Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > ЦКБ-40
ЦКБ-40 Станок торцовочный круглопильный
Сведения о производителе круглопильного торцовочного станка ЦКБ-40
Производителем круглопильного торцовочного станка ЦКБ-40 является Тюменский станкостроительный завод, основанный в 1899 году.
ЦКБ-40 Станок торцовочный круглопильный. Назначение, область применения
Станок круглопильный торцовочный ЦКБ-40 предназначен для поперечной распиловки досок, брусьев и щитов.
Станок ЦКБ-40 является оборудованием общего назначения для деревообрабатывающих производств.
Принцип работы и особенности конструкции станка ЦКБ-40
Торцовочный станок ЦКБ-40 относится к балансирным станкам с нижним расположением пилы и перемещением ее по дуговой траектории.
Для распиловки на станке ЦКБ-40 доски подаются в продольном направлении, т. е. перпендикулярно к плоскости пилы, а на станках ЦКБ-40-1 и ЦКБ-63-1 доски могут подаваться как в продольном, так и поперечном направлениях. Станки эти однотипны, поэтому более подробно рассмотрим конструкцию и порядок работы станка ЦКБ-40.
Кинематическая схема торцовочного станка ЦКБ-40
Кинематическая схема торцовочного станка ЦКБ-40 Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм главного движения (рис. 12,а ,б) состоит из пильного вала 2 с пилой 1, смонтированного на шарнирно закрепленных частях рамы 3 я 4. Пильный в^л вращается клиноременной передачей 6 от электродвигателя 7, установленного соосно с осью качания части рамы 4. Натяжение клиноременной передачи осуществляется выдвижением подвижной части рамы 3 гайкой 5.
Механизм подачи состоит из частей рамы 3 и 4, совершающей при работе станка качательные движения от гидроцилиндра 9, соединенного со станиной через подвеску 8. Элементы безопасности состоят из неподвижного (бокового) ограждения 17 и подвижного ограждения — прижима 13, закрепленного на двух рычагах 12 и соединенного тягой 10 с подвеской 8. Высота подъема ограждения 13 регулируется винтом 11.
Базирующие элементы станка — стол 16 и линейка 14, которая устанавливается в определенное положение в зависимости от ширины распиливаемого материала 15. Опорным элементом служит сварная станина 20, имеющая дверки с двух сторон. Сзади станины имеется патрубок для присоединения к эксгаустерной системе. Внутри нее размещены механизм главного движения и подачи, а также смонтированы кнопки управления 18 и гидрооборудование.
Гидравлическая схема торцовочного станка ЦКБ-40
Гидрооборудование (рис. 13) включает в себя гидробак 1, лопастной насос 2, дроссель 3 с регулятором и предохранительным клапаном, манометр 4, гидрораспределитель 5, гидроцилиндр 6 и пластинчатый фильтр 7.
Масло, всасываемое из гидробака насосом, через дроссель нагнетается по трубе I в полость Б гидроцилиндра.
В результате происходит подъем корпуса (гильзы) цилиндра относительно неподвижного поршня и прижим ограждения поднимается. Из полости А гидроцилиндра масло через фильтр 7 идет на слив.
При включении электромагнита гидрораспределителя 5 масло поступает в полости Б к А через распределитель по трубам I и II. Так как площадь поршня ,в бесштоковой полости больше, начинается опускание корпуса цилиндра и связанного с ним прижима, а затем подъем штока цилиндра, соединенного с рамой. Масло, вытесняемое из полости Б, переливается по трубам I и II в полость А.
При отключении электромагнита гидрораспределитель переключается и масло вновь нагнетается только в полость Б. При этом пила опускается в нижнее положение, а прижим ограждения поднимается.
Скорость подъема пилы регулируется бесступенчато поворотом лимба дросселя 3.
Общим недостатком всех станков с нижним расположением пил и перемещением их по дуговой траектории является необходимость применения пил повышенного диаметра. Кроме того, эти станки не обеспечивают точный раскрой пиломатериалов! и заготовок по длине и строго под прямым углом к продольной оси материала, поэтому их в основном применяют в лесопильных цехах, на строительных площадках и в специализированных цехах деревообрабатывающих комбинатов. Преимущество этих станков в сравнительной простоте, компактности и удобстве при установке в поточные линии.
Принцип работы и особенности конструкции станка ЦКБ-40-1
Кинематическая схема торцовочного станка ЦКБ-40-1
Кинематическая схема торцовочного станка ЦКБ-40-1 Смотреть в увеличенном масштабе
Рис. 2. Балансирный торцовочный станок ЦКБ 40-01
  • а — общий вид
  • б — гидрокинематическая схема;
  • 1 — ограждение;
  • 2 — стол;
  • 3 — направляющая линейка;
  • 4 — станина;
  • 5, 6 — электродвигатели;
  • 7 — педаль управления;
  • 8 — доск;а
  • 9 — пила;
  • 10, 14 — гидрораспределители;
  • 11 — рама;
  • 12, 16 — гидроцилиндры;
  • 13 — гидронасос;
  • 15 — дроссель;
  • 17 — направляющая;
  • 18 — вал;
  • 19 — клиноременная передача.
