Главная > Каталог станков > Узлы, оснастка и приспособления к металлорежущим станкам > Электрооборудование металлорежущих станков > ЭПУ1М Электропривод
ЭПУ1М Электропривод постоянного тока
Устройство и принцип работы
Электропривод ЭПУ1М
Сведения о производителе тиристорного электропривода ЭПУ1М
Производитель электропривода ЭПУ1М: Чебоксарский электроаппаратный завод, ЧЭАЗ.
Электроприводы для станков
Электропривод тиристорный унифицированный трехфазный серии ЭПУ1М. Назначение область применения
Электроприводы серии ЭПУ1М предназначены для создания реверсивных и нереверсивных систем управления электродвигателями постоянного тока с одно- и двухзонным регулированием скорости.
Область применения: в станкостроении - в механизмах подачи (исполнение П) и главного движения (исполнение Д, Е, М), в том числе в станках с ЧПУ, роботах и других механизмах различных отраслей промышленности.
Электроприводы постоянного тока унифицированные трёхфазные серии ЭПУ1М заменяют электроприводы ЭПУ, БТУ, ЭТУ, БТУ3601, ЭТУ2, БУВ, ШУВ, КЕМРОН, КЕМЕК, КЕМТОК, КЕМРОС и др. аналогичные им.
ЭПУ1М являются модернизированным исполнением электропривода серии ЭПУ1 и полностью его заменяет.
Электроприводы серии ЭПУ1М выполнены на основании технических требований Интерэлектро на перспективные серии приводов и предназначены для применения в станках, в том числе с ЧПУ, робототехнике и в других механизмах.
Электроприводы охватывают исполнения приводов подач станков и роботов с длительными моментами 1,7..170 Н·м (исполнения по току от 25 до 200 А) и приводов главного движения станков мощностью 1,5..250 кВт (исполнения по току от 25 до 630 А).
Многокоординатные электроприводы образуются набором однокоординатных приводов.
ЭПУ1М имеют бесподстроечную систему импульсно-фазового управления СИФУ, расширенную диагностику, регулятор тока в структуре электропривода, упрощенную линеаризацию в прерывистом режиме и т.д.
Основу силовой схемы ЭПУ1М составляет 3-фазная мостовая схема, выполненная:
  • на силовых тиристорных модулях с применением блоков импульсных трансформаторов - для блоков управления на номинальные токи 25, 50, 100 А;
  • на таблеточных тиристорах с применением блоков импульсных трансформаторов - для блоков управления на токи 80, 200, 400 и 630 А.
Электроприводы изготавливаются в двух исполнениях:
ЭПУ1М-2-..П - Электроприводы подачи - реверсивные, для высокомоментных двигателей, обеспечивают перегрузку по моменту до 6 для электроприводов на 25, 50, 200 А и не более 4 для электроприводов на 100 А, имеют диапазон регулирования до 10000 и предназначены для реверсивных быстродействующих широкорегулируемых приводов с однозонным регулированием скорости, в том числе для механизмов подач станков с ЧПУ, промышленных манипуляторов и других механизмов.
В электроприводах подачи используются электродвигатели серии ДПУ, ДР, 2ПБВ, 2ПКВ, ПБВ, 2П, ПБ2П, ПО2П, 4П и др.
ЭПУ1М-2/1-...Д/М/Е - Электроприводы главного движения предназначены для реверсивных и нереверсивных широкорегулируемых приводов мощностью 1,5 - 250 кВт с двухзонным и однозонным регулированием скорости, в том числе для механизмов главного движения станков с ЧПУ и других механизмов.
Электроприводы главного движения обеспечивают перегрузку по току до 2, и в зависимости от вида управления (по якорю, по полю двигателя, обратной связи и диапазона регулирования скорости электродвигателя) подразделяются на:
Электроприводы главного движения (исполнения Д) обеспечивают работу с блоком ориентации шпинделя (БОШ), который выпускается отдельным изделием Чебоксарским электроаппаратным заводом.
В электроприводах главного движения применяются электродвигатели серии 2П, 4П, ПБ2П, ПО2П и др.
  • ЭПУ1М...Д - двухзонный, с обратной связью по скорости двигателя и диапазоном регулирования скорости двигателя до 1000;
  • ЭПУ1М...Е - однозонный (управление по якорю двигателя), с обратной связью по ЭДС, диапазоном регулирования скорости двигателя до 20;
  • ЭПУ1М...М - однозонный, с обратной связью по скорости двигателя, диапазоном регулирования скорости двигателя до 1000
Комплектность поставки ЭПУ1М:
  • блок управления БСМ3Х03 (блок станочный модернизированный);
  • аппаратура защиты при коротких замыканиях;
  • сглаживающий дроссель или коммутационный реактор (при необходимости для привода подачи);
  • блок ввода для подключения возбудителя к сети (для привода главного движения);
  • комплект ЗИП;
  • техдокументация.
По согласованию с заказчиком в комплект поставки дополнительно могут быть включены:
  • электродвигатель постоянного тока;
  • сетевой реактор или трансформатор;
  • источник питания обмотки возбуждения (для двигателя с электромагнитным возбуждением);
  • задатчик скорости технологический.
