ГДВ500 Станок вертикальный фрезерный многоцелевой (вертикальный обрабатывающий центр)
Сведения о производителе горизонтального обрабатывающего центра ГДВ500
Изготовителем сверлильно-фрезерно-расточных станков - вертикальных обрабатывающих центров с инструментальным магазином ГДВ500 (ГДВ500ПМФ, ГД2В04ПМФ4) Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Кирова, СтанкоГомель.
Гомельский станкостроительный завод в 80-е годы завод освоил производство многооперационных станков с ЧПУ вертикального и горизонтального исполнения. Основная специализация завода: вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры с базовыми размерами стола 500х500 мм.
ГДВ500 (ГД2В04ПМФ4) станок многоцелевой горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр. Назначение, область применения
Сверлильно-фрезерно-расточной станок ГДВ500 с числовым программным управлением (ЧПУ), автоматической сменой инструмента (АСИ) и сменой обрабатываемых деталей предназначен для высокопроизводительной обработки корпусных деталей массой до 400 кг из конструкционных материалов от легких сплавов до высокопрочных сталей, в условиях мелкосерийного и серийного производства.
Широкий диапазон частоты вращения шпинделя и скоростей подач позволяет производить сверление, зенкерование, развертывание, растачивание точных отверстий, связанных координатами, фрезерование по контуру с линейной и круговой интерполяцией, нарезание резьбы метчиками.
Принцип работы и особенности конструкции станка ГДВ500
Станок оснащен устройством ЧПУ типа 3С140, крестовым столом, инструментальным магазином и устройством автоматической смены заготовок челночного типа.
Перемещение подвижных узлов по всем трем осям осуществляется от высокомоментных электродвигателей, которые через упругие муфты высокой жесткости непосредственно соединены с ходовыми винтами прецизионных шариковых винтовых пар.
Базовые детали станка изготовляются из высококачественного чугуна и имеют оребренную конструкцию, что обеспечивает максимальную жесткость и виброустойчивость при высокопроизводительной обработке, а также гарантирует длительное сохранение точности.
Линейные координатные перемещения подвижных узлов осуществляются по накладным направляющим, изготовленным из высококачественной термообработанной стали с высокой поверхностной твердостью и шероховатостью. Применение пары качения «Закаленная сталь — линейные опоры качения» гарантирует высокую точность позиционирования, износостойкость, устойчивость станка при резании на максимальных режимах обработки.
Вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя постоянного тока через двухступенчатую коробку скоростей. В пределах каждой ступени частота вращения шпинделя регулируется бесступенчато. Применение прецизионных подшипников обеспечивает оптимальную точность, жесткость и виброустойчивость шпиндельного устройства.
Гидромеханическое устройство зажима инструмента в шпинделе гарантирует надежность и быстродействие крепления режущего инструмента.
Ориентация угла поворота шпинделя осуществляется электронным датчиком.
Конструкция шпиндельного устройства предусматривает обдув оправки инструмента и конуса шпинделя.
Устройство автоматической смены инструмента представляет собой манипуляторную систему, состоящую из вращающегося инструментального магазина барабанного типа с 30 кодированными гнездами для инструмента, манипулятора и автооператора.
Выбор инструмента осуществляется в любой последовательности в соответствии с технологической программой.
Устройство автоматической смены заготовок на две позиции, расположенное перед станком, дает возможность работать станку в автоматическом режиме без участия оператора.
Работа гидросистемы станка обеспечивается гидростанцией открытого типа. Наличие в гидросистеме гидроаккумулятора позволило применить гидростанцию с насосной установкой малой мощности. Охлаждение масла в гидросистеме происходит в теплообменнике с воздушным охлаждением.
На пульте станка имеются устройства коррекции частоты вращения шпинделя и подач, позволяющие менять режимы резания в процессе обработки.
Ввод программ осуществляется с клавиатуры и перфолент, возможен вывод текущей информации, кадров, параметров, корректоров на индикацию. Для кодирования технологической программы используется код ISO.
На станке охлаждаются как лезвие инструмента, так и обрабатываемая деталь, что обеспечивает высокую стойкость режущего инструмента, снижение температурных деформаций деталей, смыв стружки с ее поверхности. Удаление стружки шнековым транспортером позволяет полностью очистить от нее рабочую зону станка.
Ограждение станка надежно защищает оператора от стружки и СОЖ в процессе работы. Зона резания хорошо освещена.
Станок изготовлен по единым техническим условиям ТУ2-024.0222494.213—88.
Класс точности станка П по ГОСТ 8—82Е.
Категория качества — высшая.
Разработчик — Гомельское СКБ ОЦ СПО им. С. М. Кирова.
Станки многоцелевые - обрабатывающие центры. Общие сведения
Синонимы: многоцелевой станок, многооперационный станок, обрабатывающий центр, сверлильно-фрезерно-расточной станок с ЧПУ и АСИ, фрезерный вертикальный обрабатывающий центр, станок горизонтально-фрезерный с ЧПУ и АСИ, Machining Center, Horizontal boring and milling center for cubical workpieces, Special purpose machining center, High speed machining center (HSC)
Еще одна важная особенность большинства многооперационных станков — наличие поворотного стола или делительного приспособления с периодическим или непрерывным (по программе) делением. Это обязательное условие для обработки заготовки с нескольких сторон без переустановки. МС новых конструкций оснащают дополнительными столами и устройствами для автоматической смены заготовок. Заготовки предварительно закрепляют на столе-спутнике, и вместе с ним они попадают с дополнительного стола на основной. Установку заготовки в спутник и снятие обработанной детали производят во время работы станка. Таким образом, вспомогательное время, затрачиваемое на загрузку — разгрузку станка, сводится к минимуму.
