Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > БУБ-1
БУБ-1 Блок управления бесконтактный
Электросхема блока
Сведения о производителе БУБ-1 Блока управления бесконтактного
Разработчик Блока управления бесконтактного БУБ-1 — завод Электроавтоматика, п/я 2443 основанный в 1958 году, г. Ставрополь, ул. Заводская д. 9. В настоящее время АО Электроавтоматика.
Завод Электроавтоматика производил:
  • БУБ-1 - Бесконтактный блок для управления прессами или листовыми ножницами с усилием до 1000 кН (100 тс)
  • БУБ-1А - Бесконтактный блок по ТУ 16-729.108-77 для управления прессами или листовыми ножницами с усилием до 1000 кН
  • БУБ-2А - Бесконтактный блок по ТУ 16-729.239-79 для управления прессами или листовыми ножницами с усилием от 1000 кН до 2500 кН
  • БУБ-2М - Бесконтактный блок по ТУ 16-536.332-73 для управления прессами или листовыми ножницами с двигателем 1000 кН до 2500 кН
  • Я-9101 - Ящик управления по ТУ 16-656.093-85 для механическими прессами или листовыми ножницами с усилием до 1000 кН
  • Я-9102 - Ящик управления по ТУ 16-656.093-85 для управления механическими прессами или листовыми ножницами с усилием от 1000 кН до 2500 кН
БУБ-1 Блок Управления Бесконтактный. Назначение, область применения
Начало выпуска блока БУБ-1 - 1972 год.
Бесконтактные блоки типа БУБ-1 предназначены для управления механическими прессами усилием до 100 тс, имеющими пневмомуфту включения со сдвоенным cблокированным воздухораспределиnлем на электропневматических вентилях ВВ-32 и один асинхронный электродвигатель привода.
Блоки БУБ-1 могут быть использованы также для управления гильотинными ножницами, листогибочными прессами и другими кузнечно-прессовыми машинами, работающими по аналогичному циклу, имеющими пневмомуфту со сдвоенным воздухораспределителем на вентилях ВВ-32 и один электродвигатель привода.
Блоки управления БУБ-1 рассчитаны для работы с серийными бесконтактными конечными выключателями типа БВК-24, БВК-24М, БВК201-24.
Для управления пневмомуфтой кузнечно-прессовых машин, имеющих два и более приводных электродвигателей, предусматривается поставка транзисторного блока БТ1, являющегося функциональным узлом блока БУБ-1.
Блок управления БУБ-1 обеспечивает работу пресса в следующих режимах:
  1. Одиночные хода (двурукое управление с блокировкой рук и без блокировки, и управление от педали)
  2. Непрерывные хода (двурукое управление)
  3. Толчок (двурукое управление)
  4. Ручной поворот (при отключенном электродвигателе).
2. Технические характеристики БУБ-1
  1. Напряжение сети (линейное, трехфазное, эффективное) - 380 В, 50Гц
  2. Наибольшая мощность управляемого электродвигателя - 10 кВт
  3. Номинальный ток теплового элемента - 16 А
  4. Количество управляемых вентилей ВВ-32 - 2
  5. Напряжение вентилей ВВ-32 - 24 В (Постоянный ток)
  6. Напряжение цепи управления электродвигателем - 110 В (Перемен. ток)
  7. Напряжение цепи управления муфтой - 24 В (Постоянный ток)
  8. Напряжение цепи местного освещения - 24 В
  9. Масса, не более - 40 кг (Вместе с тумбой)
3. Состав изделия и комплект поставки
Блок управления поставляется вместе с тумбой для установки на месте монтажа.
В комплект поставки входят:
  • Блок управления БУБ-1 - 1шт
  • Паспорт 3ВС.607.083 ПС - 1шт
  • Комплект ЗИП согласно ведомости - 1шт
4. Устройство и принцип работы БУБ-1 - Блока Управления Бесконтактного
Конструктивно блок БУБ-1 выполнен в виде шкафа, внутри которого на панели размещены электроаппараты пуска, защиты и коммутации (вводной автомат, магнитный пускатель, тепловое реле и т. п, ), а также транзисторный блок БТ1.
