс";
остальные обозначения и примечание см. на рис. М.
Элементы с переменными данными
  • R5 - Определяет скорость изменения выходного сигнала задатчика интенсивности
  • R7 - Установка нулевой частоты вращения двигателя
  • R10 - Дополнительный вход регулятора, изменяется при согласовании с задатчиком частоты вращения
  • R11 - Изменение глубины обратной связи по частоте вращения (по ЭДС)
  • R14, С2 - Коррекция регулятора, определяет устойчивую работу и характеристики электропривода
  • R16 - Установка уровня тока отсечки
  • R22 - Задает максимальный уровень тока отсечки. Выбирается из условия, что Iотс.макс = (1,4..1,6) · Iотс
  • R23 - Установка величины положительной обратной связи по ЭДС
  • R36 - Установка угла αмакс
  • R52, R54 - Установка номинальной частоты вращения (в исполнении Е потенциометром R54 выполняется настройка тахомоста)
  • R60 - Задает порог срабатывания защиты nмакс (в исполнении Е задает порог начала подачи на регулятор дополнительной связи по току)
  • R64 - Изменение глубины дополнительной обратной связи по току
  • R95 - Задает чувствительность генератора защиты ВRо
  • R107 - Установка порога срабатывания защиты I·t
  • R132 - Установка напряжения источника возбуждения. Выставляется на "холодном" двигателе на уровне 90% номинального значения
БТО Электропривод. Видеоролик.
  1. Блок однофазный тиристорный серии БТО, Чебоксары
Чернов Е.А. Кузьмин В.П., г. Горький, 1989 г, Формат: pdf, 38,9 Мб
Описаны приводы: ЭТ-6, БТУ-3601, Кемрон, Мезоматик-А, TNP; Мезоматик-В, Кемтор, Мезоматик-К, Кемток, Кемек, ЭПБ-1, Размер 2М-5-21
Устройство, наладка и эксплуатация электроприводов металлорежущих станков
Розман Я.Б. Брейтор Б.З., Машиностроение, г. Москва, 1985 г, Формат: djvu, 4,2 Мб
Описаны приводы: ЭТ3Р, ЭТШР, ЭТ3И, ЭТ6, БУ3609, ЭТУ3601, ЭШИР-1, ПМС, ПМСМ
Комплектные тиристорные электроприводы. Справочник
Евзеров Е.С. Горобец А.С., Энергоатомиздат, г. Москва, 1988 г, Формат: djvu, 4,1 Мб
Описаны приводы:
KEB учебник по приводам
ANTRIEBSTECHNIK, 1996 г, Формат: pdf, 0,7 Мб
