CTX 510 Станок токарный с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ CTX 510
Производителем токарного станка с ЧПУ CTX 510 является компания DMG MORI, образованная в 2009 году крупнейшими станкостроительными компаниями мира Gildemeister и Mori Seiki.
29.09.2015 компания DMG MORI открывает один из самых современных производственно-сборочных заводов в Ульяновске - ООО Ульяновский станкостроительный завод.
Завод в Ульяновске по производству станков серии ECOLINE - признан полностью российским производителем с локализацией комплектующих до 70%.
Станки, выпускаемые компанией DMG MORI
- CTX 310 ecoline - станок токарный с ЧПУ Ø 200 × 455 мм
- CTX 510 ecoline - станок токарный с ЧПУ Ø 465 × 1050 мм
- CTX alpha 500 - станок токарный с ЧПУ Ø 200 × 575 мм
- CTX beta 800 - станок токарный с ЧПУ Ø 410 × 850 мм
- CTX beta 800 TC - центр токарно-фрезерный Ø 500 × 750 мм
- CTX gamma 2000 - станок токарный с ЧПУ Ø 700 × 2065 мм
- CTX gamma 2000 TC - центр токарно-фрезерный Ø 700 × 2000 мм
- DMC 635 v ecoline - центр фрезерный вертикальный 790 × 560 мм
- DMC 1035 v ecoline - центр фрезерный вертикальный 1200 × 560 мм
- DMU 50 ecoline - центр фрезерный 5-осевой Ø 630 × 500
CTX 510 ecoline универсальный токарный станок с ЧПУ с приводным инструментом и осью С. Назначение, область применения
Токарный станок c ЧПУ CTX 510 ecoline серии CTX ecoline отличается от станка CTX 310 большим диаметром и длиной обрабатываемой заготовки (455 и 1050 мм соответственно) и мощностью привода. Станок производится на Ульяновском станкостроительном заводе компании DMG MORI с 2015 года
Станок ctx-510 предназначен для выполнения комплексной (токарной и фрезерной) 3-х осевой обработки (оси X, Z, C) деталей малых и средних размеров в автоматическом или полуавтоматическом режиме.
Техническое описание станка CTX 510 eco
Станина станка имеет угол наклона 45° и представляет из себя единую компактную и имеющую высокий коэффициент сопротивления «скручиванию» деталь. Все направляющие являются направляющими качения. Наличие 4-х направляющих обеспечивает возможность независимого перемещения задней бабки. Направляющие оси Z закрыты защитными кожухами, что повышает безопасность и увеличивает срок службы станка.
Шпиндельная бабка Шпиндель установлен в радиально-упорных подшипниках со смазкой, рассчитанной на весь срок эксплуатации станка. Бесщеточный асинхронный двигатель с ременным приводом и прямой измерительной системой высокого разрешения.
Крестовый суппорт Все направляющие являются направляющими качения с предварительным натягом.
Приводы подач Привода перемещений в продольном (ось Z) и поперечном (ось X) направлениях являются высокодинамичными приводами переменного тока. Движение передается при помощи ШВП с предварительным натягом и двумя подшипниковыми опорами.
Измерительная система Оси X и Z оснащены вращающимися абсолютными угловыми измерительными системами (энкодеры).
Инструментальный револьвер без приводного инструмента Револьверная головка с 12 инструментальными позициями. Выбор позиции осуществляется по кратчайшему углу поворота. Инструментодержатели по DIN 69880 (VDI 3425) с цилиндрическим хвостовиком ø 30 мм. 11 заглушек для гнезд VDI.
Инструментальный револьвер с приводным инструментом Револьверная головка с 12 инструментальными позициями. Выбор позиции осуществляется по кратчайшему углу поворота. Инструментодержатели по DIN 69880 (VDI 3425) с цилиндрическим хвостовиком ø 30 мм. Привод для 12 позиций, хвостовик приводных станций по DIN 5480 W16x0,8x30x18). 11 пластиковых заглушек для гнезд VDI.
Ось C предназначена для позиционирования и непрерывного управления поворотом главного шпинделя, включая гидравлический тормоз. Включая М-функцию. * только для станков с осью C
Задняя бабка с вращающимся центром установлена на отдельных направляющих качения. Задняя бабка перемещается автоматически при помощи гидравлики, с увеличенной скоростью.
Шарнирный транспортер стружки с баком для СОЖ, емкость 200 л, высота подъема 1200мм.
