ДИП-300 станок токарно-винторезный универсальный
схемы, описание, характеристики, паспорт
Сведения о производителе токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63, 1д63а)
В 1934 году осваивается выпуск станков ДИП-300 (1д63), ДИП-400 (1д64), ДИП-500 (1д65).
- 1А62 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- 1К62 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- 1К62Б - станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности Ø 400
- 1К282 - станок токарный восьмишпиндельный вертикальный Ø 250
- 1К620 - станок токарно-винторезный универсальный с вариатором Ø 400
- 1К625 - станок токарно-винторезный облегченный с повышенной линией центров Ø 500
- 16А20Ф3 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16Б20П - станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 400
- 16К20М - станок токарно-винторезный механизированный Ø 400
- 16К20П - станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 400
- 16К20Ф3 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16К20Ф3С32 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16К20Т1 - станок токарный с оперативным управлением Ø 500
- 16К25 - станок токарно-винторезный облегченный с повышенной линией центров Ø 500
- 162 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 420
- 1730 - станок токарный многорезцовый копировальный полуатомат Ø 410
- ДИП-40 (1Д64) - станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- ДИП-50 (1Д65) - станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- ДИП-200 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- ДИП-300 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 630
- ДИП-400 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- ДИП-500 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- МК6046, МК6047, МК6048 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- МК6056, МК6057, МК6058 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- МК-3002 - станок токарный настольный Ø 220
ДИП-300 станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Универсальный токарно-винторезный станок модели ДИП-300 (по классификации ЭНИМС 1д63) - первый советский станок с коробкой скоростей и диаметром обработки над станиной 615 мм, как и все другие ДИПы (ДИП-200, ДИП-300, ДИП-400, ДИП-500), разработан и производился на Московском станкостроительном заводе Красный Пролетарий с 1930 по 1950-е годы.
Токарно-винторезный станок ДИП-300 предназначен для выполнения самых разнообразных работ в центрах, цанговых или кулачковых патронах по черным и цветным металлам, включая точение конусов, а также для нарезания метрических, модульных, дюймовых резьб.
Токарный станок ДИП-300 (1д63а) способен обрабатывать относительно крупные заготовки диаметром до 615 мм и длиной 1500 или 3000 мм.
Передний конец шпинделя резьбовой М120 х 6, внутренний конус Морзе 5, отверстие в шпинделе 70 мм, диаметр обрабатываемого прутка 68 мм.
Шпиндель станка ДИП-300 (1д63а) установлен на двухрядные роликовые подшипники спереди и в коническом роликовом подшипнике сзади. Осевая нагрузка на шпиндель воспринимается шариковым упорным подшипником.
Шпиндель получает 18 ступеней частот прямого и обратного вращения от шестиваловой коробки скоростей в передней бабке станка. Установка нужной скорости осуществляется тремя рукоятками на передней стенке передней бабки.
Пуск, останов и включение ускоренного обратного хода осуществляется фрикционной пластинчатой муфтой. Муфта управляется рукоятками на станине у передней бабки и на фартуке.
На входной вал коробки соростей движение поступает через ременную передачу от асинхронного электродвигателя мощностью 10 кВт.
Коробка подач получает движение от коробки скоростей через гитару - сменные шестерни с приклоном. В переднюю бабку включены механизмы, дающие возможность изменить направление движения суппорта и ускорить это движение (увеличить шаг резьбы) в 4 и в 16 раз.
Для изготовления резьбы повышенной точности ходовой винт может быть подключен через сменные шестерни гитары помимо механизма коробки подач.
По ходовому валику суппорт получает подачи: продольные от 0,10 до 1,6 мм и поперечные от 0,04 до 0,59 мм за один оборот шпинделя.
Фартук суппорта токарного станка ДИП-300 (1д63а) снабжен механизмом падающего червяка, который дает возможность автоматического включения подачи от ходового винта при нарезании резьбы в обоих направлениях и одновременно предохраняет станок от поломок в случае перегрузки. Отключение осуществляется с точностью 0,02 мм от упора на станине.
