ФПШ-5М Станок деревообрабатывающий комбинированный школьный
Производителем деревообрабатывающего комбинированного станка ФПШ-5М является Касимовский механический завод №8 КМЗ, г. Касимов Рязанской области.
ООО Касимовский механический завод №8 ИНН 6226007680, ликвидировано вследствие банкротства. Действовало с 20.05.2005 по 20.09.2010.
ФПШ-5М станок фуговально-пильный комбинированный школьный. Назначение, область применения
Станок ФПШ-5М предназначен для облегчения труда преподавателя школьных учебных мастерских при заготовке исходного материала, необходимого для самостоятельных работ учащихся старших классов.
Станок деревообрабатывающий фуговально-пильный ФПШ-5М представляет собой устройство для обработки пиломатериалов хвойных и лиственных пород.
Станок деревообрабатывающей ФПШ-5М предназначен для выполнения следующих работ:
- раскрой пиломатериалов, толщиной не более 40 мм
- фугование пиломатериалов, шириной не более 135 мм
Станок должен эксплуатироваться в закрытых сухих бытовых помещениях.
Исполнение по степени защиты влаги - незащищенное.
Станок ФПШ-5М может работать в следующих условиях.
- высота над уровнем моря - до 1000 м;
- температура окружающего воздуха - от плюс 5 до плюс 40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха - не более 80% при температуре плюс 20 °С.
Питание и управление электродвигателем машины осуществляется от трехфазной сети переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц. Машины не требуют стационарного заземления.
ФПШ-5М Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Состав изделия и комплект поставки комбинированного деревообрабатывающего станка ФПШ-5М
- Толкатель для распиливания - 1 шт.
- Толкатель для строгания - 1 шт.
- Ключи разные - 4 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Ремень клиновой 0—950Ш ГОСТ 1284—68 - 1 шт.
- Пила для продольного пиления - 1 шт.
- Фуговальные ножи - 2 шт.
- Паспорт - 1 экз.
Примечание: Ремень клиновой, фуговальные ножи и пила установлены на станке.
Описание конструкции деревообрабатывающего станка ФПШ-5М
Станок состоит из следующих основных узлов:
- станина
- пильный агрегат
- фуговальный агрегат
- бункер
- электрооборудование
- защитные устройства
Станок снабжен механической блокировкой, исключающей возможность одновременной работы на пильном и фуговальном агрегатах, а также электрической блокировкой, при замене пильного диска связанной с открыванием дверки бункера.
Станина является опорой всех основных узлов, на ней крепятся фуговальный и пильный агрегаты и ножевой вал.
Объем, образованный внутренними полостями станины и бункер, служит для заполнения деревоотходами при работе станка.
Фуговальный агрегат состоит из двух столов (переднего и заднего), ножевого вала и защитного устройства.
На столах со сторон, обращенных к ножевому валу, имеются стальные накладки, которые служат для уменьшении зазоров между столами и ножевым валом, что улучшает условия резания и повышает безопасность работы.
Столы опираются на направляющие станины и при вращении регулировочных винтов перемещаются по ним под углом, сохраняя горизонтальное положение рабочей плоскости.
Перемещение переднего стола дает возможность устанавливать необходимую глубину снимаемого материала при обработке, а заднего — устанавливать стол по касательной, к окружности, описываемой режущими кромками ножей.
Ножевой вал — один из важнейших узлов станка. Опорами вала являются шариковые подшипники. Фуговальные ножи удерживаются клиньями со стружколомателями, прижимаемыми винтами.
Защита ножевого вала — веерного типа. Веер закреплен неподвижно на оси, которая вращается в скобе.
В исходном положении веер удерживает возвратная пружина.
Пильный агрегат состоит из стола, направляющей линейки, защиты пилы, рычага подъема и расклинивающего ножа.
На рабочей поверхности стола имеются продольные риски, которые служат для установки размера отпиливаемой заготовки.
На нижней поверхности стола укреплены две колонки, которые входят в круглые отверстия приливов станины. Для изменения высоты подъема стола необходимо ослабить стопорные винты, рычагом подъема поднять или опустить стол и закрепить на нужной высоте стопорными винтами.
Расклинивающий нож крепится винтами с нижней стороны стола. Для передвижения расклинивающего ножа при установке зазора между ними и пилой надо ослабить винты, передвинуть нож и вновь закрепить его винтами.
При опускании стола пильного агрегата боковой упор входит в зацепление с ушком веерной защиты и запирает защиту фуговального агрегата, тем самым закрывая доступ к ножевому валу.
Над пилой установлено защитное устройство для ограждения пилы и от выброса заготовки из зоны обработки, состоящее из корпуса, щек и когтевой защиты.
К корпусу, смонтированному на стойках, присоединяется трубопроводами любая пневмосистема для удаления пыли и стружки. или пылестружкоулавливающая установка.
Схема электрическая принципиальная комбинированного деревообрабатывающего станка ФПШ-5М
Электрооборудование состоит из электродвигателя типа А02-12-2 мощностью 1,1 кВт, магнитного пускателя типа П6-121, выключателя путевого ВПК 2110У4 и кнопочной станции: ПКЕ 712-2. Перемещение электродвигателя для натяжения ремня осуществляется вращением натяжных болтов.
Для передачи вращения от электродвигателя на рабочий вал служит клиноременная передача.
В фуговально-пильном станке ФПШ-5М, поставляемом заводом, обмотки электродвигателя соединены «звездой», а в магнитном пускателе может быть использована втягивающая катушка на номинальное напряжение 220 В или 380 В и, в соответствии с этим, монтаж схемы производится согласно рис. 1 или рис. 2.
Монтаж части схемы, выполненной в тонких линиях, производится получателем.
Технические характеристики комбинированного станка ФПШ-5М
Наименование параметра | ФПШ-5М | |
Операции, выполняемые на станке | ||
Распиловка продольная, поперечная | + | |
Строгание по плоскости, по ребру | + | |
Распиловка под углом | - | |
Толщина распиливаемой заготовки, мм | 40 | |
Наибольшая ширина фугования (строгания), мм | 135 | |
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при строгании, мм | 2,0 | |
Частота вращения ножевого барабана на холостом ходу, об/мин | 4182 | |
Частота вращения пилы на холостом ходу, об/мин | 4182 | |
Количество строгальных ножей | 2 | |
Род тока питающей сети | 380В 50Гц | |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 1,1 | |
Габарит и масса станка | ||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 900 х 480 х 700 | |
Масса станка БРУТТО, кг |