Элементы управления и сигнализации расположены на боковых стенках шкафа: рукоятка включения-выключения вводного автомата выведена на левую стенку, ниша с переключателями режимов и панель сигнализации находятся на правой стенке.
Условные символы сигнализации БУБ-1
Условные символы сигнализации БУБ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод вводного автомата, дверка блока БУБ-1 и дверка ниши с переключателями режимов снабжены замками, запираемыми на ключ.
В дне блока смонтированы колодки разъемов, посредством которых блок подключается к прессу и электропедаль к блоку. В дне блока также находится отверстие, через которое осуществляется подвод сети.
На левой стенке шкафа (внизу) находится винт для подсоединения заземления.
Транзисторный блок БТ-1 выполнен в виде основания коробчатой формы, на котором смонтированы элементы схемы: силовой трансформатор, переключатели режимов, диодная и транзисторная платы. Сочленение транзисторной платы с прочими элементами схемы блока БТ-1 выполнено с помощью разъема, что обеспечивает быстросъемность платы при необходимости ее замены. Плата фиксируется на основании блока БТ-1 с помощью двух гаек на направляющих шпильках.
Электрическое соединение блока БТ-1 со схемой блока БУБ-1 выполнено также на разъеме.
Блок БУБ-1 монтируется на тумбе, закрепляемой на фундаменте с помощью фундаментных болтов.
Провода внешних соединений (от сети, пресса и электропедали) подводятся к блоку из кабельного канала через внутреннюю полость тумбы.
4.2. Описание и принцип работы электрической схемы
Схема электрическая блока типа БУБ-1 по функциональному признаку может быть условно разделена на три узла:
  1. Узел управления электродвигателем привода;
  2. Узел управления муфтой;
  3. Узел сигнализации.
Узлы управления электродвигателем привода и сигнализации, включающие в себя аппараты защиты ( А, РТ), пуска (К) к сигнализации (1ЛС + 8ЛС) несложны и не нуждаются в пояснениях.
Наиболее важным узлом схемы, определяющим эксплуатационные характеристики блока БУБ-1, является узел управления муфтой, конструктивно выполненный в виде транзисторного блока БТ-1.
В схеме блока БТ-1 применены бесконтактные элементы - транзисторы; это значительно повышает надежность схемы. Кроме того, для обеспечения безопасности, бесконтактная схема выполнена дублированной. Так, для управления каждым из двух вентилей (1Э-2Э) предусмотрены две независимо действующие параллельные схемы (далее, для удобства, именуемые линейками);
  • для вентиля 1Э - схема на триодах T1.. T9 (1-я линейка);
  • для вентиля 2Э- схема на триодах 1T1.. 1T9 (2-я линейка) Обе линейки, как это видно из принципиальной электросхемы блока, электрически полностью тождественны друг другу (что позволяет использовать в блоке БТ-1 две конструктивно одинаковые печатные платы ПП и 1ПП) и отличаются только индексацией (к обозначению элементов и цепей второй линейки добавляется "1”).
Каждая из линеек включает в себя следующие элементы:
  1. Согласующий элемент на триоде T1. (1T1);
  2. 1-й триггер на триодах Т2, Т3 (1T2, 1T3);
  3. Блокирующий элемент на триоде Т4 (1T4);
  4. 2-й триггер на триодах Т5, Т6 (1Т5, 1Т6);
  5. Усилитель на триодах Т7, Т8, T9 (1Т7, 1Т8, 1Т9).
Кроме того, в схеме блока БТ-1 имеется узел блокировки на триоде T10 (для тихоходных прессов с блокировкой рук), выполненный на диодной панели блока БТ1.
Питание схемы блока осуществляется постоянным током напряжением 24В и 6В (цепь смещения) от выпрямителей, выполненных по трехфазной мостовой схеме на трехфазном трансформаторе Тр2 и кремниевых диодах Д16.. Д21, Д8.. Д13. Для защиты выпрямителей от токов короткого замыкания служат плавкие предохранители Пр3, Пр5 установленные на блоке БТ-1.
