Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > ДПА-550
ДПА-550 Станок круглопильный двухдисковый для продольной распиловки
ДПА-550 Станок двухдисковый для продольной распиловки
Сведения о производителе круглопильного станка ДПА-550
Производителем круглопильного станка ДПА-550 является - Завод деревообрабатывающего оборудования ЭнергоТех, ООО, г. Барнаул.
В 1998 году несколько сотрудников НПО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения», разработчики новых технологий и оборудования организовали фирму, названную в последствии ООО «ЭнергоТех».
В настоящее время выпускается более 50 наименований современного деревообрабатывающего оборудования.
Алтай ДПА-550 Станок круглопильный двухдисковый для продольной горизонтальной распиловки. Назначение, область применения
Дисковые пилорамы Алтай (ДПА) были разработаны на заводе деревообрабатывающего оборудования ЭнергоТЕХ в 2008 г. Пилорама дисковая Алтай ДПА-550 используется для производства: обрезной и необрезной доски, бруса, шпалы, брусков, рейки, штакетника и др.
Пилорама дисковая - станок круглопильный двухдисковый ДПА-550 производит горизонтальную распиловку двумя дисковыми пилами, перемещаясь по рельсам, вдоль неподвижного бревна.
Принцип работы и особенности конструкции станка ДПА-550
Для распиловки применяются пильные диски диаметром от 450 до 600 мм из высокопрочной стали с твердосплавными зубьями. Диски расположены горизонтальной плоскости, с перекрытием 5-10 мм. Горизонтальная дисковая пилорама имеет производительность выше, чем однодисковая.
Каждая дисковая пила имеет свой электродигатель: станки ДПА-450, ДПА-500 и ДПА-550 передают вращение пильным валам через шкивы, на станке ДПА-600 пильные валы имеют прямой привод.
Станок ДПА-550 стационарного типа. Привод подачи пильного блока может быть как ручным так и электромеханическим.
Режущим инструментом является дисковая пила как простая, так и с победитовыми напайками отечественного или импортного производства. Диаметр посадочный - 50 мм.
Модификации дисковых горизонтальных пилорам Алтай
  • ДПА-450 - Диаметр устанавливаемых пил (пильных дисков) Ø 450 мм
  • ДПА-500 - Диаметр устанавливаемых пил (пильных дисков) Ø 500 мм
  • ДПА-550 - Диаметр устанавливаемых пил (пильных дисков) Ø 550 мм
  • ДПА-600 - Диаметр устанавливаемых пил (пильных дисков) Ø 600 мм. Прямой привод
Отличие пилорам заключается в максимальном размере обрабатываемого бревна, мощности установленных двигателей и в конечном счете - производительности.
Кроме того, производитель предлагает дополнительные опции, также повышающие производительность и удобство эксплуатации:
  • Кромкообрезной блок
  • Узел механической подачи пильного блока
  • Электронная линейка "Micron4" для автоматической настройки толщины распила
  • Плавная подача с частотным преобразователем для одной координаты
Какая пилорама лучше всего подходит для пиления березы ?
Для пиления твердых пород древесины (особенно березы) производитель рекомендует модель ДПА-600.
Обычно береза распиливается на необрезную доску, поэтому применение угловых пилорам при этом не целесообразно. Дисковая пилорама ДПА-600 имеет наибольшую ширину пропила в своем модельном ряде.
Пилорама дисковая ДПА-600 комплектуется дисковыми пилами премиум класса Faba (Польша), которые имеют напайки №517 повышенной твердости. Дынные пилы широко применяются для пиления именно твердых пород древесины. Их цена соответствует высокому качеству.
Станок круглопильный двухдисковый ДПА-600 комплектуется двумя электродвигателями по 15 кВт каждый. Увеличенная мощность позволяет распиливать твердые породы леса без перегрузок.
В конструкции электродвигателей мощностью 15 кВт применяются подшипники повышенной стойкости, позволяющие использовать технологию прямого привода в пилораме ДПА-600. Применение прямого привода облегчает обслуживание станка и исключает возможную потерю мощности от ременной передачи.