История токарно-винторезного станка ДИП-300
В 1944 году производство этих станков было передано на Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1944 году, Тбилисский станкостроительный завод им. Кирова и Ейский станкостроительный завод.
В 1956 Рязанский станкостроительный завод выпустил первую промышленную партию станков серии ДИП-300 - модель 163 – РМЦ 1400, 2800.
С 1973 года начало серийного выпуска токарных станков: 16К30, 16К30Ф3, 1М63Бф101, 16М30Ф3, 1П756ДФ3.
Тбилисский станкостроительный завод им. Кирова выпускал станки: 1Д63А, 1М63Д, 1М63ДФ101.
В 1992 году начало серийного выпуска станка 1М63Н - последней модели серии ДИП-300.
Габаритные размеры рабочего пространства станка ДИП-300 (1д63а)
Габариты рабочего пространства станка ДИП-300 (1д63а)
Посадочные и присоединительные базы токарного станка ДИП-300 (1д63а)
Эскиз конца шпинделя станка ДИП-300 (1д63а)
Станина токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Станина токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а). Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Фото токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Фото передней бабки токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ДИП-300 (1д63а)
Спецификация органов управления токарно-винторезным станком ДИП-300 (1д63а)
- Рукоятка для установки числа оборотов шпинделя
- Рукоятка для реверсирования хода суппорта
- Рукоятка для увеличения шага резьбы
- Рукоятка для установки резьб Витворта и метрических
- Рукоятка для установки шага резьбы
- Рукоятка переключения подач (конуса Нортона)
- Рукоятка для установки резьб метрических и модульных
- Рукоятка для включения ходового винта или валика
- Рукоятка для включения и реверсирования станка
- Рукоятка для реверсирования хода суппорта при обточке
- Маховик для ручного продольного перемещения суппорта
- Рукоятка для выключения подачи и включения после автоматической установки
- Рукоятка для переключения продольной и поперечной подачи и блокировки маточной гайки ходового винта
- Рукоятка для включения маточной гайки ходового винта
- Рукоятка для поперечной подачи суппорта вручную
- Рукоятка для закрепления резцовой головки
- Рукоятка для подачи резцовых салазок
- Рукоятка для закрепления пиноли задней бабки
- Кнопочная станция
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Кинематическая схема токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а). Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Управление токарно-винторезным станком ДИП-300 (1д63а)
В зависимости от положения работающего пуск, остановка и перемена направления вращения шпинделя про изводится рукояткой 11 у передней бабки или рукояткой 17 у фартука. Эти рукоятки управляют двухсторонней фрикционной пластинчатой муфтой и тормозом, находящимися внутри коробки скоростей. Тормоз действует автоматически в среднем выключенном положении муфты, обеспечивая быструю остановку механизма коробки скоростей и шпинделя. При перестановке указанных рукояток в одно из крайних положений нужно, не торопясь, переводить их до среднего положения, а затем энергично ставить в нужное крайнее положение.
Рукоятки 1, 2 и 5 для изменения скорости вращения шпинделя нужно переставлять только на тихом ходу или при остановленном станке.
Подачи и резьбы устанавливаются рукоятками 6(А), 7(В), 9(С) и переключателем конуса Нортон 8 согласно таблицы, находящейся на крышке коробки по дач. Включение ходового винта или ходового валика производится рукояткой 10(Д). Для непосредственной передачи вращения от гитары на ходовой винт, коробку подач выключают рукояткой 6(А), а рукоятку 7(В) ставят в среднее положение. Это бывает необходимо при нарезании резьб повышенной точности или со специальным шагом с помощью особого на бора сменных шестерен гитары. Переставлять рукоятки коробки подач можно только на тихом ходу.