Элементами, определяющими электрическое состояние схемы в процессе работы, являются триггеры, осуществляющие "запоминание" поданной команды (в этом отношении их можно уподобить промежуточным реле, становящимся при включении на самопитание).
Так же, как и промежуточное реле, имеющее два электрических состояния: "включено" и "отключено”, триггер имеет два устойчивых состояния.
В схеме триггера всегда один транзистор открыт, а другой - закрыт (в открытом транзисторе падение напряжения между коллектором и эмиттером составляет 0,1 В, а сопротивление постоянному току 1.. 20 ом. Сопротивление закрытого транзистора изменяется от нескольких сотен кОм до нескольких мОм). В зависимости от этого, различают 2 состояния триггера:
  1. Левый транзистор открыт, правый закрыт;
  2. Правый транзистор открыт, левый закрыт.
Например, если в первом триггере левый транзистор Т3 открыт, то с делителя напряжения R5, R6, включенного между коллектором транзистора Т3 и источником положительного смещения, на базу транзистора Т2 подается положительный потенциал, который закрывает этот транзистор. Напряжение с коллектора транзистора Т2, почти равное отрицательному напряжению питания триггера ( -12В), поступает через делитель напряжения R7, R8 на базу транзистора Т3 и тем самым надежно его открывает. Триггер, таким образом, находится в одном из устойчивых состояний.
Переключение триггера в другое устойчивое состояние осуществляется подачей "нулевого" потенциала (точка 20 схемы) в цепь коллектора триода Т2 или, проще говоря, соединением коллектора Т2 (точка 47) с точкой 20 ("нуль" схемы) через достаточно малое сопротивление. При этом с делителя напряжения R7, R8 на базу триода Т3 подается положительный потенциал, что вызывает закрывание триода Т3 и открывание Т2. Триггер переключается в другое устойчивое состояние (опрокинутое).
В исходном состоянии открыты левые триоды Т3 и Т6 (отключенное состояние схемы). В этом случае триод Т7 усилителя закрыт, так как потенциал коллектора открытого триода Т6 близок к нулю) и на базу триода Т7 подается с делителя напряжения R16, R19 запирающий положительный потенциал.
Триод Т8 при этом будет открыт, т. к. с коллектора закрытого триода Т7 отрицательный потенциал через делитель напряжения R22, R23 подается на базу триода Т8 и надежно его открывает. Выходной триод T9 в данном случае закрыт, на его базу подается положительный потенциал с делителя напряжения Д5, Д6, R25.
Бесконтактный конечный выключатель БВК-24
Схема управления прессами включает в себя 3 бесконтактных конечных выключателя типа БВК-24 (в комплект блока БУБ-1 не входят).
БВК-24 представляет собой релаксационный генератор на мощном транзисторе с трансформаторной обратной связью, работающий в заторможенном режиме.
Чувствительным элементом является трансформатор-датчик, состоящий из трех обмоток:
  • контурной (первичной) обмотки, включённой в цепь коллектора;
  • обмотки положительной обратной связи;
  • обмотки отрицательной обратной связи.
Схема датчика БВК-24
Схема датчика БВК-24. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция бесконтактного выключателя БВК
Схема включения бесконтактного выключателя БВК
Схема установки бесконтактного выключателя БВК
Схема установки бесконтактного выключателя БВК. Смотреть в увеличенном масштабе
Контурная обмотка и обмотка положительной обратной связи расположены на одном сердечнике, обмотка отрицательной обратной связи - на другом таком же сердечнике. Сердечники расположены друг против друга по обе стороны щели БВК-24.
