Ф1730А пресс винтовой с дугостаторным приводом
Сведения о производителе пресса винтового с дугостаторным приводом Ф1730А
Изготовителем пресса Ф1730А является Чимкентский завод пресс-автоматов им. Калинина, Чимкентское ПО по выпуску КПО ЧПОКПО (г. Шымкент), Казахстан.
Производителем пресса Ф1730А является ООО СО "Прессмаш", г. Москва.
- ПА63-100 - пресс гидравлический одностоечный 100 т
- ПА63-160 - пресс гидравлический одностоечный 160 т
- ПА63-250 - пресс гидравлический одностоечный 250 т
- ДЕ63.01 - пресс гидравлический рамного типа для прессования неметаллических материалов 63 т
- ДЕ100.01 - пресс гидравлический рамного типа для прессования неметаллических материалов 100 т
- ДЕ160.01 - пресс гидравлический рамного типа для прессования неметаллических материалов 160 т
- ДЕ250.01 - пресс гидравлический рамного типа для прессования неметаллических материалов 250 т
- ДЕ400.01 - пресс гидравлический рамного типа для прессования неметаллических материалов 400 т
- ДЕ630.01 - пресс гидравлический рамного типа для прессования неметаллических материалов 630 т
- ДЕ63.02 - пресс гидравлический для для штамповки и вытяжки изделий из листовых заготовок 63 т
- ДЕ100.02 - пресс гидравлический для для штамповки и вытяжки изделий из листовых заготовок 100 т
- ДЕ160.02 - пресс гидравлический для для штамповки и вытяжки изделий из листовых заготовок 160 т
- ДЕ250.02 - пресс гидравлический для для штамповки и вытяжки изделий из листовых заготовок 250 т
- ДЕ400.02 - пресс гидравлический для для штамповки и вытяжки изделий из листовых заготовок 400 т
- ДЕ630.02 - пресс гидравлический для для штамповки и вытяжки изделий из листовых заготовок 630 т
- КП-400 - комплекс для колесных пар грузовых вагонов 400 т
- КП-630 - комплекс для колесных пар грузовых вагонов 630 т
- Ф1730А - пресс винтовой с дугостаторным приводом 100 т
- Ф1732 (ФА1732, ФБ1732А) - пресс винтовой с дугостаторным приводом 160 т
- Ф1734А - пресс винтовой с дугостаторным приводом 250 т
- Ф1736А - пресс винтовой с дугостаторным приводом 400 т
- Ф1738 - пресс винтовой с дугостаторным приводом 630 т
- ПБ7730 - пресс гидравлический для обжима бандажей колесных пар
Ф1730А пресс винтовой с дугостаторным приводом. Назначение, область применения
Принцип действия пресса основан на безредукторной передаче энергии специального дугостаторного электродвигателя винтовому рабочему механизму машины.
Универсальный винтовой пресс с дугостаторным приводом используются в условиях штучного и мелкосерийного производства для обработки листов различных материалов методом холодной штамповки. Высокопроизводительные кузнечно-прессовые станки, представленные в данном разделе, могут применяться как автономное оборудование или встраиваться в автоматические линии.
К числу технологических операций, выполняемых на дугостаторных прессах, относится:
- гибка,
- вырубка,
- чеканка,
- неглубокая вытяжка,
- пробивка отверстий,
- холодная штамповка,
- правка (рихтовка) металла.
Общий вид пресса винтового с дугостаторным приводом Ф1730А
Фото пресса винтового с дугостаторным приводом Ф1730А
Фото пресса винтового с дугостаторным приводом Ф1730А. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема винтового пресса с дугостаторным приводом
- маховик;
- дугостаторы;
- станина с амортизаторами;
- винт;
- гайка;
- ползун;
- выталкиватель;
- тормоз
Винтовой пресс с дугостаторным приводом
В винтовых прессах с дугостаторным приводом принцип работы привода ползуна основан на использовании вращающегося электромагнитного поля, создаваемого не круговыми, как в обычных электродвигателях, а дуговыми статорами, которые приводят во вращение короткозамкнутый ротор, являющийся одновременно маховиком. Схема винтового пресса с дугостаторным приводом приведена на рис. 10.
