Главная > Каталог станков > Узлы, оснастка и приспособления к металлорежущим станкам > Электрооборудование металлорежущих станков > ЭПУ 1 Электропривод
ЭПУ 1 Электропривод постоянного тока. Приложение 1..13
Схемы
Электропривод унифицированный трехфазный ЭПУ-1
Сведения о производителе тиристорного электропривода ЭПУ1
Производитель электропривода ЭПУ1 ИГФР.654673.001, ТУ16-530.304-83 - Прокопьевский завод Электромашина.
Электроприводы для станков
Электропривод ЭПУ1. Схемы электрические. Приложение 1..13
Электропривод постоянного тока унифицированный трехфазный ЭПУ1 изготовлен по ТУ16-530-304-83 (Снят с производства).
Электропривод унифицированный трехфазный (в дальнейшем именуемый электропривод) предназначен для реверсивных быстродействующих широкорегулируемых приводов с однозонным или двухзонным регулированием скорости двигателей главного движения, в том числе для приводов подач станков с ЧПУ, промышленных роботов и других механизмов.
Электроприводы с управления (по якорю, по полю двигателя), обратной связи и диапазона регулирования (скорости двигателя) подразделяются на:
  • ЭПУ 1..Е - Электроприводы главного движения - однозонный (управление по якорю двигателя), с обратной связью по ЭДС, диапазоном регулирования скорости двигателя до 20;
  • ЭПУ 1..М - Электроприводы главного движения - однозонный, с обратной связью по скорости двигателя, диапазоном регулирования скорости двигателя до 1000;
  • ЭПУ 1..П - Электроприводы подачи предназначены для реверсивных быстродействующих широкорегулируемых приводов с однозонным регулированием скорости станков с ЧПУ, промышленных манипуляторов и других механизмов.
В состав электропривода входят:
  • БС - блок управления (U4);
  • Ml - электродвигатель;
  • Т1 - трансформатор;
  • L1 - сглаживающий дроссель (для высокомоментных двигателей);
  • L2 - сетевые (коммутационные или токоограничивающие) реакторы;
  • U1 - блок предохранителей на 25, 50, 100 А (защита от коротких замыканий);
  • U2 - источник питания обмотки возбуждения БВ (только в электроприводах подач для двигателей с электромагнитным возбуждением);
  • U3 - блок ввода (только в электроприводах главного движения для подключения возбудителя к сети);
  • F7 - автомат на 80, 200 А (защита от коротких замыканий
  • Rl, R2 - задатчик скорости технологический (по заказу);
  • ЗИП - в соответствии с ведомостями ЗИП на соответствующее исполнение.
Структура условного обозначения электропривода ЭПУ1
ЭПУ1 -Х1 -ХХ2 Х3 Х4 Х5 04
ЭПУ1-2-4027П УХЛ4 - Пример заказа
  • ЭПУ1Электропривод Постоянного тока Унифицированный, 1 → номер разработки;
  • 1 - код исполнения по реверсу:
    • 1 → нереверсивный
    • 2 → реверсивный
  • -ХХ2 - код номинального тока блока управления:
    • 34 → 25А
    • 37 → 50А
    • 39 → 80А
    • 40 → 100А
    • 43 → 200А
    • 46 → 400А
    • 48 → 630А
  • Х3 - код номинального выпрямленного напряжения блока управления:
    • 1 → 115 В
    • 2 → 230 В
    • 4 → 460 В
  • Х4 - код напряжения трехфазной питающей сети:
    • 4 → 220 В, 50 и 60 Гц;
    • 7 → 380 В, 50 и 60 Гц;
    • 8 → 400 В, 50 и 60 Гц;
    • 9 → 415 В, 50 и 60 Гц;
    • Р → 220 В, 60 Гц;
    • Ф → 230 В, 60 Гц;
    • С → 380 В, 60 Гц;
    • Ц → 400 В, 60 Гц;
    • Э → 415 В, 60 Гц;
    • Т → 440 В, 60 Гц;
  • Х5 - функциональная характеристика:
    • П → подачи (работы) с высокомоментными и др. двигателями, перегрузка по моменту до 6, диапазон регулирования до 10000;
    • Д → главного движения, двухзонный, перегрузка по току до 2, диапазон регулирования до 1000;
    • Е → главного движения, с обратной связью по ЭДС или напряжению, однозонный, перегрузка по току до 2, диапазон регулирования до 20;
    • М → главного движения, однозонный с обратной связью по скорости двигателя, перегрузка по току до 2, диапазон регулирования до 1000;
  • 04 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