Электропитание Рабочее напряжение: 400 В, +/-10%, 50Гц +/- 1% Напряжение сети управления: 24 В, постоянный ток Освещение: 24 В, постоянный ток, защита по IP 67 Электроприборы: DIN EN 60204 T1, защита шкафа управления по IP 54
Основные технические характеристики токарного станка CTX 510 ecoline
Разработчик - компания DMG
- Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной - Ø 680 мм
- Наибольший диаметр обрабатываемой над станиной - Ø 465 мм
- Продольный ход револьверной головки (ось Z) - 1050 мм
- Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 76 мм
- Диаметр зажимного патрона - Ø 250 мм
- Система крепления инструмента - VDI 30
- Мощность электродвигателя (40/100% ED) - 33/ 22 кВт
- Крутящий момент (40/100% ED) - 630/420 Нм
- Вес станка полный - 8,1 т
Система управления (УЧПУ) станка CTX 510
Система управления Siemens 840D с программным обеспечением Shop Turn (6.4)
- 3D-графика/ 3D-симуляция в режиме реального времени
- Диагностика всех приводов с помощью цветового индикатора
- Новейшая версия ShopTurn в стандартном исполнении станка. Простое программирование с помощью графики
- Изображения и индикация символов, позволяющие быстро провести наладку
- Интерфейс к сети Ethernet для подключения локальной сети в целях быстрого обмена данными
- Быстрая загрузка системы управления
- Интегрированная техника безопасности для простой и надежной наладки при открытом защитном кожухе
Heidenhain Plus IT с программным обеспечением DINPlus (TurnPlus - опция)
- 3D-Изображение детали
- Графическое программирование AAG(автоматическая генерация рабочего плана)
- Быстрейшее составление программы благодаря отточенной технологической поддержке
- Эффективное применение инструмента
Fanuc 32i с программным обеспечением Manual Guide I
- 3D-Графика/ Сечение детали
- Много обрабатывающих циклов и большой накопитель программ
- Простое программирование с помощью графики
- Встроенная защитная техника (функция)
- Простая наладка при открытом защитном кожухе
Стандартное оснащение базового станка CTX 510
- CTX 510 ecoline V3 – New Design Универсальный токарный станок с ЧПУ с приводными станциями и осью С
- Эргономичная панель управления SlimlinePanel
- 12-ти позиционный инструментальный револьвер (серво) фирмы SAUTER для оснастки по VDI 30, до 12ти приводных станций - привода по DIN5480
- Поддон для сбора стружки
- Полое гидравлическое зажимное приспособление, фирмы Autogrip тип TK-852D с зажимным отверстием Ø 90 мм
- Автоматическая гидравлическая задняя бабка
- Система ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 840D SL с математическим обеспечением ShopTurn
- Светильник Planon и Индикаторная система PROGRESSline отбражает:
- оставшееся время обработки текущей детали;
- количество деталей до завершения данной партии.
CTX 510 Размеры рабочего пространства токарного станка с ЧПУ
Рабочее пространство токарного станка CTX 510
Рабочее пространство токарного станка CTX 510. Смотреть в увеличенном масштабе
Диаметр обработки и размеры детали, обрабатываемой на токарном станке с ЧПУ CTX 510
Диаметр обработки и размеры детали, обрабатываемой на CTX 510
График мощности шпинделя приводного инструмента токарного станка CTX 510 ecoline
CTX 510 Общий вид токарного станка с ЧПУ
Фото токарного станка CTX 510
Фото токарного станка CTX 510. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото токарного станка CTX 510 без кабины
CTX 510 Образцы изделий токарного станка с ЧПУ
Образцы изделий токарного станка CTX 510
Корпус
- Mатериал: сталь
- Размеры: 290 × 130 мм
- Bремя обработки: 32 мин
Фланец
- Mатериал: сталь
- Размеры: 200 × 120 мм
- Время обработки: 36 мин
Ось
- Mатериал: сталь
- Размеры: 40 × 180 мм
- Время обработки: 10 мин
CTX 510 Установочный чертеж токарного станка с ЧПУ
Установочный чертеж токарного станка CTX 510
Установочный чертеж токарного станка с ЧПУ CTX 510 ecoline. Смотреть в увеличенном масштабе
Серия CTX - принцип работы и особенности конструкции
Универсальный токарный станок CTX beta 800 относится к серии CTX, в которые заложены возможности обработки деталей диаметром от 200 до 700 мм и длиной от 335 до 3065 мм.
- CTX alpha 300 / 500
- CTX beta 500 / 800 / 1250
- CTX beta 2000 (линейный) НОВИНКА
- CTX gamma 1250 / 2000 (линейный) / 3000
Станки серии CTX задают новые стандарты в области универсальной обработки. В серии реализованы последние конструктМоскваие решения и технологические возможности станкостроения последних лет. Станок позволяет за считанные секунды обрабатывать сложные детали без их переустановки, выполняя токарные и фрезерные операции, нарезание резьбы, нарезание зубчатых колес.