Фартук и суппорт
Включение и выключение механизмов подачи суппорта производится рукояткой 14 падающего червяка, находящегося внутри фартука. Ручная подача суппорта осуществляется при помощи рукояток 18 и 20.
Автоматическое выключение продольной и поперечной подачи суппорта осуществляется при помощи механизма падающего червяка в момент перегрузки под действием большого усилия резания, или других сопротивлений (упор на станине) вдоль направления подачи. Этим механизмом станок предохраняется от поломки и создается возможность получения точных размеров изделия при работе по упору. Для этой цели предусмотрена передача вращения червяку и червячному колесу от валика червяка через сидящую на валике муфту, сцепляющуюся своими винтовыми выступами на горце с такими же выступами червяка под действием нажатия пружины. При увеличении сопротивления в системе передач суппорта и фартука, доходящего до величины, на которое не рассчитано отрегулированное нажатие пружины на муфту, валик червяка, продолжая вращаться, заставит муфту посредством винтовых выступов червяка отжиматься от него и сжимать пружину.
При этом движении муфты по валику она поворачивает рычаг с рукояткой 14, поддерживающий червяк в поднятом положении и зацепленным червячной шестерней; червяк па дает и выходит из зацепления с шестерней. Для включения подачи червяк вводится в зацепление с шестерней поднятием его с помощью рукоятки 14.
При закреплении резцедержательной головки суппорта рукояткой 19 необходимо следить, чтобы фиксирующий штифт входил в отверстие на нижней плоскости головки. Этот штифт вынимать не следует, так как при помощи его достигается правильная установка головки. Для закрепления суппорта на станине при поперечной обточке или обточке верхней части суппорта необходимо затянуть прижимную планку направляющих станины болтом с выступающей квадратной головкой на перед ней части каретки с правой стороны.
Поперечное перемещение корпуса задней бабки по мостику, необходимое при точении конусных изделий, осуществляется при помощи 2-х винтов 1 с передней и задней стороны в нижней части корпуса. После ослабления винта 2, прижимающего поперечную переднюю направляющую плоскость паза корпуса к выступу мостика, ослабляется винт с той стороны, куда нужно переместить бабку, и затягивается противоположный винт 1. Винт 2 после окончания установки снова затягивается. Установка центра бабки точно по центру шпинделя производится путем совмещения рисок на платиках «К», расположенных с задней стороны мостика и корпуса бабки. По отношению к мостику смещение бабки воз можно на 10 — 15 мм. Для перемещения пиноли задней бабки необходимо предварительно рукояткой 21 (см. схему управления) освобождать прижим, которым пиноль закрепляется при работе в центрах.
Упор
Упор, перестанавливаемый и закрепляемый на станине, предусмотрен для обточки изделия на определенную длину при продольном точении путем автоматического выключения подачи при соприкосновении с упором каретки. Упор устанавливается на направляющих станины в начале на - глаз и укрепляется винтом прихвата, а затем винтом регулировки производится точная установка.
Регулировка рабочих частей станка
Регулировка подшипников шпинделя токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а) (фиг. 1)
Регулировка подшипников шпинделя станка ДИП-300 (1д63а)
Передняя конусная шейка шпинделя вращается в специальном регулируемом двухрядном роликовом подшипнике с цилиндрическими роликами. Для выборки люфта передний подшипник шпинделя регулируется изнутри передней бабки путем подтяжки внутреннего кольца подшипника 1 с помощью гайки 2.
Регулировка заднего конического подшипника 3 вместе с упорным шарикоподшипником 4 производится с наружной стороны передней бабки гайками 5. После регулирования подшипников следует проверить шпиндель на радиальный отжим. Для этого в коническое отверстие шпинделя вставляется оправка с коническим хвостом (конус 80 метрический) и дли ной цилиндрической части 50 — 55 мм не менее 300 мм.
К центрирующей шейке шпинделя подводится наконечник индикатора и за цилиндрический конец оправки вручную производится отжатие шпинделя. При этом отклонение стрелки индикатора не должно превышать 0,015 мм. Кроме этого шпиндель должен легко провертываться вручную, если муфту фрикциона поставить во включенное положение.