    • УХЛ4 или 04
Структура условного обозначения блока управления БС 3003
БС 3 -Х1 032 -ХХ3 Х4 Х5 Х6 04
  • БС3Блок Станочный (Преобразователь), 3 → Класс: статический преобразователь для электроприводов постоянного тока
  • Х1 - Группа
    • 1 → нереверсивный однозонный;
    • 2 → реверсивный однозонный;
    • 3 → нереверсивный двухзонный;
    • 4 → реверсивный по якорю, двухзонный;
  • 03 - Номер разработки;
  • -ХХ3 - Номинальный ток;
    • 34 → 25А
    • 37 → 50А
    • 39 → 80А
    • 40 → 100А
    • 43 → 200А
    • 46 → 400А
    • 48 → 630А
  • Х4 - код номинального выпрямленного напряжения;
    • 1 → 115В;
    • 2 → 230В;
    • 4 → 460В;
  • Х5 - код трехфазной питающей сети:
    • Р → 220 В, 60 Гц;
    • Ф → 230 В, 60 Гц;
    • С → 380 В, 60 Гц;
    • Ц → 400 В, 60 Гц;
    • Э → 415 В, 60 Гц;
    • Т → 440 В, 60 Гц;
  • Х6 - функциональная характеристика:
  • 04 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:
    • УХЛ4 или 04
Приложение 1
Габаритные размеры блоков Управления БС
Габаритные размеры блоков Управления БС. Смотреть в увеличенном масштабе
Приложение 2
Таблица к схемам электическим электроприводов ЭПУ1
Таблица к схемам электическим электроприводов ЭПУ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Приложение 3
Типы и основные параметры электроприводов ЭПУ 1
Типы и основные параметры электроприводов ЭПУ 1 ЭПУ 1
Типы и основные параметры электроприводов ЭПУ 1. Смотреть в увеличенном масштабе
Приложение 4
Приложение 5. Схемы электрические принципиальные электроприводов
Схемы электрические принципиальные электроприводов приведенные в приложении 5
  • приводы подач на рис. 1, 2, 11, 2а
  • двухзонные реверсивные электроприводы на рис. 3, 4, 12, 13, 14
  • реверсивные однозонные (в том числе со связью по ЭДС) на рис. 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18
  • нереверсивные одно и двухзонные на рис. 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22
Электропривод ЭПУ1-2..П, Iном =25, 50, 100А, Uном = 115, 230В
Рис. 1, 2. Электропривод ЭПУ1-2..П, Iном =25, 50, 100А, Uном = 115, 230В
Электропривод ЭПУ1-2..П, Iном =25, 50, 100А, Uном = 115, 230В. Смотреть в увеличенном масштабе
Электропривод ЭПУ1-2..Д реверсивный, ЭПУ1-2..М реверсивный
Рис. 3,4,5,6,7. Электропривод ЭПУ1-2..Д реверсивный, ЭПУ1-2..М реверсивный
Электропривод ЭПУ1-2..Д реверсивный, ЭПУ1-2..М реверсивный. Смотреть в увеличенном масштабе
Электропривод ЭПУ1-1..Д,М нереверсивный
Рис. 8,9,10. Электропривод ЭПУ1-1..Д,М нереверсивный
Электропривод ЭПУ1-1..Д,М нереверсивный. Смотреть в увеличенном масштабе
Электропривод ЭПУ1-2..П реверсивный, Iном =80, 200А
Рис. 11. Электропривод ЭПУ1-2..П реверсивный, Iном =80, 200А
Электропривод ЭПУ1-2..П реверсивный, Iном =80, 200А. Смотреть в увеличенном масштабе
Электропривод ЭПУ1-2..Д, Iном =80, 200, 400, 630А, ЭПУ1-2..Е,М, Iном =80, 200, 400, 630А
Рис. 12,13,14,15,16,17,18. Электропривод ЭПУ1-2..Д, Iном =80, 200, 400, 630А, ЭПУ1-2..Е,М, Iном =80, 200, 400, 630А
Электропривод ЭПУ1-2..Д, Iном =80, 200, 400, 630А, ЭПУ1-2..Е,М, Iном =80, 200, 400, 630А. Смотреть в увеличенном масштабе
Приложение 6
Схема межплатных соединений БС3203..П
Рис. 1. Схема межплатных соединений БС3203..П
Схема межплатных соединений БС3203..П. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема межплатных соединений БС3203..Е,М; БС3403..Д
Рис. 2. Схема межплатных соединений БС3203..Е,М; БС3403..Д
Схема межплатных соединений БС3203..Е,М; БС3403..Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема межплатных соединений БС3103..Е,М; БС3303..Д
Рис. 3. Схема межплатных соединений БС3103..Е,М; БС3303..Д
Схема межплатных соединений БС3103..Е,М; БС3303..Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Приложение 7
Схема блока питания
Рис. 1. Схема блока питания
Схема блока питания. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема датчика прводимости