Соотношение витков в обмотках выбрано таким, что при отсутствии экрана между сердечниками суммарный коэффициент обратной связи имеет отрицательное значение, что препятствует возникновению автоколебаний в контуре (генератор заторможен). При введении экрана между катушками ( в щель БВК-24) коэффициент связи между контурной катушкой и катушкой отрицательной обратной связи уменьшается. Суммарный коэффициент обратной связи становится положительным и достигает значения, при котором в генераторе возникают устойчивые релаксационные автоколебания, которые продолжаются до тех пор, пока экран находится между сердечниками.
С момента возникновения автоколебаний к сопротивлению нагрузки за счет фильтрующего действия емкости прикладывается постоянное напряжение с небольшими пульсациями, почти равное напряжению источника питания. При выводе экрана из щели происходит срыв автоколебаний, ток на сопротивлении нагрузки резко падает. Величина выходного сигнала БВК-24 во включенном состоянии составляет не менее 18 В (при номинальном значении питающего напряжения 24 В). Величина выходного сигнала отключенного БВК-24 не превышает 3 В.
Блок управления БУБ-1 подключается к сети включением вводного автоматического выключателя А. Режим работы блока задается переключателем В2.
4.2.1. Режим "Одиночный ход"
Переключатель В2 ставится в положение "Одиночный ход". Переключателем "ВУ" выбирается способ управления муфтой - кнопками 3КУ, 4КУ или педалью ПЭ.
Пуск электродвигателя осуществляется кнопкой 2КУ, через н.о. контакты которой подается напряжение на катушку магнитного пускателя К.
Одновременно н.з. контактами 2КУ разрывается цепь питания конечных выключателей 1БВК и 2БВК, чем исключается возможность подачи нулевого потенциала через 1БВК и 2БВК (при их включенном состоянии) в точки 29 и 129 схемы. При включении магнитного пускателя через н. о. блок-контакты К (цепь 24-30) в схему подается напряжение питания. При этом на базы триодов T1, 1T1 с делителей напряжения Rl, R2, R3,1R1, 1R2, 1R3 подается отрицательный потенциал, вызывающий открывание триодов. При открывании T1, 1T1"нулевой" потенциал из точки 20 через цепи эмиттер-коллектор открытых триодов (обладающих в открытом состоянии незначительным сопротивлением) подается в цепи 44, 144 и оттуда через диоды Д3, Д4, 1Д3, 1Д4 - в цепи коллекторов левых триодов (Т3, Т6, 1T3, 1T6) триггеров, переключая их в исходное состояние.
При отпускании кнопки 2КУ (после включения электродвигателя) н. з. контакт 2КУ (20-21) замыкает цепь питания конечных выключателей 1БВК, 2БВК и, если алюминиевый диск-экран находится в щелях этих выключателей, последние включаются. При этом в т. 29, 129 делителей напряжения с выводов "Н" (нагрузка) БВК подается положительное напряжение, близкое по величине к потенциалу "нуля”; точки 46, 146 делителей (подключенные к базам триодов T1, 1T1) получают положительный потенциал, происходит закрывание триодов T1, 1Т1. Первый триггер опрокидывается (триоды Т2, 1T2 открыты; Т3, 1T3 - закрыты), т. к. "нуль” подается в цепь коллекторов триодов Т2, 1T2 (точки 47, 147) через диоды Д1, 1Д1 и н. з. контакты кнопок 3КУ, 4КУ (педали ПЭ). При этом из точек 50, 150 (коллекторы закрытых триодов Т3, 1T3) отрицательное напряжение через делители R10, R11, 1R10, 1R11 подается на базы триодов Т4, 1T4, подготавливая их к открыванию.
Схема готова к работе
Включение муфты пресса производится нажатием кнопок 3КУ, 4КУ (педали ПЭ). При этом н.з. контакты кнопок 3КУ, 4КУ (педали ПЭ) размыкаются - прерывается цепь подачи нулевого потенциала в цепь коллекторов триодов Т2, 1Т2 первых триггеров. Замыканием н.о. контактов кнопок 3КУ, 4КУ (педали ПЭ) эмиттеры триодов Т4, 1T4 соединяются с "нулем" схемы (т. 20) - происходит открывание триодов Т4, 1T4 и подача через цепи эмиттер-коллектор триодов и разделительные диоды Д2, 1Д2 нулевого потенциала в коллекторные цепи триодов Т5, 1T5 вторых триггеров.