Передний подшипник шпинделя № 3182128 имеет основные размеры 140 х 210 х 53.
Смазка подшипников шпинделя обеспечивается поступлением масла при разбрызгивании в имеющиеся углубления в верхней части коробки скоростей.
2. Регулировка фрикционной пластинчатой муфты коробки скоростей (фиг. 2)
В случае буксования фрикционной муфты на рабочем ходу, она должна быть немедленно отрегулирована, т. к. от трения дисков сильно будет нагреваться и станок не будет работать нормально. Регулировка фрикционной муфты производится нажимными гайками 1, навинченными на кольцо 2. Поворот нажимной гайки может быть произведен лишь после того, как защелка 3 вдавлена в кольцо 2. При включен ной муфте один из концов коромысла 4 дол жен находиться под горизонтальной плоскостью паза муфты переключения 5.
Регулировка поперечного перемещения задней бабки токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Регулировка поперечного перемещения задней бабки станка ДИП-300 (1д63а)
Устранение слабины (люфта) в направляющих нижней и верхней суппорта токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Устранение слабины в направляющих суппорта станка ДИП-300 (1д63а)
При появлении люфта производится подтяжка соответствующих клиньев 1 или 2 с помощью винтов 3 и 4, ввинченных в торцы верхней и нижней частей суппорта.
Регулировка вертикального зазора в задней направляющей каретки суппорта токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Регулировка зазора в направляющей каретки суппорта станка ДИП-300 (1д63а)
Зазор между задней направляющей каретки и станины регулируется подтягиванием планок 1 винтами 2 с фиксацией последних контр гайками 3. После регулировки зазор должен быть не более 0,02 мм.
Устранение мертвого хода винта поперечного перемещения суппорта токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Устранение мертвого хода винта поперечного перемещения суппорта станка ДИП-300 (1д63а)
«Мертвый ход» винта поперечного хода суппорта, возникающий при износе гайки, может быть устранен подтягиванием клина 3, вставленного между половинками гайки. Предварительно надо ослабить винт 1 и после выбора люфтов вновь его затянуть. «Мертвый ход» винта поперечной подачи должен быть не более двух делений лимба.
Регулировка натяжения пружины падающего червяка фартука токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Устранение слабины в направляющих суппорта токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Регулирование нажатия пружины 1 на муфту сцепления падающего червяка с его вали ком осуществляется затяжкой или ослаблением гайки 2, навинченной на правый конец этого валика. При уменьшении нажатия гайка должна перемещаться вдоль по валу вправо, а при увеличении нажатия - влево. Нельзя допускать при регулировке пружины полного сжатия ее «виток к витку», т. к. при этом предохранительная муфта теряет свое назначение и может произойти повреждение механизмов фартука и суппорта в случае перегрузки. Рекомендуется силу нажатия пружины регулировать в соответствии с сечением снимаемой при обработке стружки.
Регулировка зазора направляющей верхней и нижней половин маточной гайки ходового винта токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Регулировка зазора маточной гайки ходового винта станка ДИП-300 (1д63а)
При появлении люфта производится подтяжка планки 1 винтами 2 с фиксацией последних контргайками 3.
Ограничение сближения верхней и нижней половин маточной гайки ходового винта токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Ограничение сближения маточной гайки ходового винта станка ДИП-300 (1д63а)
Необходимая свобода вращения винта при включенной гайке без излишнего осевого зазора между витками резьбы винта и гайки осуществляется перемещением упорного штифта 1, находящегося в вертикально просверленном отверстии нижней половины гайки с помощью расположенного внизу винта 2. Винт фиксируется контргайкой 3.
