Главная > Каталог станков > Узлы, оснастка и приспособления к металлорежущим станкам > Электрооборудование металлорежущих станков > ЭПУ1М-7 Электропривод
ЭПУ1М-7 Электропривод постоянного тока с цифровым управлением
Устройство и принцип работы
Электропривод ЭПУ1М-7
Сведения о производителе тиристорного электропривода ЭПУ1М-7
Производитель электропривода ЭПУ1М-7: Чебоксарский электроаппаратный завод, ЧЭАЗ.
Электроприводы для станков
Электропривод постоянного тока с цифровым управлением ЭПУ1М-7. Назначение область применения
Электропривод унифицированный трехфазный с цифровым управлением серии ЭПУ1М-7 (далее – электропривод) предназначен для регулирования скорости двигателей постоянного тока мощностью от 1,5 до 400 кВт в составе комплектных устройств в машиностроении, нефтегазодабычи и других отраслях промышленности.
Электроприводы ЭПУ1М-7 – это реверсивные и нереверсивные однозонные электроприводы с обратной связью по скорости (тахогенератор или энкодер) и по ЭДС двигателя, а также двухзонные с обратной связью по скорости (тахогенератор или энкодер). Тип обратной связи и выбор зоны регулирования выбирается с пульта управления либо задается через интерфейс RS-485.
ЭПУ1М-7 – это цифровой электропривод постоянного тока являются продолжением серии ЭПУ1М, выполнен на базе сигнальных процессоров, заменяет устаревшие аналоговые электроприводы ЭПУ1, ЭПУ1М, БТУ3501, БТУ3601, ЭТУ2, БУВ, ШУВ, КЕМРОН, КЕМЕК, КЕМТОК, КЕМРОС и др. аналогичные им.
Преобразователи серии ЭПУ1М-7 обеспечивают работу с электродвигателями постоянного тока серий ПБВ, 2ПБВ, 2ПКВ, ДПУ, ДР, 4П, 2П, ПБ2П, ПО2П и другими, питаются от сети 220, 380, 400, 415 В частоты 50 Гц, при этом силовая часть подключается к сети через силовой трансформатор или сетевой (токоограничивающий или коммутационный) реактор.
Заданные статические характеристики электропривод обеспечивает в диапазонах регулирования скорости:
  • 1:2000 - (с обратной связью по скорости)
  • 1:20 - (с обратной связью по ЭДС)
Электропривод рассчитан на работу в условиях умеренного и тропического климата в закрытых помещениях.
В отличие от аналоговых электроприводов ЭПУ1М-7 имеет встроенный блок ввода возбудителя (коммутационный реактор и предохранители).
В состав электропривода ЭПУ1М-7 навесного (блочного) исполнения входят:
  • блок управления;
  • электродвигатель;
  • силовой трансформатор или сетевой (коммутационный или токоограничивающий) реактор;
  • сглаживающий реактор (для высокомоментных и дисковых двигателей);
  • аппаратура защиты от коротких замыканий (блок предохранителей, предохранители или автоматический выключатель);
  • задатчик скорости технологический (по заказу).
Структура условного обозначения электропривода ЭПУ1М-7
ЭПУ1М-7 -Х1 -ХХ2 Х3 Х4-Х5 Х6 - Х4
ЭПУ1М-7-Х-46ХХ-ХХ - Блок управления электропривода ЭПУ1М-7 на 400А
Пример заказа
  • ЭПУ → Электропривод Постоянного тока Унифицированный;
  • 1 → номер разработки;
  • М → модернизированный;
  • -7 → номер модификации:
  • -Х1 - исполнение по реверсу:
    • 1 → нереверсивный
    • 2 → реверсивный
  • -ХХ2 - код номинального тока якорной цепи:
    • 28 → 6,3А
    • 32 → 15А
    • 34 → 25А
    • 37 → 50А
    • 40 → 100А
    • 43 → 200А
    • 46 → 400А
    • 48 → 630А
    • 49 → 800А
    • 50 → 1000А
    • 51 → 1250А
    • 52 → 1600А
    • 53 → 2000А
    • 54 → 2500А
    • 55 → 3200А
    • 56 → 4000А
  • Х3 - код номинального напряжения якорной цепи:
    • 1 → 115 В
    • 2 → 230 В
    • 4 → 460 В
    • 6 → 660 В
    • 8 → 825 В
  • Х4 - Код напряжения трёхфазной питающей сети:
    • 4 → 220 В, 50 и 60 Гц;
    • 7 → 380 В, 50 и 60 Гц;
    • 8 → 400 В, 50 и 60 Гц;
    • 9 → 415 В, 50 и 60 Гц;
  • Х5 - код номинального тока возбуждения:
    • 1 → 5А;
    • 2 → 10А;
    • 3 → 25А;
    • 4 → 40А;
    • 5 → 50А;
    • 6 → 100А;
    • 7 → 160А;
    • 8 → 200А;
    • 0 → встроенного возбуждения нет.
