Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > ЦМ-120
ЦМ-120 станок круглопильный многодисковый одновальный
Сведения о производителе круглопильного станка ЦМ-120
Производителем круглопильного станка ЦМ-120 является Кировский станкостроительный завод, основанный в 1880 году.
ЦМ-120 станок круглопильный многодисковый для продольной распиловки брусьев. Назначение, область применения
Дисковый многопильный одновальный станок ЦМ-120 предназначен для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) различных древесных пород на обрезной пиломатериал (доска, брус).
Многопил ЦМ-120 может быть использован в качестве станка второго ряда после горизонтальной пилорамы (ленточной или дисковой) или брусующего станка в составе высокопроизводительной деревообрабатывающей линии.
Станок ЦМ-120 относится к многопилам тяжелого класса и пригодны для ипользования в крупном производстве обрезного пиломатериала.
Принцип работы и особенности конструкции станка ЦМ-120
Подача заготовки
На станке ЦМ-120 Э применена плавная регулировка скорости подачи заготовки от преобразователя частоты, что позволяет производить распиловку заготовки разной ширины и высоты без остановки на перенастройку скорости подачи, бесступенчатая скорость подачи до 30 м/мин;
Механизм подачи приводится в действие с помощью мотор-редуктора, через систему отклоняющихся и передающих звездочек, соединенных единой цепью. Это позволяет синхронизировать скорость вращения подающих вальцов и обеспечить равномерность подачи бруса.
Подающие вальцы рифленые массивные осуществляют надежную (без проскальзывания) подачу бруса и обеспечивают высокую геометрию и точность получаемых пиломатериалов.
Верхние подающие вальцы регулируются вручную по толщине бруса через винтовую передачу.
Пильный узел
Шпиндель пильного узла (пильный вал) - Ø 50 мм и установлен на высокоточных подшипниках SKF (FAG), исключающих биение пил.
Трёхопорное исполнение пильного вала позволяет вести распиловку одновременно 8-ю пилами, при этом максимальное расстояние между крайними пилами 300 мм.
Третья опора пильного вала имеет быстросъемное исполнение для замены постава пил.
Конструктивные особенности
  • Массивная и тяжёлая станина, общая масса станка 2000 кг;
  • Двойная когтевая защита на входе станка препятствует выбросу заготовки и обеспечивает повышенную безопасность работы на станке.
  • Под пильным узлом предусмотрен технологический проем для удаления отходов. А также предусмотрено специальное окно для ворошения отходов, в случае их уплотнения!
  • Пульт управления удобный и понятный, позволяет оперативно управлять всеми функциями станка.
    Модификации многопильного одновального станка ЦМ-120
  • ЦМ-150 (К) - станок многодисковый для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) высотой до 150 мм
  • ЦМ-150 Э(К) - станок с регулировкой скорости подачи заготовки от преобразователя частоты, высота распила до 150 мм
  • ЦМ-120 (К) - станок многодисковый для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) высотой до 120 мм
  • ЦМ-120 Э(К) - станок с регулировкой скорости подачи заготовки от преобразователя частоты, высота распила до 120 мм
Схема распила на многопильном станке ЦМ-120
Общий вид круглопильного станка ЦМ-120
Общий вид многопильного станка ЦМ-120
Фото многопильного станка ЦМ-120
Фото многопильного станка ЦМ-120. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрошкаф многопильного станка ЦМ-120
Электрошкаф многопильного станка ЦМ-120. Смотреть в увеличенном масштабе
Приводы пильного вала и подачи многопильного станка ЦМ-120
Приводы пильного вала и подачи многопильного станка ЦМ-120. Смотреть в увеличенном масштабе
Рабочая зона многопильного станка ЦМ-120
Рабочая зона многопильного станка ЦМ-120. Смотреть в увеличенном масштабе
Крепление пильного вала многопильного станка ЦМ-120
Крепление пильного вала многопильного станка ЦМ-120. Смотреть в увеличенном масштабе
ЦМ-120 Станок круглопильный для продольной распиловки брусьев. Видеоролик.
Технические характеристики станка ЦМ-120
*Для ЦМ-120Э -
Наименование параметра ЦМ-120 ЦМ-150 ДК-160 ДК-125
Наибольшая толщина обрабатываемого материала (высота пропила), мм 30..120 30..150 40..160 30..125
Просвет станка (Максимальная ширина обрабатываемого материала), мм 510 510 500 450
Ширина обрабатываемого материала с направляющей линейкой, мм 50..410
Максимальное количество устанавливаемых пил 8 8 10 8
Скорость подачи материала, м/мин 6, 10, 15, 20/
0..20*
6, 10, 15, 20/
0..20*
0..30 0..30
Наименьшая длина обрабатываемого материала, м 0,9 0,9 0,84 0,84
Диаметр дисковой пилы, мм 450 500 520 450
Диаметр пильного вала, мм 50 50 75 50
Количество пильных валов 1 1 1 1
Наибольшее расстояние между крайними пилами, мм 300 300 360 250
Частота вращения пильного вала, об/мин
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 2 2 2 2
Электродвигатель пилы, кВт (об/мин) 30 (3000) 45 (3000) 45 (3000) 30 (3000)
Электродвигатель привода подачи, кВт 1,5 (1500) 1,5 (1500) 2,2 (980) 1,1 (980)
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 1910 х 1250 х 1750 1910 х 1250 х 1750 2000 х 1200 х 1600 1450 х 1000 х 1300
Масса станка, кг 2000 2000 2000 1800