Вторые триггеры при этом опрокидываются (триоды Т5, 1T5 - открыты, Т6, 1T6 - закрыты), что вызывает
  1. Открывание триодов Т7, 1T7;
  2. Закрывание триодов Т8, 1T8;
  3. Открывание оконечных триодов T9, 1T9 и включение вентилей 1Э, 2Э (включение муфты пресса).
В конце хода ползуна (вверх) вырез диска-экрана входит в щели конечных выключателей - 1БВК, 2БВК, вызывая отключение последних. При отключении 1БВК положительный потенциал его вывода "Н” соединенного с точкой 29 делителя напряжения R1, R2, R3) падает до величины 1.. 3 В, что влечет за собой открывание триода T1. При этом по цепи: 20-эмиттер T1 - коллектор T1 - 44-диоды Д3, Д4 "нуль" подается в коллекторные цепи левых триодов (Т3, T6) триггеров, вызывая открывание этих триодов и переключение триггеров в исходное состояние, что приводит в конечном счете, к закрыванию оконечного триода Т9 и отключению вентиля 1Э (отключение муфты).
При отключении 2БВК таким же образом произойдет отключение вентиля 2Э.
При длительном непрерывном нажатии кнопок 3КУ, 4КУ (педали ПЭ) повторного включения схемы (повторного хода ползуна) не последует, т. к. триггеры после совершения хода остаются в исходном состоянии.
В самом деле, первые триггеры при этом не могут опрокинуться, т. к. цепь 20-31 (через н.з. контакты кнопок 3КУ, 4КУ или педали ПЭ) разомкнута при нажатых кнопках 3КУ, 4КУ (педали ПЭ). Когда первые триггеры находятся в исходном состоянии, в точках 51, 151 с делителей напряжения R10, R11, 1R10, 1R11 поступает положительный потенциал, поэтому триоды Т4, 1T4 закрыты и, несмотря на подачу "нуля" в цепи эмиттеров Т4, 1T4 закрыты (через н.о. контакты нажатых кнопок 3КУ, 4КУ или педали ПЭ), переключения вторых триггеров и включения схемы не происходит. Так осуществляется блокировка одиночного хода. При отпускании кнопок 3КУ, 4КУ (педали ПЭ) н.з. контактами этих кнопок (педали) первые триггеры опрокидываются и схема подготавливается к последующему включению.
При использовании блоков БУБ-1 в прессах с блокировкой рук, монтируется перемычка 30-300 (на штырях вставки разъема ШР55.П31НГ3) и подключается бесконтактный конечный выключатель 3БВК. Вырез в диске - экране выключателя 3БВК соответствует ходу ползуна
От верхней мертвой точки (ВМТ) до нижнего положения, т. е. составляет примерно 180° (при повороте коленвала на 360° за один ход). Таким образом, перед включением муфты в щели выключателя 3БВК находится вырез диска-экрана. При этом триод T10 открыт (т. к. положительный потенциал, подаваемый от выключателя 3БВК в т. 73 делителя напряжения R27, R28, R29 незначителен) и "нуль" по цепи: 20 - эмиттер T10 - коллектор Т10 - 71 - диоды Д25, Д26 подается в коллекторные цепи левых триодов Т6, 1T6 вторых триггеров, вызывая переключение последних в исходное состояние.
При включении муфты кнопками 3КУ, 4КУ одновременно через диод Д14 "нуль” подается в т. 73 схемы (по цепи 20 - 31 - 35 - 45 - 77 - В2 -73) для запирания триода Т10. Таким образом, если оператор отпустит хотя бы одну из кнопок во время хода ползуна вниз, то триод Т10 откроется и переключит вторые триггеры в исходное состояние, что вызовет отключение вентилей.
