Главная > Каталог станков > Кузнечно-прессовое оборудование > Прессы гидравлические > ДГ2432
ДГ2432 Пресс гидравлический рамный для прессования изделий из пластмасс
ДГ2432 Фото гидравлического пресса рамного
Сведения о производителе гидравлического пресса ДГ2432
Производителем пресса ДГ2432 является Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, основанный в 1953 году.
В настоящее время пресс ДГ2432 производит, также, ООО СО "ПРЕССМАШ", г. Москва. Адрес сайта: https://sopressmash.ru
Машины, выпускаемые Оренбургским заводом гидравлических прессов ГидроПресс
ДГ2432, ДГ2432а пресс гидравлический рамный для прессования изделий из пластмасс. Назначение, область применения
Пресс гидравлический модели ДГ2432 предназначен для получения различных по форме и размерам изделий (как с арматурой, так и без нее) из реактопластов методом прямого (компрессионного) и трансферного прессования (литье пластмасс под давлением) с предварительным подогревом материала и без него. Пресс может быть использован также для мелких вытяжных и штамповочных работ.
Пресс модели ДГ2432 является базовой моделью, имеет одну ступень рабочих скоростей ползуна и выталкивателя.
Пресс модели ДГ2432а оснащен гидро-пневмо-аккумулятором, позволяющим вести ускоренное прессование реактопластов при высоких температурах. Пресс имеет две ступени рабочих скоростей ползуна для прямого прессования и две ступени рабочих скоростей выталкивателя для литья под давлением.
По сравнению с заменяемым оборудованием ДБ2432 и ДБ2432а прессы более производительны и обладают расширенными технологическими возможностями за счет:
  • введения регулировки рабочих скоростей ползуна и выталкивателя;
  • увеличения скорости холостого хода ползуна;
  • прессования при повышенной температуре (сокращения времени выдержки под давлением);
  • поддержания температуры прессования с высокой точностью с помощью электронных приборов терморегулирования прессформ;
  • применения быстродействующей электронной системы управления и гидропривода на базе гидроаппаратуры клапанного типа.
Благодаря своей универсальности и наличию индивидуального привода пресс может быть использован как на крупных специализированных предприятиях по переработке пластмасс в химической, автомобильной, электротехнической, радиотехнической, электронной, приборостроительной промышленности, а также при производстве товаров народного потребления.
Пресс гидравлический модели ДГ2432 выполнен вертикальным, рамным.
Станина пресса ДГ2432 сварная, рамного типа. В верхней поперечине станины имеется отверстие для установки главного цилиндра плунжерного типа, в нижней — поршневой цилиндр выталкивателя, в боковых нишах станины — возвратные плунжерные цилиндры. В правой нише установлены конечные выключатели управления ползуном и в подвешенном к ней на петлях электрошкафе размещается электроаппаратура.
Горизонтальная массивная плита с центральным отверстием и Т-образными пазами является столом пресса.
На верхнем торце главного цилиндра расположен бак наполнения с клапаном наполнения.
Плунжер главного цилиндра соединен с литым чугунным ползуном, имеющим на рабочей поверхности Т-образные пазы для крепления инструмента. Ползун перемещается между стойками станины по клиновым чугунным направляющим, крепящимся к стойкам.
Управление ходом ползуна и выталкивателя осуществляется с помощью конечных выключателей типа КВД.
Для направления движения ползуна пресса служат направляющие.
Регулирование зазора между ползуном и направляющим производится винтами. Левая ниша станины предназначена для размещения трубопроводов
В нижней части верхней поперечины станины предусмотрено два отверстия для установки механического выталкивателя, выполненного в виде шпилек, которые кроме роли выталкивателя, в целях безопасности (при навинчивании на них гаек), удерживают ползун в верхнем положении во время ремонта.
Гидрооборудование пресса скомпоновано в отдельный гидроагрегат с левой стороны пресса. Агрегат спроектирован на базе гидроаппаратуры типа КАВО. Его гидропанель и маслобак унифицированы на всю гамму прессов серии «ДГ».