  • Х6 - код номинального напряжения возбуждения:
    • 1 → 110В;
    • 2 → 220В;
  • 04 УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
    • У → умеренный климат;
    • Т → тропический климат.
    • 4 → категория размещения.
Фото электропривода ЭПУ1М-7
Фото электропривода ЭПУ1М-7. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики электроприводов ЭПУ1М-7
  • Питание электроприводов осуществляется от трехфазных сетей с номинальными напряжениями: 220В, 380В, 400В, 415В частоты 50 Гц
  • Реверсивные электроприводы при изменении задания скорости от +10 В до -10 В в режиме холостого хода обеспечивают регулирование скорости в пределах номинальной скорости nном в обе стороны вращения.
  • Нереверсивные электроприводы при изменении задания скорости от плюс 10 В до нуля в режиме холостого хода обеспечивают регулирование скорости от nном до нуля
  • Электропривод обеспечивают работу двигателей в режимах: длительном (S1), кратковременном (S2) и повторно-кратковременном (S3) по ГОСТ 183 в соответствии с характеристиками двигателей.
  • Электропривод обеспечивает кратность рабочей перегрузки относительно номинального тока якорной цепи до 2 в течение времени не более 10 с в зависимости от уровня скорости и в соответствии с характеристиками двигателя. Средне-квадратичное значение тока нагрузки во всех режимах работы не должно превышать номинальный ток якорной цепи.
  • Для высокомоментных двигателей электропривод допускает перегрузку до четырехкратного номинального тока якорной цепи в соответствии с характеристиками двигателя, но не более 1 с.
3.11. Защиты электроприводов ЭПУ1М-7
  • от недопустимого понижения (в том числе от обрыва фазы по причине сгорания предохранителей) сетевого напряжения в цепи управления;
  • от перегрева преобразователя;
  • от перегрева двигателя;
  • от неисправности (обрыва или короткого замыкания) в цепи тахогенератора - кроме случая подключения с обратной связью по ЭДС (необходимо выключить эту защиту);
  • от превышения допустимого времени токовой перегрузки якорной цепи (время - токовая защита) I2t;
  • от пробоя тиристоров;
  • от перенапряжения в цепи якоря;
  • от недопустимого снижения и исчезновения сетевого напряжения в силовой (якорной) цепи (в том числе по причине сгорания предохранителей; в том числе для защиты от опрокидывания инвертора);
  • от превышения максимального тока якорной цепи (максимально-токовая защита);
  • от исчезновения сетевого напряжения цепи возбудителя (в том числе по причине сгорания предохранителей);
  • от обрыва цепи возбуждения двигателя (в том числе по причине сгорания предохранителей);
  • от превышения тока возбуждения выше допустимого;
  • от неправильного чередования фаз питающей сети в цепи управления;
  • от неисправностей системы управления, датчиков;
  • от недопустимого снижения изоляции силовой цепи (только для напольного исполнения);
  • от исчезновения вентиляции.
Защита якорной цепи, цепи возбуждения и цепи управления от короткого замыкания осуществляется предохранителями.
Защита от коммутационных перенапряжений осуществляется варисторами и RC-цепями.
Рекомендуется между каждой фазой питающей сети и «землей» в комплектном устройстве подключить конденсаторы типа МБГЧ емкостью 4 мкФ (4 шт. по 1 мкФ).
Описание цепей управления привода ЭПУ1М-7
Описание цепей управления привода ЭПУ1М-7. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема подключения привода ЭПУ1М-7
Схема подключения привода ЭПУ1М-7. Смотреть в увеличенном масштабе
Силовая часть привода ЭПУ1М-7
Силовая часть привода ЭПУ1М-7. Смотреть в увеличенном масштабе
Структурная схема привода ЭПУ1М-7
Структурная схема привода ЭПУ1М-7. Смотреть в увеличенном масштабе
Подключение блока задатчика скорости привода ЭПУ1М-7 привода ЭПУ1М-7
Подключение блока задатчика скорости привода ЭПУ1М-7 привода ЭПУ1М-7. Смотреть в увеличенном масштабе
ЭПУ1М-7 Электропривод. Видеоролик.