При ходе ползуна вверх кнопки 3КУ, 4КУ можно отпустить, т. к. диск-экран входит в щель выключателя 3БВК; последний включается, в т. 73 при этом подается положительный (близкий по величине к нулевому) потенциал и триод Т10 закрывается. Отключение вентилей по циклу (перед приходом ползуна в ВМТ) осуществляется конечными выключателями 1БВК, 2БВК также, как и в схеме пресса без блокировки рук.
4.2.2. Режим "Непрерывные хода"
В этом режиме предусматривается кнопочное управление муфтой. Переключатель режимов В2 ставится в положение "Непрерывные ходы" переключатель управления ВУ - в положение "Управление кнопками"
Установка триггеров в исходное состояние при пуске электродвигателей осуществляется таким образом, как и в режиме - "Одиночный ход”.
Конечные выключатели 1БBK и 2БВК в режиме "Непрерывные хода" зашунтированы н.з. контактами кнопки 5КУ, поэтому при подходе ползуна к ВМТ отключение муфты не произойдет, т, к. во время работы по цепи 20-2КУ-21-5КУ-23-В2-25-ВУ-27-R26-29 в точку 29, 129 делителей напряжения постоянно подается нулевой потенциал, чем обеспечивается запирание триодов T1 и 1T1. Таким образом, при нажатии кнопок 3КУ, 4КУ муфта включается длительно.
Команда на отключение муфты дается нажатием кнопки 5КУ, при этом в момент подхода ползуна к ВМT срабатывает конечный выключатель 1БВК и отключает схему (муфту). Действие схемы при этом аналогично описанному выше для режима "Одиночный ход" (при отключении схемы выключателем БВК).
4.2.3. Режим "Толчок"
Данный режим предусматривает только кнопочное управление муфтой. Переключатель В2 ставится в положение "Толчок”, переключатель ВУ - в положение "Управление кнопками".
Установка триггеров в исходное состояние при пуске двигателя осуществляется также, как это описано выше для режима "Одиночный ход". Кроме того, в режиме "Толчок" контактами переключателя В2 прерваны цепи 55-57, 155-157 вторых триггеров; при этом триоды Т5, 1T5 заперты полным напряжением смещения (+6В), приложенным к их базам. Вследствие этого, триоды Т6, 1Т6 открыты, что также обеспечивает, в конечном счете, закрытое состояние оконечных триодов Т9, 1Т9.
Первые триггеры в данном режиме опрокинуты подачей "нулевого потенциала (потенциала цепи "20" схемы) через контакты пере-ключателя В2 20-43 и диоды Д1, 1Д1 в коллекторные цепи правых триодов Т2, 1Т2. Это сделано во избежание отключения первых триггеров при работе в толчковом режиме одной кнопкой при нажатой второй кнопке (что более удобно при наладке).
Действие конечных выключателей 1БВК, 2БВК (3БВК) в данном режиме блокируется.
Включение муфты производится нажатием кнопок 3КУ, 4КУ. При этом "нуль" по цепи 45 подается через цепь эмиттер-коллектор триодов Т4, 1Т4, (которые при этом открываются) и диоды Д2, 1Д2 в коллекторные цепи триодов Т5, 1Т5 (точки 53, 153).
Триоды Т6, 1T6 закрываются и остаются закрытыми до тех пор, пока в точках 53, 153 подается "нулевой" потенциал (пока нажаты кнопки 3КУ, 4КУ). Закрывание триодов Т6, 1Т6 вызывает, как следствие, открывание оконечных триодов Т9, 1Т9 и включение вентилей 1Э, 2Э.
При отпускании хотя бы одной кнопки триоды Т6, 1T6 открываются и происходит отключение вентилей 1Э, 2Э.
4.2.4. Режим "Ручной проворот"
Переключатель ВУ ставится в положение "Ручной проворот". При этом контактами ВУ 13-15 прерывается цепь катушки магнитного пускателя К, контактами ВУ 24-30 подается в схему напряжение питания и контактами ВУ 20-59, 20-159 "нулевой" потенциал подается в коллекторные цепи триодов Т7, 1Т7, что вызывает закрывание триодов Т8, 1Т8, открывание оконечных триодов Т9, 1Т9 и включение вентилей 1Э, 2Э.
