ЦОД-450 Станок круглопильный кромкообрезной двухдисковый
Сведения о производителе круглопильного кромкообрезного станка ЦОД-450
Производителем круглопильного кромкообрезного станка ЦОД-450 является компания ЛесоТехника, ООО, г. Санкт Петербург.
Станки, выпускаемые заводом ЛесоТехника
ЦОД-450 Станок кромкообрезной двухдисковый для обрезания кромок и раскроя необрезной доски. Назначение, область применения
Станок ЦОД-450 предназначен для обрезания кромок и раскроя необрезной доски с целью получения обрезного пиломатериала, а также для двухсторонней откромковки горбыльной доски с целью дальнейшей её переработки в обрезной пиломатериал на горбыльно-ребровом станке типа ГР-500. Другое применение станка не рекомендуется.
Принцип работы и особенности конструкции кромкообрезного станка ЦОД-450
Пиломатериал базируется на станине кромкообрезного станка ЦОД-450 неподвижно и зажимается с торца, а пильная тележка вручную перемещается по направляющим станины.
Для распиловки применяются пильные диски диаметром до 450 мм как простые, так из высокопрочной стали с твердосплавными зубьямии или победитовыми напайками отечественного или импортного производства. Диаметр посадочный - 50 мм.
Каждая дисковая пила имеет свой электродигатель, соединенный непосредственно с пильным валом.
Одна пила устанавливается на неподвижный шпиндель, другая на подвижный. Расстояние между пилами регулируется винтовым механизмом по линейке.
Подвижная пила имеет механизм быстрой фиксации размеров с помощью упоров.
На станок ЦОД-450 также может устанавливаться лазерный указатель пропила МЛК-10, рисующий линию по всей длине доски в месте прохождения пильных дисков, что увеличивает эффективность работы на станке в случае необходимости оптимизации раскроя материала.
Особенности кромкообрезного станка ЦОД-450:
- Распиловка материала производится в двух направлениях;
- Возможность работы как одним диском так и двумя дисками одновременно;
- Кромкует горбыльную и необрезную доску;
- Кабель к электродвигателям подвешен на постоянно натянутом тросе.
Комплект поставки кромкообрезного станка ЦОД-450:
- Станина 4 секции
- Опорная стойка 8 шт.
- Торцевой зажим 2 шт.
- Стойка натяжения троса 2 шт.
- Трос металлический комплект
- Крепеж комплект
- Пильная тележка 1 шт. в сборе
- Роликовый прижим 2 шт.
- Электрический разъем 1 шт.
- Ключ рожковый №41 1 шт.
- Ключ рожковый №60 1 шт.
- Ключ трубчатый 17 мм 2 шт.
- Инструкция по экспл. 1 шт.
- ЦОД–350 - Станок кромкообрезной однопильный. Диаметр пилы Ø 350 мм, 5,5 кВт
- ЦОД–450Л - Станок кромкообрезной двухпильный упрощенный. Диаметр пилы Ø 350 мм, 8,0 х 2 кВт
- ЦОД–450Л - Станок кромкообрезной двухпильный упрощенный. Диаметр пилы Ø 350 мм, 11,0 х 2 кВт
- ЦОД–450 - Станок кромкообрезной двухпильный. Диаметр пилы Ø 450 мм, 11,0 х 2 кВт
- ЦОД–500 - Станок кромкообрезной двухпильный. Диаметр пилы Ø 500 мм, 15,0 х 2 кВт
Модификации кромкообрезного станка непроходного типа ЦОД-450
Схема распиловки на круглопильном кромкообрезном двухдисковом станке ЦОД-450
Схема распиловки на кромкообрезном станке ЦОД-450
Общий вид круглопильного кромкообрезного двухдискового станка ЦОД-450
Фото кромкообрезного двухдискового станка ЦОД-450
Читайте также: Заводы производители деревообрабатывающих станков в России
ЦОД-450 Станок круглопильный кромкообрезной двухдисковый. Видеоролик.
Технические характеристики кромкообрезного станка ЦОД-450
Наименование параметра | ЦОД-450 | ||
Толщина обрабатываемого материала, мм | 10..80 | ||
Ширина обрабатываемого материала, мм | 60..700 | ||
Длина обрабатываемого материала, м | 800..7000 | ||
Диаметр устанавливаемых пил (пильных дисков), мм | 350, 400, 450 | ||
Диаметр пильного вала (посадочное отверстие пильного диска), мм | 50 | ||
Просвет пильной рамки, мм | 100 | ||
Наибольшее расстояние между пилами, мм | 50..350 | ||
Размер получаемой заготовки при работе по упору, мм | 5..170 | ||
Способ подачи пильной каретки | вручную | ||
Способ перемещения подвижного диска | винтовой | ||
Возможность пиления в 2-х направлениях | да | ||
Раскрой необрезной / обрезной доски | да | ||
Раскрой горбыльной доски | да | ||
Раскрой на рейку, штакетник и т.д. | да | ||
Подключение установки удаления опилок | да | ||
Род тока питающей сети | 380В 50Гц | ||
Количество электродвигателей на станке, шт | 2 | ||
Электродвигатель пилы, кВт (об/мин) | 11 (3000) х 2 | ||
Габарит и масса станка | |||
Габарит пильного блока станка (длна х ширина х высота), м | 1400 х 1200 х 8550 | ||
Масса пильного блока станка, кг | 400 |