Станки серии CTX имеют блочную модульную конструкцию и гибко и имеют возможность настраиваться для выполнения комплексной обработки.
- Револьверная головка с приводными инструментами и осью C в стандартном исполнении
- Опционально с противошпинделем для комплексной 6-сторонней обработки
- Минимальное время от стружки до стружки благодаря быстрому переключению револьверной головки (30°, 0,4 с.)
- Оснащение инструментом занимает менее 30 с. за счет прецизионной системы быстрой смены инструмента TRIFIX® (для револьверной головки с вертикальной осью в стандартной комплектации)
- Максимально долговременная точность за счет стеклянной масштабной линейки в оси X в стандартной комплектации
- Максимальная термическая стабильность в двигателях шпинделя с охлаждающей жидкостью
- Максимальная производительность резания за счет револьверной головки с технологией прямого привода Direct Drive с приводными инструментами до 34 Нм для станков серии CTX alpha и beta (опция)
- НОВИНКА: 6 мест для инструментов с резьбовым соединением Blocktool на револьверной головке для максимальной стабильности (CTX beta и gamma)
Распределение станков семейства CTX по размеру обрабатываемых деталей
Позиционирование станков семейства CTX по технологическим возможностям и производительности
Основные функции программы:
- Множество функций отладки станка перед обработкой (к примеру, измерение детали или инструмента), функции обработки данных;
- Наглядное и удобное для пользователя управление инструментом. Для этой функции необходима интеграция в программу PLC станка.
- Поддержка 3 различных методов программирования:
- Программы в G−кодах, создаваемые на внешних устройствах, к примеру, импортированные из систем CAD/CAM;
- Программы в G−кодах, создаваемые непосредственно на станке;
- Программы рабочих операций, создаваемые непосредственно на станке (поставляется как опция).
- M — (Milling) приводной инструмент;
- Y — управляемая ось Y;
- S — (Spindle) контршпиндель;
- T — (Tailstock) задняя бабка.
Пояснения терминов
Мотор-шпиндель - интегрированный привод шпинделя (ISM). Шпиндель станка является осью приводного электродвигателя. В серии CTX (фирма DMG) применяется 9 типоразмеров мотор-шпинделей. Мотор шпиндели имеют высокую точность и термостабильность благодаря жидкостному охлаждению. Мотор шпиндели применяются как в главном приводе так и в противошпинделе. (В станке CTX beta 800 установлен мотор-шпиндель ISM 76 - мощностью (100% ED) 25 кВт, крутящий момент (100% ED) 280 Нм. Скорость вращения до 5000 об/мин, встроенная ось C (0,001°).
Ось С - в токарных станках с ЧПУ - программное управление углом поворота шпинделя и удержание его. Используется синхронно с приводным инструментом. Основной параметр - минимальный угол поворота шпинделя (В серии CTX минимальный управляемый угол поворота 0,001°). Может быть встроенной в шпиндельный двигатель либо иметь отдельный серводвигатель.
Ось Y - ось Y расширяет возможности приводного инструмента. Механизмы оси Y позволяют направлять инструмент со смещением к оси вращения детали. Основной параметр - наибольшее ход
Противошпиндель - в токарных станках с ЧПУ - дополнительный шпиндель (контршпиндель), установленный вместо задней бабки. В случае необходимости обработки детали с противоположной стороны она передается от главного шпинделя противошпинделю. Для этого по команде с ЧПУ скорость вращения противошпинделя синхронизируется со скоростью основного шпинделя, противошпиндель перемещается, захватывает и зажимает обрабатываемую деталь. Обработка продолжается с другой стороны детали.
Линейные направляющие - направляющие качения. Для перемещения револьверной головки по осям X и Z в токарных станках серии CTX используются шариковинтовые пары и шариковые (роликовые) линейные направляющие, которые обладают низким коэффициентом трения (малым тепловыделением), отсутствием эффекта «прилипания» (быстрый ход до 30 м/мин), постоянством точности (низкий износ) и очень низкой потребностью в смазке.
Линейный привод - высокодинамичный привод для максимальной динамики и долговременной точности по оси X (верхняя револьверная головка). Привод с высоким скоростным ходом до 60 м/мин и ускорениями до 1,5 g сокращает вспомогательное время до минимума. Линейный привод состоит из линейных направляющих и линейного двигателя, узел ШВП исключен и сила трения приближается к 0.
Direct Drive - технология привода приводного инструмента непосредственно от электродвигателя.
TRIFIX® - способ установки инструмента на револьверную головку VDI с опорой на три точки с более высокой точностью чем при обычной установке.
