Главная > Каталог станков > Долбежные, строгальные, протяжные, отрезные и специальные станки > гд320
ГД320 долбежный станок с гидравлическим приводом
Фото долбежного станка ГД320
Сведения о производителе долбежного станка ГД320
Производитель долбежного станка ГД320 - Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Кирова СтанкоГомель, основанный в 1885 году.
ГД320 долбежный станок с гидравлическим приводом. Назначение и область применения
Гидрофицированный долбежный станок модели ГД320 (ГД-320) предназначен для изготовления шпоночных пазов, шлицев и канавок на фасонных и плоских поверхностях, для долбления плоских и фасонных поверхностей, вырезов, канавок в цилиндрических и конических отверстиях с углом конуса при вершине 20° и долбления наклонных поверхностей под углом до 10°.
Станок ГД320 предназначен для обработки наружных поверхностей изделий по высоте до 500 мм и обработки внутренних поверхностен изделий по высоте до 250 мм. Станок пригоден для работы в индивидуальном и мелкосерийном производстве, а также в ремонтных мастерских.
На станках ГД320 можно обрабатывать изделия из чугуна, стали и цветных металлов. Возможна обработка деталей массой до 0,5 т.
Привод перемещения долбяка и привод подачи стола на каждый двойной ход долбяка гидравлические.
Наличие трёх видов подач стола (продольной, поперечной и круговой) даёт возможность обработки на данном станке нескольких поверхностей с одной установки. Наличие механических подач стола, механизма автоматического останова, дистанционного управления позволяет многостаночное обслуживание.
Станок ГД320 предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, пазов и канавок в разнообразных деталях, а также различных видов штампов, устанавливаемых непосредственно на столе или в приспособлениях. Возможность поворота рамы с долбяком позволяет обрабатывать наклонные плоскости, не меняя позиции детали.
Краткое описание конструкции станка ГД320
Долбежные станки ГД320 имеют ступенчато-дроссельное регулирование скоростей долбяка. Регулирование скорости долбяка осуществляется двумя рукоятками, размещенными на крышке гидропанели управления. Скорость резания на всей длине хода долбяка постоянная.
Стол имеет три вида перемещений: продольное, поперечное и круговое. В коробке подач имеется делительный механизм поворота стола, позволяющий делить заготовку на заданное число частей. Также имеется механизм, позволяющий настраивать станок на определенную длину обработки детали и автоматически выключающий станок в конце обработки. Конструкция долбежного станка обеспечивает отвод резца от заготовки на обратном ходу долбяка.
Станок ГД320 имеет гидравлическое перемещение долбяка и гидравлическую подачу стола на каждый его двойной ход. Кинематическая схема станка обеспечивает быстрое перемещение стола в продольном, поперечном и круговом направлениях от отдельного электродвигателя. Стол в указанных направлениях может перемещаться также вручную. В столе станка имеется делительный механизм, позволяющий точно делить заготовку на нужное число частей.
Скорость движения долбяка по всей длине хода постоянная. Станок имеет ступенчато-дроссельное регулирование скорости долбяка и перемещения стола. Изменение направления движения долбяка происходит за счёт переключения золотника управления при помощи двух упоров, помещённых на крышке панели управления. Этими же упорами регулируется длина и место хода долбяка.
На правую сторону станка выведены две рукоятки. Одна из них служит для переключения скоростей движения долбяка, таких скоростей в станке 4. Другой рукояткой производится плавное регулирование скорости в пределах каждой ступени.
В станке имеется механизм, позволяющий обрабатывать изделие на установленную длину обработки и автоматически выключающий станок в конце обработки; долбяк при этом останавливается в верхнем положении. Конструкция станка обеспечивает автоматический отвод резца от изделия при обратном ходе. Станок имеет дистанционное управление, осуществляемое от подвесной кнопочной станции. С кнопочной станции осуществляется пуск и останов главного двигателя, а также пуск, останов и настройка долбяка. В станке имеется ограничитель холостого хода — при останове долбяка останавливается главный двигатель. Станок снабжен системой охлаждения инструмента. Смазка направляющих долбяка принудительная от отдельного резервуара при помощи плунжерного насоса и ручная от ручного лубрикатора.
На долбёжный станок ГД320 устанавливается поворотная резцовая головка, позволяющая производить долбление под углом до 90° в обе стороны.
Устройство наклона салазок долбяка станка на угол до 5° к вертикали предназначено для получения шпоночных пазов в конических отверстиях.
Долбёжный станок ГД320 оборудован вертикальным переустанавливаемым долбяком с диапазоном до 265 мм, что значительно расширяет возможности станка и позволяет обрабатывать широкую номенклатуру изделий.
ГД320 Общий вид долбежного станка
Общий вид и органы управления долбежного станка ГД320
Фото долбежного станка гд320
Фото долбежного станка гд320. Смотреть в увеличенном масштабе
ГД320 станок долбежный с гидравлическим приводом. Видеоролик.
Технические характеристики долбежного станка ГД320
Наименование параметра 7М420 7Д430 ГД320 ГД500
Класс точности станка Н Н Н Н
Ход долбяка, мм 120..320 120..320 120..320 120..500
Диаметр стола, мм 630 630 770 940
Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм 500 500 500 710
Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм 590 615 615 710
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм 320 500 500 650
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм 250 250 250 325
Долбежная головка станка (долбяк)
Наибольшее перемещение долбяка в пределах рабочей зоны, мм 570 500
Наибольший угол поворота долбяка в направлении продольной подачи, град 10° 10°
Наибольшее сечение резца, мм 40 х 25 32 х 20
Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин 3..38 3..38 3..38
Рабочий стол станка
Наибольшие перемещения стола продольные (по направляющим станины), мм 650 650 650 800
Наибольшие перемещения стола поперечные (по направляющим салазок), мм 500 510 510 650
Наибольшие перемещения стола круговые, град 360° 360° 360° 360°
Цена деления лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм 0,2 0,1
Перемещение стола за оборот лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм
Цена деления лимба при круговом перемещении стола, град
Перемещение стола за оборот лимба при круговом перемещении стола, град
Пределы подач за один двойной ход продольные, мм 0,2..2,4 0,1..2,5 0,1..2,5 0,1..2,5
Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм 0,2..2,4 0,1..2,5 0,1..2,5 0,1..2,5
Пределы подач за один двойной ход круговые, град 0,1..1,4° 0,1..1,4° 0,1..1,4° 0,1..1,4°
Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин 2,5 2,8 2,8 2,8
Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин 2,5 2,8 2,8 2,8
Скорость быстрого перемещения стола круговая, об/мин 4,07 4,5 4,5 4,5
Электрооборудование. Привод
Электродвигатель гидропривода (главного движения), кВт (об/мин) 7 10 11 11
Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт 1,7 2,2 2,2 2,2
Электродвигатель электронасоса СОЖ, кВт 0,12 0,12 0,12 0,12
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2650 х 1810 х 2890 3030 х 2175 х 3010 2850 х 2160 х 3010 3440 х 2760 х 3465
Масса станка, кг 5200 5700 5660 8160
  1. Петруха П.Г. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, 1974, стр.438
  2. Яковцев А.Д. Работа на строгальных и долбёжных станках, 1966
  3. Копылов Р.Б. Работа на строгальных и долбежных станках, 1975
