Ф-2А станок фрезерный настольный
Сведения о производителе фрезерного настольного станка Ф-2А (Ф-2м)
Фрезерный настольный станок модели Ф-2А выпускался предприятием Чистопольский часовой завод г. Чистополь, основанным в 1941 году.
Подобный станок но-800 выпускал Минский часовой завод.
Ф-2А станок фрезерный настольный. Назначение и область применения
Конструкция настольного фрезерного станка Ф-2А скопирована с фрезерного станка фирмы Henri Hauser S.A.
Универсальный фрезерный станок Ф-2А настольного типа предназначен для выполнения мелких точных фрезерных и расточных операций при изготовлении часов, приборов и инструментов на предприятиях приборостроительной промышленности.
Устройство, принцип работы и особенности конструкции станка
Конструкция станка Ф-2А повторяет конструкцию модели но-800, г. Минск, за исключением того, что шпиндельная бабка не поворачивается.
Вертикальный фрезерный станок Ф-2А скомпонован на базе горизонтально-фрезерного станка модели Ф-2М.
Основные технические характеристики станка Ф-2А
- Диаметр рабочей поверхности поворотного стола 100 мм
- Наибольший угол поворота стола 270°
- Наибольший ход стола (вертикальный и продольный) соответственно 50 и 85 мм
- Наибольшее перемещение шпиндельной бабки (горизонтальное и вертикальное) 50 мм
- Диаметр отверстия под хвостовик цанги 9 мм
- Мощность электродвигателя 0,27 кВт, частота вращения электродвигателя 2800 об/мин.
- Тип цанги №4 НМП5-108-49
- Тип оправки №4, №5, №6 НМП5-135-49
- Длина цанги - 45 мм
- Максимальный диаметр конуса головки - 14,8 мм
- Минимальный диаметр конуса головки - 10,5 мм
- Длина конуса головки - 8,5 мм
- Цилиндрический посадочный диаметр - 9 мм
- Длина резьбы вместе с проточкой у посадочной шейки - 10 мм
- Длина посадочной шейки - 8,5 мм
- Резьба - 1М9х1
- Ширина/глубина/длина паза полным профилем - 2 / 1(на посадочном пояске) / 20-22 мм
Цанги для станка Ф-2А
Отверстие шпинделя расчитано на применение цанги или оправки для фрез по стандартам НИИЧаспрома. Они же пригодны для часового фрезерного станка НО-800.
Также существовал вариант под цангу 10 мм аналогичную цангам токарного станка Т-28.
Описание конструкции фрезерного станка Ф-2А (Ф-2М)
Станок настольный со встроенным в корпус приводом и пусковой аппаратурой предназначен для точных фрезерных и расточных операций при изготовлении часов, приборов и инструментов.
Обрабатываемая деталь устанавливается на круглом столе или в приспособлении, крепящемся к нему.
Поворот круглого стола, вертикальный ход шпиндельной бабки, продольный и вертикальный ход стола осуществляется вручную с помощью рычагов, кроме того горизонтальный ход шпиндельной бабки осуществляется от винта.
Все эти перемещения двусторонние ограничиваются переставными колодками с упорными винтами.
Вращение шпинделя осуществляется электродвигателем через 3-х ступенчатую круглоременную передачу, огибающую натяжной ролик. Отверстие шпинделя рассчитано на применение цанги или оправки для фрез по нормалям Ниичаспрома.
Станок спроектирован на базе горизонтально-фрезерного станка типа ф-2м, с добавлением стойки, для установки шпиндельной бабки в вертикальном положении.
Станок собирается из следующих четырех узлов.
Шпиндельная бабка Ф-2м-01-01
Закрепление бабки на стойке осуществляется при помощи двух экцентриков.
Основание бабки закрепляется на призматических направляющих станины с помощью двух эксцентриков. Продольный ход бабки ограничивается упорными винтами, в переставных корпусах, а также может регулироваться микрометрическим винтом, снабженным лимбом с ценой деления 0,01 мм. Зазор в направляющих регулируется при помощи клина.
Шпиндель станка вращается в двух бронзовых втулках. Передняя втулка цельная с внутренним конусным отверстием, а задняя разрезная.
Регулировка радиальных и продольных люфтов осуществляется при помощи гаек. Для предотвращения попадания стружки и грязи передний подшипник защищен колпачком
Смазка подшипников осуществляется заливкой масла в масленки откуда оно самотеком через фетровые пробки попадает на шейки шпинделя.
Стол Ф 2м-02-01
В вертикальном направлении стол перемещается при помощи реечной пары от рукоятки, закрепленной на оси реечной шестерни.
Вращение стола, вертикальный и продольный его ход ограничиваются упорными винтами, установленными в переставных корпусах упоров. Зазор в продольных и вертикальных направляющих регулируется клиньями.
Люфт и легкость вращения круглого стола зависят от точности притирки его гнезда по конусу и торцу, а также плотности прилегания торца гайки, подтягивающей конус стола.