Отключение вентилей осуществляется поворотом рукоятки переключателя ВУ в положение "Управление педалью" (или в положение "Управление кнопками". При этом размыканием контактов ВУ прерываются цепи подачи "нулевого" потенциала в коллекторные цепи триодов Т7, 1T7 и снимается напряжение питания со схемы.
4.3. Блокировки
Кроме отмеченных выше, схема имеет следующие блокировки.
Блокировка сдвоенного воздухораспределителя, обеспечивающая отключение электродвигателя привода и муфты пресса при срабатывании пневмоблокировки воздухораспределителя (в случае нарушения согласованной работы вентилей) или при западании одного из пневмоклапанов.
При возникновении неисправности в одной из линеек схемы блока, согласованная работа линеек нарушается. Например, при выходе из строя триода Т7 (вследствие пробоя), оконечный триод T9 при отключении схемы (в конце одиночного хода) остается открытым, а вентиль 1Э - включенным. Вторая (исправная) линийка при этом будет функционировать нормально и вентиль 2Э отключится. В данном случае согласованная работа вентилей нарушается и начинает действовать пневматическая блокировка сдвоенного воздухораспределителя -доступ сжатого воздуха в полость муфты прекращается, включается тормоз. При этом коромысло воздухораспределителя воздействует на один из микропереключателей 1BK, 2ВК, что вызывает отключение электродвигателя и муфты.
Таким образом, исключается возможность сдваивания ходов при выходе из строя какого-либо элемента схемы блока.
Блокировка, исключающая возможность включения муфты пресса
При работе педалью с открытой рабочей зоной, осуществляется н.о., контактом 39-41 конечного выключателя 4ВК, прерывающим электрическую цепь при открытой защитной решетке (конечный выключатель 4ВК при этом не нажат).
При работе педалью включение муфты пресса возможно только при закрытой защитной решетке (конечный выключатель 4ВК нажат).
Блокировка, исключающая возможность включения электродвигателя и муфты пресса при открытой дверке станины, осуществляется н.о. контактом 7-9 конечного выключателя БВК, который при открытии дверки станины, освобождается от нажатия и прерывает цепь катушки магнитного пускателя К.
Блокировка, не допускающая работы пресса при пониженном давлении в пневмомагистрали, осуществляется н.о. контактом 1-3 реле давления РД. При падении давления воздуха в пневмосистеме срабатывает реле давления и, размыканием своего н.о. контакта 1-3, прерывает цепи катушки магнитного пускателя К.
4.4. Защита
Защита электрооборудования пресса и блока от токов короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателем А и плавкими предохранителями Пр1..Пр5.
Защита электродвигателя привода от перегрузки осуществляется тепловым реле РТ.
Защита электросхемы от самопроизвольного включения при восстановлении случайно исчезнувшего напряжения независимо от положения выключателя осуществляется магнитным пускателем К.
6. Подготовка блока к работе и порядок работы
После распаковки блок необходимо осмотреть, проверить отсутствие механических повреждений, визуально проверить целость электрического монтажа внутри блока.
Блок монтируется около пресса на тумбе, поставляемой в комплекте с блоком.
После установки блок следует заземлить и произвести подключение проводов сетевого ввода.
Необходимо отрегулировать уставку теплового реле блока в соответствии с номинальным током установленного на прессе электродвигателя привода.
Приступая к работе следует:
  1. Подать напряжение на силовые цепи и схему управления включением автоматического выключателя А, при этом должна загореться лампа "Напряжение в схему подано".
  2. Установить переключатель В2 на требуемый режим работы, переключателем ВУ выбрать способ управления муфтой - кнопками 3КУ, 4КУ или педалью ПЭ.
  3. Кнопкой 2КУ включить электродвигатель привода.