Подготовка станка ДПА-550 к работе
  1. Установить секции путей на ровную поверхность и с помощью регулировочных шпилек (анкеров) выставить его в горизонтальной плоскости вдоль и поперек направляющих. Под анкерные шпильки подкладываются закладные пластины (100х100х6…8 мм и отв. под распорный анкерный болт не мене М12х100, смещённое к краю пластины). Пластины и анкерные болты в комплект поставки не входят. Пластины крепятся распорными анкерными болтами к бетонному основанию, и к ним привариваются анкерные шпильки (рис. 1).
  2. После сварки, необходимо проверить с помощью уровня горизонтальность всей станины и прямолинейность ее направляющих (рис. 2).
  3. По завершении сборки, произвести проверку параллельности пильных дисков, в горизонтальной плоскости, относительно направляющих.
  4. Подключить электропитание.
  5. Произвести контрольный пропил. На плоскости пропила допускается ступенька на стыке пильных дисков высотой не более 1 мм.
Описание технологического процесса работ на ДПА-550
  • Пиловочное сырье должно быть очищено от грязи, а также должно проходить контроль на наличие в нем посторонних предметов
  • Бревно укладывается на опору, и позиционируется в зависимости от кривизны бревна, и фиксируется зажимами.
  • Распиловка начинается с подбора схемы распила.
  • В соответствии со схемой распила производится распиловка бревна.
  • Пиление возможно в обе стороны.
  • При необходимости производить поворот бревна.
  • Следует постоянно помнить, что в конце резания ВОЗМОЖЕН ВЫБРОС ПИЛОМАТЕРИАЛА!
Регулировка и наладка ДПА-550
Необходимость в корректировке положения пильных дисков относительно друг друга и плоскости А (рис.2) может возникнуть в следующих случаях:
  1. Замена пильных дисков одного производителя, на пильные диски другого производителя.
  2. При существенном изменении плотности, твёрдости или структуры древесины, или её температуры.
  3. После ремонтно-профилактических работ.
  4. Если высота ступеньки на плоскости пропила превышает 1 мм.
  5. При нарушении геометрии пиломатериала.
Регулировка пильных дисков вверх-вниз осуществляется нижними регулировочными болтами рис. 3. При необходимости ослабить болты крепления шпинделя к плите, и боковые регулировочные болты с одной стороны, чтобы по возможности не нарушать положение пильного диска в поперечном направлении.
Параллельность пильных дисков плоскости А рис.2 регулируется в поперечном и продольном направлениях, боковыми и продольными регулировочными болтами (рис. 3) соответственно. При необходимости ослабить болты крепления шпинделя к плите. Контроль положения пильных дисков осуществляется установкой на пильный диск уровня в продольном и поперечном направлениях, при условии, что плоскость А рис. 2 также проконтролирована уровнем.
Общий вид круглопильного двухдискового горизонтального станка ДПА-550
Общий вид круглопильного универсального станка ДПА-550
Фото круглопильного двухдискового станка ДПА-550
Фото круглопильного двухдискового станка ДПА-550. Смотреть в увеличенном масштабе
ДПА-550 Расположение составных частей круглопильного универсального станка
Расположение составных частей круглопильного универсального станка ДПА-550
Расположение составных частей круглопильного станка ДПА-550
Схема распиловки на круглопильном станке ДПА-550
Основные преимущества дисковыой пилорамы Алтай-3 ДПА-550
Технология пиления предусматривает распиловку без холостого хода (в направлениях движения рамы), что является явным преимуществом по сравнению с ленточной пилорамой.
Вертикальных ход пильной каретки от электропривода через цепную передачи, с ручным регулированием.
Более жесткий инструмент – дисковая пила Алтай исключает образование «волны» на пиломатериале при любых погодных условиях. Пилорама дисковая алтай (ДПА) позволяет получить пиломатериал экспортного качества, который захотят у Вас купить немедленно.
