Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Заточные и точильно-шлифовальные станки > ЭТ-62
ЭТ-62 Точило электрическое школьное
ЭТ-62 Фото точильно-шлифовального станка
Сведения о производителе точила электрического школьного ЭТ-62
Точило электрическое школьное модели ЭТ-62 выпускалось предприятием Касимовский механический завод № 8, город Касимов Рязанской области.
ЭТ-62 Точило электрическое школьное. Назначение, область применения
Точило электрическое ЭТ-62 предназначено для заточки режущего инструмента на уроках труда в средней школе или бытовых условиях.
Точило электрическое школьное ЭТ-62 представляет из себя точильно-шлифовальный настольный станок с двумя кругами и предназначен для выполнения следующих операций:
  • заточки металлорежущих, деревообрабатывающих и других инструментов;
  • заточки сверл;
  • заточки слесарного инструмента;
  • снятия заусениц, фасок и других слесарных работ;
Электроточило рассчитано на повторнократковременный режим работы ПВ—25% (в течение 1 часа работа электродвигателя в режиме номинальной нагрузки не должна превышать 15 мин). Несоблюдение режима работы ПВ—25% приведет к недопустимому перегреву обмотки.
Точило ЭТ-62 состоит из следующих основных узлов:
  • Станина;
  • Электродвигатель на валу которого установлены два абразивных круга;
  • Два подручника;
  • Ванночка для охлаждения обрабатывающего инструмента;
  • Ограждение - два прозрачных защитных экрана с рукояткой.
Электрическая схема станка смонтирована на напряжение питающей сети 3 х 220 В, 50 Гц.
Станок точильно-шлифовальный ЭТ-62 изготовлен по ТУ-79 РСФСР-343-72.
ЭТ-62 Общий вид точильно-шлифовального станка
Фото точильно-шлифовального станка ЭТ-62
Фото точильно-шлифовального станка ЭТ-62. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема станка ЭТ-62
Электрическая схема станка на напряжение питающей сети 3 х 220 В, 50 Гц
Электрическая схема станка на напряжение 3 х 220 В, 50 Гц
Электрическая схема станка на напряжение 3 х 380 В, 50 Гц
Устройство и принцип работы станка ЭТ-62
Основной частью станка является ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, вал которого является шпинделем станка, на двух концах вала крепятся абразивные круги. Абразивные круги заключены в ограждения. Электродвигатель крепится к станине станка.
Станина представляет собой коробчатую алюминиевую отливку с размещенным в ней магнитным пускателем. На передней стенке станины смонтирована кнопочная станция для пуска и остановки станка. В верхней передней части станины установлены два подручника. Подручник предназначен для удержания инструмента при заточке. Крепление подручника к станине выполнено так, что он может перемещаться на абразивный круг, что дает возможность выдержать нужный зазор (до 3 мм) между подручником и абразивным кругом. В верхней задней части станины имеется вывод для подключения станка в сеть. На задней стенке станины имеется болт заземления.
Крепление кругов
На станок устанавливаются круги ПП 150 х 20 х 32. Круги крепятся с помощью фланцев и гаек М10. Левый конец вала электродвигателя имеет левую резьбу.
Ограждения защитные
Станок имеет два защитных ограждения. Внутри каждого ограждения имеется ванна с водой для сбора абразивной пыли и металлической стружки.
Защитные экраны с рукояткой
На кронштейнах ограждений крепится рукоятка с двумя прозрачными защитными экранами, нажимным приспособлением для включения микропереключателя. Пуск станка в работу произойдет только при закрытых экранах.
Ванна
В верхней передней части станины закреплена ванночка, в которую перед работой заливается вода для охлаждения затачиваемого инструмента.
Меры безопасности
ВНИМАНИЕ!
УСТАНОВЛЕННАЯ НА СТАНКЕ ВТЯГИВАЮЩАЯ КАТУШКА МАГНИТНОГО КОНТАКТОРА РАССЧИТАНА НА НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 220 в.
Переключать электродвигатель па напряжение питающей сети 380 В можно только при условии включения втягивающей катушки магнитного контактора между нулевым и фазными проводами, как это указано на схеме № 2.
Направление вращения абразивных кругов указано стрелками на ограждениях станка.
Электродвигатель и металлоконструкции станка должны быть заземлены, эффективность заземления должна проверяться регулярно.
Электроточило предназначено только для заточки режущего инструмента, использовать электроточило для грубых обдирочных работ и работать боковой поверхностью круга КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Зазор между накладкой подручника и абразивным кругом, а также между щитком и абразивным кругом должен быть не более 3 мм.
Электроточило рассчитано на повторнократковременный режим работы. Несоблюдение ПВ—25% приведет к недопустимому перегреву обмотки (в течение I часа работа электродвигателя в режиме номинальной нагрузки не должна превышать 15 мин).
Затягивать гайки крепления абразивных кругов разрешается только ключом без применения добавочных приспособлений.
Кожухи (ограждения) и ванны необходимо периодически очищать от пыли.
ЭТ-62 Станок точильно-шлифовальный. Видеоролик.
Технические характеристики точильного шлифовального станка ЭТ-62
Наименование параметра ЭТ-62
Количество шлифовальных кругов 2
Высота оси шпинделя (центров) от основания станка, мм 205
Расстояние между внутренними торцами шлифовальных кругов, мм 255
Скорость шлифования (окружная скорость) при новом шлифовальном круге, м/с 11
Тип шлифовальных кругов ПП 150 х 20 х 32
Питающая сеть, обычное исполнение 220 В, 50Гц
Электродвигатель привода, кВт (об/мин) 0,27 (1400)
Пускатель магнитный П6-111
Номинальное напряжение втягивающей катушки пускателя, В 220
Микропереключатель МП 2101
Габариты станка (длина ширина высота), мм 400 × 340 × 340
Масса станка, кг 20