Регулировка тормозной ленты коробки скоростей
Производится изменением натяжения ее с помощью гаек болта, прикрепленного к концу ленты. Гайки находятся вверху на задней наружной стороне корпуса коробки скоростей. Регулировку нужно производить при выключенном электродвигателе, проверяя на тихом ходу силу торможения и ослабление ленты при включенном положении фрикционной муфты, как при прямом, так и при обратном ходе. При проверке электродвигатель включается.
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Электрическая схема токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а)
Схема электрическая токарно-винторезного станка ДИП-300 (1д63а). Смотреть в увеличенном масштабе
На станке установлены 2-а электродвигателя:
- Электродвигатель главного привода 1М, трехфазный асинхронный, с короткозамкнутым ротором мощность 10 кВт, 1450 об/мин, тип А61-4
- Электродвигатель насоса охлаждения 2М, мощность 0,125 кВт, 2800 об/мин, насос П-22
Токарно-винторезный универсальный станок ДИП-300 (1д63а). Видеоролик.
Технические характеристики токарно-винторезных станков ДИП-300 (1д63а)
Наименование параметра | ДИП-300 1Д63А |
163 |
Основные параметры | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 615 | 630 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 345 | 340 |
Высота центров, мм | 300 | 315 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1500, 3000 | 1400, 2800 |
Наибольшая длина обточки - обработки над суппортом без перестановки резцовых салазок, мм | 1310, 2810 | 1260 |
Наибольшие размеры резца, мм | 30 х 30 | 40 х 40 |
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 32,5 | 40 |
Наибольшее расстояние от линии центров до кромки резцедержателя, мм | 325 | 320 |
Шпидель | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 70 | 70 |
Наибольший диаметр прутка, мм | 68 | 65 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 18 | 24 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 14..750 | 10..125 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 18 | 18 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 22..945 | 18..1800 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 5 | Морзе 5 |
Конец шпинделя | М120 х 6 | ГОСТ 12593 |
Суппорт. Подачи | ||
Наибольшая длина хода каретки от руки, мм | 1510, 3010 | 1260, 2520 |
Наибольшая длина хода каретки по валику, мм | 1310, 2810 | 1260, 2520 |
Наибольшая длина хода каретки по винту, мм | 1310, 2810 | 1260, 2520 |
Число ступеней продольных подач | 26 | 32 |
Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,15..2,65 | 0,10..1,6 |
Число ступеней поперечных подач | 26 | 32 |
Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,05..0,9 | 0,04..0,59 |
Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм | 0,05 | 1 |
Поперечное перемещение суппорта на один оборот лимба, мм | 5 | |
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм | 1 | |
Продольное перемещение суппорта на один оборот лимба, мм | 300 | |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет | 3,6 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | 1,3 |
Количество нарезаемых резьб метрических | 79 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..224 | 1..192 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 2..28 | 24..1/4 |
Количество нарезаемых резьб модульных | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25п.. 56п | 0,5п..48п |
Количество нарезаемых резьб питчевых | нет | 96..7/8 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет | |
Шаг ходового винта, мм | 12 | |
Выключающие упоры | нет | нет |
Резцовые салазки | ||
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 220 | |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
Перемещение резцовых салазок на один оборот лимба, мм | 5 | |
Число ступеней поперечных подач резцовых салазок | нет | 32 |
Пределы рабочих подач резцовых салазок, мм/об | нет | 0,033..0,50 |
Угол поворота резцовых салазок, град | +90; -45 | |
Задняя бабка | ||
Конус | Морзе 5 | Морзе 5 |
Наиболшее перемещение пиноли, мм | 205 | 225 |
Поперечное смещение, мм | ±15 | ±10 |
Электрооборудование | ||
Количество электродвигателей на станке | 2 | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 10 | 14 |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 3610 х 1690 х 1275 5110 х 1690 х 1275 |
3550 х 1740 х 1275 4950 х 1740 х 1275 |
Масса станка, кг | 3920 | 3800 5000 |
- Универсальный токарно-винторезный станок 1Д63А. Паспорт, Тбилиси, 1953
