Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > ДК-125
ДК-125 станок круглопильный многодисковый одновальный
Сведения о производителе круглопильного станка ДК-125
Производителем круглопильного станка ДК-125 является Станкостроительная Компания Пилотехника, ООО г. Киров.
Многопильные станки ДК-160 и ДК-125 входят в серию Илья Муромец.
ДК-125 станок круглопильный многодисковый для продольной распиловки брусьев. Назначение, область применения
Дисковый многопильный одновальный станок ДК-125 предназначен для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) различных древесных пород на обрезной пиломатериал (доска, брус).
Многопил ДК-125 может быть использован в качестве станка второго ряда после горизонтальной пилорамы (ленточной или дисковой) или брусующего станка в составе высокопроизводительной деревообрабатывающей линии.
Станок ДК-125 относится к многопилам тяжелого класса и пригодны для ипользования в крупном производстве обрезного пиломатериала.
Принцип работы и особенности конструкции станка ДК-125
Подача заготовки
На станке применена плавная регулировка скорости подачи заготовки от преобразователя частоты, что позволяет производить распиловку заготовки разной ширины и высоты без остановки на перенастройку скорости подачи, бесступенчатая скорость подачи до 35 м/мин;
Механизм подачи приводится в действие с помощью мотор-редуктора, через систему отклоняющихся и передающих звездочек, соединенных единой цепью. Это позволяет синхронизировать скорость вращения подающих вальцов и обеспечить равномерность подачи бруса.
Подающие вальцы рифленые массивные осуществляют надежную (без проскальзывания) подачу бруса и обеспечивают высокую геометрию и точность получаемых пиломатериалов.
Верхних подающие вальцы регулируются вручную по толщине бруса раздельно через винтовую передачу.
Пильный узел
Шпиндель пильного узла (пильный вал) увеличен до Ø 75 мм и установлен на высокоточных подшипниках SKF (FAG), исключающих биение пил.
Трёхопорное исполнение пильного вала позволяет вести распиловку одновременно десятью пилами, при этом максимальное расстояние между крайними пилами 360 мм.
Третья опора пильного вала имеет быстросъемное исполнение для замены постава пил.
Конструктивные особенности
  • Массивная и тяжёлая станина - 1800 кг;
  • Двойная когтевая защита на входе станка препятствует выбросу заготовки и обеспечивает повышенную безопасность работы на станке.
  • Под пильным узлом предусмотрен технологический проем для удаления отходов. А также предусмотрено специальное окно для ворошения отходов, в случае их уплотнения!
  • Пульт управления удобный и понятный, позволяет оперативно управлять всеми функциями станка.
Схема распила на многопильном станке ДК-125
Общий вид круглопильного станка ДК-125
Общий вид многопильного станка ДК-125
Фото многопильного станка ДК-125
Пульт управления многопильного станка ДК-125
Электрошкаф многопильного станка ДК-125
Электрошкаф многопильного станка ДК-125. Смотреть в увеличенном масштабе
Приводы пильного вала и подачи многопильного станка ДК-125
Приводы пильного вала и подачи многопильного станка ДК-125. Смотреть в увеличенном масштабе
Рабочая зона многопильного станка ДК-125
Рабочая зона многопильного станка ДК-125. Смотреть в увеличенном масштабе
Регулировка высоты верхних подающих вальцов
ДК-125 Станок круглопильный для продольной распиловки брусьев. Видеоролик.
Технические характеристики станка ДК-125
Наименование параметра Триумф-300 ЦМ-150 ДК-160 ДК-125
Наибольшая толщина обрабатываемого материала (высота пропила), мм 40..160 30..120/ 150 40..160 20..125
Просвет станка (Максимальная ширина обрабатываемого материала), мм открыт 510 500 450
Ширина обрабатываемого материала с направляющей линейкой, мм 50..410
Максимальное количество устанавливаемых пил 6 8 10 8
Скорость подачи материала, м/мин 6, 9, 12 6, 10, 15, 20/
0..20
0..30 0..30
Наименьшая длина обрабатываемого материала, м 1,2 0,9 0,84 0,84
Диаметр дисковой пилы, мм 300, 350, 400, 450 450, 500 520 450
Диаметр пильного вала, мм 75 50 75 50
Количество пильных валов 1 1 1 1
Наибольшее расстояние между крайними пилами, мм 300 300 360 360
Частота вращения пильного вала, об/мин 3000
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 2 2 2
Электродвигатель пилы, кВт (об/мин) 22/ 30 (3000) 30/ 45 45 (3000) 30 (3000)
Электродвигатель привода подачи, кВт 1,1 1,5 (1500) 2,2 (980) 1,1 (980)
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 2000 х 1400 х 1330 1910 х 1250 х 1750 2000 х 1200 х 1600 1450 х 1000 х 1300
Масса станка, кг 1000 2000 2000 1800