Структура условного обозначения электропривода ЭПУ1М
ЭПУ1М -Х1 -ХХ2 Х3 Х4 Х5 УХЛ4:
ЭПУ1М-2..П - Электроприводы подачи - реверсивные, для высокомоментных электродвигателей, обеспечивают перегрузку по моменту до 6 для электроприводов на 25, 50, 200 А и не более 4 для электроприводов на 100 А, имеют диапазон регулирования до 10000 и предназначены для реверсивных быстродействующих широкорегулируемых приводов с однозонным регулированием скорости, в том числе для механизмов подач станков с ЧПУ, промышленных манипуляторов и других механизмов.
ЭПУ1М...Е - Главного движения, однозонный (управление по якорю электродвигателя), с обратной связью по ЭДС, диапазон регулирования до 20;
ЭПУ1М...М - Главного движения, однозонный, с обратной связью по скорости электродвигателя, диапазоном регулирования скорости электродвигателя до 1000;
ЭПУ1М...Д - Главного движения, двухзонный, с обратной связью по скорости электродвигателя и диапазоном регулирования скорости электродвигателя до 1000.
ЭПУ1М-2-3727П УХЛ4 - Пример заказа
  • ЭПУ → Электропривод Постоянного тока Унифицированный;
  • 1 → номер разработки;
  • М → модернизированный;
  • -Х1 - код исполнения по реверсу:
    • 1 → нереверсивный
    • 2 → реверсивный
  • -ХХ2 - Номинальный выпрямленный (выходной) ток преобразователя:
    • 34 → 25А
    • 37 → 50А
    • 39 → 80А
    • 40 → 100А
    • 43 → 200А
    • 46 → 400А
    • 48 → 630А
  • Х3 - Код номинального выпрямленного напряжения блока управления:
    • Для исполнения П
    • 1 → 115 В
    • 2 → 230 В
    • 4 → 460 В
    • Для исполнения Д, Е, М
    • 2 → 230 В
    • 4 → 460 В
  • Х4 - код напряжения трехфазной питающей сети:
    • 4 → 220 В, 50 и 60 Гц;
    • 7 → 380 В, 50 и 60 Гц;
    • 8 → 400 В, 50 и 60 Гц;
    • 9 → 415 В, 50 и 60 Гц;
  • Х5 - функциональная характеристика:
    • П → подачи, однозонный с обратной связью по скорости двигателя, диапазон регулирования 1:10000;
    • Е → главного движения, однозонный, с обратной связью по ЭДС или напряжению, диапазон регулирования 1:20;
    • Д → главного движения, двухзонный, с обратной связью по скорости, перегрузка по току до 2, диапазон регулирования 1:1000;
    • М → главного движения, однозонный, с обратной связью по скорости двигателя, перегрузка по току до 2, диапазон регулирования 1:1000;
  • 04 УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
    • У → умеренный климат;
    • Т → тропический климат.
    • 4 → категория размещения.
Фото электропривода ЭПУ1М
Фото электропривода ЭПУ1М. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики электроприводов подачи (ЭПУ1М2...П)
  1. Длительный момент при скорости, равной нулю: 0,7...175 Н·м
  2. Максимальная скорость вращения: 1000..3000 об/мин
  3. Номинальный ток блока управления: 25А, 50А, 80А, 100А, 200А
  4. Номинальное напряжение блока управления: 115В, 230В, 460В
  5. Кратность перегрузки в долях от длительного момента в течение не более 0,2с: 4..6
  6. Полоса пропускания частот замкнутого контура по скорости при управляющем напряжении, соответствующем линейной зоне работы всех регуляторов не менее: 35 Гц
  7. Изменение скорости вращения при набросе и сбросе нагрузки 0,5 М ном относительно уровня 0,5 Мном при n=0,01 n макс не должно превышать: 100%
  8. Время восстановления: 150мс
  9. Минимальная скорость электропривода: 0,1 об/мин
  10. Сигнал управления аналоговый, соответствующий максимальной скорости (задающий сигнал U зад): ±10 В
  11. Входное сопротивление не менее: 2 к0м
Технические характеристики электроприводов главного движения (ЭПУ1М...Д, Е, М)
  1. Номинальная мощность: 1,5..250 кВт
  2. Номинальная скорость вращения: 500..3000 об/мин
  3. Максимальная скорость вращения: 750..5000 об/мин
  4. Номинальный так блока, управления:
    • для питания якорной цепи двигателя: 25А, 50А, 80А, 100А, 200А, 400А и 630А
    • для питания обмотки возбуждения двигателя: 5А, 10А и 20А
  5. Номинальное напряжение блока управления:
    • для питания якорной цепи двигателя: 230В и 460В
    • для питания цепи возбуждения двигателя: 115В и 230В
  6. Кратность рабочей перегрузки в течение 10 с при среднеквадратичном токе не выше номинального и времени усреднения 1 мин (в долях от номинального): 2
  7. Полоса пропускания частот замкнутого контура по скорости однозонного реверсивного электропривода мощностью до 30 кВт при управляющем сигнале, соответствующем линейной зоне работы всех регуляторов не менее: 20Гц
  8. В однозонных реверсивных электроприводах с обратной связью по скорости изменение скорости вращения при набросе и сбросе нагрузки 0,4 М ном относительно 0,4 М ном n =0,1 п макс для электроприводов до 30 кВт не должно превышать: 10%
  9. Время восстановления: 150мс
Схема подключения привода ЭПУ1М
Схема подключения привода ЭПУ1М. Смотреть в увеличенном масштабе
Массо-габаритные показатели привода ЭПУ1М
ЭПУ1М Электропривод. Видеоролик.