С целью расширения технологических возможностей станка его конструкция предусматривает установку пил диаметром 710 и 560 мм. При применении пилы диаметром 710 мм наибольшее сечение обрабатываемых заготовок (толщина х ширина) составляет 100 х 520 мм и 150 х 430 мм, при применении пилы диаметром 560 мм – соответственно 100 х 300 мм.
Станина станка ЦКБ-40-1 сварная - коробчатой, достаточно жесткой конструкции.
Стол станка – литой, выполнен из серого чугуна.
Корпус пильного вала (пильная рамка) размещен на нижней поверхности стола.
Возникающие вибрации в достаточной мере поглощаются столом и станок в целом обладает хорошей виброустойчивостью.
Пильный вал смонтирован в чугунной рамке, которая при работе станка совершает качательные движения относительно стола станка
В исходном положении пила находится ниже рабочей поверхности стола. При рабочем ходе она поднимается, выполняет пропил, а затем снова возвращается в исходное положение. Величина хода пилы регулируется. По соображениям техники безопасности рамка устанавливается так, чтобы в исходном положении (под столом) пила находилась на 50 мм ниже рабочей поверхности стола. Для этого в конструкции станка предусмотрен регулируемый упор. Другой упор, ограничивающий движение пилы, установлен стационарно. Оба упора выполнены из твердой резины с целью смягчения ударов пильной рамки об упоры.
Для повышения долговечности подшипников пильного вала предусмотрено пополнение смазки в них через масленки.
Пила размещается между двумя фланцами и надежно фиксируется гайкой. Последняя имеет направление резьбы, противоположное направлению вращения пильного вала, что предотвращает откручивание гайки во время работы. Для удобства установки и демонтажа пилы служит специальный съемник, который входит в комплект поставки станка. Скорость движения пилы изменяется бесступенчато и устанавливается поворотом лимба регулятора потока. Это позволяет выбрать оптимальную скорость в зависимости от сечения обрабатываемых заготовок и требуемого качества обработки.
Вторым по значению рабочим органом станка является прижим-ограждение. Он осуществляет прижим обрабатываемой заготовки к столу, надежное удержание её в этом положении во время пиления и является одновременно ограждением пилы. Прижим-ограждение представляет собой жесткую сварную конструкцию. Высота его подъема над столом регулируется в зависимости от толщины обрабатываемых заготовок - с целью сокращения времени на рабочий цикл станка.
Главной особенностью станка является его оригинальная гидравлическая схема, обеспечивающая требуемое движение вращающейся пилы и прижима-ограждения. В станке применен гидроцилиндр дифференциального исполнения, при котором обе полости – и поршневая и штоковая – находятся под давлением. Поскольку шток гидроцилиндра связан с качающейся пильной рамкой, а гильза цилиндра- с прижимом-ограждением, это обеспечивает их плавный ход. Величина давления в гидравлической системе регулируется.
Станок работает в полуавтоматическом режиме. При включении станка пила находится под столом, а прижим-ограждение поднимается в верхнее положение. После установки на столе станка заготовки оператор нажимает две соответствующие кнопки управления на пульте. После этого прижим-ограждение опускается и прижимает заготовку к столу, затем пила поднимается и производит распил заготовки. При опускании кнопок сначала пила уходит в нижнее положение, затем прижим - ограждение поднимается, освобождая заготовку. На этом рабочий цикл заканчивается. В минуту может быть совершено до 45 таких циклов.
Электрические блокировки делают невозможным подъем пилы при отсутствии её вращения и при не прижатой заготовке.
Для обеспечения качественной распиловки обрезных пиломатериалов в станке имеется направляющая линейка. Она установлена в станке таким образом, что её базовая поверхность перпендикулярна плоскости пилы. Это обеспечивает перпендикулярность пропила боковой кромке заготовки при её базировании по линейке.
С целью эффективного удаления отходов обработки в станке имеется два опилоприемника: один - в станине, другой – в прижиме - ограждении.
Фото торцовочного круглопильного станка ЦКБ-40-1
Фото торцовочного круглопильного станка ЦКБ-40-1. Смотреть в увеличенном масштабе
Опции
1. Реле контроля фазного напряжения
Данная опция предусматривает введение в электрическую схему станка реле фазного напряжения - по одному на каждый электродвигатель. Реле контролируют сопротивление изоляции обмоток электродвигателей, защищают от сбоев в фазных напряжениях (от их недопустимой ассиметрии, от фазного перенапряжения, от работы на двух фазах).