  4. Кнопками ЗКУ, 4КУ или педалью ПЭ включить пресс на рабочий ход. В режиме "Непрерывный хода" отключение муфты производится нажатием кнопки 5КУ.
При работе в режиме "Ручной проворот” включение муфты производится установкой переключателя ВУ в положение "Ручной проворот". Отключение муфты осуществляется поворотом рукоятки переключателя ВУ в положение "Управление педалью" (или в положение "Управление кнопками").
Установку переключателей на тот или иной режим работы производит наладчик.
Общий вид Блока управления БУБ-1
Общий вид Блока управления БУБ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
  • 1. Шкаф - 1шт
  • 2. Выключатель автоматический - 1
  • 3. Панель сигнализации - 1
  • 4. Ручка с запорным механизмом - 3
  • 5. Предохранитель - 2
  • 6. Клеммник ввода - 1
  • 7. Переключатель режимов - 2
  • 8. Пускатель магнитный электродвигателя - 1
  • 9. Болт заземления - 1
  • 10. Реле тепловое - 1
  • 11. Колодки разъемов - 2
  • 12. Вставки разъемов - 2
  • 13. Тумба - 1
  • 14. Предохранитель - 3
  • 15. Трансформатор трехфазный - 1
  • 16. Трансформатор трехфазный - 1
  • 17. Блок полупроводниковый - 1
  • 18. Предохранитель - 2
  • 19. Штепсельный разъем - 1
Схема электрическая Блока управления БУБ-1
1. Схема электрическая Блока управления БУБ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема электрическая Блока управления БУБ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая Блока управления БУБ-1 и блока БТ1
Схема электрическая Блока управления БУБ-1 и блока БТ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений электрооборудования Блока управления БУБ-1
Схема соединений электрооборудования Блока управления БУБ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений электрооборудования Блока управления БТ-1
Схема соединений электрооборудования Блока БТ-1
Схема соединений электрооборудования Блока управления БТ-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая пресса КД2120, КД2122, КД2124, КД2126, КД2128 с блоком БУБ-1
КД2122 Схема электрическая  однокривошипного открытого ненаклоняемого пресса
Схема электрическая однокривошипного пресса КД2122
Схема электрическая однокривошипного пресса КД2122. Смотреть в увеличенном масштабе
КД2122 Диаграммы переключателей  однокривошипного открытого ненаклоняемого пресса
Диаграммы переключателей однокривошипного пресса КД2122
Диаграммы переключателей однокривошипного пресса КД2122. Смотреть в увеличенном масштабе
  • I - сеть;
  • II - нет воздуха;
  • III - толчок;
  • IV - одиночный ход;
  • V - непрерывные хода;
  • VI - ручной проворот;
  • VII - кнопки;
  • VIII - педаль
  1. Блок управления бесконтактный типа БУБ-1. Паспорт ЗВС 607083 ПС, 1972
БУБ-1    Блок управления бесконтактный. Паспорт ЗВС 807083
ЭлектроАвтоматика, г.Ставрополь, 1972 г, Формат: pdf, 5,2 Мб
БУБ-1а    Блок управления бесконтактный. Паспорт
ЭлектроАвтоматика, г.Ставрополь, 1981 г, Формат: pdf, 19,4 Мб
ЭлектроАвтоматика, г.Ставрополь, Формат: djvu, 0,5 Мб
БУБ-2а    Блок управления бесконтактный. Паспорт
ЭлектроАвтоматика, г.Ставрополь, 1984 г, Формат: pdf, 6,2 Мб
Я9101    Ящик управления. Паспорт ИЖТШ.656.352.007.2 ПС
ЭлектроАвтоматика, г.Ставрополь, 1988 г, Формат: djvu, 0,7 Мб
Я9101    Ящик управления. Паспорт ИЖТШ.656.352.007.2 ПС. Приложения
ЭлектроАвтоматика, г.Ставрополь, 1988 г, Формат: djvu, 3,8 Мб
ЭлектроАвтоматика, г.Ставрополь, , Формат: pdf, 3,8 Мб