Приводной инструмент - вращающийся инструмент (сверло, фреза, метчик.), предназначенный для установки в револьверную головку.
VDI - (Verein Deutscher Ingenieure - Ассоциация Немецких Инженеров) револьверная голова с резцедержателями для токарных станков с ЧПУ (Крепление инструментальной державки: клин с зубьями на хвостовике державки), выполненными по немецкому стандарту DIN 69880 (VDI 3425) (ГОСТ 24900-81). Соединения VDI имеют шесть типоразмеров 16, 20, 25, 30, 40, 50 в зависимости от мощности станка и размера инструмента. Используется для крепления как приводного так и неприводного инструмента.
BMT® - (Built-in Motor Turret) револьверная голова с встроенным приводом инструмента.
BOT - (Bolt-On Tools) револьверная голова с болтовым креплением неприводного инструмента. Термин принятый в документации Haas.
TWIN - станок с двумя независимыми рабочими зонами - двумя револьверными головами, которые работают одновременно с думя шпинделями. Запатентованная концепция фирмы DMG.
Читайте также: Производство токарно фрезерных станков с ЧПУ в России
Технические характеристики станка CTX 510
Наименование параметра | CTX 310 | CTX 510 |
Рамер рабочей зоны станка | ||
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм | Ø 330 | Ø 680 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | Ø 200 | Ø 465 |
Поперечный ход револьверной головки (ось X), мм | 182,5 | 300 |
Продольный ход револьверной головки (ось Z), мм | 455 | 1050 |
Ускоренный ход револьверной головки (ось X/Z), м/мин | 30/30 | 30/30 |
Главный шпиндель | ||
Конец шпинделя - плоский фланец, мм | Ø 140h5 | Ø 220h5 |
Диаметр переднего подшипника, мм | Ø 100 | Ø 140 |
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм | Ø 51 | Ø 76 |
Диаметр зажимного патрона, мм | Ø 210 | Ø 250/315 |
Мощность главного привода (40/100% ED), кВт | 16,5 /11 | 33 /22 |
Ускорение шпинделя | 0 – 5000 об/мин за 5,8 с |
0 – 3250 об/мин за 9,5 с |
Крутящий момент (40/100% ED), Нм | 166,5/112 | 630/420 |
Диапазон скорости вращения главного шпинделя, об/мин | 0..5000 | 0..3250 |
Точность позиционирования | ||
Точность позиционирования согласно ISO 230-2 по оси X- / Z-(система непрямого измерения), мкм | 8/8 | 8/8 |
Точность позиционирования согласно ISO 230-2 на оси C, мкм | 20 | 20 |
Револьверная инструментальная головка | ||
Система крепления инструмента | VDI 30 | VDI 40+ /BT |
Диаметр крепления держателя, мм | 30 | 40 |
Число инструментальных позиций | 12 | 12 |
Число приводных инструментальных позиций | 12 | 12 |
Мощность приводного инструмента (40% ED) при 2000 об/мин, кВт | 4,2 | 4,2 |
Крутящий момент максимальный (40% ED), Нм | 20 | 20 |
Диапазон скорости вращения приводного инструмента, об/мин | 0..4500 | 0..4000 |
Параметы резания. Силовое резание | ||
Скорость резания Vc, м/мин | 280 | 280 |
Скорость подачи, мм/об | 0,5 | 0,5 |
Глубина резания, мм | 3 | 6 |
Материал | Сталь 45 | Сталь 45 |
Чистовой токарный инструмент | ||
Скорость резания Vc, м/мин | 400 | 400 |
Скорость подачи, мм/об | 0,08 | 0,08 |
Шероховатость Ra, мкм | 0,8 | 0,8 |
Радиус инструмента, мм | R 0,4 | R 0,4 |
Материал | AL | AL |
Сверление | ||
Скорость резания, м/мин | 160 | 160 |
Скорость подачи, мм/об | 0,15 | 0,15 |
Диаметр инструмента, мм | ø 40 | ø 55 |
Задняя бабка | ||
Ход задней бабки, мм | 396 | 850 |
Конус крепления центра в задней бабке, Mk | 4 | 5 |
Усилие задней бабки, максимальное, даН | 400 | 1200 |
Системы управления | ||
Системы управления | 15" DMG MORI SLIMline® с Operate на SIEMENS | 15" DMG MORI SLIMline® с Operate на SIEMENS |
Габариты и масса станка | ||
Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 3145 × 1539 × 2153 | 4443 × 1692 × 2161 |
Масса станка с транспортером стружки, кг | 3800 | 8100 |
Полезные ссылки по теме