Наличие в электрической схеме станка указанных реле повышает ресурс электродвигателей и позволяет избежать их выхода из строя.
2. Импортные подшипники качения в опорах пильного вала
В опции вместо отечественных подшипников качения, устанавливаемых в пильных механизмах станка, применены импортные подшипники. Выбор именно этих узлов не случаен, т.к. пильные механизмы являются самыми нагруженными в станке и от точности вращения шпинделей во многом зависит точность обработки на станке. Применяются подшипники качения фирм FAG (Германия), NCK Ltd (Япония) и других. Эти подшипники по сравнению с отечественными имеют, как правило, более высокие точность и долговечность и отличаются большим разнообразием исполнений. Стоимость их выше отечественных, но, как говорится, «игра стоит свеч».
3. Импортные электродвигатели
В опции взамен отечественных применены импортные электродвигатели ведущих зарубежных производителей. Эти электродвигатели имеют лучшую эстетику и меньшие габаритные размеры, что улучшает эстетику станка в целом. Кроме того, они потребляют меньше электроэнергии при той же их мощности.
Для предохранения электродвигателей от сбоев напряжения в питающей цепи они подключены через реле контроля фазного напряжения (опция 1).
4. Импортная электроаппаратура
В опции вместо отечественных электрических аппаратов применены импортные, производимые признанными во всем мире концернами Siemens, Schneider Elektrik, ABB, Legrand. По сравнению с отечественными электроаппаратами импортная электроаппаратура имеет меньшие габаритные размеры, что позволило уменьшить размеры электрического шкафа и пульта управления. Сам монтаж также упростился, т.к. электроаппаратура приспособлена для установки на специальные монтажные приспособления (рейки и др.). Импортные электроаппараты имеют большое разнообразие исполнений, что позволяет выбрать требуемое для данного станка исполнение. Несомненным достоинством является также эстетичность аппаратов, что улучшает эстетику станка в целом.
ЦКБ-40 Станок торцовочный круглопильный. Видеоролик.
Технические характеристики торцовочного станка ЦКБ-40
Наименование параметра ЦПА-40 ЦКБ-40-1
Наибольшая ширина обрабатываемой заготовки, мм 400 400
Наибольшая высота пропила (толщина заготовки), мм 100 150
Диаметр дисковой пилы, мм 400 630
Угловая скорость пильного вала, рад/сек 303,5
Наибольшая высота подъема суппорта пилы, мм 100
Наибольшая скорость движения суппорта, м/сек 0,55 -
Расчетное рабочее давление в гидросистеме, н/м2 1,47 * 103
Время торможения пилы, с, не более 6
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 2 2
Электродвигатель пилы, кВт 3,2 7,5
Электродвигатель гидронасоса, кВт 2,2
Общая мощность электродвигателей, кВт 9,7
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 2300 х 790 х 1450 1120 х 1300 х 1180
Масса станка, кг 550 750
  1. Станок торцовочный ЦКБ-40. Руководство по эксплуатации ЦКБ-40.00.000 РЭ, 1979
  2. Амалицкий В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты, 2002
  3. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву, Техника, Инструменты, Изделия, 2014
  4. Бобиков П.Д. Мебель своими руками, 2004
  5. Борисов И.Б. Обработка дерева, 1999
  6. Джексон А., Дэй Д. Библия работ по дереву, 2015
  7. Золотая книга работ по дереву для владельца загородного участка, 2015
  8. Ильяев М.Д. Резьба по дереву, Уроки мастера, 2015
  9. Комаров Г.А. Четырехсторонние продольно-фрезерные станки для обработки древесины, 1983
  10. Кондратьев Ю.Н., Питухин А.В... Технология изделий из древесины, Конструирование изделий и расчет материалов, 2014
  11. Коротков В. И. Деревообрабатывающие станки, 2007
  12. Лявданская О.А., Любчич В.А., Бастаева Г.Т. Основы деревообработки, 2011
  13. Любченко В.И. Рейсмусовые станки для обработки древесины, 1983
  14. Манжос Ф.М. Дереворежущие станки, 1974
  15. Расев А.И., Косарин А.А. Гидротермическая обработка и консервирование древесины, учебное пособие, 2010
  16. Рыженко В.И. Полная энциклопедия художественных работ по дереву, 2010
  17. Рыкунин С.Н., Кандалина Л.Н. Технология деревообработки, 2005
  18. Симонов М.Н., Торговников Г.И. Окорочные станки, 1990
  19. Соловьев А.А., Коротков В.И. Наладка деревообрабатывающего оборудования, 1987
  20. Суханов В.Г. Круглопильные станки для распиловки древесины, 1984
  21. Фокин С.В., Шпортько О.Н. Деревообработка, Технологии и оборудование, 2017
  22. Хилтон Билл Работы по дереву, Полное руководство по изготовлению стильной мебели для дома, 2017
