ДИП-50 (1Д65) Станок универсальный токарно-винторезный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка ДИП-50
Токарно-винторезные станки линейки ДИП-500 выпускались предприятием Рязанский станкостроительный завод, год основания - 1949.
Первые универсальные токарно-винторезные станки с коробкой скоростей, для регулирования скорости вращения шпинделя, впервые в СССР начали выпускаться на Московском станкостроительном заводе "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова в 1932 году и получили наименование ДИП-200, ДИП-300, ДИП-400, ДИП-50 ( ДИП - Догнать И Перегнать - лозунг советского станкостроения послереволюционного периода), где 200, 300, 400, 500 - высота центров над станиной.
21 февраля 1949 года Рязанский станкостроительный завод выпустил свой первый станок. Это был токарно-винторезный станок 164 серии.
Токарно-винторезные станки серии ДИП-500 начали выпускаться на Рязанском станкостроительном заводе начиная с модели 165, по мере совершенствования конструкции станков появились модели 1М65, 1Н65, 1Н65Ф1, 1Н65Г, 1Н65ГФ1.
Обозначение линейки станков серии ДИП-500 сохранилось до настоящего времени и относится обычно к модели 1М65. Токарные станки линейки ДИП-500 зарекомендовали себя как надёжные и неприхотливые, не требующие повышенного внимания.
На основе универсальных токарных станков Рязанским станкостроительным заводом был освоен выпуск токарных станков с ЧПУ - 16К30Ф3, 16М30Ф3, 1П756ДФ3, 16К40РФ3, 16Р50Ф3 и др.
Также заводом освоен выпуск современных токарных обрабатывающих центров с числом координат от 4 до 8, токарных станков с ЧПУ наклонной и горизонтальной компоновок, трубообрабатывающих станков - для обработки концов труб диаметром до 460 мм, колесотокарных, вальцетокарных, станков для обработки глубоких отверстий и др.
- 1А62 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- 1К62 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- 1К62Б - станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности Ø 400
- 1К282 - станок токарный восьмишпиндельный вертикальный Ø 250
- 1К620 - станок токарно-винторезный универсальный с вариатором Ø 400
- 1К625 - станок токарно-винторезный облегченный с повышенной линией центров Ø 500
- 16А20Ф3 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16Б20П - станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 400
- 16К20М - станок токарно-винторезный механизированный Ø 400
- 16К20П - станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 400
- 16К20Ф3 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16К20Ф3С32 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16К20Т1 - станок токарный с оперативным управлением Ø 500
- 16К25 - станок токарно-винторезный облегченный с повышенной линией центров Ø 500
- 162 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 420
- 1730 - станок токарный многорезцовый копировальный полуатомат Ø 410
- ДИП-40 (1Д64) - станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- ДИП-50 (1Д65) - станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- ДИП-200 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- ДИП-300 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 630
- ДИП-400 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- ДИП-500 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- МК6046, МК6047, МК6048 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- МК6056, МК6057, МК6058 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- МК-3002 - станок токарный настольный Ø 220
ДИП-50 Универсальный токарно-винторезный станок. Назначение, область применения
Универсальный токарно-винторезный станок модели ДИП-50 (1Д65) заменил устаревшую модель станка этой же серии 165.
Токарно-винторезный станок модели ДИП-50 (1Д65) предназначен для обработки деталей средних и больших размеров, в условиях единичного и мелкосерийного производства. На станке можно производить наружное и внутреннее точение, включая точение конусов, растачивание, сверление и нарезание резьб - метрической, модульной, дюймовой и питчевой).
Суппорт станка имеет механическое перемещение верхней части, позволяющее производить точение длинных конусов. Точение коротких конусов также осуществляется движением верхней части суппорта.
Станок предназначен для обработки черных и цветных металлов с большими скоростями резания резцами из быстрорежущей стали и твердых сплавов.
Коробка подач закрытого типа обеспечивает нарезание стандартной резьбы. Точные резьбы нарезаются с применением сменных зубчатых колес, минуя коробку подач.
Изменение чисел оборотов шпинделя и скорости подачи суппорта осуществляются переключением зубчатых колес коробки скоростей и коробки подач при помощи рукояток.
Перемещение задней бабки и выдвижение пиноли выполняются вручную вращением маховичков.
Класс точности станка Н. Шероховатость обработанной поверхности V 6.
Техническая характеристика и жесткость станков позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосплавного инструмента при обработке как черных, так и цветных металлов.
Вид климатического исполнения — УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.
Класс точности — Н по ГОСТ 8—82Е.
Габарит рабочего пространства токарного станка ДИП-50. Суппорт.
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка ДИП-50
Посадочные и присоединительные размеры станка ДИП-50. Шпиндель
Общий вид универсального токарно-винторезного станка ДИП-50
Расположение составных частей токарного станка ДИП-50
Составные части токарного станка ДИП-50
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ДИП-50
Технические характеристики токарного станка ДИП-50 (1Д65)
Наименование параметра | ДИП-50 (1Д65) | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н,П | |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 1000 | |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 600 | |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 3000, 5000, 8000 | |
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 5000 | |
Шпидель | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 85 | |
Наибольший диаметр зажимаемого прутка, мм | 80 | |
Наибольший момент на шпинделе, кН/м | ||
Наибольшее продольное усилие резания Pz, кН | 1200 | |
Наибольшее поперечное усилие резания Pх, кН | 780 | |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 | |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 5...500 | |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | 100, 1:20 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | 1-15М | |
Подачи | ||
Наибольшее продольное перемещение суппорта РМЦ=3000, мм | 2710 | |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 600 | |
Цена деления лимба при продольном перемещении, мм | 0,1 | |
Цена деления лимба при поперечном перемещении, мм | 0,05 | |
Наибольшее продольное перемещение на оборот лимба, мм | 50 | |
Наибольшее поперечное перемещение на оборот лимба, мм | 6 | |
Число ступеней продольных подач | 32 | |
Пределы продольных подач, мм/об | 0,20...3,05 | |
Пределы поперечных подач, мм/об | 0,07...1,04 | |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 240 | |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 3 | |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 1 | |
Количество нарезаемых резьб метрических | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1...120 | |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 28...0,25 | |
Количество нарезаемых резьб модульных | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 1...120 | |
Количество нарезаемых резьб питчевых | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | ||
Задняя бабка | ||
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | Морзе 5 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 300 | |
Наибольшее перемещение пиноли с установленным инструментом, мм | 280 | |
Электрооборудование | ||
Количество электродвигателей на станке | 4 | |
Электродвигатель главного привода, кВт/об/мин | 22 1460 |
Электродвигатель быстрого хода, кВт/об/мин | 1,5 1400 |
Насос смазки | С12-54 | |
Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка РМЦ=3000, мм | 6140 х 2200 х 1760 | |
Масса станка РМЦ=3000, кг | 12800 |
- Универсальный токарно-винторезный станок 1Д65 (50-ДИП). Паспорт, Красный Пролетарий, 1940