Многооперационные станки имеют чаще всего контурную или универсальную систему управления, позволяющую обрабатывать разнообразные криволинейные поверхности, фрезеровать отверстия и т.д. МС отличаются широким диапазоном бесступенчатого регулирования частоты вращения шпинделя (заготовки) и подач, высокими (8—12 м/мин) скоростями быстрых (вспомогательных) ходов, особо высокой жесткостью и надежностью.
В связи с высокой стоимостью многооперационных станков их используют для обработки наиболее технологически сложных заготовок. В этих случаях один многоцелевой станок может заменить три — пять станков с ЧПУ или пять — десять универсальных станков.
Габарит рабочего пространства станка ГДВ500
Габаритные размеры рабочего пространства станка ГДВ500
Габаритные размеры рабочего пространства станка ГДВ500. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы станка ГДВ500. Шпиндель
ГДВ500 Посадочные и присоединительные базы многоцелевого станка
ГДВ500 Посадочные и присоединительные базы многоцелевого станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид многоцелевого станка с ЧПУ ГДВ500
Фото многоцелевого станка ГДВ500
Кинематическая схема многоцелевого станка ГДВ500ПМФ4
Кинематическая схема вертикального фрезерного центра ГДВ500
Схема кинематическая многоцелевого станка ГДВ500ПМФ4. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж многоцелевого фрезерного центра ГДВ500
Установочный чертеж вертикального фрезерного центра ГДВ500
Установочный чертеж многоцелевого фрезерного центра ГДВ500. Смотреть в увеличенном масштабе
ГДВ500 Станок фрезерный многоцелевой (вертикальный обрабатывающий центр). Видеоролик.
Технические характеристики станка ГДВ500
Технические характеристики станка ГДВ500. Смотреть в увеличенном масштабе
Наименование параметра | ИР-500ПМФ4 | ИР-800ПМФ4 |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 500 х 500 | 800 х 800 |
Перемещение поперечное стола (ось X), мм | 800 | 1000 |
Перемещение вертикальное шпиндельной бабки (ось Y), мм | 500 | 710 |
Перемещение продольное стойки (ось Z), мм | 500 | 800 |
Вращение индексируемого поворотного стола (ось B), град | 5° 72 поз. | 3° 120 поз. |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 40 | 40 |
Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм | 160 | 160 |
Наибольший диаметр торцовой фрезы, мм | 160 | 160 |
Точность позиционирования по осям X/ Y, мм | 0.018/ 0.015 | |
Точность позиционирования по осям Z, мм | 0.022 | |
Рабочая подача по осям X, Y, Z, мм/мин | 1..2000 | 1..3200 |
Скорость быстрых установочных перемещений по осям X, Y, Z, м/мин | 8..10 | 10 |
Наибольшее допустимое усилие подачи стола и стойки по осям X, Z, Н | 8000 | 10000 |
Наибольшее допустимое усилие подачи шпиндельной бабки (вертикальное) по оси Y, Н | 4000 | 8000 |
Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 50..550 | 50..760 |
Модель устройства ЧПУ | 2С45-65 | 2С45-65 |
Количество управляемых координат | 3 | 3 |
Количество одновременно управляемых координат при линейной/ круговой интерполяции | 3/3 | 3/3 |
Рабочий стол | ||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 700 | 150 |
Количество резьбовых отверстий на поверхности стола | 25 | 45 |
Диаметр резьбовых отверстий на поверхности стола, мм | М20 | М20 |
Усилие зажима поворотного стола, кН | 40 | |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 21.2..3000 | 21.2..3000 |
Количество скоростей шпинделя | 89 | 89 |
Наибольший крутящий момент, Нм | 700 | 630 |
Конус шпинделя для крепления инструмента 7:24 | 50 | 50 |
Магазин инструмента | ||
Количество инструмента в магазине | 30 | 30 |
Время смены инструмента, с | 6 | 6 |
Время смены инструмента от стружки к стружке, с | 16,2..21,2 | 16,2..21,2 |
Максимальный диаметр рядом стоящего инструмента, мм | 125 | 125 |
Максимальный диаметр свободно стоящего инструмента, мм | 160 | 160 |
Максимальная длина инструмента от торца шпинделя, мм | 300 | 300 |
Масса инструментальной оправки с инструментом, кг | 20 | 20 |
Устройство смены столов-спутников | ||
Время смены столов-спутников, с | 45 | 50..70 |
Электрооборудование и привод | ||
Количество электродвигателей на станке | 12 | 12 |
Электродвигатель постоянного тока привода главного движения, кВт | 14 | 18 |
Электродвигатели привода подач (X, Y, Z, B) и магазина, кВт | 2,8 | 2,8 |
Электродвигатель насоса гидростанции, кВт | 5,5 | 5,5 |
Электродвигатель вентилятора гидростанции, кВт | 0,12 | 0,12 |
Электродвигатель вентилятора шпинделя, кВт | 0,12 | 0,12 |
Электродвигатель насоса смазки шпиндельной бабки, кВт | 1,1 | 1,1 |
Электродвигатель насоса смазки направляющих, кВт | 0,02 | 0,02 |
Электронасос охлаждающей жидкости Мощность, кВт | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность всех электродвигателей на станке, кВт | 35 | 43,18 |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина), мм | 4450 х 4655 | 5388 х 4635 |
Габариты станка (высота), мм | 3100 | 3455 |
Масса станка, кг | 11370 | 10050 |
