Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы механические > ф1738
Ф1738 пресс винтовой с дугостаторным приводом
Сведения о производителе пресса винтового с дугостаторным приводом Ф1738
Изготовителем пресса Ф1738 является Чимкентский завод пресс-автоматов им. Калинина, Чимкентское ПО по выпуску КПО ЧПОКПО (г. Шымкент), Казахстан.
Производителем пресса Ф1738 является ООО СО "Прессмаш", г. Москва.
Ф1738 пресс винтовой с дугостаторным приводом. Назначение, область применения
Принцип действия пресса основан на безредукторной передаче энергии специального дугостаторного электродвигателя винтовому рабочему механизму машины.
Универсальный винтовой пресс с дугостаторным приводом используются в условиях штучного и мелкосерийного производства для обработки листов различных материалов методом холодной штамповки. Высокопроизводительные кузнечно-прессовые станки, представленные в данном разделе, могут применяться как автономное оборудование или встраиваться в автоматические линии.
К числу технологических операций, выполняемых на дугостаторных прессах, относится:
  • гибка,
  • вырубка,
  • чеканка,
  • неглубокая вытяжка,
  • пробивка отверстий,
  • холодная штамповка,
  • правка (рихтовка) металла.
Общий вид пресса винтового с дугостаторным приводом Ф1738
Фото пресса винтового с дугостаторным приводом Ф1738
Фото пресса винтового с дугостаторным приводом Ф1738А. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема винтового пресса с дугостаторным приводом
  1. маховик;
  2. дугостаторы;
  3. станина с амортизаторами;
  4. винт;
  5. гайка;
  6. ползун;
  7. выталкиватель;
  8. тормоз
Винтовой пресс с дугостаторным приводом
В винтовых прессах с дугостаторным приводом принцип работы привода ползуна основан на использовании вращающегося электромагнитного поля, создаваемого не круговыми, как в обычных электродвигателях, а дуговыми статорами, которые приводят во вращение короткозамкнутый ротор, являющийся одновременно маховиком. Схема винтового пресса с дугостаторным приводом приведена на рис. 10.
Конструкция привода данного пресса максимально упрощена, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы.
Принцип работы винтового дугостаторного пресса следующий:
Вращение ротора – маховика 1 непосредственно передается рабочему винту 4, ввернутому в рабочую гайку 5, жестко закрепленную в ползуне пресса 6. Винт 4, связанный с маховиком 1, имеет кольцевой бурт, опирающийся на кольцевую тягу, расположенную в нижней части ползуна, и осевого перемещения не совершает. Вращение винта 4 вызывает осевое перемещение гайки 5 с ползуном 6. Два дугостатора 2 располагаются на станине 3 пресса. Для торможения в верхнем положении маховик имеет колодочный тормоз 8 с электропневматическим приводом.
Дугостаторный привод упрощает получение пониженной частоты вращения маховика (100…300 мин-1) без применения редуктора.
Эта формула справедлива при круговом статоре, имеющем замкнутую дугу 360°. В случае уменьшения длины дуги статора скорость вращения ротора при одном и том же числе пар полюсов уменьшается. Например, при четырех парах полюсов и круговом статоре ротор электродвигателя будет иметь частоту вращения 750 мин-1. При использовании дугового статора с углом 120° частота вращения ротора электродвигателя будет составлять всего 250 мин-1. Указанный принцип используют при разработке винтовых прессов с дугостаторным безредукторным приводом.
Переключение привода на опускание и подъем ползуна, а также требуемую величину хода последнего и, соответственно, величину накопленной кинетической энергии устанавливают положением металлических флажков, связанных с бесконтактными конечными выключателями, на которые воздействует ползун пресса при своем перемещении.
Ротор электродвигателя выполняет функцию маховика винтового пресса и по мере разгона накапливает энергию, которая в конце хода ползуна вниз отдается поковке, а в конце хода вверх – поглощается тормозом.
Вращение ротора-маховика непосредственно передается шпинделю, ввернутому в рабочую гайку, жестко скрепленную с ползуном пресса.
Реверсирование перемещений достигается переключением двух фаз питания трехфазной обмотки дугостаторного электродвигателя.
Детали винтовых прессов работают в тяжелых условиях. Наиболее ответственную деталь пресса – винтовой шпиндель – изготавливают из кованых сталей 40Х, 40ХНМА или 60С2, подвергнутых термической обработке до твердости 240…280 НВ.
Винтовой шпиндель имеет резьбу прямоугольного, трапецеидального симметричного и трапецеидального несимметричного профилей, которую после термообработки шлифуют.
Гайку изготавливают составной, имеющей стальной бандаж и резьбовую втулку, выполненную из бронзы БрОФЮ-1, БрАЖ9-4 или БрОЦС5-5-5.
Пресс винтовой с дугостаторным приводом. Видеоролик
Технические характеристики пресса Ф1738
Наименование параметра Ф1730А Ф1732 (ФА1732, ФБ1732А) Ф1734А Ф1736А Ф1738
Номинальное усилие пресса, т 100 160 250 400 630
Наибольший ход штока (ползуна), мм 260 360 400 460 550
Частота непрерывных ходов, 1/мин 38 19 30 22 25
Закрытая высота пресса, мм 250 260 420 450 480
Габаритные размеры стола (слева направо х спереди назад), мм 560 х 500 560 х 510 750 х 670 875 х 775 1000 х 900
Габариты и масса пресса
Масса станка, кг 6940 9500 17600 30200 43000