Конструкция привода данного пресса максимально упрощена, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы.
Принцип работы винтового дугостаторного пресса следующий:
Вращение ротора – маховика 1 непосредственно передается рабочему винту 4, ввернутому в рабочую гайку 5, жестко закрепленную в ползуне пресса 6. Винт 4, связанный с маховиком 1, имеет кольцевой бурт, опирающийся на кольцевую тягу, расположенную в нижней части ползуна, и осевого перемещения не совершает. Вращение винта 4 вызывает осевое перемещение гайки 5 с ползуном 6. Два дугостатора 2 располагаются на станине 3 пресса. Для торможения в верхнем положении маховик имеет колодочный тормоз 8 с электропневматическим приводом.
Дугостаторный привод упрощает получение пониженной частоты вращения маховика (100…300 мин-1) без применения редуктора.
Эта формула справедлива при круговом статоре, имеющем замкнутую дугу 360°. В случае уменьшения длины дуги статора скорость вращения ротора при одном и том же числе пар полюсов уменьшается. Например, при четырех парах полюсов и круговом статоре ротор электродвигателя будет иметь частоту вращения 750 мин-1. При использовании дугового статора с углом 120° частота вращения ротора электродвигателя будет составлять всего 250 мин-1. Указанный принцип используют при разработке винтовых прессов с дугостаторным безредукторным приводом.
Переключение привода на опускание и подъем ползуна, а также требуемую величину хода последнего и, соответственно, величину накопленной кинетической энергии устанавливают положением металлических флажков, связанных с бесконтактными конечными выключателями, на которые воздействует ползун пресса при своем перемещении.
Ротор электродвигателя выполняет функцию маховика винтового пресса и по мере разгона накапливает энергию, которая в конце хода ползуна вниз отдается поковке, а в конце хода вверх – поглощается тормозом.
Вращение ротора-маховика непосредственно передается шпинделю, ввернутому в рабочую гайку, жестко скрепленную с ползуном пресса.
Реверсирование перемещений достигается переключением двух фаз питания трехфазной обмотки дугостаторного электродвигателя.
Детали винтовых прессов работают в тяжелых условиях. Наиболее ответственную деталь пресса – винтовой шпиндель – изготавливают из кованых сталей 40Х, 40ХНМА или 60С2, подвергнутых термической обработке до твердости 240…280 НВ.
Винтовой шпиндель имеет резьбу прямоугольного, трапецеидального симметричного и трапецеидального несимметричного профилей, которую после термообработки шлифуют.
Гайку изготавливают составной, имеющей стальной бандаж и резьбовую втулку, выполненную из бронзы БрОФЮ-1, БрАЖ9-4 или БрОЦС5-5-5.
Пресс винтовой с дугостаторным приводом. Видеоролик
Технические характеристики пресса Ф1730А
| Наименование параметра | Ф1730А | Ф1732 (ФА1732, ФБ1732А) | Ф1734А | Ф1736А | Ф1738 |
| Основные параметры | |||||
| Номинальное усилие пресса, т | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Наибольший ход штока (ползуна), мм | 260 | 360 | 400 | 460 | 550 |
| Частота непрерывных ходов, 1/мин | 38 | 19 | 30 | 22 | 25 |
| Закрытая высота пресса, мм | 250 | 260 | 420 | 450 | 480 |
| Габаритные размеры стола (слева направо х спереди назад), мм | 560 х 500 | 560 х 510 | 750 х 670 | 875 х 775 | 1000 х 900 |
| Габариты и масса пресса | |||||
| Масса станка, кг | 6940 | 9500 | 17600 | 30200 | 43000 |
Ф1730а Винтовой пресс с дугостаторным приводом усилием 100 тс. Руководство по эксплуатации
ЧПОКПО, г. Чимкент, 1985, Формат: djvu, 9,96 Мб
Ф1730а Винтовой пресс с дугостаторным приводом усилием 100 тс. Электросхема
ЧПОКПО, г. Чимкент, 1985, Формат: djvu, 7,56 Мб
ЧПОКПО, г. Чимкент, 1982, Формат: rar,jpg, 9,86 Мб