Прессы оснащены подвижным неприводным ограждением, подвешенным на лицевой стороне ползуна, лестницей для обслуживания пресса, блокировочным устройством рабочей зоны и устройством отсоса газов.
Электропривод, выполненный на базе микроэлектроники, обеспечивает работу пресса в полуавтоматическом и автоматическом режимах.
Пульт управления прессом расположен на лицевой стороне электрошкафа.
Смазка пресса ДГ2432 — комбинированная.
Основные технические данные гидравлического пресса ДГ2432:
Гидравлический пресс ДГ2432 разработан в 1981 году и серийно выпускался с 1983 года.
Разработчик - Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, г. Оренбург.
Изготовитель - Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, г. Оренбург.
Пресс ДГ2432 изготовляется и поставляется в соответствии с ГОСТ 8200-80.
  • Номинальное усилие пресса - 1600 кН (160 тс)
  • Ход ползуна - 630 мм
  • Наибольшее расстояние между столом и ползуном - 1000 мм
  • Размер стола - 710 х 800 мм
  • Номинальное усилие выталкивателя - 200 кН (20 тс)
  • Ход выталкивателя - 200 мм
  • Скорость ползуна при холостом, рабочем и возвратном ходе - 200, 1..5, 70
  • Мощность привода - 7,5 кВт
  • Вес машины полный - 5,8 т
Габаритные размеры рабочего пространства пресса ДГ2432
ДГ2432 Габаритные размеры рабочего пространства гидропресса
Общий вид гидравлического пресса ДГ2432
ДГ2432 Общий вид гидропресса
ДГ2432 Пресс гидравлический рамный для изготовления изделий из пластмасс. Видеоролик.
Электрооборудование гидравлического пресса ДГ2432
Технические характеристики пресса ДГ2432
Наименование параметра ДГ2432 ДГ2434 ДГ2436
Номинальное усилие пресса, кН (тс) 1600 (160) 2500 (250) 4000 (400)
Наибольший ход штока (ползуна), мм 630 710 800
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм 1000 1250 1400
Расстояние между стойками в свету, мм
Размеры стола, мм 800 х 710 1120 х 1000 1250 х 1120
Высота стола над уровнем пола, мм
Скорость рабочего хода ползуна до 30% номинального, мм/сек 1..5,5
Скорость рабочего хода ползуна свыше 30% номинального, мм/сек 1..5,5
Скорость рабочего хода ползуна до 30% номинального модификации А, мм/сек 5,5..50
Скорость рабочего хода ползуна свыше 30% номинального модификации А, мм/сек 1..5,5
Скорость холостого хода ползуна вверх / вниз, мм/сек 70 / 200 60 / 200 60 / 160
Номинальное усилие нижнего выталкивателя вверх, кН (тс) 315 (31,5) 500 (50) 630 (63)
Ход нижнего выталкивателя, мм 250 360 360
Скорость рабочего хода выталкивателя (при ходе вверх), мм/сек 5..30
Скорость возвратного хода выталкивателя (при ходе вниз), мм/сек 70 80 80
Максимальная выдержка под давлением, с (мин) 1..1000 (16) 1..1000 (16) 1..1000 (16)
Температура нагрева прессформ, К 373..523 373..523 373..523
Точность поддержания заданной температуры нагрева прессформ, К ±0,4 ±0,4 ±0,4
Цикл работы пресса Полуавтомат Полуавтомат Полуавтомат
Электродвигатель насоса гидростанции, кВт (об/мин) 7,5 15 (1500) 15 (1500)
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 2200 х 1320 х 3800 2890 х 1820 х 4480 3050 х 1940 х 1965
Масса станка, кг 5750 10125 14600
Каталог справочник гидравлических прессов
Паспорта и руководства по эксплуатации гидравлических прессов
Справочник КПО