Центральное отверстие стола диаметром 6 мм позволяет быстро отцентрировать приспособление устанавливаемое на столе. Смазка направляющих вращения и продольного перемещения осуществляется через шприц-масленку по внутренним каналам.
Станина Ф 2м-03-01
В станине размещены: валик подъема стола с пружинным противовесом, стойка с натяжными роликами и электрооборудование.
Стойка Ф 2А-04-01
Закрепление бабки на стойке осуществляется при помощи двух эксцентриков.
Для облегчения подъема бабки на стойке установлен пружинный противовес.
Общий вид настольного фрезерного станка Ф-2А
Фото настольного фрезерного станка Ф-2А
Фото настольного фрезерного станка Ф-2А. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные узлы настольного фрезерного станка Ф-2А
- Точка смазки направляющих стола
- Винт-упор для круглого стола
- Рычаг продольной подачи стола
- Винт-упор продольной подачи стола
- Рычаг поворота стола
- Рычаг вертикального перемещения стола
- Винт-упор для вертикальной подачи стола
- Электродвигатель
- Станина станка
- Шпиндельная бабка
- Рычаг вертикального перемещения шпиндельной бабки по направляющим стойки
- Шпиндель
- Винт-упор инструмента (с контр-гайкой)
- Винт-упор вертикальной подачи шпиндельной бабки
- Лимб вертикального упора шпиндельной бабки
- Натяжной ролик
- Винт фиксации натяжного ролика
- Стойка вертикальная
- Ходовой винт горизонтального перемещения стойки
- Маховик горизонтального перемещения стойки
- Пусковая аппаратура
Станок (рис. 9.21) настольный со встроенным в корпус (станину) 9 приводом и пусковой аппаратурой 21. Поворот круглого стола, вертикальный ход шпиндельной бабки 10, продольный и вертикальный ход стола осуществляются вручную с помощью рычагов соответственно 5, 11, 3, 6, горизонтальный ход шпиндельной бабки — от винта 19 и маховичка 20. Все эти перемещения двусторонние и ограничиваются переставными колодками с упорными винтами соответственно 2, 14, 4, 7. Вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя 8 через трехступенчатую круглоременную передачу, огибающую натяжной ролик 16, фиксируемый винтом 17. Отверстие шпинделя расчитано на применение цанги или оправки для фрез по стандартам НИИЧаспрома.
Особенностью станка мод. Ф-2А (он скомпонован на базе горизонтально-фрезерного станка мод. Ф-2М) является то, что он имеет стойку 18 для установки шпинделя 12 в вертикальном положении с помощью винта 13 и регулировочного устройства 15.
Кинематическая схема настольного фрезерного станка Ф-2А
Общий вид настольного фрезерного станка фирмы Henri Hauser S.A.
Фото настольного фрезерного станка Henri Hauser
Фото настольного фрезерного станка Henri Hauser. Смотреть в увеличенном масштабе
Видео фрезерного настольного станка Ф-2А
Технические характеристики станка Ф-2А
Наименование параметра | НО-800 | Ф-2А |
Производительность станка, шт/ч | 50 | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 90 | 80 |
Расстояние от оси шпинделя до боковых салазок, мм | 80 | |
Шпиндельная бабка | ||
Максимальное перемещение шпиндельной бабки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, мм | 50 | 50 |
Угол наклона шпиндельной бабки, град | ±30° | - |
Конус в шпинделе специальный под цангу, град | 28° | 29° |
Отверстие в шпинделе под цангу, мм | 9 | 9 |
Точность обработки при фрезеровании, мм | 0,02 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 5300 | 2120, 3350, 5300 |
Стол | ||
Размеры продольных салазок, мм | 230 х 120 | |
Размеры поперечных салазок, мм | 225 х 120 | |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 100 | 100 |
Максимальное продольное перемещение стола, мм | 100 | 85 |
Максимальный вертикальный ход стола, мм | 80 | 50 |
Цена деления лимба перемещения стола, мм | 0,01 | |
Угол наклона стола в вертикальной плоскости, град | ±30° | |
Угол поворота стола, град | 270° | 270° |
Привод и электрооборудование | ||
Напряжения питания, В | 220/380 | 220/380 |
Количество электродвигателей на станке | 1 | 1 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,25 (3000) | 0,27 (2800) |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 650 x 610 x 770 | 620 х 520 х 720 |
Масса станка, кг | 71 |
- Жигалко Н.И., Яцура Е.С. Обработка материалов, станки и инструмент, 1984
- Петруха П.Г. Резание конструктивных материалов, режущие инструменты и станки. Под ред. проф. П.Г. Петрухи. 1974
Связанные ссылки
Каталог справочник горизонтальных фрезерных станков и их аналогов
Паспорта и схемы к горизонтальным фрезерным станкам и оборудованию
Купить каталог. Купить справочник. Купить базу данных: Прайс-лист информационных изданий