Рис. 2. Схема датчика прводимости
Схема датчика прводимости. Смотреть в увеличенном масштабе
Рис. 3,4. Схема датчика прводимости
Приложение 8
Схема блока трансформаторов импульсных
Рис. 1. Схема блока трансформаторов импульсных
Схема блока трансформаторов импульсных. Смотреть в увеличенном масштабе
Приложение 9
Схема блока датчика напяжения и защит
Схема блока датчика напяжения и защит. Смотреть в увеличенном масштабе
Приложение 10
Приложение 11
Защита и сигнализация в электроприводах
Защита и сигнализация в электроприводах. Смотреть в увеличенном масштабе
Приложение 12
Приложение 13
Силовая схема БС3203..П Iном = 25, 50, 100А
Рис. 1. Силовая схема БС3203..П Iном = 25, 50, 100А
Силовая схема БС3203..П Iном = 25, 50, 100А. Смотреть в увеличенном масштабе
Силовая схема БС3403..Д Iном = 25, 50, 100А
Рис. 2. Силовая схема БС3403..Д Iном = 25, 50, 100А
Силовая схема БС3403..Д Iном = 25, 50, 100А. Смотреть в увеличенном масштабе
Силовая схема БС3203..Е,М Iном = 25, 50, 100А
Рис. 3. Силовая схема БС3203..Е,М Iном = 25, 50, 100А
Силовая схема БС3203..Е,М Iном = 25, 50, 100А. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблицы к схемам по рис. 2, 3
Таблицы к схемам по рис. 2, 3. Смотреть в увеличенном масштабе
Силовая схема БС3003..Д,Е,М Iном = 25, 50, 100А
Рис. 4. Силовая схема БС3003..Д,Е,М Iном = 25, 50, 100А
Силовая схема БС3003..Д,Е,М Iном = 25, 50, 100А. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблицы к схемам по рис. 4
Таблицы к схемам по рис. 4. Смотреть в увеличенном масштабе
Силовая схема БС3203..П Iном = 200А
Рис. 5. Силовая схема БС3203..П Iном = 200А
Силовая схема БС3203..П Iном = 200А. Смотреть в увеличенном масштабе
Силовая схема БС3203..Е,М, БС3403..Д, Iном = 200, 400, 630А
Рис. 6а. Силовая схема БС3203..Е,М, БС3403..Д, Iном = 200, 400, 630А
Силовая схема БС3203..Е,М, БС3403..Д, Iном = 200, 400, 630А. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблицы к схемам по рис. 6
Таблицы к схемам по рис. 6а..6г
Таблицы к схемам по рис. 6. Смотреть в увеличенном масштабе
Силовая схема БС3103..Е,М, БС3303..Д, Iном = 200, 400, 630А
Рис. 7а. Силовая схема БС3103..Е,М, БС3303..Д, Iном = 200, 400, 630А
Силовая схема БС3103..Е,М, БС3303..Д, Iном = 200, 400, 630А. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема блока импульсных трансформаторов ТИ1, ТИ2
Рис. 13. Схема блока импульсных трансформаторов ТИ1, ТИ2
Схема блока импульсных трансформаторов ТИ1, ТИ2. Смотреть в увеличенном масштабе
Силовая схема БС3203, Iном = 24А
Рис. 14. Силовая схема БС3203..П, Iном = 24А
Силовая схема БС3203, Iном = 24А. Смотреть в увеличенном масштабе
Рис. 15. Силовая схема БС3203..П, Iном = 50, 100А
Силовая схема БС3203..Е,М, БС3403..Д, Iном = 25, 50, 100А
Рис. 16а. Силовая схема БС3203..Е,М, БС3403..Д, Iном = 25, 50, 100А
Силовая схема БС3203..Е,М, БС3403..Д, Iном = 25, 50, 100А. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблицы к схемам по рис. 16а, 16б
Таблицы к схемам по рис. 16а, 16б. Смотреть в увеличенном масштабе
Силовая схема БС3003..Д,Е,М, Iном = 25, 50, 100А
Рис. 17. Силовая схема БС3003..Д,Е,М, Iном = 25, 50, 100А
Силовая схема БС3003..Д,Е,М, Iном = 25, 50, 100А. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблицы к схемам по рис. 17а
Таблицы к схемам по рис. 17а. Смотреть в увеличенном масштабе
Размещение элементов на панели блока управления ЭПУ1..П,Д,Е,М
Таблица 1. Размещение элементов на панели блока управления ЭПУ1..П,Д,Е,М
Размещение элементов на панели блока управления ЭПУ1..П,Д,Е,М. Смотреть в увеличенном масштабе
ЭПУ 1-2 Электропривод. Видеоролик.
  1. Электроприводы унифицированные реверсивные однофазные серии ЭПУ 1-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИЖДЦ...654634.001 ТО, Чебоксары
  2. Электроприводы унифицированные реверсивные однофазные серии ЭПУ 1-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИГФР...654634.001 ТО, Киев