Заточка пил производится 1 раз в 1-3 рабочих смены, при этом высокой квалификации заточника не требуется. Обычно заточку выполняет сам пилорамщик, что позволит Вам сэкономить на лишнем персонале.
ДПА-550 Станок круглопильный двухдисковый для продольной распиловки. Видеоролик.
Технические характеристики круглопильного универсального станка ДПА-550
Наименование параметра ДПА-450 ДПА-500 ДПА-550 ДПА-600
Диаметр устанавливаемых пил (пильных дисков), мм 450 500 550 600
Диаметр пильного вала, мм 50 50 50 50
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм 450 500 550 600
Скорость пиления (расчетная), м/мин до 21 до 21 до 21 до 21
Максимальная длина обрабатываемого бревна, м 2..6 2..6 2..6 2..6
Длина направляющих станка, м 10,5 10,5 10,5 10,5
Максимальная ширина обрабатываемого пиломатериала, мм 320 370 420 450
Максимальная высота обрабатываемого пиломатериала, мм 450 500 600 600
Минимальная толщина остаточного горбыля, мм 50 50 50 50
Производительность по необрезной доске, м³/смену 7..9 9..11 10..12 11..13
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4
Электродвигатель пилы, кВт 7,5/ 11 7,5/ 11 11/ 15 11/ 15
Электродвигатель узла подъема (регулировка высоты), кВт 0,37 0,37 0,37/ 0,55 0,55
Электродвигатель подачи, кВт - / 1,1 - / 1,1 - / 1,1 - / 1,1
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 1425 х 1480 х 1230 1425 х 1480 х 1230 1425 х 1480 х 1230 1650 х 1550 х 1230
Масса станка, кг 1160 1160 1147 1000
  1. ДПА-600, ДПА-560, ДПА-500 Двухдисковый станок для продольной распиловки, с горизонтальным расположением пил «АЛТАЙ-Ц2Г-560М», «АЛТАЙ-Ц2Г-560Р». Инструкция по эксплуатации, ООО «Алтайлестехмаш», 2021
  2. Амалицкий В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты, 2002
  3. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву, Техника, Инструменты, Изделия, 2014
  4. Бобиков П.Д. Мебель своими руками, 2004
  5. Борисов И.Б. Обработка дерева, 1999
  6. Джексон А., Дэй Д. Библия работ по дереву, 2015
  7. Золотая книга работ по дереву для владельца загородного участка, 2015
  8. Ильяев М.Д. Резьба по дереву, Уроки мастера, 2015
  9. Комаров Г.А. Четырехсторонние продольно-фрезерные станки для обработки древесины, 1983
  10. Кондратьев Ю.Н., Питухин А.В... Технология изделий из древесины, Конструирование изделий и расчет материалов, 2014
  11. Коротков В. И. Деревообрабатывающие станки, 2007
  12. Лявданская О.А., Любчич В.А., Бастаева Г.Т. Основы деревообработки, 2011
  13. Любченко В.И. Рейсмусовые станки для обработки древесины, 1983
  14. Манжос Ф.М. Дереворежущие станки, 1974
  15. Расев А.И., Косарин А.А. Гидротермическая обработка и консервирование древесины, учебное пособие, 2010
  16. Рыженко В.И. Полная энциклопедия художественных работ по дереву, 2010
  17. Рыкунин С.Н., Кандалина Л.Н. Технология деревообработки, 2005
  18. Симонов М.Н., Торговников Г.И. Окорочные станки, 1990
  19. Соловьев А.А., Коротков В.И. Наладка деревообрабатывающего оборудования, 1987
  20. Суханов В.Г. Круглопильные станки для распиловки древесины, 1984
  21. Фокин С.В., Шпортько О.Н. Деревообработка, Технологии и оборудование, 2017
  22. Хилтон Билл Работы по дереву, Полное руководство по изготовлению стильной мебели для дома, 2017
